uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson W810i märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 73, 74, 75  järgmine
sõnum 01.09.2007 02:26:24 vasta tsitaadiga
piirangut ei tohiks olla (ehk siis nii palju kui mahtu jagub)
sõnum 01.09.2007 11:40:56 vasta tsitaadiga
NSR25 kirjutas:
Ühendage kaabel lahti ning eemaldage korraks aku ning kui see tehtud vajutage nuppu "Ready" ja ühendage kaabel nuppu "C" all hoides. Varsti ilmub ekraanile järgmine kiri:
Ma olen alati ennem kaabli tagasi pannud ja siis ready vajutanud. ning ma pole kunagi siin C nuppu all hoidnud. anult kui alustan patchimist siis hoian all.
oliv3r
oliv3r
sõnum 01.09.2007 12:46:26 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
NSR25
sõnum 01.09.2007 13:22:55 vasta tsitaadiga
Ega vahet ei ole jah
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
antti22
sõnum 14.09.2007 12:02:20 vasta tsitaadiga
Kas telefoni alumise ühenduspistiku probleemile on lahendust? ehk siis praegu ei anna hästi ühendust ei laadija ega headsetiga, peab pikalt meelitama... kas kuidagi puhastades või midagi tehes pole võimalik seda parandadA?
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
sõnum 14.09.2007 12:10:16 vasta tsitaadiga
endal probleem vaid usb junniga, laadija annab normaalselt
ise saan sellest probleemist jagu nii, et iga kord enne ühendamist tõmban juhtmel kontaktid näpuga tugevalt üle
venna SE kaabliga seda probleemi pole
der hammer
der hammer
sõnum 14.09.2007 15:44:14 vasta tsitaadiga
Kuulasin kõlaritest muusikat ja keegi koperdas kõlarite otsa nii ,et need 2 plastikust pini mis selle "junni" otsas on murdusid ära ja jäid telefoni sisse. Proofisin nõelaga ,aga kätte neid ei saa. Andke nõu.
Tere.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
tonu89
tonu89
sõnum 14.09.2007 15:49:26 vasta tsitaadiga
Superatakiga liimid mingid orad külge neile ja järsku tõmbad välja `?
In Heaven an angel is nobody in particular.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
der hammer
der hammer
sõnum 14.09.2007 17:43:40 vasta tsitaadiga
Liimiga juba proovisin icon_biggrin.gif Kõvasti võttis kinni küll ,aga siiski jäid sisse rssk. Puur on liiga metsik..
Edit: Tundub ,et liim võttis need jublakad telefonis veel kõvemini kinni icon_neutral.gif
Mingi 3h mässanud sellega. Telefon suht ära kriibitud ka alt juba. Igatahes kuradi värdjalik piix ,mis põhjustab hullemat ajunussi..
Edit2: Tundub ,et omaljõul ma neid välja ei saa. Kuhu ma telefoni viima peaks ,et keegi proffesioonaalsem inimene selle välja võtaks ?
Tere.
borru
borru
sõnum 16.09.2007 16:38:47 vasta tsitaadiga
ok.. telefoni display läks puru ja EMT remondimees ei saanud uue peale panekuga hakkama. On siin Eestis ka mõni asutus või vilunum vend kes selle korda teeks ?
korpus muidu terve aga display põrus taskus mosaiigiks.
http://img01.image2share.com/i/86855_dsc00226.jpg
sõnum 17.09.2007 11:55:44 vasta tsitaadiga
borru, link ei tööta, kuna linkimine on sellelt leheküljelt keelatud.
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
borru
borru
sõnum 17.09.2007 20:59:21 vasta tsitaadiga
der hammer
der hammer
sõnum 17.09.2007 21:22:26 vasta tsitaadiga
Klapid hakkasid mul lambist jamama. Vasak töötab oluliselt kõvemini ,kui parem -.- Muidu on heli puhas icon_neutral.gif
Tere.
vindi
sõnum 18.09.2007 02:30:55 vasta tsitaadiga
borru: mina lasin omal umbes aasta tagasi ühes lambikas moblaparanduses ära vahetada, tehti 1000 krooni odavamalt kui Maifonist pakuti, ning senini pole probleeme tekkinud. ise lasin vahetada siis Õismäel, Nurmenuku Rimis asuvas moblapoes.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
borru
borru
sõnum 18.09.2007 15:33:40 vasta tsitaadiga
vindi kirjutas:
kaua aega läks neil ja kas asendustelefoni ka said ?
Andykas
Andykas
sõnum 20.09.2007 16:04:33 vasta tsitaadiga
Ma ei saa kuidagi seda update service tööle. Siis kui on aeg hoida all C nuppu ei tunne vista telefoni ära ja pakub "new device found" jura...
Netist ei leidnud kusagilt neid x64 vista drivereid kah... Äkki keegi oskab aidata?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
Ramones
Ramones
sõnum 20.09.2007 16:15:36 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
Minuteada 64-bit usb drivereid polegi sellele telefonile. Samal põhjusel käisin softi update-i tegemas tuttava 32-bit XP masina taga.
Changer
Changer
sõnum 21.09.2007 12:41:29 vasta tsitaadiga
Tere kena hommikut.
Kerge küsimus, et kas kuidagi moodi saab võtta maha netilehe suuruse piirangu. Kuna kasutan telefoni ainult põhiliselt netis käimiseks, seetõttu see äga ebameeldiv.
borru
borru
sõnum 21.09.2007 15:13:28 vasta tsitaadiga
Changer kirjutas:
Tere kena hommikut.
Kasuta Opera telefoni versiooni!
http://www.operamini.com/download/ thumbs_up.gif
Andykas
Andykas
sõnum 21.09.2007 15:22:34 vasta tsitaadiga
Kas keegi on proovinud enda W810i Walkmani skinni ka muuta? Nagu ma aru saan SE-nse foorumist on asi alles testimis järgus?
R A T
R A T
sõnum 21.09.2007 16:10:18 vasta tsitaadiga
minuarust seal midagi erilist testimist pole, lihtsalt vahetatakse graafika failid ümber ja kogumoos...
oliv3r
oliv3r
sõnum 21.09.2007 18:24:37 vasta tsitaadiga
Jah, kaks võimalust, kas FS'ist mp dir'ist failid ära vahetada (võib esineda bug'e, enamusel esinebki) aga teine ja parem võimalus on sysgfx patchiga. Siis peaks ainsaks probleemiks olema kiire kerimise (kui sul on see patch) kadumine.
vindi
sõnum 24.09.2007 12:15:21 vasta tsitaadiga
borru, sry, unustasin teema vahepeal ära icon_smile.gif aga aega läks neil 4 päeva, ning asendustelefoni ei antud.
oliv3r
oliv3r
sõnum 26.09.2007 16:36:24 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi W810i omanikest on olnud teise generatsiooni iPod nano? Kui jah, kuidas võrdlekste helikaliteeti?
juurastaja
juurastaja
sõnum 27.09.2007 07:41:47 vasta tsitaadiga
oliv3r kirjutas:
minul on mainitud kooslus. Ja ei oska eriti kuidagi kommenteerida. W810i juures meeldib mulle see et ma saan equalizerist ise heli kruttida nii kuidas soovin. Ipodil aga ei andnud peaaegu ükski pre-set minu jaoks vajalikku heli vahekorda. Kui mul on ipod nano ja w810i mõlemad taskus, siis kaldun miskipärast ikkagi ipodi kasutama. Ise ka ei tea miks. Võibolla selleks et säästa telefoni akut kõnede jaoks.
Üks miinus w810 juures on muidugi see plõksumine lugude vahetamisel. Mõned on saanud selle ära likvideerida kuid mina ei ole suutnud.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Sony Ericsson W810i mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 73, 74, 75  järgmine
