01.09.2007 03:26:24
| piirangut ei tohiks olla (ehk siis nii palju kui mahtu jagub)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
01.09.2007 12:40:56
| NSR25 kirjutas: |
Ühendage kaabel lahti ning eemaldage korraks aku ning kui see tehtud vajutage nuppu "Ready" ja ühendage kaabel nuppu "C" all hoides. Varsti ilmub ekraanile järgmine kiri:
Ma olen alati ennem kaabli tagasi pannud ja siis ready vajutanud. ning ma pole kunagi siin C nuppu all hoidnud. anult kui alustan patchimist siis hoian all.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
oliv3r
01.09.2007 13:46:26
Mõlemat moodi toimib
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
NSR25
01.09.2007 14:22:55
| Ega vahet ei ole jah
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
antti22
14.09.2007 13:02:20
| Kas telefoni alumise ühenduspistiku probleemile on lahendust? ehk siis praegu ei anna hästi ühendust ei laadija ega headsetiga, peab pikalt meelitama... kas kuidagi puhastades või midagi tehes pole võimalik seda parandadA?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
14.09.2007 13:10:16
endal probleem vaid usb junniga, laadija annab normaalselt
ise saan sellest probleemist jagu nii, et iga kord enne ühendamist tõmban juhtmel kontaktid näpuga tugevalt üle
venna SE kaabliga seda probleemi pole
der hammer
14.09.2007 16:44:14
Nüüd on asi suht kehvasti
Kuulasin kõlaritest muusikat ja keegi koperdas kõlarite otsa nii ,et need 2 plastikust pini mis selle "junni" otsas on murdusid ära ja jäid telefoni sisse. Proofisin nõelaga ,aga kätte neid ei saa. Andke nõu.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
tonu89
14.09.2007 16:49:26
Superatakiga liimid mingid orad külge neile ja järsku tõmbad välja `?
Või väikese puuriga puurid sisse neile
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
der hammer
14.09.2007 18:43:40
Liimiga juba proovisin Kõvasti võttis kinni küll ,aga siiski jäid sisse rssk. Puur on liiga metsik..
Edit: Tundub ,et liim võttis need jublakad telefonis veel kõvemini kinni
Mingi 3h mässanud sellega. Telefon suht ära kriibitud ka alt juba. Igatahes kuradi värdjalik piix ,mis põhjustab hullemat ajunussi..
Edit2: Tundub ,et omaljõul ma neid välja ei saa. Kuhu ma telefoni viima peaks ,et keegi proffesioonaalsem inimene selle välja võtaks ?
130 |
borru
16.09.2007 17:38:47
ok.. telefoni display läks puru ja EMT remondimees ei saanud uue peale panekuga hakkama. On siin Eestis ka mõni asutus või vilunum vend kes selle korda teeks ?
korpus muidu terve aga display põrus taskus mosaiigiks.
http://img01.image2share.com/i/86855_dsc00226.jpg
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
borru
17.09.2007 21:59:21
-selline ta siis on.
der hammer
17.09.2007 22:22:26
Klapid hakkasid mul lambist jamama. Vasak töötab oluliselt kõvemini ,kui parem -.- Muidu on heli puhas
130 |
vindi
18.09.2007 03:30:55
| borru: mina lasin omal umbes aasta tagasi ühes lambikas moblaparanduses ära vahetada, tehti 1000 krooni odavamalt kui Maifonist pakuti, ning senini pole probleeme tekkinud. ise lasin vahetada siis Õismäel, Nurmenuku Rimis asuvas moblapoes.
12 |
borru
18.09.2007 16:33:40
| vindi kirjutas: |
| borru: mina lasin omal umbes aasta tagasi ühes lambikas moblaparanduses ära vahetada, tehti 1000 krooni odavamalt kui Maifonist pakuti, ning senini pole probleeme tekkinud. ise lasin vahetada siis Õismäel, Nurmenuku Rimis asuvas moblapoes. |
kaua aega läks neil ja kas asendustelefoni ka said ?
Andykas
20.09.2007 17:04:33
Ma ei saa kuidagi seda update service tööle. Siis kui on aeg hoida all C nuppu ei tunne vista telefoni ära ja pakub "new device found" jura...
Netist ei leidnud kusagilt neid x64 vista drivereid kah... Äkki keegi oskab aidata?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Ramones
20.09.2007 17:15:36
| Andykas kirjutas: |
| Netist ei leidnud kusagilt neid x64 vista drivereid kah... Äkki keegi oskab aidata? |
Minuteada 64-bit usb drivereid polegi sellele telefonile. Samal põhjusel käisin softi update-i tegemas tuttava 32-bit XP masina taga.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Changer
21.09.2007 13:41:29
Tere kena hommikut.
Kerge küsimus, et kas kuidagi moodi saab võtta maha netilehe suuruse piirangu. Kuna kasutan telefoni ainult põhiliselt netis käimiseks, seetõttu see äga ebameeldiv.
borru
21.09.2007 16:13:28
| Changer kirjutas: |
Tere kena hommikut.
Kerge küsimus, et kas kuidagi moodi saab võtta maha netilehe suuruse piirangu. Kuna kasutan telefoni ainult põhiliselt netis käimiseks, seetõttu see äga ebameeldiv. |
Kasuta Opera telefoni versiooni!
http://www.operamini.com/download/
Andykas
21.09.2007 16:22:34
| Kas keegi on proovinud enda W810i Walkmani skinni ka muuta? Nagu ma aru saan SE-nse foorumist on asi alles testimis järgus?
22 |
R A T
21.09.2007 17:10:18
| minuarust seal midagi erilist testimist pole, lihtsalt vahetatakse graafika failid ümber ja kogumoos...
31 |
oliv3r
21.09.2007 19:24:37
| Jah, kaks võimalust, kas FS'ist mp dir'ist failid ära vahetada (võib esineda bug'e, enamusel esinebki) aga teine ja parem võimalus on sysgfx patchiga. Siis peaks ainsaks probleemiks olema kiire kerimise (kui sul on see patch) kadumine.
17 |
vindi
24.09.2007 13:15:21
borru, sry, unustasin teema vahepeal ära aga aega läks neil 4 päeva, ning asendustelefoni ei antud.
12 |
oliv3r
26.09.2007 17:36:24
| Kas kellelgi W810i omanikest on olnud teise generatsiooni iPod nano? Kui jah, kuidas võrdlekste helikaliteeti?
17 |
juurastaja
27.09.2007 08:41:47
| oliv3r kirjutas: |
| Kas kellelgi W810i omanikest on olnud teise generatsiooni iPod nano? Kui jah, kuidas võrdlekste helikaliteeti? |
minul on mainitud kooslus. Ja ei oska eriti kuidagi kommenteerida. W810i juures meeldib mulle see et ma saan equalizerist ise heli kruttida nii kuidas soovin. Ipodil aga ei andnud peaaegu ükski pre-set minu jaoks vajalikku heli vahekorda. Kui mul on ipod nano ja w810i mõlemad taskus, siis kaldun miskipärast ikkagi ipodi kasutama. Ise ka ei tea miks. Võibolla selleks et säästa telefoni akut kõnede jaoks.
Üks miinus w810 juures on muidugi see plõksumine lugude vahetamisel. Mõned on saanud selle ära likvideerida kuid mina ei ole suutnud.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
conx
27.09.2007 13:27:00
| Ise kasutasin küll viimase gen nanot ja heli kvaliteedis minu kõrvad küll vahet ei teinud. Küll on aga nano mugavam muusika jaoks - albumid ja listid... Samas on ta ikka ka mugavam taskus. Kuid kui oli jällegi tarvis telef ka kaasa tirida, siis kuna kahte ei viitsinud vedada, siis oli ikka põhiline mobla. Kuulamiseks kasutasin muide w810 orig klappe, kust olin eemaldanud kaitse paberi tükid. Ilma nendeta oli heli peaaegu sama mis senh. cx300-l.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
oliv3r
28.09.2007 22:57:06
| Millised kaitsepaberitükid...?
17 |
TanelJ
29.09.2007 12:43:40
| kellelgi 4GB kaart ka telefonis sees on? Ei tea kas seda tavalist sandisci flashmemi ongi mõtet osta... või tuleks vaadata kiirem variant, muidu pool päeva vahetab meediat.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Ramones
29.09.2007 15:05:06
| Ise ostsin eile Tallinnast 2GB Sandisk Memory Stick Micro (M2) kaardi Pro Duo adapteriga (647.-). Midagi peale laadinud veel ei ole, seega kiiruse kohta ei oska kahjuks kommenteerida. 4GB kaarti nägin 1000.- kopikatega.
75 |
w810i
30.09.2007 18:45:59
Mul mingi jama MMSi ei saa vastu võtta ega saata mitu korda olen proovinud seadistada tele2he lehelt aga ei aita:P Tele2he liitumine on muidu..
Keegi äkki võiks öelda täpsed seaded mis sinna lähevad:)
conx
30.09.2007 20:08:19
| oliv3r kirjutas: |
| Millised kaitsepaberitükid...? |
Kui eemaldad need kummijublakad, siis saad ligi...
see on see paber, mis kaitseb mustusel sinna kuulari sisse minemast. Igaljuhul, minul tundus, et heli läks paremaks. Kuna nendel on liim taga, siis kui ei ole efekti võid tagasi kleepida...
17 |
Matti
30.09.2007 23:12:42
| conx kirjutas: |
| oliv3r kirjutas: |
see on see paber, mis kaitseb mustusel sinna kuulari sisse minemast. Igaljuhul, minul tundus, et heli läks paremaks. Kuna nendel on liim taga, siis kui ei ole efekti võid tagasi kleepida... |
mina täheldasin sama efekti
otseselt paremaks ei läinud, aga enam ei tundu helid nõnda summutatutena
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
07.10.2007 15:55:44
Mis värk nende AAC helidega on?
Ise mõtlesin et telefoni jaoks lasen Audio AAC foraamti ja bitrateks panen 64. Arvutis oli kõik jumala korras (heli väga hea) kuid kui telefoni panin siis oli heli sitemast sitem. Et telefoni aac koodek mingi kehv?
softis
07.10.2007 16:28:25
64 kvaliteediga peaks ta igal pool sitt olema. Isegi AAC kodeeringuga.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
k2iguvahetaja
09.10.2007 17:07:42
Nii, ma üritasin kasutada MediaPlayer kaugjuhtimist üle BT, aga nupud ei tee mida nad peaksid :S, keegi oskab aidata?
(Näiteks mute ei tööta, lugusid vahetab hoopis volume controli alt jnejne.)
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
starnike
11.10.2007 10:39:53
| Oskab keegi öelda, et kui kuulata koguaeg muusikat keskmise volüümi tugevusega, kaua aku siis peab?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
21 |
k2iguvahetaja
12.10.2007 16:48:50
| ahjaa, sellist patchi pole, mis teeks selle handsfree küljes oleva nupu play/pause nupuks?
38 |
me@homeq
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
oliv3r
15.10.2007 19:37:00
Mul on HPM-82 (85'd on liiga suured, ei mahu mul taskusse ) ja pult on küll mõnus.
17 |
Incikas
15.10.2007 22:36:34
| w810i kirjutas: |
Keegi äkki võiks öelda täpsed seaded mis sinna lähevad:) |
Käi esindusest läbi,las näpivad paika,ise nii just tegi
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
sakinaga
15.10.2007 22:52:57
| oliv3r kirjutas: |
Mul on HPM-82 (85'd on liiga suured, ei mahu mul taskusse ) ja pult on küll mõnus. |
Kust sellised klappe leida võib ja mis hinna eest?
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
oliv3r
15.10.2007 23:18:13
HPM-82 siis?
Mina ostsin umbes aasta tagasi TeleMarkist 590 krooniga, kindlasti käest kätte saaks kusagilt odavamalt.
17 |
k2iguvahetaja
17.10.2007 22:06:38
| eitaha, ma tahan play/pause patchi lihtsalt. praegu see nupp paneb järgmist lugu, lihtsalt oleks vaja et see teeks play/pauset.
38 |
oliv3r
17.10.2007 23:04:13
| Ma vastasin maatriksile... Sellist patchi minu teada pole, kuigi selle tegemine oleks vòimalik.
17 |
R A T
18.10.2007 09:52:51
äkki jagad seda patchi?
piisab kui pasted selle faili sisu siia code-na (siis pole vaja uploadida...)
31 |
sakinaga
18.10.2007 19:09:36
| oliv3r kirjutas: |
| Sellist patchi minu teada pole, kuigi selle tegemine oleks vòimalik. |
Lugeda, ikka lugeda.
155 |
R A T
19.10.2007 09:28:15
sorry minuviga, mõtlesin käiguvahetaja praegust patchi. palavik oli tookord
31 |
k2iguvahetaja
21.10.2007 12:25:59
;W810 SW-R4EA031
;Management of radio and player with headsets button
;Óäåęąķčå - āźė ņī ÷ņī ńņīčņ ķą źķīļźå ģóēūźą (i cant translate this)
;Pressing in radio - next station, Pressing in walkman - next track
;need to enable the voice dialing
;(ń) IronMaster
;v.3.5
+44140000
42a964: 098B6445 41556B45
1575540: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FCB50C487BF60CFE002807D10A487BF6
1575550: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 07FE002809D1094FB847FCBD041C051C
1575560: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 5C35061C1C36064F3847002149F788F8
1575570: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FCBDFFFF59FF4245A502604595181345
1575580: FFFFFFFF AB4F4345 |
38 |
21.10.2007 23:44:46
Endal läks katki see klappide ja telefoni vaheline juhe. Nimelt on nii et nüüd kuuleb sealt mingit surround heli vaid. Õiget heli kuuleb siis kui juhe kõveraks vajutada (punase ringi sees olev osa). Ega klapid vist telefoni garandii osasse ei kuulu? Palju uued klapid maksavad?
564 |
