rycyve
26.09.2007 06:48:15
| Millist everesti versiooni kasutada DS4 platele ja millele FSB overvoltage voolu juurde annab?
83 |
haldz
26.09.2007 08:25:54
to matzz007 Enda plate ka profiilis kellub ilusti üle 500fsb lebolt.
Gigabyte Socket 775 GA-P35-DS3R
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
Mask
26.09.2007 10:27:56
oskab keegi rääkida E6750 L726B311 st midagi? google ei leidnud midagi
mis ta klokkuda ka võib
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Evil
Hull
26.09.2007 10:58:21
| feliks05 kirjutas: |
mis ta klokkuda ka võib  |
Ma usun et võib hea olla. L626B prosed olid head, ja see B on tavaliselt parem kui A. Proovi ära, siis saad teada.
202 |
JediMihkel
26.09.2007 11:26:47
Ok, ma nüüd IRwin siin natuke
Kes oleks võinud arvata et downclock on keerulsiem kui overclock
Ehk siis kuna mängimisega ei tegele viimasel ajal, ning arvuti töötab öösiti, ning põhiliselt download masinana, siis otsustasin prose 2.6 GHz pealt 1.2 GHz peale klokkida, Hüppasin biosesse FSB 372 asemel panin 173 sisse.....save & exit.....Ekraan sisse ei lülitu, Võtsin vooluvõrgust välja, lülitasin uuesti sisse. Tuli ette kiri OVERCLOCKING FAILED, Plz re enter setup to configure
Wtf
Lühidalt, on üldse E6300 võimali 1.2 taktil tööle panna ?
tempid olid ohtlikult kõrged juba....Ligi 70 kraadi defis.....
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Kristoferr
26.09.2007 11:33:10
JediMihkel, ära kloki proset allapoole. Katsu parem orginaalklokil tööle panna võimalikult pisikese voldiga. tempid langevad vägevalt
Mul näiteks töötab Qx6700 24/7 @ 1,25V 1,35V asemel, aga megahertse on 2800, 2400 asemel. Seega saavutasin +400mhz tuuma kohta 0,1V defist madalama voldiga
Usun et def sagedusel töötaks asi ka 1,15V peal kenasti stabiilselt
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
JediMihkel
26.09.2007 12:02:24
Eks ma vaatan, viskan prose mingi...1.4 - 1.6 peale ja tõmban volti samuti alla.
2.6 pealt langetades 1.8 peale langes temp 30 C
38 |
rycyve
27.09.2007 06:27:33
| Kas DS4 plate biosis FSB overvoltage control on sama mis Asuse FSB termination voltage ja kus kohas saaks DS4-l lõunasillale volti lisada?Oskab keegi midagi öelda?
83 |
Nu
27.09.2007 08:47:27
MCH Overvoltage on sb jaoks.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
nah
27.09.2007 14:22:32
Miks on lõuna sillale vaja volti anda?
142 |
capa
27.09.2007 14:31:09
nii...sorry aga ma tõesti ei tahaks 236 lk läbi lugeda et oma probleemile lahendust leida...
probleem seisneb siis selles et arvuti kohe ei klokku üldse kuigi kõik komponendid peaksid olema suht ok klokkimiseks ? arvuti konf siis:
Intel Core 2 Duo E6750, 4mb
ASUS Silent Knight
Gigabyte P35 S3
A-data 2GB DDRII 800+ Over Clock Extreme Edition
nVidia 8800GTS 320mb
WD 320GB 7200rpm 16mb SATA II
Fortron Bluestorm II 500W
DVD-/ +RW SATA Lightscribe
Lisajahutus 120mm
ka väiksema fsb tõstmise juures muutub asi ebastabiilseks ja saan sinise ekraani... (näiteks proovisin klokkida 2,6 pealt 2,8ghz peale ja memory multiplyer oli 2:2 ja juba oli ebastabiilne...)
temperatuurid on ka kõik normis prose ~30*C idles ja koormuse all mingi ~40 - 45*C
kui kellelgi viicimist on võiks step by step kirjeldada millest üldse alustada...palju volti vaja tõsta jne ise ei jaga klokkimisest eriti midagi...
ette tänades, capa
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
27.09.2007 14:33:45
| capa, prosele 1,375V, chipile +0,1V, mäludele +0,3V(timingud 4-4-4-12), 450MHz FSB ja mälud 1:1
322 |
capa
27.09.2007 14:42:12
ma ei tea kas ma olen pima aga mina oma biosest ei ole leidnut kohta kust saaks timinguid manuaalselt panna....aint mingi selline asi on seal:
High Speed DRAM DLL Settings
Provides two different memory timing configurations. If your system becomes unstable after you
overclock the DDR2 memory, select Option 1 or Option 2 to help make your system more stable.
Option 1 Memory Timing Configuration 1. (Default)
Option 2 Memory Timing Configuration 2.
ja minuarust 1:1 ka ei saanud valida...hetkel ei saa tsekata ka kuna olen tööl
its2cold
27.09.2007 14:46:43
Vajuta BIOSi peameanüüs CTRL+F1 ja saadki timinguid näppida.
1:1, ehk siis 2.00
viimati muutis its2cold 27.09.2007 18:52:56, muudetud 2 korda |
175 |
ceemic
24/7@kalal
27.09.2007 14:47:34
capa, BIOSi peamenüüs olles vajutad Ctrl+F1, siis avaneb sealsamas klokkimis/voltide menüüd timingud 1:1 tähistatakse seal vist "2.00"
322 |
capa
27.09.2007 14:49:03
kui koju jõuan siis proovin järgi....tänud vastaniule
denis28
27.09.2007 15:04:57
| Palju peab DS4 chipile andma kui fsb on näiteks mingi 475?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
zack
27.09.2007 15:11:41
| denis28 kirjutas: |
| Palju peab DS4 chipile andma kui fsb on näiteks mingi 475? |
Mina annan fsb 500mhz +0.2V 24/7
denis28
27.09.2007 16:06:03
Misasja teevad järgmised asjad:
FSB Overvoltage control
(G)MCH Overvoltage control
Robust Graphics Booster
Nu
27.09.2007 19:24:54
ajasin jama siiski. MCH ov ei ole sb jaoks.
see on ikka nb jaoks.
sb jaoks ei saagi ilmselt volti lisada.
ss |
157 |
dex
27.09.2007 22:20:16
Minu andmetel on küll MCH siiski lõunasild ja FSB overvoltage on põhjasild.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
OskarR89
27.09.2007 23:22:57
MCH on siiski NB jaoks
139 |
matzz007
28.09.2007 05:35:09
ma ostsind endale p35 ds 4 ja kuid nüüd sellinne asi et 2 mäluauku ei tööta millegi pärast (tagumised 2 ) oskad keegi midagi soovitada ?
_________________ Project Wooden Case |
99 |
ossa
28.09.2007 07:25:28
Kui pikad sul need mäluaugud on ja millest need tekkisid, kas tähistasid arvuti ostu või
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Evil
Hull
28.09.2007 09:34:00
| ossa kirjutas: |
Kui pikad sul need mäluaugud on ja millest need tekkisid, kas tähistasid arvuti ostu või  |
matzz007, ma soovitaks bios update. Endal oli sama kala S939 lanpartyga aga mingil imekombel hakkasid ise tööle pärast.
202 |
CoiL
28.09.2007 09:40:11
Sai ka väike uuendus tehtud ja ostetud E6750 (L719B311) + 2x1GB A-Data (D9GMH) + Asus P5K... tulemuseks see, et protsessor ja mälud igati kobedad ja hästi kellatavad aga emaplaadi Vdroop on jube okse Toide on korralik ja kõik ülejäänud voldid ok ning ei kõigu. Aga full loadis all langeb juba def. sagedusel prose volt 0,05-0,06 (prose 1,35V). Igatahes mode tegema ei hakka... plaat läheb tagastamisele.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ossa
28.09.2007 10:07:34
CorsairX, mis emaplaadi siis võtad
Kas P35 on praegu parim kiip 775 prosedele
20 |
Jaan
28.09.2007 10:09:58
| CorsairX kirjutas: |
Sai ka väike uuendus tehtud ja ostetud E6750 (L719B311) + 2x1GB A-Data (D9GMH) + Asus P5K... tulemuseks see, et protsessor ja mälud igati kobedad ja hästi kellatavad aga emaplaadi Vdroop on jube okse Toide on korralik ja kõik ülejäänud voldid ok ning ei kõigu. Aga full loadis all langeb juba def. sagedusel prose volt 0,05-0,06 (prose 1,35V). Igatahes mode tegema ei hakka... plaat läheb tagastamisele. |
Oled sa ikka kindel, et Vdrop esineb? Mõõdad testriga?
Mul samad jubinad- ei mingeid droppe.
124 |
CoiL
28.09.2007 10:12:25
Ilmselt asendan selle GIGABYTE GA-P35-DS3-e vastu. Crossfires niikuinii jooksutama ilmselt kunagi ei hakka ja samas ongi kahte PCI slotti vaja mida P5K puhul ei saanud kasutada kuna video hõivab 2 neist ja kasutada saab ainult ühte PCI-d.
E: Jaan asi suht kindlalt emaplaadis sest toitel voldid korras ja igasugu erinevaid settinguid BIOS`st sai proovitud. ceemic oli ka mulle abiks aga lahenduseni me ei jõudnud. Netist lugesin ka et tavalise P5K-ga "Vanilla" esineb väga paljudel Vdroopi.... ja paljudel ei aita ka see CPU voltage damper mis samas pooltele pidavat mõjuma. Igatahes väga imelik plaat... kahju, et sellise isendi otsa sattusin
viimati muutis CoiL 28.09.2007 10:15:11, muudetud 1 kord |
83 |
mcaff
28.09.2007 10:15:00
| Ilmselt asendan selle GIGABYTE GA-P35-DS3-e vastu. Crossfires niikuinii jooksutama ilmselt kunagi ei hakka ja samas ongi kahte PCI slotti vaja mida P5K puhul ei saanud kasutada kuna video hõivab 2 neist ja kasutada saab ainult ühte PCI-d. |
Ma võtaks Gigabyte P35C-DS3R kuna tol on DDR3 siis ei pea nii pea platet vahetama
viimati muutis mcaff 28.09.2007 10:19:39, muudetud 1 kord |
104 |
CoiL
28.09.2007 10:15:40
| ei huvita see DDR3.... kui juba DDR3-le kolin kunagi siis ka uus plate.
83 |
ceemic
24/7@kalal
28.09.2007 10:18:38
| CorsairX, ma võtaks siis juba P35-DS4 (või DS3R, mitte DS3)
322 |
CoiL
28.09.2007 10:19:12
| raha on ka piiratud kahjuks.... muidu tahaks jah DS4 võtta
83 |
ceemic
24/7@kalal
28.09.2007 10:23:04
| CorsairX, 8x420MHz jäi stabiilseks?
322 |
CoiL
28.09.2007 10:24:52
| kle eile ei jõudnud rohkem kui 30min orthos`st lasta... aga selle ajaga pange ei pannud muidu. CPU volt oli kaguaeg full loadis 1,272 okse (BIOSist 1,375)
83 |
Jaan
28.09.2007 10:26:03
asi suht kindlalt emaplaadis sest toitel voldid korras ja igasugu erinevaid settinguid BIOS`st sai proovitud. ceemic oli ka mulle abiks aga lahenduseni me ei jõudnud. Netist lugesin ka et tavalise P5K-ga "Vanilla" esineb väga paljudel Vdroopi.... ja paljudel ei aita ka see CPU voltage damper mis samas pooltele pidavat mõjuma. Igatahes väga imelik plaat... kahju, et sellise isendi otsa sattusin  |
Asus P5K-le on olemas lihtne pliiatsi Vdrop mod imho. Siiski, mõõtsid ikka testriga seda droppi?
btw, minu mobo on pisut moditud juba, kuigi veel on teha vaja mõned asjad.
http://www.oc.pri.ee/temp/asusP5K_pre.jpg
124 |
ceemic
24/7@kalal
28.09.2007 10:37:21
Jaan, testriga ei jõudnud mõõta. Kui cpu-z uskuda, siis oli pilt tõesti jube, avaldus see ka stabiilsuses
Ma prooviks pliiatsi ära, siis on pilt selge...
322 |
CoiL
28.09.2007 12:04:48
Mõõtsin testriga nüüd üle ja tulemused sellised (full load Intel TAT-ga):
idle 1,36V (cpu-z = 1,336V)
full load 1,28V (cpu-z = 1,264V)
BIOSist volt 1,375
ei oskagi nüüd arvata kas toide sitt (väheusutav) või emaplaadi toiteahel vms. väga pas* okse
83 |
Jaan
28.09.2007 12:46:14
BIOSist volt 1,375
ei oskagi nüüd arvata kas toide sitt (väheusutav) või emaplaadi toiteahel vms. väga pas* okse  |
Imelik, mul pole üldse mingit droppi.
btw, selle moboga on japsid c2d-d ca 6GHz kasutanud (s-pi@5,9GHz), seega nõrk see toiteahel pole kindlasti.
Tegu on täpsemalt 3-faasilise PWM skeemiga, mille lõpumosfetid on 6x P0903BDG (2tk faasile)
Üks selline kannatab 50A pidevat ja 200A pulssvoolu.
C2D tarbib ca 50A@1,35V
124 |
ceemic
24/7@kalal
28.09.2007 13:00:10
500W BS2 jääb nõrgaks siis? video on tal X1950PRO 512MB...
Minul muutusid voldid(cpu-z) imelikuks peale vesika pumba ja 3x120 vendi lisamist(toide "vana" 500W BlueStorm), samas testriga mõõtes oli loadis 0,003V rohkem
322 |
Jaan
28.09.2007 13:15:43
| ceemic kirjutas: |
Minul muutusid voldid(cpu-z) imelikuks peale vesika pumba ja 3x120 vendi lisamist(toide "vana" 500W BlueStorm), samas testriga mõõtes oli loadis 0,003V rohkem  |
Ma ei usu- kõige lihtsam on mõõta testriga +12V ahelt kui cpu koormus taha tuleb- kui seal olulist droppi pole, siis pole toide süüdi.
See, et pinge koormuse all tõuseb on tavaline nähtus- esimest korda avastasin ma selle DFI NF2 mobol.
Võiks veel uurida, kas dropp suureneb, kui Vcore-i tõsta- kui jah, siis on mingi kala tõesti prose toiteahelas sellel mobol.
Ma ise olen ülejootnud Vcore primaarfiltri (12V) drosseli jalad- ülemiste pcb kihtidega oli ühedus visuaalselt üsna puudulik.
see tulemus on saadud selle moboga:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/ohij2/104-9x657.gif @FSB/MHz
124 |
CoiL
28.09.2007 13:21:02
| Jaan kirjutas: |
BIOSist volt 1,375
C2D tarbib ca 50A@1,35V |
Jah tean ,et sellega väga häid tulemusi tehtud kuid samas paljudel on samasugune probleem nagu minul.
Kas tõesti jääb see BSII nõrgaks?
E: Hetkel ei saa +12V ahelat mõõta aga kui viimati mõõtsin siis kukkus see väga vähe ja kusjuures sellel BSII-l on +12V tegelikult +12,34V
Õhtul võtan kätte ja mõõdan ära uuesti.
83 |
Viilutaja
28.09.2007 13:40:50
| Mul näitab ka cpu-z imelikke volte, hoopis teised kui biosi järgi peaks olema. Emaplaadiks Abit IP35 pro. Arvan, et see cpu-z kalab.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
CoiL
28.09.2007 13:49:46
Mõõtsin testriga nüüd üle (Vcore measure point emaplaadilt) ja tulemused sellised (full load Intel TAT-ga):
BIOSist volt 1,375 |
Antud juhul kalab ka midagi muud peale cpu-z-i. Aga eks täna õhtul saab vast targemaks... mõõdan BSII-e +12V uuesti üle ja kui see korras siis ilmselt proovin Vdroop pencil mod`i ära.
83 |
matzz007
28.09.2007 15:15:33
| ossa kirjutas: |
mis mõttes kui pikad ? sellised nagu ds4 jal olema peavad, tekkisid ? kui plaadi ära ostsin ja sisse panin siis alguses ei töötanud.
eks bios update tuleb ära teha . hiljem viskan tulemusi kah oma e6420 iga
99 |
Stalker
28.09.2007 15:20:33
| matzz007 kirjutas: |
| ossa kirjutas: |
eks bios update tuleb ära teha . hiljem viskan tulemusi kah oma e6420 iga  |
huumorisoon
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
DonNiger
28.09.2007 15:28:26
| Stalker kirjutas: |
| ossa kirjutas: |
huumorisoon  |
....on sõlmes
116 |
matzz007
28.09.2007 17:19:30
| Stalker kirjutas: |
| ossa kirjutas: |
huumorisoon  |
mai saa enam üldse aru kellest sa räägid ?
99 |
rycyve
28.09.2007 17:54:34
Tahan lihtsalt öelda DS4 +Water
83 |
haldz
28.09.2007 18:28:04
| rycyve kirjutas: |
Tahan lihtsalt öelda DS4 +Water  |
DS3R+ water on ka väga hea, ise oman ja laita ei saa
138 |
