uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 295, 296, 297  järgmine
rycyve
rycyve
sõnum 26.09.2007 07:48:15 vasta tsitaadiga
Millist everesti versiooni kasutada DS4 platele ja millele FSB overvoltage voolu juurde annab?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
haldz
haldz
sõnum 26.09.2007 09:25:54 vasta tsitaadiga
to matzz007 Enda plate ka profiilis kellub ilusti üle 500fsb lebolt.
Gigabyte Socket 775 GA-P35-DS3R
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
Mask
Mask
sõnum 26.09.2007 11:27:56 vasta tsitaadiga
oskab keegi rääkida E6750 L726B311 st midagi? icon_rolleyes.gif google ei leidnud midagi
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Evil
Hull
Evil
sõnum 26.09.2007 11:58:21 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
Ma usun et võib hea olla. L626B prosed olid head, ja see B on tavaliselt parem kui A. icon_wink.gif Proovi ära, siis saad teada. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 26.09.2007 12:26:47 vasta tsitaadiga
Kes oleks võinud arvata et downclock on keerulsiem kui overclock icon_biggrin.gif
Ehk siis kuna mängimisega ei tegele viimasel ajal, ning arvuti töötab öösiti, ning põhiliselt download masinana, siis otsustasin prose 2.6 GHz pealt 1.2 GHz peale klokkida, Hüppasin biosesse FSB 372 asemel panin 173 sisse.....save & exit.....Ekraan sisse ei lülitu, Võtsin vooluvõrgust välja, lülitasin uuesti sisse. Tuli ette kiri OVERCLOCKING FAILED, Plz re enter setup to configure icon_lol.gif
Lühidalt, on üldse E6300 võimali 1.2 taktil tööle panna ?
tempid olid ohtlikult kõrged juba....Ligi 70 kraadi defis..... icon_neutral.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.09.2007 12:33:10 vasta tsitaadiga
JediMihkel, ära kloki proset allapoole. Katsu parem orginaalklokil tööle panna võimalikult pisikese voldiga. tempid langevad vägevalt thumbs_up.gif
Mul näiteks töötab Qx6700 24/7 @ 1,25V 1,35V asemel, aga megahertse on 2800, 2400 asemel. Seega saavutasin +400mhz tuuma kohta 0,1V defist madalama voldiga thumbs_up.gif icon_wink.gif
Usun et def sagedusel töötaks asi ka 1,15V peal kenasti stabiilselt
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 26.09.2007 13:02:24 vasta tsitaadiga
Eks ma vaatan, viskan prose mingi...1.4 - 1.6 peale ja tõmban volti samuti alla.
rycyve
rycyve
sõnum 27.09.2007 07:27:33 vasta tsitaadiga
Kas DS4 plate biosis FSB overvoltage control on sama mis Asuse FSB termination voltage ja kus kohas saaks DS4-l lõunasillale volti lisada?Oskab keegi midagi öelda?
Nu
Nu
sõnum 27.09.2007 09:47:27 vasta tsitaadiga
MCH Overvoltage on sb jaoks.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
nah
nah
sõnum 27.09.2007 15:22:32 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
capa
capa
sõnum 27.09.2007 15:31:09 vasta tsitaadiga
nii...sorry aga ma tõesti ei tahaks 236 lk läbi lugeda et oma probleemile lahendust leida...
probleem seisneb siis selles et arvuti kohe ei klokku üldse kuigi kõik komponendid peaksid olema suht ok klokkimiseks ? arvuti konf siis:
Intel Core 2 Duo E6750, 4mb
ASUS Silent Knight
Gigabyte P35 S3
A-data 2GB DDRII 800+ Over Clock Extreme Edition
nVidia 8800GTS 320mb
WD 320GB 7200rpm 16mb SATA II
Fortron Bluestorm II 500W
DVD-/ +RW SATA Lightscribe
Lisajahutus 120mm
ka väiksema fsb tõstmise juures muutub asi ebastabiilseks ja saan sinise ekraani... (näiteks proovisin klokkida 2,6 pealt 2,8ghz peale ja memory multiplyer oli 2:2 ja juba oli ebastabiilne...)
temperatuurid on ka kõik normis prose ~30*C idles ja koormuse all mingi ~40 - 45*C
kui kellelgi viicimist on võiks step by step kirjeldada millest üldse alustada...palju volti vaja tõsta jne ise ei jaga klokkimisest eriti midagi...
ette tänades, capa
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.09.2007 15:33:45 vasta tsitaadiga
capa, prosele 1,375V, chipile +0,1V, mäludele +0,3V(timingud 4-4-4-12), 450MHz FSB ja mälud 1:1
capa
capa
sõnum 27.09.2007 15:42:12 vasta tsitaadiga
ma ei tea kas ma olen pima aga mina oma biosest ei ole leidnut kohta kust saaks timinguid manuaalselt panna....aint mingi selline asi on seal:
High Speed DRAM DLL Settings
Provides two different memory timing configurations. If your system becomes unstable after you
overclock the DDR2 memory, select Option 1 or Option 2 to help make your system more stable.
Option 1 Memory Timing Configuration 1. (Default)
Option 2 Memory Timing Configuration 2.
ja minuarust 1:1 ka ei saanud valida...hetkel ei saa tsekata ka kuna olen tööl
its2cold
sõnum 27.09.2007 15:46:43 vasta tsitaadiga
Vajuta BIOSi peameanüüs CTRL+F1 ja saadki timinguid näppida.
1:1, ehk siis 2.00
viimati muutis its2cold 27.09.2007 19:52:56, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 198 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.09.2007 15:47:34 vasta tsitaadiga
capa, BIOSi peamenüüs olles vajutad Ctrl+F1, siis avaneb sealsamas klokkimis/voltide menüüd timingud icon_wink.gif 1:1 tähistatakse seal vist "2.00"
capa
capa
sõnum 27.09.2007 15:49:03 vasta tsitaadiga
denis28
denis28
sõnum 27.09.2007 16:04:57 vasta tsitaadiga
Palju peab DS4 chipile andma kui fsb on näiteks mingi 475?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
zack
zack
sõnum 27.09.2007 16:11:41 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Mina annan fsb 500mhz +0.2V 24/7
denis28
denis28
sõnum 27.09.2007 17:06:03 vasta tsitaadiga
Misasja teevad järgmised asjad:
FSB Overvoltage control
(G)MCH Overvoltage control
Robust Graphics Booster
Nu
Nu
sõnum 27.09.2007 20:24:54 vasta tsitaadiga
ajasin jama siiski. MCH ov ei ole sb jaoks.
see on ikka nb jaoks.
sb jaoks ei saagi ilmselt volti lisada.
ss
dex
dex
sõnum 27.09.2007 23:20:16 vasta tsitaadiga
Minu andmetel on küll MCH siiski lõunasild ja FSB overvoltage on põhjasild.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
OskarR89
OskarR89
sõnum 28.09.2007 00:22:57 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
matzz007
matzz007
sõnum 28.09.2007 06:35:09 vasta tsitaadiga
ma ostsind endale p35 ds 4 ja kuid nüüd sellinne asi et 2 mäluauku ei tööta millegi pärast (tagumised 2 ) oskad keegi midagi soovitada ?
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
ossa
sõnum 28.09.2007 08:25:28 vasta tsitaadiga
Kui pikad sul need mäluaugud on ja millest need tekkisid, kas tähistasid arvuti ostu või jooma.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 28.09.2007 10:34:00 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
matzz007, ma soovitaks bios update. icon_rolleyes.gif Endal oli sama kala S939 lanpartyga aga mingil imekombel hakkasid ise tööle pärast. icon_confused.gif
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 10:40:11 vasta tsitaadiga
Sai ka väike uuendus tehtud ja ostetud E6750 (L719B311) + 2x1GB A-Data (D9GMH) + Asus P5K... tulemuseks see, et protsessor ja mälud igati kobedad ja hästi kellatavad aga emaplaadi Vdroop on jube okse thumbs_down.gif Toide on korralik ja kõik ülejäänud voldid ok ning ei kõigu. Aga full loadis all langeb juba def. sagedusel prose volt 0,05-0,06 (prose 1,35V). Igatahes mode tegema ei hakka... plaat läheb tagastamisele.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
ossa
sõnum 28.09.2007 11:07:34 vasta tsitaadiga
Jaan
sõnum 28.09.2007 11:09:58 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Oled sa ikka kindel, et Vdrop esineb? Mõõdad testriga?
Mul samad jubinad- ei mingeid droppe.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 11:12:25 vasta tsitaadiga
Ilmselt asendan selle GIGABYTE GA-P35-DS3-e vastu. Crossfires niikuinii jooksutama ilmselt kunagi ei hakka ja samas ongi kahte PCI slotti vaja mida P5K puhul ei saanud kasutada kuna video hõivab 2 neist ja kasutada saab ainult ühte PCI-d.
E: Jaan asi suht kindlalt emaplaadis sest toitel voldid korras ja igasugu erinevaid settinguid BIOS`st sai proovitud. ceemic oli ka mulle abiks aga lahenduseni me ei jõudnud. Netist lugesin ka et tavalise P5K-ga "Vanilla" esineb väga paljudel Vdroopi.... ja paljudel ei aita ka see CPU voltage damper mis samas pooltele pidavat mõjuma. Igatahes väga imelik plaat... kahju, et sellise isendi otsa sattusin icon_sad.gif
viimati muutis CoiL 28.09.2007 11:15:11, muudetud 1 kord
mcaff
mcaff
sõnum 28.09.2007 11:15:00 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Ma võtaks Gigabyte P35C-DS3R kuna tol on DDR3 siis ei pea nii pea platet vahetama icon_razz1.gif
viimati muutis mcaff 28.09.2007 11:19:39, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 11:15:40 vasta tsitaadiga
ei huvita see DDR3.... kui juba DDR3-le kolin kunagi siis ka uus plate.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.09.2007 11:18:38 vasta tsitaadiga
CorsairX, ma võtaks siis juba P35-DS4 (või DS3R, mitte DS3)
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 11:19:12 vasta tsitaadiga
raha on ka piiratud kahjuks.... muidu tahaks jah DS4 võtta
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.09.2007 11:23:04 vasta tsitaadiga
CorsairX, 8x420MHz jäi stabiilseks?
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 11:24:52 vasta tsitaadiga
kle eile ei jõudnud rohkem kui 30min orthos`st lasta... aga selle ajaga pange ei pannud muidu. CPU volt oli kaguaeg full loadis 1,272 okse (BIOSist 1,375)
Jaan
sõnum 28.09.2007 11:26:03 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Asus P5K-le on olemas lihtne pliiatsi Vdrop mod imho. Siiski, mõõtsid ikka testriga seda droppi?
btw, minu mobo on pisut moditud juba, kuigi veel on teha vaja mõned asjad.
http://www.oc.pri.ee/temp/asusP5K_pre.jpg
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.09.2007 11:37:21 vasta tsitaadiga
Jaan, testriga ei jõudnud mõõta. Kui cpu-z uskuda, siis oli pilt tõesti jube, avaldus see ka stabiilsuses icon_neutral.gif
Ma prooviks pliiatsi ära, siis on pilt selge...
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 13:04:48 vasta tsitaadiga
Mõõtsin testriga nüüd üle ja tulemused sellised (full load Intel TAT-ga):
idle 1,36V (cpu-z = 1,336V)
full load 1,28V (cpu-z = 1,264V)
BIOSist volt 1,375
ei oskagi nüüd arvata kas toide sitt (väheusutav) või emaplaadi toiteahel vms. väga pas* okse thumbs_down.gif
Jaan
sõnum 28.09.2007 13:46:14 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
BIOSist volt 1,375
Imelik, mul pole üldse mingit droppi.
btw, selle moboga on japsid c2d-d ca 6GHz kasutanud (s-pi@5,9GHz), seega nõrk see toiteahel pole kindlasti.
Tegu on täpsemalt 3-faasilise PWM skeemiga, mille lõpumosfetid on 6x P0903BDG (2tk faasile)
Üks selline kannatab 50A pidevat ja 200A pulssvoolu.
C2D tarbib ca 50A@1,35V
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 28.09.2007 14:00:10 vasta tsitaadiga
500W BS2 jääb nõrgaks siis? icon_neutral.gif video on tal X1950PRO 512MB...
Minul muutusid voldid(cpu-z) imelikuks peale vesika pumba ja 3x120 vendi lisamist(toide "vana" 500W BlueStorm), samas testriga mõõtes oli loadis 0,003V rohkem icon_lol.gif
Jaan
sõnum 28.09.2007 14:15:43 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ma ei usu- kõige lihtsam on mõõta testriga +12V ahelt kui cpu koormus taha tuleb- kui seal olulist droppi pole, siis pole toide süüdi.
See, et pinge koormuse all tõuseb on tavaline nähtus- esimest korda avastasin ma selle DFI NF2 mobol.
Võiks veel uurida, kas dropp suureneb, kui Vcore-i tõsta- kui jah, siis on mingi kala tõesti prose toiteahelas sellel mobol.
Ma ise olen ülejootnud Vcore primaarfiltri (12V) drosseli jalad- ülemiste pcb kihtidega oli ühedus visuaalselt üsna puudulik.
see tulemus on saadud selle moboga:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/ohij2/104-9x657.gif icon_eek.gif @FSB/MHz
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 14:21:02 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
CorsairX kirjutas:
BIOSist volt 1,375
Jah tean ,et sellega väga häid tulemusi tehtud kuid samas paljudel on samasugune probleem nagu minul.
E: Hetkel ei saa +12V ahelat mõõta aga kui viimati mõõtsin siis kukkus see väga vähe ja kusjuures sellel BSII-l on +12V tegelikult +12,34V
Õhtul võtan kätte ja mõõdan ära uuesti.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.09.2007 14:40:50 vasta tsitaadiga
Mul näitab ka cpu-z imelikke volte, hoopis teised kui biosi järgi peaks olema. Emaplaadiks Abit IP35 pro. Arvan, et see cpu-z kalab.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
CoiL
CoiL
sõnum 28.09.2007 14:49:46 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Mõõtsin testriga nüüd üle (Vcore measure point emaplaadilt) ja tulemused sellised (full load Intel TAT-ga):
BIOSist volt 1,375
Antud juhul kalab ka midagi muud peale cpu-z-i. Aga eks täna õhtul saab vast targemaks... mõõdan BSII-e +12V uuesti üle ja kui see korras siis ilmselt proovin Vdroop pencil mod`i ära.
matzz007
matzz007
sõnum 28.09.2007 16:15:33 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
mis mõttes kui pikad ? sellised nagu ds4 jal olema peavad, tekkisid ? kui plaadi ära ostsin ja sisse panin siis alguses ei töötanud.
eks bios update tuleb ära teha . hiljem viskan tulemusi kah oma e6420 iga icon_wink.gif
Project Wooden Case
Stalker
Stalker
sõnum 28.09.2007 16:20:33 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
ossa kirjutas:
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 26
DonNiger
DonNiger
sõnum 28.09.2007 16:28:26 vasta tsitaadiga
Stalker kirjutas:
matzz007 kirjutas:
ossa kirjutas:
....on sõlmes
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
matzz007
matzz007
sõnum 28.09.2007 18:19:30 vasta tsitaadiga
Stalker kirjutas:
matzz007 kirjutas:
ossa kirjutas:
mai saa enam üldse aru icon_razz.gif kellest sa räägid ?
Project Wooden Case
rycyve
rycyve
sõnum 28.09.2007 18:54:34 vasta tsitaadiga
haldz
haldz
sõnum 28.09.2007 19:28:04 vasta tsitaadiga
rycyve kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 295, 296, 297  järgmine
