CoiL
28.09.2007 10:40:11
Sai ka väike uuendus tehtud ja ostetud E6750 (L719B311) + 2x1GB A-Data (D9GMH) + Asus P5K... tulemuseks see, et protsessor ja mälud igati kobedad ja hästi kellatavad aga emaplaadi Vdroop on jube okse Toide on korralik ja kõik ülejäänud voldid ok ning ei kõigu. Aga full loadis all langeb juba def. sagedusel prose volt 0,05-0,06 (prose 1,35V). Igatahes mode tegema ei hakka... plaat läheb tagastamisele.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ossa
28.09.2007 11:07:34
CorsairX, mis emaplaadi siis võtad
Kas P35 on praegu parim kiip 775 prosedele
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Jaan
28.09.2007 11:09:58
| CorsairX kirjutas: |
Sai ka väike uuendus tehtud ja ostetud E6750 (L719B311) + 2x1GB A-Data (D9GMH) + Asus P5K... tulemuseks see, et protsessor ja mälud igati kobedad ja hästi kellatavad aga emaplaadi Vdroop on jube okse Toide on korralik ja kõik ülejäänud voldid ok ning ei kõigu. Aga full loadis all langeb juba def. sagedusel prose volt 0,05-0,06 (prose 1,35V). Igatahes mode tegema ei hakka... plaat läheb tagastamisele. |
Oled sa ikka kindel, et Vdrop esineb? Mõõdad testriga?
Mul samad jubinad- ei mingeid droppe.
123 |
CoiL
28.09.2007 11:12:25
Ilmselt asendan selle GIGABYTE GA-P35-DS3-e vastu. Crossfires niikuinii jooksutama ilmselt kunagi ei hakka ja samas ongi kahte PCI slotti vaja mida P5K puhul ei saanud kasutada kuna video hõivab 2 neist ja kasutada saab ainult ühte PCI-d.
E: Jaan asi suht kindlalt emaplaadis sest toitel voldid korras ja igasugu erinevaid settinguid BIOS`st sai proovitud. ceemic oli ka mulle abiks aga lahenduseni me ei jõudnud. Netist lugesin ka et tavalise P5K-ga "Vanilla" esineb väga paljudel Vdroopi.... ja paljudel ei aita ka see CPU voltage damper mis samas pooltele pidavat mõjuma. Igatahes väga imelik plaat... kahju, et sellise isendi otsa sattusin
viimati muutis CoiL 28.09.2007 11:15:11, muudetud 1 kord |
83 |
mcaff
28.09.2007 11:15:00
| Ilmselt asendan selle GIGABYTE GA-P35-DS3-e vastu. Crossfires niikuinii jooksutama ilmselt kunagi ei hakka ja samas ongi kahte PCI slotti vaja mida P5K puhul ei saanud kasutada kuna video hõivab 2 neist ja kasutada saab ainult ühte PCI-d. |
Ma võtaks Gigabyte P35C-DS3R kuna tol on DDR3 siis ei pea nii pea platet vahetama
viimati muutis mcaff 28.09.2007 11:19:39, muudetud 1 kord |
104 |
CoiL
28.09.2007 11:15:40
| ei huvita see DDR3.... kui juba DDR3-le kolin kunagi siis ka uus plate.
83 |
ceemic
24/7@kalal
28.09.2007 11:18:38
| CorsairX, ma võtaks siis juba P35-DS4 (või DS3R, mitte DS3)
322 |
CoiL
28.09.2007 11:19:12
| raha on ka piiratud kahjuks.... muidu tahaks jah DS4 võtta
83 |
ceemic
24/7@kalal
28.09.2007 11:23:04
| CorsairX, 8x420MHz jäi stabiilseks?
322 |
CoiL
28.09.2007 11:24:52
| kle eile ei jõudnud rohkem kui 30min orthos`st lasta... aga selle ajaga pange ei pannud muidu. CPU volt oli kaguaeg full loadis 1,272 okse (BIOSist 1,375)
83 |
Jaan
28.09.2007 11:26:03
asi suht kindlalt emaplaadis sest toitel voldid korras ja igasugu erinevaid settinguid BIOS`st sai proovitud. ceemic oli ka mulle abiks aga lahenduseni me ei jõudnud. Netist lugesin ka et tavalise P5K-ga "Vanilla" esineb väga paljudel Vdroopi.... ja paljudel ei aita ka see CPU voltage damper mis samas pooltele pidavat mõjuma. Igatahes väga imelik plaat... kahju, et sellise isendi otsa sattusin  |
Asus P5K-le on olemas lihtne pliiatsi Vdrop mod imho. Siiski, mõõtsid ikka testriga seda droppi?
btw, minu mobo on pisut moditud juba, kuigi veel on teha vaja mõned asjad.
http://www.oc.pri.ee/temp/asusP5K_pre.jpg
123 |
ceemic
24/7@kalal
28.09.2007 11:37:21
Jaan, testriga ei jõudnud mõõta. Kui cpu-z uskuda, siis oli pilt tõesti jube, avaldus see ka stabiilsuses
Ma prooviks pliiatsi ära, siis on pilt selge...
322 |
CoiL
28.09.2007 13:04:48
Mõõtsin testriga nüüd üle ja tulemused sellised (full load Intel TAT-ga):
idle 1,36V (cpu-z = 1,336V)
full load 1,28V (cpu-z = 1,264V)
BIOSist volt 1,375
ei oskagi nüüd arvata kas toide sitt (väheusutav) või emaplaadi toiteahel vms. väga pas* okse
83 |
Jaan
28.09.2007 13:46:14
BIOSist volt 1,375
ei oskagi nüüd arvata kas toide sitt (väheusutav) või emaplaadi toiteahel vms. väga pas* okse  |
Imelik, mul pole üldse mingit droppi.
btw, selle moboga on japsid c2d-d ca 6GHz kasutanud (s-pi@5,9GHz), seega nõrk see toiteahel pole kindlasti.
Tegu on täpsemalt 3-faasilise PWM skeemiga, mille lõpumosfetid on 6x P0903BDG (2tk faasile)
Üks selline kannatab 50A pidevat ja 200A pulssvoolu.
C2D tarbib ca 50A@1,35V
123 |
ceemic
24/7@kalal
28.09.2007 14:00:10
500W BS2 jääb nõrgaks siis? video on tal X1950PRO 512MB...
Minul muutusid voldid(cpu-z) imelikuks peale vesika pumba ja 3x120 vendi lisamist(toide "vana" 500W BlueStorm), samas testriga mõõtes oli loadis 0,003V rohkem
322 |
Jaan
28.09.2007 14:15:43
| ceemic kirjutas: |
Minul muutusid voldid(cpu-z) imelikuks peale vesika pumba ja 3x120 vendi lisamist(toide "vana" 500W BlueStorm), samas testriga mõõtes oli loadis 0,003V rohkem  |
Ma ei usu- kõige lihtsam on mõõta testriga +12V ahelt kui cpu koormus taha tuleb- kui seal olulist droppi pole, siis pole toide süüdi.
See, et pinge koormuse all tõuseb on tavaline nähtus- esimest korda avastasin ma selle DFI NF2 mobol.
Võiks veel uurida, kas dropp suureneb, kui Vcore-i tõsta- kui jah, siis on mingi kala tõesti prose toiteahelas sellel mobol.
Ma ise olen ülejootnud Vcore primaarfiltri (12V) drosseli jalad- ülemiste pcb kihtidega oli ühedus visuaalselt üsna puudulik.
see tulemus on saadud selle moboga:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/ohij2/104-9x657.gif @FSB/MHz
123 |
CoiL
28.09.2007 14:21:02
| Jaan kirjutas: |
BIOSist volt 1,375
C2D tarbib ca 50A@1,35V |
Jah tean ,et sellega väga häid tulemusi tehtud kuid samas paljudel on samasugune probleem nagu minul.
Kas tõesti jääb see BSII nõrgaks?
E: Hetkel ei saa +12V ahelat mõõta aga kui viimati mõõtsin siis kukkus see väga vähe ja kusjuures sellel BSII-l on +12V tegelikult +12,34V
Õhtul võtan kätte ja mõõdan ära uuesti.
83 |
Viilutaja
28.09.2007 14:40:50
| Mul näitab ka cpu-z imelikke volte, hoopis teised kui biosi järgi peaks olema. Emaplaadiks Abit IP35 pro. Arvan, et see cpu-z kalab.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
CoiL
28.09.2007 14:49:46
Mõõtsin testriga nüüd üle (Vcore measure point emaplaadilt) ja tulemused sellised (full load Intel TAT-ga):
BIOSist volt 1,375 |
Antud juhul kalab ka midagi muud peale cpu-z-i. Aga eks täna õhtul saab vast targemaks... mõõdan BSII-e +12V uuesti üle ja kui see korras siis ilmselt proovin Vdroop pencil mod`i ära.
83 |
matzz007
28.09.2007 16:15:33
| ossa kirjutas: |
Kui pikad sul need mäluaugud on ja millest need tekkisid, kas tähistasid arvuti ostu või  |
mis mõttes kui pikad ? sellised nagu ds4 jal olema peavad, tekkisid ? kui plaadi ära ostsin ja sisse panin siis alguses ei töötanud.
eks bios update tuleb ära teha . hiljem viskan tulemusi kah oma e6420 iga
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Stalker
28.09.2007 16:20:33
| matzz007 kirjutas: |
| ossa kirjutas: |
eks bios update tuleb ära teha . hiljem viskan tulemusi kah oma e6420 iga  |
huumorisoon
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
DonNiger
28.09.2007 16:28:26
| Stalker kirjutas: |
| ossa kirjutas: |
huumorisoon  |
....on sõlmes
116 |
matzz007
28.09.2007 18:19:30
| Stalker kirjutas: |
| ossa kirjutas: |
huumorisoon  |
mai saa enam üldse aru kellest sa räägid ?
99 |
rycyve
28.09.2007 18:54:34
Tahan lihtsalt öelda DS4 +Water
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
haldz
28.09.2007 19:28:04
| rycyve kirjutas: |
Tahan lihtsalt öelda DS4 +Water  |
DS3R+ water on ka väga hea, ise oman ja laita ei saa
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
