uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 592, 593, 594  järgmine
rycyve
rycyve
sõnum 26.09.2007 07:48:15 vasta tsitaadiga
Millist everesti versiooni kasutada DS4 platele ja millele FSB overvoltage voolu juurde annab?
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
haldz
haldz
sõnum 26.09.2007 09:25:54 vasta tsitaadiga
to matzz007 Enda plate ka profiilis kellub ilusti üle 500fsb lebolt.
Gigabyte Socket 775 GA-P35-DS3R
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
Mask
Mask
sõnum 26.09.2007 11:27:56 vasta tsitaadiga
oskab keegi rääkida E6750 L726B311 st midagi? icon_rolleyes.gif google ei leidnud midagi
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Evil
Hull
Evil
sõnum 26.09.2007 11:58:21 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
Ma usun et võib hea olla. L626B prosed olid head, ja see B on tavaliselt parem kui A. icon_wink.gif Proovi ära, siis saad teada. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 26.09.2007 12:26:47 vasta tsitaadiga
Kes oleks võinud arvata et downclock on keerulsiem kui overclock icon_biggrin.gif
Ehk siis kuna mängimisega ei tegele viimasel ajal, ning arvuti töötab öösiti, ning põhiliselt download masinana, siis otsustasin prose 2.6 GHz pealt 1.2 GHz peale klokkida, Hüppasin biosesse FSB 372 asemel panin 173 sisse.....save & exit.....Ekraan sisse ei lülitu, Võtsin vooluvõrgust välja, lülitasin uuesti sisse. Tuli ette kiri OVERCLOCKING FAILED, Plz re enter setup to configure icon_lol.gif
Lühidalt, on üldse E6300 võimali 1.2 taktil tööle panna ?
tempid olid ohtlikult kõrged juba....Ligi 70 kraadi defis..... icon_neutral.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 26.09.2007 12:33:10 vasta tsitaadiga
JediMihkel, ära kloki proset allapoole. Katsu parem orginaalklokil tööle panna võimalikult pisikese voldiga. tempid langevad vägevalt thumbs_up.gif
Mul näiteks töötab Qx6700 24/7 @ 1,25V 1,35V asemel, aga megahertse on 2800, 2400 asemel. Seega saavutasin +400mhz tuuma kohta 0,1V defist madalama voldiga thumbs_up.gif icon_wink.gif
Usun et def sagedusel töötaks asi ka 1,15V peal kenasti stabiilselt
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 217
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 26.09.2007 13:02:24 vasta tsitaadiga
Eks ma vaatan, viskan prose mingi...1.4 - 1.6 peale ja tõmban volti samuti alla.
rycyve
rycyve
sõnum 27.09.2007 07:27:33 vasta tsitaadiga
Kas DS4 plate biosis FSB overvoltage control on sama mis Asuse FSB termination voltage ja kus kohas saaks DS4-l lõunasillale volti lisada?Oskab keegi midagi öelda?
Nu
Nu
sõnum 27.09.2007 09:47:27 vasta tsitaadiga
MCH Overvoltage on sb jaoks.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
nah
nah
sõnum 27.09.2007 15:22:32 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
capa
capa
sõnum 27.09.2007 15:31:09 vasta tsitaadiga
nii...sorry aga ma tõesti ei tahaks 236 lk läbi lugeda et oma probleemile lahendust leida...
probleem seisneb siis selles et arvuti kohe ei klokku üldse kuigi kõik komponendid peaksid olema suht ok klokkimiseks ? arvuti konf siis:
Intel Core 2 Duo E6750, 4mb
ASUS Silent Knight
Gigabyte P35 S3
A-data 2GB DDRII 800+ Over Clock Extreme Edition
nVidia 8800GTS 320mb
WD 320GB 7200rpm 16mb SATA II
Fortron Bluestorm II 500W
DVD-/ +RW SATA Lightscribe
Lisajahutus 120mm
ka väiksema fsb tõstmise juures muutub asi ebastabiilseks ja saan sinise ekraani... (näiteks proovisin klokkida 2,6 pealt 2,8ghz peale ja memory multiplyer oli 2:2 ja juba oli ebastabiilne...)
temperatuurid on ka kõik normis prose ~30*C idles ja koormuse all mingi ~40 - 45*C
kui kellelgi viicimist on võiks step by step kirjeldada millest üldse alustada...palju volti vaja tõsta jne ise ei jaga klokkimisest eriti midagi...
ette tänades, capa
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.09.2007 15:33:45 vasta tsitaadiga
capa, prosele 1,375V, chipile +0,1V, mäludele +0,3V(timingud 4-4-4-12), 450MHz FSB ja mälud 1:1
capa
capa
sõnum 27.09.2007 15:42:12 vasta tsitaadiga
ma ei tea kas ma olen pima aga mina oma biosest ei ole leidnut kohta kust saaks timinguid manuaalselt panna....aint mingi selline asi on seal:
High Speed DRAM DLL Settings
Provides two different memory timing configurations. If your system becomes unstable after you
overclock the DDR2 memory, select Option 1 or Option 2 to help make your system more stable.
Option 1 Memory Timing Configuration 1. (Default)
Option 2 Memory Timing Configuration 2.
ja minuarust 1:1 ka ei saanud valida...hetkel ei saa tsekata ka kuna olen tööl
its2cold
sõnum 27.09.2007 15:46:43 vasta tsitaadiga
Vajuta BIOSi peameanüüs CTRL+F1 ja saadki timinguid näppida.
1:1, ehk siis 2.00
viimati muutis its2cold 27.09.2007 19:52:56, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.09.2007 15:47:34 vasta tsitaadiga
capa, BIOSi peamenüüs olles vajutad Ctrl+F1, siis avaneb sealsamas klokkimis/voltide menüüd timingud icon_wink.gif 1:1 tähistatakse seal vist "2.00"
capa
capa
sõnum 27.09.2007 15:49:03 vasta tsitaadiga
denis28
denis28
sõnum 27.09.2007 16:04:57 vasta tsitaadiga
Palju peab DS4 chipile andma kui fsb on näiteks mingi 475?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
zack
zack
sõnum 27.09.2007 16:11:41 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Mina annan fsb 500mhz +0.2V 24/7
denis28
denis28
sõnum 27.09.2007 17:06:03 vasta tsitaadiga
Misasja teevad järgmised asjad:
FSB Overvoltage control
(G)MCH Overvoltage control
Robust Graphics Booster
Nu
Nu
sõnum 27.09.2007 20:24:54 vasta tsitaadiga
ajasin jama siiski. MCH ov ei ole sb jaoks.
see on ikka nb jaoks.
sb jaoks ei saagi ilmselt volti lisada.
ss
dex
dex
sõnum 27.09.2007 23:20:16 vasta tsitaadiga
Minu andmetel on küll MCH siiski lõunasild ja FSB overvoltage on põhjasild.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
OskarR89
OskarR89
sõnum 28.09.2007 00:22:57 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
matzz007
matzz007
sõnum 28.09.2007 06:35:09 vasta tsitaadiga
ma ostsind endale p35 ds 4 ja kuid nüüd sellinne asi et 2 mäluauku ei tööta millegi pärast (tagumised 2 ) oskad keegi midagi soovitada ?
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
ossa
sõnum 28.09.2007 08:25:28 vasta tsitaadiga
Kui pikad sul need mäluaugud on ja millest need tekkisid, kas tähistasid arvuti ostu või jooma.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 28.09.2007 10:34:00 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
matzz007, ma soovitaks bios update. icon_rolleyes.gif Endal oli sama kala S939 lanpartyga aga mingil imekombel hakkasid ise tööle pärast. icon_confused.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 592, 593, 594  järgmine
