uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Symbian OS programmide Req/Offer märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 16, 17, 18  järgmine
Barbo20
Barbo20
sõnum 06.07.2007 11:14:32 vasta tsitaadiga
Olen ka omanud 3230 ja 3250.
Minujaoks oli tähtis see: 3230 on no ühes tükis ja õhem, kui 3250. Mulle see pööratav jura ei meeldinud ja see pätsi olek.
Sellepärast E-50 vastu vahetasingi. E-50 on oluliselt parem, samas ka kallim.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 99
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 06.07.2007 11:41:00 vasta tsitaadiga
Seda muidugi, E50 on kõvasti tagasihoidlikuma, samas ilusama välimusega. Väga õhuke ja SOS telefoni kohta ka üsna kerge. Ekraan on samuti suurema resolutsiooniga kui 3250. (3250 on 176x208 - nagu vanemad sos telefonid ja seetõttu mõne mänguga pole sobivust)
v0ltage
sõnum 06.07.2007 18:25:32 vasta tsitaadiga
tahaks n71 kohta midagi küsida.gsm arenas oli kirjas
No compatibility between older Symbian applications and Symbian 9.1
miks nii? tõesti ei tõõta?
T1m
T1m
sõnum 09.07.2007 13:59:47 vasta tsitaadiga
Probleem siis n-gage QD-ga. Ostsin mälukaardi lugeja , kõik töötab , aga , kui sis failid peale lasen , ei ilmu need menüüse. Kaustad on System, sealt edasi apps ja libs vist oli. Kuhu ma failid panema pean?
E:Sain installitud.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 09.07.2007 20:57:05 vasta tsitaadiga
v0ltage kirjutas:
Jub jub. küsimus on nüüd S60 versioonides. 3rd edition ei toeta reeglina varasema s60(1sd 2nd) jaoks kribatud softe. Konflikt tekib seal ekraani suurusega.
qrime
qrime
sõnum 10.07.2007 11:25:33 vasta tsitaadiga
Üriasin installida My Assistant 1.2.726 rakendust, telefoniks Nokia 6120 Classic (Symbian OS v9.2, S60 rel. 3.1)
Annab teate, "Rakenduse My Assistant.sis installi ei toetata"
Milles viga võib olla, kas SOS-i ver?
KillerXP
KillerXP
sõnum 10.07.2007 11:42:35 vasta tsitaadiga
qrime kirjutas:
pakuks et tegu vanemale symbianile mõeldud toodanguga. võta ikka s60v3 (symbian 9.x) toodangut või siis java
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
zyps
sõnum 11.07.2007 21:05:51 vasta tsitaadiga
Aegu tagasi(eelmise aasta augustis) tõmbasin oma Nokia N70sse siit foorumist leitud lingilt mingisuguse "guardian-programmi"(ilmsalt oli tegemist selle progega: Link!), peagi tõstsin aga sim-kaardi teise telefonisse, mis varastati koos sim-kaardiga peagi ära. Nüüd kasutan jälle N70t uue sim-kaardiga, ainuke probleem on aga see, et igakord kui aku tühjaks saab/telefoni väljalülitan ja seejärel uuesti sisse lülitan, saadab Guardian automaatselt SMSi ühe sugulase telefoninumbrile(panin selle numbri Guardiani seadistades nn usaldusnumbriks). Äkki keegi oskab aidata, kuidas Guardian maha võtta või siis vähemalt SMSide saatmine keelata?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
iguaan
iguaan
sõnum 13.07.2007 15:41:24 vasta tsitaadiga
proovi FExploreriga see julmalt ära kustutada, kui mingit uninstalli pole
samas kodulehelt:
- Uninstall Protection -
This feature protects the system from unauthorized uninstallation. The program is not visible among the installed programs; to be uninstalled, a specific procedure is required, which may be accessed from the program only.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
zyps
sõnum 15.07.2007 19:36:31 vasta tsitaadiga
Ei suutnud uninstalli leida, nii et kustutasin FE´ga ära. Kuid niipea kui telefoniga restardi tegin, oli soovimatu "tegelane" tagasi. Tänud siiski! Järgmisena plaanis proovida telefoni algseadete taastamist, kuid selle jaoks tuleb kuskilt lukukood välja kaevata...
Buildwill AI
Hertwill
Saapavabrik
plei
sõnum 16.07.2007 15:41:51 vasta tsitaadiga
see suur, et kuidagi ei leia imelisest internetist E65-le sofi mis muudaks telefoni ühtlasi ka televiisori ja muu tehnika puldiks!
äkki mõni targem ja ilusam inimene oskab ütelda kus kohast sellist softi saaks! tahaks täisa legaalset asja, piraatlust ei soovi!
plei
iguaan
iguaan
sõnum 16.07.2007 15:51:05 vasta tsitaadiga
zyps kirjutas:
sellest ei pruugi kasu olla
- Hard Reset Protection -
Modern mobile devices are equipped with a procedure (hard-reset) which allows to restore default settings (removing every installed software). Similar antitheft software programs may be blocked by using this procedure. Guardian features an advanced shadow copy system; in 90% of cases the program is not deleted after a hard-reset.
EDIT:
Aga kui too guardian on sul mälukaardil siis formatiga lahti tast ei saa.
võimalus ju mälukaart kuhugi arvutisse pista ja seal formatti teha icon_rolleyes.gif
viimati muutis iguaan 16.07.2007 16:22:33, muudetud 1 kord
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 16.07.2007 15:54:12 vasta tsitaadiga
zyps, N70'ga töötab ehk too "call key + 3 + *" nipp ka. Ehk siis hoiad all rohelist helistamise nuppu, nr 3'e ja tärni ning siis lülitad telefoni sisse. Ekraanile ilmub kiri "formatting". Kõik telefoni siseselt mälult kaob. (kaasaarvatud kontaktid)
Ise formati jaoks olen teinud backupi pc suitega.
Aga kui too guardian on sul mälukaardil siis formatiga lahti tast ei saa. thumbs_down.gif
..::iguana::..,
viimati muutis Mihkel. 16.07.2007 16:36:08, muudetud 1 kord
Bumer
sõnum 16.07.2007 16:33:13 vasta tsitaadiga
plei kirjutas:
plei
kuna e65 on ka symbian os 3rd edition ja sellele ei ole veel vastavat pulti tehtud, siis antud hetkel ei saa telefoni veel puldina kasutada
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 48
v0ltage
sõnum 20.07.2007 19:35:17 vasta tsitaadiga
üks loll küsimus:mis vahe on smartphone-l ja symbianil?
rkki
sõnum 20.07.2007 22:56:24 vasta tsitaadiga
oletame, et mul on Sony Ericsson P1i ning ma soovin selle Symbiani asemel Windows Mobile saada. on selline asi võimalik.
Vabandage väga, kui post sattus valesse teemasse!
Jorma
Jorma
sõnum 29.07.2007 09:47:03 vasta tsitaadiga
v0ltage kirjutas:
symbian ongi üks smartphone liik.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
bbbb
bbbb
sõnum 29.07.2007 15:21:46 vasta tsitaadiga
v0ltage kirjutas:
wikipedia muidu abiks küsimustele. aga mina saan asjast nii aru, et symbian on operatsioonisüsteem. smartphone aga telefon mis omab operatsioonisüsteemi koos sellega kaasnevate asjadega- programmide installimine, uninstallimine, tööks vajalikud vahendid- e-mail, tekstitöötlus, multimeedia jne...
on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin?
Mäger
sõnum 03.09.2007 20:26:54 vasta tsitaadiga
tahaks oma nokia n73'le saada mingit paremat kalkulaatorit, kus oleksid ruutjuured ja asjad olemas.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 03.09.2007 20:56:30 vasta tsitaadiga
bbbb kirjutas:
Tegelt sinu loendatud asjad ei pea just kindlasti olema, kuigi nad tavaliselt on olemas. Smartphone on lihtsalt teatud OS'idega telefonid. Symbian S60, S90, mobile windows jms
bbbb
bbbb
sõnum 03.09.2007 21:45:13 vasta tsitaadiga
Mäger,
http://my-symbian.com/s60v3/software/applications.php?faq=19&fldAuto=82
Mäger
sõnum 04.09.2007 17:14:36 vasta tsitaadiga
bbbb
bbbb
sõnum 04.09.2007 19:59:31 vasta tsitaadiga
midagi sellist, aga tasuta pole?
tasuline ja tasuta- kõik on suhteline...
kardad, et bsa tuleb su tebiil molefoni kontrollima või?
Mäger
sõnum 06.09.2007 15:52:51 vasta tsitaadiga
ei seda mitte, aga mul alles see proovipäevad vms ja ei tea, kas peale seda saab edasi kasutada või mitte.
xjan
sõnum 21.09.2007 10:04:56 vasta tsitaadiga
Mäger - otsi emule vms kohast cCalc, sellega sai edukalt TTÜs toimetatud matet icon_smile.gif
roostevaba
roostevaba
sõnum 21.09.2007 11:52:54 vasta tsitaadiga
s60v3 mingit head pulti ka kuskil leidub? nagu irremote vms? aga see ei meeldi nagu.. aitäh!
White Powwa!
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
KillerXP
KillerXP
sõnum 21.09.2007 11:58:15 vasta tsitaadiga
roostevaba kirjutas:
my-symbianist lugesin, et seda üritatakse ehitada aga s60v3 peale on seda tunduvalt raskem teha tänu teatud tarkvarapiirangutele, mis peale on pandud. miskine prooviversioon pidavat mõningatel olema aga seda minuteada ei levitata. asjaga läheb veel aega ühesõnaga.
juku626
sõnum 23.09.2007 21:22:30 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, kuidas ma saan mõne installitud programmi nii ära kustutada, et mälukaardile formatit ei peaks tegema? icon_rolleyes.gif
OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 23.09.2007 21:45:19 vasta tsitaadiga
Vahendite või lisade vms all rakendust nimega "haldur" pole? Sellega S60v2 peal sai küll eemaldada.
juku626
sõnum 23.09.2007 21:54:37 vasta tsitaadiga
Ega keegi sellist programmi ei oksa soovitada, millega saaks bluetoothi kaudu sõnumeid saata? icon_rolleyes.gif
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 23.09.2007 22:08:48 vasta tsitaadiga
nokial mingi enda proge selle jaoks olemas, otsi nende kodukalt.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
buu
buu
sõnum 30.09.2007 00:35:37 vasta tsitaadiga
Äkki keegi oskab aidata. Nimelt E65ga selline jama, et pooled java mängud ei lähe käima. Mängud ise installeeruvad ilma probleemideta, aga lihtsalt pärast ikoonilt lahti tehes ei juhtu mitte midagi :S Teises (mitte E65) telefonis mängud töötavad.
pe2ske
sõnum 30.09.2007 11:26:03 vasta tsitaadiga
6120 Classic
Ei suuda leida võimalust, et annaks teada sünnipäevadest ja näitaks ühtlasi kui vanaks inimene saab. Kalendris küll olemas tähtpäeva valik aga see ei näita kui vanaks saab. On äkki eraldi programmi sellise asja jaoks?
Krt isegi vana 3510 oskas sellist elementaarset asja.
trussik
trussik
sõnum 18.10.2007 16:15:30 vasta tsitaadiga
nii mehed,kes teab soovitada korraliku sms blockerit s60v3 le? trial versioon ei rahulda mu vajadusi beer_yum.gif
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 39
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 01.11.2007 17:18:51 vasta tsitaadiga
Tere
Väike probleem N6600 ga.
Vastuvõetud sms ide all on 1 theme fail, samas FExploreriga vaadates inboxis pole seda. Probleem selles, et ei saa kututada seda sms ide alt, ananb errorit.
Viga on järgmine:
üldine:
on juba kasutusel
ühtlaselt võiks pakkuda mingit system manageri, millega näeks infot telefoni kohta(mälu, startup asjad, jne.)
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
SAS
sõnum 09.11.2007 00:37:50 vasta tsitaadiga
äkki keegi oskab öelda kust ma saan symbian os telefonile..programme mänge?
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 14
mag
sõnum 09.11.2007 12:13:41 vasta tsitaadiga
SAS kirjutas:
http://www.series60v3.com/
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 10.11.2007 20:16:23 vasta tsitaadiga
Kuidas seda TomTom'i kasutada kui mälukaart ei ole? Kuhu peab need failid kopeerima. Programm ise on installitud.
Kui kopeerin Data kausta, siis programmi käivitades jääbki see maakera keerlema.
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
v0ltage
sõnum 10.11.2007 20:35:34 vasta tsitaadiga
mag kirjutas:
SAS kirjutas:
seal lehel peamiselt nokiatele,aga kas motorola mpx200 saaks ka neid tõõle?
jar. faile ei ava mpx200.
somnambuul
sõnum 10.11.2007 20:40:50 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
Kui sul mälukaarti pole, siis kuhu sa kaardi panid? Ilma kaardita jääb jah keerlema.
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 10.11.2007 21:41:40 vasta tsitaadiga
piraat262
piraat262
sõnum 18.12.2007 17:23:39 vasta tsitaadiga
IR Remote programmist tunnen puudust oma E50 juures. Ons selline asi väljas ka juba ?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
KillerXP
KillerXP
sõnum 18.12.2007 17:30:33 vasta tsitaadiga
piraat262 kirjutas:
kui sa psiloc'i kodulehte viitsiks vaadata või symbian 9.1 teemat piiluda siin siis sa teaks et me juba mõni nädal tagasi kisasime selle väljatulekust icon_biggrin.gif
http://shop.psiloc.com/en/Application,262308,Psiloc+irRemote
Mäger
sõnum 03.01.2008 18:14:05 vasta tsitaadiga
mingit sellist video vaatamise programmi pole minu n73'le olemas, kuhu saaks ka subtiitrid häda pärast lisada? icon_rolleyes.gif
deck555
deck555
sõnum 04.01.2008 22:48:51 vasta tsitaadiga
Tervist,
Telefon Nokia E65 (symbian) kuidas sellele saaks n-gage mänge peale või mängida n-gage mänge? Tuttaval Nokia N95 ja tal tuli softi uuendusega kohe selline võimalus (ikoon: n-gage) am lasin siis ka softi uuendada, kuid mitte miskit.
Vastust ootama jäädes,
deck555
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
Number1
Number1
sõnum 06.01.2008 05:24:55 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab on Symbian s60 v3 skype-i ka tehtud, välja arvatud see Fring.
O
O
sõnum 15.01.2008 18:57:46 vasta tsitaadiga
IR-remote on küll konkreetselt mõttetu E50 peal, sain ainult ühe seadme teda kuulama ning seda ka max 10cm pealt thumbs_down.gif
PS, kui teemades ei vasta
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
piraat262
piraat262
sõnum 15.01.2008 19:00:56 vasta tsitaadiga
O, vaidlen vastu, IR-Remote töötas 3m kauguselt, u. 10 erineva telekaga ja ka mingi muusikakeskusega.
O
O
sõnum 15.01.2008 19:05:07 vasta tsitaadiga
Mis IR mode kasutasid?
piraat262
piraat262
sõnum 15.01.2008 19:22:00 vasta tsitaadiga
Absoluutselt ei mäleta, möllasin sellega detsembris.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Symbian OS programmide Req/Offer mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 16, 17, 18  järgmine
