Barbo20
06.07.2007 11:14:32
Olen ka omanud 3230 ja 3250.
Minujaoks oli tähtis see: 3230 on no ühes tükis ja õhem, kui 3250. Mulle see pööratav jura ei meeldinud ja see pätsi olek.
Sellepärast E-50 vastu vahetasingi. E-50 on oluliselt parem, samas ka kallim.
99 |
Mihkel.
06.07.2007 11:41:00
| Seda muidugi, E50 on kõvasti tagasihoidlikuma, samas ilusama välimusega. Väga õhuke ja SOS telefoni kohta ka üsna kerge. Ekraan on samuti suurema resolutsiooniga kui 3250. (3250 on 176x208 - nagu vanemad sos telefonid ja seetõttu mõne mänguga pole sobivust)
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
v0ltage
06.07.2007 18:25:32
tahaks n71 kohta midagi küsida.gsm arenas oli kirjas
No compatibility between older Symbian applications and Symbian 9.1
miks nii? tõesti ei tõõta?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
T1m
09.07.2007 13:59:47
Probleem siis n-gage QD-ga. Ostsin mälukaardi lugeja , kõik töötab , aga , kui sis failid peale lasen , ei ilmu need menüüse. Kaustad on System, sealt edasi apps ja libs vist oli. Kuhu ma failid panema pean?
E:Sain installitud.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
44 |
ThedEviL
09.07.2007 20:57:05
| v0ltage kirjutas: |
miks nii? tõesti ei tõõta? |
Jub jub. küsimus on nüüd S60 versioonides. 3rd edition ei toeta reeglina varasema s60(1sd 2nd) jaoks kribatud softe. Konflikt tekib seal ekraani suurusega.
97 |
qrime
10.07.2007 11:25:33
Üriasin installida My Assistant 1.2.726 rakendust, telefoniks Nokia 6120 Classic (Symbian OS v9.2, S60 rel. 3.1)
Annab teate, "Rakenduse My Assistant.sis installi ei toetata"
Milles viga võib olla, kas SOS-i ver?
KillerXP
10.07.2007 11:42:35
| qrime kirjutas: |
Milles viga võib olla, kas SOS-i ver? |
pakuks et tegu vanemale symbianile mõeldud toodanguga. võta ikka s60v3 (symbian 9.x) toodangut või siis java
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
zyps
11.07.2007 21:05:51
| Aegu tagasi(eelmise aasta augustis) tõmbasin oma Nokia N70sse siit foorumist leitud lingilt mingisuguse "guardian-programmi"(ilmsalt oli tegemist selle progega: Link!), peagi tõstsin aga sim-kaardi teise telefonisse, mis varastati koos sim-kaardiga peagi ära. Nüüd kasutan jälle N70t uue sim-kaardiga, ainuke probleem on aga see, et igakord kui aku tühjaks saab/telefoni väljalülitan ja seejärel uuesti sisse lülitan, saadab Guardian automaatselt SMSi ühe sugulase telefoninumbrile(panin selle numbri Guardiani seadistades nn usaldusnumbriks). Äkki keegi oskab aidata, kuidas Guardian maha võtta või siis vähemalt SMSide saatmine keelata?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
iguaan
13.07.2007 15:41:24
proovi FExploreriga see julmalt ära kustutada, kui mingit uninstalli pole
samas kodulehelt:
- Uninstall Protection -
This feature protects the system from unauthorized uninstallation. The program is not visible among the installed programs; to be uninstalled, a specific procedure is required, which may be accessed from the program only.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
zyps
15.07.2007 19:36:31
Ei suutnud uninstalli leida, nii et kustutasin FE´ga ära. Kuid niipea kui telefoniga restardi tegin, oli soovimatu "tegelane" tagasi. Tänud siiski! Järgmisena plaanis proovida telefoni algseadete taastamist, kuid selle jaoks tuleb kuskilt lukukood välja kaevata...
_________________ Buildwill AI
Hertwill
Saapavabrik |
45 |
plei
16.07.2007 15:41:51
see suur, et kuidagi ei leia imelisest internetist E65-le sofi mis muudaks telefoni ühtlasi ka televiisori ja muu tehnika puldiks!
äkki mõni targem ja ilusam inimene oskab ütelda kus kohast sellist softi saaks! tahaks täisa legaalset asja, piraatlust ei soovi!
plei
iguaan
16.07.2007 15:51:05
| zyps kirjutas: |
| Järgmisena plaanis proovida telefoni algseadete taastamist, kuid selle jaoks tuleb kuskilt lukukood välja kaevata... |
sellest ei pruugi kasu olla
- Hard Reset Protection -
Modern mobile devices are equipped with a procedure (hard-reset) which allows to restore default settings (removing every installed software). Similar antitheft software programs may be blocked by using this procedure. Guardian features an advanced shadow copy system; in 90% of cases the program is not deleted after a hard-reset.
EDIT:
| Aga kui too guardian on sul mälukaardil siis formatiga lahti tast ei saa. |
võimalus ju mälukaart kuhugi arvutisse pista ja seal formatti teha
viimati muutis iguaan 16.07.2007 16:22:33, muudetud 1 kord |
71 |
Mihkel.
16.07.2007 15:54:12
zyps, N70'ga töötab ehk too "call key + 3 + *" nipp ka. Ehk siis hoiad all rohelist helistamise nuppu, nr 3'e ja tärni ning siis lülitad telefoni sisse. Ekraanile ilmub kiri "formatting". Kõik telefoni siseselt mälult kaob. (kaasaarvatud kontaktid)
Ise formati jaoks olen teinud backupi pc suitega.
..::iguana::..,
Ma pidasin silmas toda moblasisest formatit.
viimati muutis Mihkel. 16.07.2007 16:36:08, muudetud 1 kord |
Bumer
16.07.2007 16:33:13
| plei kirjutas: |
plei |
kuna e65 on ka symbian os 3rd edition ja sellele ei ole veel vastavat pulti tehtud, siis antud hetkel ei saa telefoni veel puldina kasutada
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
v0ltage
20.07.2007 19:35:17
| üks loll küsimus:mis vahe on smartphone-l ja symbianil?
rkki
20.07.2007 22:56:24
oletame, et mul on Sony Ericsson P1i ning ma soovin selle Symbiani asemel Windows Mobile saada. on selline asi võimalik.
Vabandage väga, kui post sattus valesse teemasse!
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Jorma
29.07.2007 09:47:03
| v0ltage kirjutas: |
| üks loll küsimus:mis vahe on smartphone-l ja symbianil? |
symbian ongi üks smartphone liik.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
bbbb
29.07.2007 15:21:46
v0ltage kirjutas:
wikipedia muidu abiks küsimustele. aga mina saan asjast nii aru, et symbian on operatsioonisüsteem. smartphone aga telefon mis omab operatsioonisüsteemi koos sellega kaasnevate asjadega- programmide installimine, uninstallimine, tööks vajalikud vahendid- e-mail, tekstitöötlus, multimeedia jne...
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
Mäger
03.09.2007 20:26:54
| tahaks oma nokia n73'le saada mingit paremat kalkulaatorit, kus oleksid ruutjuured ja asjad olemas.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Mihkel.
03.09.2007 20:56:30
| bbbb kirjutas: |
wikipedia muidu abiks küsimustele. aga mina saan asjast nii aru, et symbian on operatsioonisüsteem. smartphone aga telefon mis omab operatsioonisüsteemi koos sellega kaasnevate asjadega- programmide installimine, uninstallimine, tööks vajalikud vahendid- e-mail, tekstitöötlus, multimeedia jne... |
Tegelt sinu loendatud asjad ei pea just kindlasti olema, kuigi nad tavaliselt on olemas. Smartphone on lihtsalt teatud OS'idega telefonid. Symbian S60, S90, mobile windows jms
bbbb
Mäger
04.09.2007 17:14:36
midagi sellist, aga tasuta pole?
12 |
bbbb
04.09.2007 19:59:31
tasuline ja tasuta- kõik on suhteline...
kardad, et bsa tuleb su tebiil molefoni kontrollima või?
Mäger
06.09.2007 15:52:51
| ei seda mitte, aga mul alles see proovipäevad vms ja ei tea, kas peale seda saab edasi kasutada või mitte.
12 |
xjan
21.09.2007 10:04:56
Mäger - otsi emule vms kohast cCalc, sellega sai edukalt TTÜs toimetatud matet
