uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Symbian OS programmide Req/Offer märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 33, 34, 35  järgmine
Barbo20
Barbo20
sõnum 06.07.2007 11:14:32 vasta tsitaadiga
Olen ka omanud 3230 ja 3250.
Minujaoks oli tähtis see: 3230 on no ühes tükis ja õhem, kui 3250. Mulle see pööratav jura ei meeldinud ja see pätsi olek.
Sellepärast E-50 vastu vahetasingi. E-50 on oluliselt parem, samas ka kallim.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 99
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 06.07.2007 11:41:00 vasta tsitaadiga
Seda muidugi, E50 on kõvasti tagasihoidlikuma, samas ilusama välimusega. Väga õhuke ja SOS telefoni kohta ka üsna kerge. Ekraan on samuti suurema resolutsiooniga kui 3250. (3250 on 176x208 - nagu vanemad sos telefonid ja seetõttu mõne mänguga pole sobivust)
v0ltage
sõnum 06.07.2007 18:25:32 vasta tsitaadiga
tahaks n71 kohta midagi küsida.gsm arenas oli kirjas
No compatibility between older Symbian applications and Symbian 9.1
miks nii? tõesti ei tõõta?
T1m
T1m
sõnum 09.07.2007 13:59:47 vasta tsitaadiga
Probleem siis n-gage QD-ga. Ostsin mälukaardi lugeja , kõik töötab , aga , kui sis failid peale lasen , ei ilmu need menüüse. Kaustad on System, sealt edasi apps ja libs vist oli. Kuhu ma failid panema pean?
E:Sain installitud.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 09.07.2007 20:57:05 vasta tsitaadiga
v0ltage kirjutas:
Jub jub. küsimus on nüüd S60 versioonides. 3rd edition ei toeta reeglina varasema s60(1sd 2nd) jaoks kribatud softe. Konflikt tekib seal ekraani suurusega.
qrime
qrime
sõnum 10.07.2007 11:25:33 vasta tsitaadiga
Üriasin installida My Assistant 1.2.726 rakendust, telefoniks Nokia 6120 Classic (Symbian OS v9.2, S60 rel. 3.1)
Annab teate, "Rakenduse My Assistant.sis installi ei toetata"
Milles viga võib olla, kas SOS-i ver?
KillerXP
KillerXP
sõnum 10.07.2007 11:42:35 vasta tsitaadiga
qrime kirjutas:
pakuks et tegu vanemale symbianile mõeldud toodanguga. võta ikka s60v3 (symbian 9.x) toodangut või siis java
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
zyps
sõnum 11.07.2007 21:05:51 vasta tsitaadiga
Aegu tagasi(eelmise aasta augustis) tõmbasin oma Nokia N70sse siit foorumist leitud lingilt mingisuguse "guardian-programmi"(ilmsalt oli tegemist selle progega: Link!), peagi tõstsin aga sim-kaardi teise telefonisse, mis varastati koos sim-kaardiga peagi ära. Nüüd kasutan jälle N70t uue sim-kaardiga, ainuke probleem on aga see, et igakord kui aku tühjaks saab/telefoni väljalülitan ja seejärel uuesti sisse lülitan, saadab Guardian automaatselt SMSi ühe sugulase telefoninumbrile(panin selle numbri Guardiani seadistades nn usaldusnumbriks). Äkki keegi oskab aidata, kuidas Guardian maha võtta või siis vähemalt SMSide saatmine keelata?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
iguaan
iguaan
sõnum 13.07.2007 15:41:24 vasta tsitaadiga
proovi FExploreriga see julmalt ära kustutada, kui mingit uninstalli pole
samas kodulehelt:
- Uninstall Protection -
This feature protects the system from unauthorized uninstallation. The program is not visible among the installed programs; to be uninstalled, a specific procedure is required, which may be accessed from the program only.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
zyps
sõnum 15.07.2007 19:36:31 vasta tsitaadiga
Ei suutnud uninstalli leida, nii et kustutasin FE´ga ära. Kuid niipea kui telefoniga restardi tegin, oli soovimatu "tegelane" tagasi. Tänud siiski! Järgmisena plaanis proovida telefoni algseadete taastamist, kuid selle jaoks tuleb kuskilt lukukood välja kaevata...
Buildwill AI
Hertwill
Saapavabrik
plei
sõnum 16.07.2007 15:41:51 vasta tsitaadiga
see suur, et kuidagi ei leia imelisest internetist E65-le sofi mis muudaks telefoni ühtlasi ka televiisori ja muu tehnika puldiks!
äkki mõni targem ja ilusam inimene oskab ütelda kus kohast sellist softi saaks! tahaks täisa legaalset asja, piraatlust ei soovi!
plei
iguaan
iguaan
sõnum 16.07.2007 15:51:05 vasta tsitaadiga
zyps kirjutas:
sellest ei pruugi kasu olla
- Hard Reset Protection -
Modern mobile devices are equipped with a procedure (hard-reset) which allows to restore default settings (removing every installed software). Similar antitheft software programs may be blocked by using this procedure. Guardian features an advanced shadow copy system; in 90% of cases the program is not deleted after a hard-reset.
EDIT:
Aga kui too guardian on sul mälukaardil siis formatiga lahti tast ei saa.
võimalus ju mälukaart kuhugi arvutisse pista ja seal formatti teha icon_rolleyes.gif
viimati muutis iguaan 16.07.2007 16:22:33, muudetud 1 kord
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 16.07.2007 15:54:12 vasta tsitaadiga
zyps, N70'ga töötab ehk too "call key + 3 + *" nipp ka. Ehk siis hoiad all rohelist helistamise nuppu, nr 3'e ja tärni ning siis lülitad telefoni sisse. Ekraanile ilmub kiri "formatting". Kõik telefoni siseselt mälult kaob. (kaasaarvatud kontaktid)
Ise formati jaoks olen teinud backupi pc suitega.
Aga kui too guardian on sul mälukaardil siis formatiga lahti tast ei saa. thumbs_down.gif
..::iguana::..,
viimati muutis Mihkel. 16.07.2007 16:36:08, muudetud 1 kord
Bumer
sõnum 16.07.2007 16:33:13 vasta tsitaadiga
plei kirjutas:
plei
kuna e65 on ka symbian os 3rd edition ja sellele ei ole veel vastavat pulti tehtud, siis antud hetkel ei saa telefoni veel puldina kasutada
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 48
v0ltage
sõnum 20.07.2007 19:35:17 vasta tsitaadiga
üks loll küsimus:mis vahe on smartphone-l ja symbianil?
rkki
sõnum 20.07.2007 22:56:24 vasta tsitaadiga
oletame, et mul on Sony Ericsson P1i ning ma soovin selle Symbiani asemel Windows Mobile saada. on selline asi võimalik.
Vabandage väga, kui post sattus valesse teemasse!
Jorma
Jorma
sõnum 29.07.2007 09:47:03 vasta tsitaadiga
v0ltage kirjutas:
symbian ongi üks smartphone liik.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
bbbb
bbbb
sõnum 29.07.2007 15:21:46 vasta tsitaadiga
v0ltage kirjutas:
wikipedia muidu abiks küsimustele. aga mina saan asjast nii aru, et symbian on operatsioonisüsteem. smartphone aga telefon mis omab operatsioonisüsteemi koos sellega kaasnevate asjadega- programmide installimine, uninstallimine, tööks vajalikud vahendid- e-mail, tekstitöötlus, multimeedia jne...
on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin?
Mäger
sõnum 03.09.2007 20:26:54 vasta tsitaadiga
tahaks oma nokia n73'le saada mingit paremat kalkulaatorit, kus oleksid ruutjuured ja asjad olemas.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 03.09.2007 20:56:30 vasta tsitaadiga
bbbb kirjutas:
Tegelt sinu loendatud asjad ei pea just kindlasti olema, kuigi nad tavaliselt on olemas. Smartphone on lihtsalt teatud OS'idega telefonid. Symbian S60, S90, mobile windows jms
bbbb
bbbb
sõnum 03.09.2007 21:45:13 vasta tsitaadiga
Mäger,
http://my-symbian.com/s60v3/software/applications.php?faq=19&fldAuto=82
Mäger
sõnum 04.09.2007 17:14:36 vasta tsitaadiga
bbbb
bbbb
sõnum 04.09.2007 19:59:31 vasta tsitaadiga
midagi sellist, aga tasuta pole?
tasuline ja tasuta- kõik on suhteline...
kardad, et bsa tuleb su tebiil molefoni kontrollima või?
Mäger
sõnum 06.09.2007 15:52:51 vasta tsitaadiga
ei seda mitte, aga mul alles see proovipäevad vms ja ei tea, kas peale seda saab edasi kasutada või mitte.
xjan
sõnum 21.09.2007 10:04:56 vasta tsitaadiga
Mäger - otsi emule vms kohast cCalc, sellega sai edukalt TTÜs toimetatud matet icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Symbian OS programmide Req/Offer mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 33, 34, 35  järgmine
