uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Microsoft Flight Simulator X märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 16, 17, 18  järgmine
Invention
sõnum 14.07.2007 16:30:42 vasta tsitaadiga
SK699, kas seal "vatsim"-is võivad mängida ka algajad, või on see mõeldud proffidele icon_question.gif
SK699
sõnum 14.07.2007 16:40:06 vasta tsitaadiga
Kõik võivad ikka. icon_biggrin.gif Kuid ka seal kehtivad reeglid. Ja enamasti on need seotud reaalse maailma lennundusega. Uuri http://www.estvacc.net/training.php
Eriti tähtis on see leht: http://www.estvacc.net/opetused_midateada.php
See pilt peaks kenasti näitama, kui reaalseks on simu võimalik ajada.
realgamer
realgamer
sõnum 15.07.2007 21:12:39 vasta tsitaadiga
Viimasel ajal ei tehta enam häid lennu simulaator mänge,Mõtlen just sõjamänge hävitajatega,viimane meenub Flight Simulator 2004: A Century of Flight, F-22 Lightning 3, F-22 Raptor.
sõnum 15.07.2007 21:38:51 vasta tsitaadiga
defineeri hea
muidu üks parimaid modernsete lennukitega simulaator on Lock On: Modern Air Combat
realgamer
realgamer
sõnum 15.07.2007 22:00:13 vasta tsitaadiga
Modern Air Combat jah aga 4 aastat vana ja graafika ei rõõmusta just.
Pidasin silmas aastaarvult uuemat head lennu actionit ,graafikat ja erinevaid mappe.UUemaid Modern Air Combat -i sarnaseid mänge pole mitu head aastat välja tulnud kahjuks.
sõnum 15.07.2007 22:39:50 vasta tsitaadiga
realgamer kirjutas:
kle ära nuta nüüd, õpi enne lendamine sellegi peal selgeks korralikult, siis hakka paremat nõudma
graafika pole seal nii katastroofselt jube ju
Invention
sõnum 16.07.2007 01:34:49 vasta tsitaadiga
Tõmbasin omale mingid kosmoselaevad, aga neil ei näita altimeter üle 99999 jala.... icon_rolleyes.gif
Draco
Draco
sõnum 16.07.2007 07:23:11 vasta tsitaadiga
Invention kirjutas:
0`i läheb uuesti peale 100 K
realgamer
realgamer
sõnum 16.07.2007 09:30:49 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
realgamer kirjutas:
NO sinu filosoofiaga võiks me arvutimängudega kiviajas olla .Taoksime 20 saj Wolfensteini aka Doom 1-te või Tetrist ja rohkem ei nõua icon_smile.gif
Aga mis sellesse mängu puutub ,siis on see tõesti tõetruu ja väga raske lennata.Pean ise tunnistama et minul ei tulnud selle mängu puhul kõik lennujuhtimine automaatselt.
kuigi olin proovinud erinevaid klaveri ja joistyck-u nupukombinatsioone et mugavam madistada oleks.Võrreldes teise B2 ja Lock On-i vahe ongi selles,et need ja teised mängud on täiesti erinevad.
B2 siis Jalavägi,lisadena lennuk,kopter ja kõik muu transport, mille juhtimine väga lihtsaks tehtud ,aga Lock On, mis ainult tõetruu aircombat,oma juhtimise ,nuppude ja detailide rohkuse poolest.
Aga oma väite juurde jään kindlaks ,et uuemat järelpõlve tõetruule Flight Simulator 2004: A Century of Flight, F-22 Lightning 3, F-22 Raptor ja Lock On-ile pole.
Mängu bisnis ja arendus on suur äri,millele miljoneid $ kulutatakse.Sihtrühmade määramisega, swot analüüsidega ja turundusega.Nii nagu iga teine korralik äri.
Loodan optimistlikult et, minusuguseid kapriisseid mängureid veel leidub ja hea järg ikka varsti tuleb. icon_wink.gif
sõnum 16.07.2007 15:40:20 vasta tsitaadiga
F22 lightning 3 ära kindlasti siia nimekirja pane
see oli puhas arcade, raptori kohta ei oska kommenteerida
realgamer
realgamer
sõnum 16.07.2007 16:58:06 vasta tsitaadiga
Invention
sõnum 17.07.2007 18:53:46 vasta tsitaadiga
Tõmbasin omale nüüd selle "FS Global Pilot 2008", aga installimiseks on antud 3 DVD-d, igas ühes 3 BIN faili. Teoreetiliselt peaks ju daemon tools lahti tegema BIN failid, aga millegipärast annab sellise errori: Windows cannot read from this disk. The disk may be corrupted, or it could be using a format that is not compatible with windows. Oskab keegi midagi soovitada?
EDIT: äkki aitab see, kui kõrvetan kõik DVD-le ja siis vahetan plaate kui kästakse?
hentz88
hentz88
sõnum 17.07.2007 19:06:58 vasta tsitaadiga
usun et aitaks see kui sa omale originaal mängu ostaksid ja piraatlusega ei tegeleks
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Invention
sõnum 17.07.2007 23:42:26 vasta tsitaadiga
Aitäh, sain kohe palju targemaks. Olen ma kuskil öelnud, et mu MÄNG piraat on? Ta hakkab ilusti installima, kuna setup on sellel Add-onil (mis on tõesti netist tõmmatud) olemas, aga siis vahepeal ütleb, et sisesta DVD 2, aga mismoodi ma seda tegema peaksin, kui mul pole ühtegi DVD-d ei virtuaalses dvd-romis ega ka päris ROM-is?
eShelobik
eShelobik
sõnum 18.07.2007 15:33:53 vasta tsitaadiga
Invention kirjutas:
juhul kui ta sul originaal on, siis on sul kas dvd'd olemas või kui said kuskilt netist osta ja downloadida, oli kindlasti olemas õpetus kuidas installida. kui aga kuskilt torrentist sikutasid, siis leiuta aga ise kuidas bin failidega hakkama saada. piraatlust keegi sulle õpetama ei hakka.
Kommentaarid: 294 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 261
Invention
sõnum 23.07.2007 01:19:07 vasta tsitaadiga
Kas miskitmoodi on võimalik "Free Flight"-is teha, et lennuk ei stardi kohe rajalt vaid kuskilt parkimiskohast?
Edit: Leidsin
piraat262
piraat262
sõnum 07.08.2007 12:24:43 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 66
Erik_Est
sõnum 07.08.2007 14:42:22 vasta tsitaadiga
kas on DX 10 patch kah olemas juba? Kunagi nagu räägiti sellest...
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
SK699
sõnum 07.08.2007 15:04:37 vasta tsitaadiga
Ei ole.
Dumbass
Dumbass
sõnum 07.08.2007 21:00:14 vasta tsitaadiga
Lisapakett tuleb, mis võimaldab DX10-et. "Adrenaline" oli vist nimeks.
Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga icon_biggrin.gif).
EnnH
EnnH
sõnum 09.08.2007 14:23:23 vasta tsitaadiga
Dumbass kirjutas:
Adrenaliiniga samal ajal tuleb FSX mingi fix, millega saab dx10't kasutada.
Adrenaline on tasuline ja nõme oleks, kui selleks, et FSX's dx10t kasutada peaks veel eraldi köhima klotsi.
Õnneks on sellest vist aru saadud. Fix on tasuta.
Lalalalalala
RassK
RassK
sõnum 17.09.2007 19:52:56 vasta tsitaadiga
sai ka demo tõmmatud. üpriski lahe aga lennuk läheb alati käest icon_confused.gif
üldiselt nagu ma aru saan siis ainult klaviatuuriga seda mängida ei anna?
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
striker13
striker13
sõnum 17.09.2007 19:58:06 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
Steff.
Steff.
sõnum 17.09.2007 20:29:35 vasta tsitaadiga
Tavaline rool on mulle suureks abimeheks.
Tunnetus on vähemalt olemas.
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Erik_Est
sõnum 21.09.2007 10:08:43 vasta tsitaadiga
Keegi targem võiks kunagi lahti seletada milliseid nuppe eelkõige ja milleks vaja läheb...näit kui panna mäng rooliga tööle. Mulle oleks abiks küll.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Microsoft Flight Simulator X mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 16, 17, 18  järgmine
