Invention
14.07.2007 16:30:42
SK699, kas seal "vatsim"-is võivad mängida ka algajad, või on see mõeldud proffidele
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
SK699
realgamer
15.07.2007 21:12:39
Viimasel ajal ei tehta enam häid lennu simulaator mänge,Mõtlen just sõjamänge hävitajatega,viimane meenub Flight Simulator 2004: A Century of Flight, F-22 Lightning 3, F-22 Raptor.
Ju siis ei ole nõudlust turul
_________________ .............................................................................................................................................................. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
15.07.2007 21:38:51
defineeri hea
muidu üks parimaid modernsete lennukitega simulaator on Lock On: Modern Air Combat
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
realgamer
15.07.2007 22:00:13
Modern Air Combat jah aga 4 aastat vana ja graafika ei rõõmusta just.
Pidasin silmas aastaarvult uuemat head lennu actionit ,graafikat ja erinevaid mappe.UUemaid Modern Air Combat -i sarnaseid mänge pole mitu head aastat välja tulnud kahjuks.
15.07.2007 22:39:50
| realgamer kirjutas: |
Pidasin silmas aastaarvult uuemat head lennu actionit ,graafikat ja erinevaid mappe.UUemaid Modern Air Combat -i sarnaseid mänge pole mitu head aastat välja tulnud kahjuks. |
kle ära nuta nüüd, õpi enne lendamine sellegi peal selgeks korralikult, siis hakka paremat nõudma
graafika pole seal nii katastroofselt jube ju
Invention
16.07.2007 01:34:49
Tõmbasin omale mingid kosmoselaevad, aga neil ei näita altimeter üle 99999 jala....
19 |
Draco
16.07.2007 07:23:11
| Invention kirjutas: |
Tõmbasin omale mingid kosmoselaevad, aga neil ei näita altimeter üle 99999 jala....  |
0`i läheb uuesti peale 100 K
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
realgamer
16.07.2007 09:30:49
| mikk36 kirjutas: |
graafika pole seal nii katastroofselt jube ju |
NO sinu filosoofiaga võiks me arvutimängudega kiviajas olla .Taoksime 20 saj Wolfensteini aka Doom 1-te või Tetrist ja rohkem ei nõua
Aga mis sellesse mängu puutub ,siis on see tõesti tõetruu ja väga raske lennata.Pean ise tunnistama et minul ei tulnud selle mängu puhul kõik lennujuhtimine automaatselt.
kuigi olin proovinud erinevaid klaveri ja joistyck-u nupukombinatsioone et mugavam madistada oleks.Võrreldes teise B2 ja Lock On-i vahe ongi selles,et need ja teised mängud on täiesti erinevad.
B2 siis Jalavägi,lisadena lennuk,kopter ja kõik muu transport, mille juhtimine väga lihtsaks tehtud ,aga Lock On, mis ainult tõetruu aircombat,oma juhtimise ,nuppude ja detailide rohkuse poolest.
Aga oma väite juurde jään kindlaks ,et uuemat järelpõlve tõetruule Flight Simulator 2004: A Century of Flight, F-22 Lightning 3, F-22 Raptor ja Lock On-ile pole.
Mängu bisnis ja arendus on suur äri,millele miljoneid $ kulutatakse.Sihtrühmade määramisega, swot analüüsidega ja turundusega.Nii nagu iga teine korralik äri.
Loodan optimistlikult et, minusuguseid kapriisseid mängureid veel leidub ja hea järg ikka varsti tuleb.
16.07.2007 15:40:20
F22 lightning 3 ära kindlasti siia nimekirja pane
see oli puhas arcade, raptori kohta ei oska kommenteerida
realgamer
16.07.2007 16:58:06
Minu paha F22 lightning
Invention
17.07.2007 18:53:46
Tõmbasin omale nüüd selle "FS Global Pilot 2008", aga installimiseks on antud 3 DVD-d, igas ühes 3 BIN faili. Teoreetiliselt peaks ju daemon tools lahti tegema BIN failid, aga millegipärast annab sellise errori: Windows cannot read from this disk. The disk may be corrupted, or it could be using a format that is not compatible with windows. Oskab keegi midagi soovitada?
EDIT: äkki aitab see, kui kõrvetan kõik DVD-le ja siis vahetan plaate kui kästakse?
19 |
hentz88
17.07.2007 19:06:58
| usun et aitaks see kui sa omale originaal mängu ostaksid ja piraatlusega ei tegeleks
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Invention
17.07.2007 23:42:26
| Aitäh, sain kohe palju targemaks. Olen ma kuskil öelnud, et mu MÄNG piraat on? Ta hakkab ilusti installima, kuna setup on sellel Add-onil (mis on tõesti netist tõmmatud) olemas, aga siis vahepeal ütleb, et sisesta DVD 2, aga mismoodi ma seda tegema peaksin, kui mul pole ühtegi DVD-d ei virtuaalses dvd-romis ega ka päris ROM-is?
19 |
eShelobik
18.07.2007 15:33:53
| Aitäh, sain kohe palju targemaks. Olen ma kuskil öelnud, et mu MÄNG piraat on? Ta hakkab ilusti installima, kuna setup on sellel Add-onil (mis on tõesti netist tõmmatud) olemas, aga siis vahepeal ütleb, et sisesta DVD 2, aga mismoodi ma seda tegema peaksin, kui mul pole ühtegi DVD-d ei virtuaalses dvd-romis ega ka päris ROM-is? |
juhul kui ta sul originaal on, siis on sul kas dvd'd olemas või kui said kuskilt netist osta ja downloadida, oli kindlasti olemas õpetus kuidas installida. kui aga kuskilt torrentist sikutasid, siis leiuta aga ise kuidas bin failidega hakkama saada. piraatlust keegi sulle õpetama ei hakka.
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Invention
23.07.2007 01:19:07
Kas miskitmoodi on võimalik "Free Flight"-is teha, et lennuk ei stardi kohe rajalt vaid kuskilt parkimiskohast?
Edit: Leidsin
19 |
piraat262
07.08.2007 12:24:43
keegi enda fsx mulle maha müüa ei taha
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
Erik_Est
07.08.2007 14:42:22
| kas on DX 10 patch kah olemas juba? Kunagi nagu räägiti sellest...
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
SK699
07.08.2007 15:04:37
| Ei ole.
Dumbass
07.08.2007 21:00:14
Lisapakett tuleb, mis võimaldab DX10-et. "Adrenaline" oli vist nimeks.
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
EnnH
09.08.2007 14:23:23
| Dumbass kirjutas: |
| Lisapakett tuleb, mis võimaldab DX10-et. "Adrenaline" oli vist nimeks. |
Adrenaliiniga samal ajal tuleb FSX mingi fix, millega saab dx10't kasutada.
Adrenaline on tasuline ja nõme oleks, kui selleks, et FSX's dx10t kasutada peaks veel eraldi köhima klotsi.
Õnneks on sellest vist aru saadud. Fix on tasuta.
_________________ Lalalalalala |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
RassK
17.09.2007 19:52:56
sai ka demo tõmmatud. üpriski lahe aga lennuk läheb alati käest
üldiselt nagu ma aru saan siis ainult klaviatuuriga seda mängida ei anna?
102 |
striker13
17.09.2007 19:58:06
| krusu70 kirjutas: |
üldiselt nagu ma aru saan siis ainult klaviatuuriga seda mängida ei anna? |
ega klaveriga eriti mängita ei saa jah
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Steff.
17.09.2007 20:29:35
Tavaline rool on mulle suureks abimeheks.
minumeelest isegi mugavam kui selle mõnupulgakesega.
Tunnetus on vähemalt olemas.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Erik_Est
21.09.2007 10:08:43
| Keegi targem võiks kunagi lahti seletada milliseid nuppe eelkõige ja milleks vaja läheb...näit kui panna mäng rooliga tööle. Mulle oleks abiks küll.
34 |
