Invention
14.07.2007 17:30:42
SK699, kas seal "vatsim"-is võivad mängida ka algajad, või on see mõeldud proffidele
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
SK699
realgamer
15.07.2007 22:12:39
Viimasel ajal ei tehta enam häid lennu simulaator mänge,Mõtlen just sõjamänge hävitajatega,viimane meenub Flight Simulator 2004: A Century of Flight, F-22 Lightning 3, F-22 Raptor.
Ju siis ei ole nõudlust turul
_________________ .............................................................................................................................................................. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
15.07.2007 22:38:51
defineeri hea
muidu üks parimaid modernsete lennukitega simulaator on Lock On: Modern Air Combat
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
realgamer
15.07.2007 23:00:13
Modern Air Combat jah aga 4 aastat vana ja graafika ei rõõmusta just.
Pidasin silmas aastaarvult uuemat head lennu actionit ,graafikat ja erinevaid mappe.UUemaid Modern Air Combat -i sarnaseid mänge pole mitu head aastat välja tulnud kahjuks.
15.07.2007 23:39:50
| realgamer kirjutas: |
Pidasin silmas aastaarvult uuemat head lennu actionit ,graafikat ja erinevaid mappe.UUemaid Modern Air Combat -i sarnaseid mänge pole mitu head aastat välja tulnud kahjuks. |
kle ära nuta nüüd, õpi enne lendamine sellegi peal selgeks korralikult, siis hakka paremat nõudma
graafika pole seal nii katastroofselt jube ju
Invention
16.07.2007 02:34:49
Tõmbasin omale mingid kosmoselaevad, aga neil ei näita altimeter üle 99999 jala....
19 |
Draco
16.07.2007 08:23:11
| Invention kirjutas: |
Tõmbasin omale mingid kosmoselaevad, aga neil ei näita altimeter üle 99999 jala....  |
0`i läheb uuesti peale 100 K
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
realgamer
16.07.2007 10:30:49
| mikk36 kirjutas: |
graafika pole seal nii katastroofselt jube ju |
NO sinu filosoofiaga võiks me arvutimängudega kiviajas olla .Taoksime 20 saj Wolfensteini aka Doom 1-te või Tetrist ja rohkem ei nõua
Aga mis sellesse mängu puutub ,siis on see tõesti tõetruu ja väga raske lennata.Pean ise tunnistama et minul ei tulnud selle mängu puhul kõik lennujuhtimine automaatselt.
kuigi olin proovinud erinevaid klaveri ja joistyck-u nupukombinatsioone et mugavam madistada oleks.Võrreldes teise B2 ja Lock On-i vahe ongi selles,et need ja teised mängud on täiesti erinevad.
B2 siis Jalavägi,lisadena lennuk,kopter ja kõik muu transport, mille juhtimine väga lihtsaks tehtud ,aga Lock On, mis ainult tõetruu aircombat,oma juhtimise ,nuppude ja detailide rohkuse poolest.
Aga oma väite juurde jään kindlaks ,et uuemat järelpõlve tõetruule Flight Simulator 2004: A Century of Flight, F-22 Lightning 3, F-22 Raptor ja Lock On-ile pole.
Mängu bisnis ja arendus on suur äri,millele miljoneid $ kulutatakse.Sihtrühmade määramisega, swot analüüsidega ja turundusega.Nii nagu iga teine korralik äri.
Loodan optimistlikult et, minusuguseid kapriisseid mängureid veel leidub ja hea järg ikka varsti tuleb.
16.07.2007 16:40:20
F22 lightning 3 ära kindlasti siia nimekirja pane
see oli puhas arcade, raptori kohta ei oska kommenteerida
realgamer
16.07.2007 17:58:06
Minu paha F22 lightning
Invention
17.07.2007 19:53:46
Tõmbasin omale nüüd selle "FS Global Pilot 2008", aga installimiseks on antud 3 DVD-d, igas ühes 3 BIN faili. Teoreetiliselt peaks ju daemon tools lahti tegema BIN failid, aga millegipärast annab sellise errori: Windows cannot read from this disk. The disk may be corrupted, or it could be using a format that is not compatible with windows. Oskab keegi midagi soovitada?
EDIT: äkki aitab see, kui kõrvetan kõik DVD-le ja siis vahetan plaate kui kästakse?
19 |
hentz88
17.07.2007 20:06:58
| usun et aitaks see kui sa omale originaal mängu ostaksid ja piraatlusega ei tegeleks
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Invention
18.07.2007 00:42:26
| Aitäh, sain kohe palju targemaks. Olen ma kuskil öelnud, et mu MÄNG piraat on? Ta hakkab ilusti installima, kuna setup on sellel Add-onil (mis on tõesti netist tõmmatud) olemas, aga siis vahepeal ütleb, et sisesta DVD 2, aga mismoodi ma seda tegema peaksin, kui mul pole ühtegi DVD-d ei virtuaalses dvd-romis ega ka päris ROM-is?
19 |
eShelobik
18.07.2007 16:33:53
| Aitäh, sain kohe palju targemaks. Olen ma kuskil öelnud, et mu MÄNG piraat on? Ta hakkab ilusti installima, kuna setup on sellel Add-onil (mis on tõesti netist tõmmatud) olemas, aga siis vahepeal ütleb, et sisesta DVD 2, aga mismoodi ma seda tegema peaksin, kui mul pole ühtegi DVD-d ei virtuaalses dvd-romis ega ka päris ROM-is? |
juhul kui ta sul originaal on, siis on sul kas dvd'd olemas või kui said kuskilt netist osta ja downloadida, oli kindlasti olemas õpetus kuidas installida. kui aga kuskilt torrentist sikutasid, siis leiuta aga ise kuidas bin failidega hakkama saada. piraatlust keegi sulle õpetama ei hakka.
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Invention
23.07.2007 02:19:07
Kas miskitmoodi on võimalik "Free Flight"-is teha, et lennuk ei stardi kohe rajalt vaid kuskilt parkimiskohast?
Edit: Leidsin
19 |
piraat262
07.08.2007 13:24:43
keegi enda fsx mulle maha müüa ei taha
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Erik_Est
07.08.2007 15:42:22
| kas on DX 10 patch kah olemas juba? Kunagi nagu räägiti sellest...
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
SK699
07.08.2007 16:04:37
| Ei ole.
Dumbass
07.08.2007 22:00:14
Lisapakett tuleb, mis võimaldab DX10-et. "Adrenaline" oli vist nimeks.
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
EnnH
09.08.2007 15:23:23
| Dumbass kirjutas: |
| Lisapakett tuleb, mis võimaldab DX10-et. "Adrenaline" oli vist nimeks. |
Adrenaliiniga samal ajal tuleb FSX mingi fix, millega saab dx10't kasutada.
Adrenaline on tasuline ja nõme oleks, kui selleks, et FSX's dx10t kasutada peaks veel eraldi köhima klotsi.
Õnneks on sellest vist aru saadud. Fix on tasuta.
_________________ Lalalalalala |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
RassK
17.09.2007 20:52:56
sai ka demo tõmmatud. üpriski lahe aga lennuk läheb alati käest
üldiselt nagu ma aru saan siis ainult klaviatuuriga seda mängida ei anna?
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
striker13
17.09.2007 20:58:06
| krusu70 kirjutas: |
üldiselt nagu ma aru saan siis ainult klaviatuuriga seda mängida ei anna? |
ega klaveriga eriti mängita ei saa jah
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Steff.
17.09.2007 21:29:35
Tavaline rool on mulle suureks abimeheks.
minumeelest isegi mugavam kui selle mõnupulgakesega.
Tunnetus on vähemalt olemas.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Erik_Est
21.09.2007 11:08:43
| Keegi targem võiks kunagi lahti seletada milliseid nuppe eelkõige ja milleks vaja läheb...näit kui panna mäng rooliga tööle. Mulle oleks abiks küll.
34 |
striker13
21.09.2007 14:35:27
| Erik_Est kirjutas: |
| Keegi targem võiks kunagi lahti seletada milliseid nuppe eelkõige ja milleks vaja läheb...näit kui panna mäng rooliga tööle. Mulle oleks abiks küll. |
ma kasutan joystickul järgmisi asju: mul on olemas joystickul hoob; millest kontrollin gaasi, üks nupp paneb klapid üles, teine alla; üks nupp paneb rattad sisse/välja; üks nupp muudab vaadet; üks on airbrake Eks sa ise vaatad, mida kõige rohkem kasutad ja vaja läheb, aga mulle meeldivad igatahes need valikud mis ma välja tõin.
90 |
Erik_Est
22.09.2007 21:20:28
| Arusaadav... aga kas ka mingeid peenemaid asju kasutate ilma milleta ka muidu mängida saab?
34 |
SK699
23.09.2007 13:55:01
| Pedaalid, Track-Ir osadel kasutuses.
Invention
26.10.2007 23:50:58
Kas see peaks töötama Vistaga ka? Mul igatahes peale ei lähe
19 |
Dumbass
27.10.2007 10:32:01
Iseenesest peaks nagu jah, kuna mul on isegi paki peal kirjas, et "Works great on Windows XP - Works even better on the upcoming Windows Vista"
Invention
27.10.2007 12:26:13
Mul annab sellise errori
Activation context generation failed for "C:\Games\FSX\fsx.exe". Dependent Assembly Microsoft.VC80.MFC,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="8.0.50608.0" could not be found. Please use sxstrace.exe for detailed diagnosis.
Aitab midagi selle vastu?
19 |
Dumbass
22.12.2007 11:48:23
Kas keegi juba Service Pack 2-e on katsetanud?
Rajareits
30.12.2007 19:13:27
Dumbass, mis seal katsetada? Lase peale.
Aga küsimus, et kust saaks netist tasuta lennukeid? Eriti huvitavad SR-71A ja X-15-2.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Dumbass
31.12.2007 01:03:46
Juba proovitud see SP2... ega erilist vahet ma küll ei tundnud...
Lible
striker13
16.01.2008 21:18:22
kas kellelgi veel on selline probleem, et mingi 20 min saab mängida, siis tuleb sinine pilt ette ja arvutil restart? ta küll ütleb, et driverites võib viga olla, aga olen tõmmanud kõik uued driverid netist, aga ikka sama.
90 |
Invention
17.01.2008 00:37:40
| striker13 kirjutas: |
| kas kellelgi veel on selline probleem, et mingi 20 min saab mängida, siis tuleb sinine pilt ette ja arvutil restart? ta küll ütleb, et driverites võib viga olla, aga olen tõmmanud kõik uued driverid netist, aga ikka sama. |
Oli ka selline probleem, küll ühe teise mänguga, aga süüdi vigane mälu... Kontrolli need üle igaks juhuks
19 |
striker13
17.01.2008 15:12:33
Oli ka selline probleem, küll ühe teise mänguga, aga süüdi vigane mälu... Kontrolli need üle igaks juhuks  |
aga miks siis teistes mängudes midagi häda pole?
90 |
Draco
17.01.2008 15:54:10
aga miks siis teistes mängudes midagi häda pole? |
Mul oli Carbonis nii, et lambist viskas ~10 min peale käima panemist sinise ette ja tegi resa. Samas kõik ülejäänud proged + benchmargid + stress proged toimisid ilusti. Lasin prose 2,7 GHz peale 2,6 GHz peale ja probleem oli kadunud.
EDIT: Mudugi võis süüdi olla ka koos prosega liiga kõrgele aetud mälu. Hiljemgi on olnud BSOD`e kui mälu mhz on liiga kõrge.
12 |
striker13
17.01.2008 17:29:55
Mul asus AI suitega pandud mälude mhz ja voldid auto peale, ei tohiks selle probleemi olla... proovin pärast, et lasen prose mhz ka allapoole ja vaatan kas siis ka paneb näkku.
edit: sain nüüd korda ma arvan. Panin mälu kiiruse 800 peale ja tundub, et töötab ilusti nüüd.
90 |
Invention
25.01.2008 17:40:46
| Keegi SP1 on peale pannud? Kas see lisab mängu ka uusi lennukeid jms?
19 |
striker13
25.01.2008 18:27:02
| Keegi SP1 on peale pannud? Kas see lisab mängu ka uusi lennukeid jms? |
acceleration'i lisapakk annab mõned uued sõidukid ja hunniku uusi missione.
90 |
Invention
25.01.2008 21:09:39
Kuidas Just Flight- Space Shuttle'ga õhku saab tõusta? Ma ei saa mootoritki tööle Defauldina peaks mootorid tööle käima ctrl+e, aga kosmoselaeval see ei mõju ju..
19 |
striker13
25.01.2008 21:59:44
Kuidas Just Flight- Space Shuttle'ga õhku saab tõusta? Ma ei saa mootoritki tööle Defauldina peaks mootorid tööle käima ctrl+e, aga kosmoselaeval see ei mõju ju.. |
võib-olla see space shuttle vigaselt tehtud natuke või jäi sul mõni fail õigesse kohta tõstmata.
90 |
morgue666
23.03.2008 11:54:10
Lasin ka uuesti selle mängu peale ja kohe tekkisid mõned küsimused:
1) Nägin netis, et on ka mingi deluxe edition. Mis nendel vahet on deluxe või tavaline?
2) Kuna mul päris esimene versioon on, siis tahaks mingeid uuemaid patche, et kaart ikka ilusam oleks. Kas keegi teab mõnda head TASUTA neti aadressi, kust neid tõmmata saab? Võiks olla ka selline koht kuhu kasutajat tegema ei pea.
3) Kuna mul kodus mitu arvutit, siis tahaks mõlemale neile selle mängu peale lasta, aga kas no-cd crackiga yldse saab võrgus mängida (sest mul ei lase) või on viga crackis ja kui on siis kas keegi oskaks öelda mingi koha kust saaks usaldusväärse cracki?
_________________ Pataljoni ülem: Nimi, sõdur!
Sõdur: Tatatataavi...
Pataljoni ülem: Selge kuulipilduriks. |
Invention
23.03.2008 12:20:56
Vastuseks sinu teisele küsimusele
19 |
Draco
31.03.2008 08:14:18
kellelgi veel nii olnud, et 1 ratas läheb üleni maasse aga crash`i teadet ei anna ja saab edasi liikuda suht viltuselt?
_________________ Purgatory Judgement |
12 |
Dumbass
31.03.2008 15:32:23
Ei ole nagu sellist asja täheldanud... kas kasutad stock lennukit või mõnda juurde tõmmatud masinat?
Draco
02.04.2008 13:16:10
Stock lennuk ( Airbus ) aga see 2 korda esinendud nii, et pole hullu väga.
12 |
Zoig
02.04.2008 18:47:54
kas teliku osaline purunemine ei või olla?
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
