uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Microsoft Flight Simulator X märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
Invention
sõnum 14.07.2007 17:30:42 vasta tsitaadiga
SK699, kas seal "vatsim"-is võivad mängida ka algajad, või on see mõeldud proffidele icon_question.gif
SK699
sõnum 14.07.2007 17:40:06 vasta tsitaadiga
Kõik võivad ikka. icon_biggrin.gif Kuid ka seal kehtivad reeglid. Ja enamasti on need seotud reaalse maailma lennundusega. Uuri http://www.estvacc.net/training.php
Eriti tähtis on see leht: http://www.estvacc.net/opetused_midateada.php
See pilt peaks kenasti näitama, kui reaalseks on simu võimalik ajada.
realgamer
realgamer
sõnum 15.07.2007 22:12:39 vasta tsitaadiga
Viimasel ajal ei tehta enam häid lennu simulaator mänge,Mõtlen just sõjamänge hävitajatega,viimane meenub Flight Simulator 2004: A Century of Flight, F-22 Lightning 3, F-22 Raptor.
sõnum 15.07.2007 22:38:51 vasta tsitaadiga
defineeri hea
muidu üks parimaid modernsete lennukitega simulaator on Lock On: Modern Air Combat
realgamer
realgamer
sõnum 15.07.2007 23:00:13 vasta tsitaadiga
Modern Air Combat jah aga 4 aastat vana ja graafika ei rõõmusta just.
Pidasin silmas aastaarvult uuemat head lennu actionit ,graafikat ja erinevaid mappe.UUemaid Modern Air Combat -i sarnaseid mänge pole mitu head aastat välja tulnud kahjuks.
sõnum 15.07.2007 23:39:50 vasta tsitaadiga
realgamer kirjutas:
kle ära nuta nüüd, õpi enne lendamine sellegi peal selgeks korralikult, siis hakka paremat nõudma
graafika pole seal nii katastroofselt jube ju
Invention
sõnum 16.07.2007 02:34:49 vasta tsitaadiga
Tõmbasin omale mingid kosmoselaevad, aga neil ei näita altimeter üle 99999 jala.... icon_rolleyes.gif
Draco
Draco
sõnum 16.07.2007 08:23:11 vasta tsitaadiga
Invention kirjutas:
0`i läheb uuesti peale 100 K
realgamer
realgamer
sõnum 16.07.2007 10:30:49 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
realgamer kirjutas:
NO sinu filosoofiaga võiks me arvutimängudega kiviajas olla .Taoksime 20 saj Wolfensteini aka Doom 1-te või Tetrist ja rohkem ei nõua icon_smile.gif
Aga mis sellesse mängu puutub ,siis on see tõesti tõetruu ja väga raske lennata.Pean ise tunnistama et minul ei tulnud selle mängu puhul kõik lennujuhtimine automaatselt.
kuigi olin proovinud erinevaid klaveri ja joistyck-u nupukombinatsioone et mugavam madistada oleks.Võrreldes teise B2 ja Lock On-i vahe ongi selles,et need ja teised mängud on täiesti erinevad.
B2 siis Jalavägi,lisadena lennuk,kopter ja kõik muu transport, mille juhtimine väga lihtsaks tehtud ,aga Lock On, mis ainult tõetruu aircombat,oma juhtimise ,nuppude ja detailide rohkuse poolest.
Aga oma väite juurde jään kindlaks ,et uuemat järelpõlve tõetruule Flight Simulator 2004: A Century of Flight, F-22 Lightning 3, F-22 Raptor ja Lock On-ile pole.
Mängu bisnis ja arendus on suur äri,millele miljoneid $ kulutatakse.Sihtrühmade määramisega, swot analüüsidega ja turundusega.Nii nagu iga teine korralik äri.
Loodan optimistlikult et, minusuguseid kapriisseid mängureid veel leidub ja hea järg ikka varsti tuleb. icon_wink.gif
sõnum 16.07.2007 16:40:20 vasta tsitaadiga
F22 lightning 3 ära kindlasti siia nimekirja pane
see oli puhas arcade, raptori kohta ei oska kommenteerida
realgamer
realgamer
sõnum 16.07.2007 17:58:06 vasta tsitaadiga
Invention
sõnum 17.07.2007 19:53:46 vasta tsitaadiga
Tõmbasin omale nüüd selle "FS Global Pilot 2008", aga installimiseks on antud 3 DVD-d, igas ühes 3 BIN faili. Teoreetiliselt peaks ju daemon tools lahti tegema BIN failid, aga millegipärast annab sellise errori: Windows cannot read from this disk. The disk may be corrupted, or it could be using a format that is not compatible with windows. Oskab keegi midagi soovitada?
EDIT: äkki aitab see, kui kõrvetan kõik DVD-le ja siis vahetan plaate kui kästakse?
hentz88
hentz88
sõnum 17.07.2007 20:06:58 vasta tsitaadiga
usun et aitaks see kui sa omale originaal mängu ostaksid ja piraatlusega ei tegeleks
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Invention
sõnum 18.07.2007 00:42:26 vasta tsitaadiga
Aitäh, sain kohe palju targemaks. Olen ma kuskil öelnud, et mu MÄNG piraat on? Ta hakkab ilusti installima, kuna setup on sellel Add-onil (mis on tõesti netist tõmmatud) olemas, aga siis vahepeal ütleb, et sisesta DVD 2, aga mismoodi ma seda tegema peaksin, kui mul pole ühtegi DVD-d ei virtuaalses dvd-romis ega ka päris ROM-is?
eShelobik
eShelobik
sõnum 18.07.2007 16:33:53 vasta tsitaadiga
Invention kirjutas:
juhul kui ta sul originaal on, siis on sul kas dvd'd olemas või kui said kuskilt netist osta ja downloadida, oli kindlasti olemas õpetus kuidas installida. kui aga kuskilt torrentist sikutasid, siis leiuta aga ise kuidas bin failidega hakkama saada. piraatlust keegi sulle õpetama ei hakka.
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
Invention
sõnum 23.07.2007 02:19:07 vasta tsitaadiga
Kas miskitmoodi on võimalik "Free Flight"-is teha, et lennuk ei stardi kohe rajalt vaid kuskilt parkimiskohast?
Edit: Leidsin
piraat262
piraat262
sõnum 07.08.2007 13:24:43 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
Erik_Est
sõnum 07.08.2007 15:42:22 vasta tsitaadiga
kas on DX 10 patch kah olemas juba? Kunagi nagu räägiti sellest...
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
SK699
sõnum 07.08.2007 16:04:37 vasta tsitaadiga
Ei ole.
Dumbass
Dumbass
sõnum 07.08.2007 22:00:14 vasta tsitaadiga
Lisapakett tuleb, mis võimaldab DX10-et. "Adrenaline" oli vist nimeks.
Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga icon_biggrin.gif).
EnnH
EnnH
sõnum 09.08.2007 15:23:23 vasta tsitaadiga
Dumbass kirjutas:
Adrenaliiniga samal ajal tuleb FSX mingi fix, millega saab dx10't kasutada.
Adrenaline on tasuline ja nõme oleks, kui selleks, et FSX's dx10t kasutada peaks veel eraldi köhima klotsi.
Õnneks on sellest vist aru saadud. Fix on tasuta.
Lalalalalala
RassK
RassK
sõnum 17.09.2007 20:52:56 vasta tsitaadiga
sai ka demo tõmmatud. üpriski lahe aga lennuk läheb alati käest icon_confused.gif
üldiselt nagu ma aru saan siis ainult klaviatuuriga seda mängida ei anna?
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
striker13
striker13
sõnum 17.09.2007 20:58:06 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
Steff.
Steff.
sõnum 17.09.2007 21:29:35 vasta tsitaadiga
Tavaline rool on mulle suureks abimeheks.
Tunnetus on vähemalt olemas.
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Erik_Est
sõnum 21.09.2007 11:08:43 vasta tsitaadiga
Keegi targem võiks kunagi lahti seletada milliseid nuppe eelkõige ja milleks vaja läheb...näit kui panna mäng rooliga tööle. Mulle oleks abiks küll.
striker13
striker13
sõnum 21.09.2007 14:35:27 vasta tsitaadiga
Erik_Est kirjutas:
ma kasutan joystickul järgmisi asju: mul on olemas joystickul hoob; millest kontrollin gaasi, üks nupp paneb klapid üles, teine alla; üks nupp paneb rattad sisse/välja; üks nupp muudab vaadet; üks on airbrake Eks sa ise vaatad, mida kõige rohkem kasutad ja vaja läheb, aga mulle meeldivad igatahes need valikud mis ma välja tõin.
Erik_Est
sõnum 22.09.2007 21:20:28 vasta tsitaadiga
Arusaadav... aga kas ka mingeid peenemaid asju kasutate ilma milleta ka muidu mängida saab?
SK699
sõnum 23.09.2007 13:55:01 vasta tsitaadiga
Pedaalid, Track-Ir osadel kasutuses.
Invention
sõnum 26.10.2007 23:50:58 vasta tsitaadiga
Dumbass
Dumbass
sõnum 27.10.2007 10:32:01 vasta tsitaadiga
Iseenesest peaks nagu jah, kuna mul on isegi paki peal kirjas, et "Works great on Windows XP - Works even better on the upcoming Windows Vista"
Invention
sõnum 27.10.2007 12:26:13 vasta tsitaadiga
Mul annab sellise errori
Activation context generation failed for "C:\Games\FSX\fsx.exe". Dependent Assembly Microsoft.VC80.MFC,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="8.0.50608.0" could not be found. Please use sxstrace.exe for detailed diagnosis.
Aitab midagi selle vastu?
Dumbass
Dumbass
sõnum 22.12.2007 11:48:23 vasta tsitaadiga
Kas keegi juba Service Pack 2-e on katsetanud?
Rajareits
Rajareits
sõnum 30.12.2007 19:13:27 vasta tsitaadiga
Dumbass, mis seal katsetada? Lase peale.
Aga küsimus, et kust saaks netist tasuta lennukeid? Eriti huvitavad SR-71A ja X-15-2.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Dumbass
Dumbass
sõnum 31.12.2007 01:03:46 vasta tsitaadiga
Juba proovitud see SP2... ega erilist vahet ma küll ei tundnud...
Lible
sõnum 01.01.2008 00:03:56 vasta tsitaadiga
Rajareits - http://www.avsim.net/
striker13
striker13
sõnum 16.01.2008 21:18:22 vasta tsitaadiga
kas kellelgi veel on selline probleem, et mingi 20 min saab mängida, siis tuleb sinine pilt ette ja arvutil restart? ta küll ütleb, et driverites võib viga olla, aga olen tõmmanud kõik uued driverid netist, aga ikka sama.
Invention
sõnum 17.01.2008 00:37:40 vasta tsitaadiga
striker13 kirjutas:
Oli ka selline probleem, küll ühe teise mänguga, aga süüdi vigane mälu... Kontrolli need üle igaks juhuks icon_wink.gif
striker13
striker13
sõnum 17.01.2008 15:12:33 vasta tsitaadiga
Invention kirjutas:
striker13 kirjutas:
aga miks siis teistes mängudes midagi häda pole?
Draco
Draco
sõnum 17.01.2008 15:54:10 vasta tsitaadiga
striker13 kirjutas:
Invention kirjutas:
striker13 kirjutas:
Mul oli Carbonis nii, et lambist viskas ~10 min peale käima panemist sinise ette ja tegi resa. Samas kõik ülejäänud proged + benchmargid + stress proged toimisid ilusti. Lasin prose 2,7 GHz peale 2,6 GHz peale ja probleem oli kadunud.
EDIT: Mudugi võis süüdi olla ka koos prosega liiga kõrgele aetud mälu. Hiljemgi on olnud BSOD`e kui mälu mhz on liiga kõrge.
striker13
striker13
sõnum 17.01.2008 17:29:55 vasta tsitaadiga
Mul asus AI suitega pandud mälude mhz ja voldid auto peale, ei tohiks selle probleemi olla... proovin pärast, et lasen prose mhz ka allapoole ja vaatan kas siis ka paneb näkku.
edit: sain nüüd korda ma arvan. Panin mälu kiiruse 800 peale ja tundub, et töötab ilusti nüüd.
Invention
sõnum 25.01.2008 17:40:46 vasta tsitaadiga
Keegi SP1 on peale pannud? Kas see lisab mängu ka uusi lennukeid jms?
striker13
striker13
sõnum 25.01.2008 18:27:02 vasta tsitaadiga
Invention kirjutas:
acceleration'i lisapakk annab mõned uued sõidukid ja hunniku uusi missione.
Invention
sõnum 25.01.2008 21:09:39 vasta tsitaadiga
Kuidas Just Flight- Space Shuttle'ga õhku saab tõusta? Ma ei saa mootoritki tööle icon_rolleyes.gif Defauldina peaks mootorid tööle käima ctrl+e, aga kosmoselaeval see ei mõju ju..
striker13
striker13
sõnum 25.01.2008 21:59:44 vasta tsitaadiga
Invention kirjutas:
võib-olla see space shuttle vigaselt tehtud natuke või jäi sul mõni fail õigesse kohta tõstmata.
morgue666
morgue666
sõnum 23.03.2008 11:54:10 vasta tsitaadiga
Lasin ka uuesti selle mängu peale ja kohe tekkisid mõned küsimused:
1) Nägin netis, et on ka mingi deluxe edition. Mis nendel vahet on deluxe või tavaline?
2) Kuna mul päris esimene versioon on, siis tahaks mingeid uuemaid patche, et kaart ikka ilusam oleks. Kas keegi teab mõnda head TASUTA neti aadressi, kust neid tõmmata saab? Võiks olla ka selline koht kuhu kasutajat tegema ei pea.
3) Kuna mul kodus mitu arvutit, siis tahaks mõlemale neile selle mängu peale lasta, aga kas no-cd crackiga yldse saab võrgus mängida (sest mul ei lase) või on viga crackis ja kui on siis kas keegi oskaks öelda mingi koha kust saaks usaldusväärse cracki?
Pataljoni ülem: Nimi, sõdur!
Sõdur: Tatatataavi...
Pataljoni ülem: Selge kuulipilduriks.
Invention
sõnum 23.03.2008 12:20:56 vasta tsitaadiga
SK699 kirjutas:
Erinevaid lisasid saab tirida või osta Internetist:
www.flight1.com tasuline
www.fsnordic.net tasuta
www.avsim.net tasuta ( nõuab kasutaja olemasolu )
www.flightsim.net tasuta ( nõuab kasutaja olemasolu )
Vastuseks sinu teisele küsimusele
Draco
Draco
sõnum 31.03.2008 08:14:18 vasta tsitaadiga
kellelgi veel nii olnud, et 1 ratas läheb üleni maasse aga crash`i teadet ei anna ja saab edasi liikuda suht viltuselt? icon_rolleyes.gif
Purgatory Judgement
Dumbass
Dumbass
sõnum 31.03.2008 15:32:23 vasta tsitaadiga
Ei ole nagu sellist asja täheldanud... kas kasutad stock lennukit või mõnda juurde tõmmatud masinat?
Draco
Draco
sõnum 02.04.2008 13:16:10 vasta tsitaadiga
Stock lennuk ( Airbus ) aga see 2 korda esinendud nii, et pole hullu väga.
Purgatory Judgement
Zoig
Zoig
sõnum 02.04.2008 18:47:54 vasta tsitaadiga
kas teliku osaline purunemine ei või olla?
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Microsoft Flight Simulator X mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
