uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Western Digital MyBook Essential 250GB märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
mctimps
sõnum 17.04.2007 21:42:30 vasta tsitaadiga
Probleem selline et ei lase üldse asju kopeerida väliselt sisemisele kõvakettale. nagu midagi kopeerima panna nii hakkab arvuti kokku jooksma!
kui laul mängima panna siis mängib 10sek siis teeb pausi jne.
Kuid välisele kõvakettale kopeerib korralikult.
Tegemist WD my book essential edition 250GB.
formattisin ka fat32-ntfs'ks
wd diagnostika programm annab järgneva veateate:
"Multi Zone Error Rate
This attribute indicates a rate at which write retries are requested. "
8
sõnum 18.04.2007 08:14:25 vasta tsitaadiga
mctimps kirjutas:
Kas enne siis kui oli FAT32, ka sellist viga esines? Või ei jõudnud sellega testida?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
mctimps
sõnum 18.04.2007 11:54:53 vasta tsitaadiga
Ei olnud sellist viga enne kui fat32 oli, formattisin ntfs ka siis toimis asi. Laupäeval otsin proovisin fat32, siis soovitati ntfs'ks teha, ja esmaspäevani toimis. Marru ajab see et seade oli 3 päeva vana icon_evil.gif , aga õnneks on ka garantii olemas.
Mõtlesin ka uuesti formattida ntfs'ks aga mle öeldi et sellest ei ole ka kasu.
daddo
daddo
sõnum 18.04.2007 21:31:49 vasta tsitaadiga
Kas WD enda mingi utiliit polnud kaasas, millega low-level formatit teha? Minumeelest oli seal mingi "fill zeros" valik... Ja veel: millega partitsiooni tegid?
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 1
mctimps
sõnum 23.04.2007 12:43:45 vasta tsitaadiga
Sai proovitud teises arvutis, tulemus oli sama. Läbi häda kopeeris ära ikka.
Aga tegin siiski formati, nüüd toimib taas kuid WD diganostika softiga annab ikka errori, kuigi praegu asjad mis peal on, saab ilusti kopeerida! Praegu 2GB enne oli 20GB
Aga siiski mitte, aga nüüd viin asja garantiise, aitab!
sõnum 02.07.2007 10:40:56 vasta tsitaadiga
need välised WD kettad, millel on USB + FW liides, kas neid saab ka samaaegselt kasutada icon_question.gif
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
8
sõnum 02.07.2007 11:35:05 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
need välised WD kettad, millel on USB + FW liides, kas neid saab ka samaaegselt kasutada :?:
Suure tõenäosusega ei saa.
sõnum 02.07.2007 21:16:08 vasta tsitaadiga
Huvitav aga minu isendil on kaks *1394 pesa ning üks usb. Milleks kaks, sellest pole veel aru saanud.
Endal selline ja kirjutatakse niimoodi asja kohta: http://www.wdc.com/en/library/dual-option/2879-001167.pdf
Dijital
Dijital
sõnum 02.07.2007 21:16:16 vasta tsitaadiga
kas mitte üks pole fw400 ja teine fw800?
8
sõnum 02.07.2007 23:53:32 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Kas User Manual midagi nende kasutamise kohta ei räägi?
sõnum 03.07.2007 00:48:37 vasta tsitaadiga
no kaasa miskit asjalikku paberit ei antud ja lisatud pdf manuaal on ka nagu ta on. 800 ta pole mingil juhul, kuna WD rõhutab selle olemasolu natuke kallimate toodete puhul eriti.
Ja 800 ei ühildu 400_ga, omatava toote puhul aga võin emba-kumba auku kasutada.
Dijital kirjutas:
lisatud lingil ju pole seda 800 nagu mainitud, sa ikka lugesid seda manuaali :Link spetsiaalselt sulle icon_wink.gif
8
sõnum 03.07.2007 00:57:18 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
no kaasa miskit asjalikku paberit ei antud ja lisatud pdf manuaal on ka nagu ta on. [...] omatava toote puhul aga võin emba-kumba auku kasutada.
Nüüd turgatas mul midagi pähe - kas mitte pole tegemist FireWire Hub'iga? Et saab sealt edasi nagu ahelana veel ühe FireWire asja siis taha panna (ilmselt selle mõttega, et kuna arvutitel sageli vaid üks FireWire pesa, siis et ketas selle muuks otstarbeks kasutamist kinni ei paneks)...
iFlop
iFlop
sõnum 15.07.2007 21:00:32 vasta tsitaadiga
Paar küsimust WD My Book Essential 500GB (WDG1U5000E) kohta:
1. Kas võin kindel olla, et seal sees on sata ketas (loodetavasti siis WD5000AAKS)?
2. Kas karp on avatav ja ketas vahetatav ning kas grantii jääb selle juures kehtima?
3. Ega seal karbis eraldi fan'i pole?
EDIT: Tegelt oleks samad küsimused ka WD ELEMENTS 500GB kohta icon_razz1.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 15.07.2007 21:14:32 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 440 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 392
vull
sõnum 16.07.2007 08:07:08 vasta tsitaadiga
mul tekkis vajadus üks teine ketas sinna sisse panna ja siis kakkusin asja lahti:
mingi 10 minti pusimist:
http://vull.planet.ee/hv/wd1.jpg
ja õhtusöögiks oli grillkana! :
http://vull.planet.ee/hv/wd2.jpg
pikka aega näppu peal ei saanud hoida, oleks ära kõrvetanud icon_confused.gif nüüd kakkusin selle fooliumi ümbert ära ja uurib kas jahtub vähe paremini maha või mitte.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 16.07.2007 08:47:20 vasta tsitaadiga
250 või 500 sul?
mis ketta mudel sees?
vull kirjutas:
vull
sõnum 16.07.2007 09:53:14 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
250 või 500 sul?
mmsme
mmsme
sõnum 15.08.2007 22:15:31 vasta tsitaadiga
Tervist!
Kas keegi oskaks kommenteerida, millest on tingitud My Book™ Premium Edition™ (320GB, $179.99) ja My Book™ Premium ES Edition™ (320GB, $129.99) hinnavahe? Ega ometi eSATA liides FireWire'i ees nii palju hinda alla löö? Ülejäänus on ju kettad identsed.
Huvi teema vastu sellest, et endalgi plaan üks neist kahest kettast soetada ja ma kahtlustan mingisugust "kala" asja juures. icon_biggrin.gif Muidu vaataks ka Essentiali tooteliini, aga pigem panustan 16Mb cache'iga ketastele.
Loodan, et keegi ei pahanda uue teema loomata jätmise üle =).
sõnum 15.08.2007 22:54:20 vasta tsitaadiga
kas sees olevate ketaste tootekoodid on samuti identsed ?
sõnum 15.08.2007 23:03:41 vasta tsitaadiga
eSata liidesega ketas on nagu tavalise sata liidesega ketas arvutikastis sees. Usb ja 1394 läbilaskevõimed on ju madalad võrreldes sata (no kasvõi IDE võrdluseks) liidesega.
Loomulikult eSata liidesega ketas thumbs_up.gif on hetkel parim ost.
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
mmsme
mmsme
sõnum 16.08.2007 12:45:39 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Vist küll, ma usun. Kuigi väga kindel nüüd ka ei ole...
jägaja kirjutas:
Selge. Ent see on minu arust üsna eriskummaline olukord, kui kehvem toode maksab paremast ja jätkusuutlikumast $50 rohkem.
sõnum 16.08.2007 12:59:33 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Pole selline olukord sugugu mitte esimene, kus miski vanem toode on suurema hinnaga, kui uuenduslikum mudel. Paljuski võib olla tegu uuema tehnoloogiaga tootmiseks tehtavate kulutuste väiksem osakaal
mmsme
mmsme
sõnum 16.08.2007 13:40:24 vasta tsitaadiga
Okei. Pigem kipub just uus tehnoloogia tavaliselt kallis olema, ent samas pole eSata enam päris sipupükstes. icon_smile.gif
Ja läks tellimisele see ES versioon. Nüüd hakkasin vaid kahtlema, kas poleks mitte pidanud võtma 500GB mudeli... icon_confused.gif
sõnum 16.08.2007 15:43:15 vasta tsitaadiga
ES mudel seagate puhul vähemasti tähendab enterprise class seadet ehk siis natuke kallimat ja pikema garantiiajaga
uurin kohe ka WD kohta
WD puhul siis: WD Caviar vs WD Caviar SE on Value vs Mainstream
WD Caviar
With performance geared to mainstream desktop personal computers, WD Caviar drives are built to the highest standards of quality and reliability.
WD Caviar SE
Cool-running, quiet operation, superior performance and industry-leading reliability make these drives the perfect hard drives for desktop and business storage.
tomm
sõnum 29.08.2007 19:55:12 vasta tsitaadiga
Soetasin endale WD MyBook World Edition 1TB ja RJ-45. Kood on siis WDG2NC10000E.
Muidu pole väga vigagi, ainult mühiseb väga hoolega. Pole veel jõudnud julgeks saada ning asi lahti kiskuda. Venti pidi saama täitsa kenasti vahetada.
Os -ks on Linux(Linux MyBookWorld 2.6.17.14 #1 PREEMPT Mon Mar 26 12:36:33 BST 2007 armv5tejl GNU/Linux). Natuke netis otsimist ja ssh töötab icon_smile.gif. Kiirus on minul vähemalt kehv, kuid see kipub pigem minu viga olema. Järgmine nädal peaks gigase switch kätte saama, Ju siis näeb mis saama hakkab.
Ahjaa ... voolukatkestuste peale läheb pooltelliseks väga kergesti, kõik nagu töötaks aga võrk ei anna piuksugi. Karp seisma, juhe tagant ära, loed 10ni, juhe taha ning töötab jälle.
Tomm
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Western Digital MyBook Essential 250GB mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
