mctimps
17.04.2007 21:42:30
Probleem selline et ei lase üldse asju kopeerida väliselt sisemisele kõvakettale. nagu midagi kopeerima panna nii hakkab arvuti kokku jooksma!
kui laul mängima panna siis mängib 10sek siis teeb pausi jne.
Kuid välisele kõvakettale kopeerib korralikult.
Tegemist WD my book essential edition 250GB.
formattisin ka fat32-ntfs'ks
wd diagnostika programm annab järgneva veateate:
"Multi Zone Error Rate
This attribute indicates a rate at which write retries are requested. "
8
18.04.2007 08:14:25
| mctimps kirjutas: |
Kas enne siis kui oli FAT32, ka sellist viga esines? Või ei jõudnud sellega testida?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
mctimps
18.04.2007 11:54:53
Ei olnud sellist viga enne kui fat32 oli, formattisin ntfs ka siis toimis asi. Laupäeval otsin proovisin fat32, siis soovitati ntfs'ks teha, ja esmaspäevani toimis. Marru ajab see et seade oli 3 päeva vana , aga õnneks on ka garantii olemas.
Mõtlesin ka uuesti formattida ntfs'ks aga mle öeldi et sellest ei ole ka kasu.
daddo
18.04.2007 21:31:49
Kas WD enda mingi utiliit polnud kaasas, millega low-level formatit teha? Minumeelest oli seal mingi "fill zeros" valik... Ja veel: millega partitsiooni tegid?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mctimps
23.04.2007 12:43:45
Sai proovitud teises arvutis, tulemus oli sama. Läbi häda kopeeris ära ikka.
Aga tegin siiski formati, nüüd toimib taas kuid WD diganostika softiga annab ikka errori, kuigi praegu asjad mis peal on, saab ilusti kopeerida! Praegu 2GB enne oli 20GB
Nüüd 40GB kasutuses ja kõik toimib korralikult
Aga siiski mitte, aga nüüd viin asja garantiise, aitab!
02.07.2007 10:40:56
need välised WD kettad, millel on USB + FW liides, kas neid saab ka samaaegselt kasutada
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
8
02.07.2007 11:35:05
| Skeptik kirjutas: |
| need välised WD kettad, millel on USB + FW liides, kas neid saab ka samaaegselt kasutada :?: |
Suure tõenäosusega ei saa.
37 |
128 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
8
02.07.2007 23:53:32
Kas User Manual midagi nende kasutamise kohta ei räägi?
37 |
03.07.2007 00:48:37
no kaasa miskit asjalikku paberit ei antud ja lisatud pdf manuaal on ka nagu ta on. 800 ta pole mingil juhul, kuna WD rõhutab selle olemasolu natuke kallimate toodete puhul eriti.
Ja 800 ei ühildu 400_ga, omatava toote puhul aga võin emba-kumba auku kasutada.
| Dijital kirjutas: |
| kas mitte üks pole fw400 ja teine fw800? |
lisatud lingil ju pole seda 800 nagu mainitud, sa ikka lugesid seda manuaali :Link spetsiaalselt sulle
128 |
8
03.07.2007 00:57:18
| jägaja kirjutas: |
| no kaasa miskit asjalikku paberit ei antud ja lisatud pdf manuaal on ka nagu ta on. [...] omatava toote puhul aga võin emba-kumba auku kasutada. |
Nüüd turgatas mul midagi pähe - kas mitte pole tegemist FireWire Hub'iga? Et saab sealt edasi nagu ahelana veel ühe FireWire asja siis taha panna (ilmselt selle mõttega, et kuna arvutitel sageli vaid üks FireWire pesa, siis et ketas selle muuks otstarbeks kasutamist kinni ei paneks)...
37 |
iFlop
15.07.2007 21:00:32
Paar küsimust WD My Book Essential 500GB (WDG1U5000E) kohta:
1. Kas võin kindel olla, et seal sees on sata ketas (loodetavasti siis WD5000AAKS)?
2. Kas karp on avatav ja ketas vahetatav ning kas grantii jääb selle juures kehtima?
3. Ega seal karbis eraldi fan'i pole?
EDIT: Tegelt oleks samad küsimused ka WD ELEMENTS 500GB kohta
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
SCREAMER
15.07.2007 21:14:32
mind kah huvitab, kas 500GB WD kettad sata või ata
| Kommentaarid: 439 loe/lisa |
391 |
vull
16.07.2007 08:07:08
mul tekkis vajadus üks teine ketas sinna sisse panna ja siis kakkusin asja lahti:
mingi 10 minti pusimist:
http://vull.planet.ee/hv/wd1.jpg
ja õhtusöögiks oli grillkana! :
http://vull.planet.ee/hv/wd2.jpg
pikka aega näppu peal ei saanud hoida, oleks ära kõrvetanud nüüd kakkusin selle fooliumi ümbert ära ja uurib kas jahtub vähe paremini maha või mitte.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
SCREAMER
16.07.2007 08:47:20
250 või 500 sul?
mis ketta mudel sees?
| vull kirjutas: |
pikka aega näppu peal ei saanud hoida, oleks ära kõrvetanud nüüd kakkusin selle fooliumi ümbert ära ja uurib kas jahtub vähe paremini maha või mitte. |
391 |
vull
16.07.2007 09:53:14
| SCREAMER kirjutas: |
250 või 500 sul?
loe pealkirja ja esimest posti
43 |
mmsme
15.08.2007 22:15:31
Tervist!
Kas keegi oskaks kommenteerida, millest on tingitud My Book Premium Edition (320GB, $179.99) ja My Book Premium ES Edition (320GB, $129.99) hinnavahe? Ega ometi eSATA liides FireWire'i ees nii palju hinda alla löö? Ülejäänus on ju kettad identsed.
Huvi teema vastu sellest, et endalgi plaan üks neist kahest kettast soetada ja ma kahtlustan mingisugust "kala" asja juures. Muidu vaataks ka Essentiali tooteliini, aga pigem panustan 16Mb cache'iga ketastele.
Loodan, et keegi ei pahanda uue teema loomata jätmise üle =).
15.08.2007 22:54:20
| kas sees olevate ketaste tootekoodid on samuti identsed ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
15.08.2007 23:03:41
eSata liidesega ketas on nagu tavalise sata liidesega ketas arvutikastis sees. Usb ja 1394 läbilaskevõimed on ju madalad võrreldes sata (no kasvõi IDE võrdluseks) liidesega.
Loomulikult eSata liidesega ketas on hetkel parim ost.
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
128 |
mmsme
16.08.2007 12:45:39
| mikk36 kirjutas: |
| kas sees olevate ketaste tootekoodid on samuti identsed ? |
Vist küll, ma usun. Kuigi väga kindel nüüd ka ei ole...
| jägaja kirjutas: |
Loomulikult eSata liidesega ketas on hetkel parim ost. |
Selge. Ent see on minu arust üsna eriskummaline olukord, kui kehvem toode maksab paremast ja jätkusuutlikumast $50 rohkem.
16.08.2007 12:59:33
| jägaja kirjutas: |
| Selge. Ent see on minu arust üsna eriskummaline olukord, kui kehvem toode maksab paremast ja jätkusuutlikumast $50 rohkem |
Pole selline olukord sugugu mitte esimene, kus miski vanem toode on suurema hinnaga, kui uuenduslikum mudel. Paljuski võib olla tegu uuema tehnoloogiaga tootmiseks tehtavate kulutuste väiksem osakaal
128 |
mmsme
16.08.2007 13:40:24
Okei. Pigem kipub just uus tehnoloogia tavaliselt kallis olema, ent samas pole eSata enam päris sipupükstes.
Ja läks tellimisele see ES versioon. Nüüd hakkasin vaid kahtlema, kas poleks mitte pidanud võtma 500GB mudeli...
16.08.2007 15:43:15
ES mudel seagate puhul vähemasti tähendab enterprise class seadet ehk siis natuke kallimat ja pikema garantiiajaga
uurin kohe ka WD kohta
WD puhul siis: WD Caviar vs WD Caviar SE on Value vs Mainstream
WD Caviar
With performance geared to mainstream desktop personal computers, WD Caviar drives are built to the highest standards of quality and reliability.
WD Caviar SE
Cool-running, quiet operation, superior performance and industry-leading reliability make these drives the perfect hard drives for desktop and business storage.
tomm
29.08.2007 19:55:12
Soetasin endale WD MyBook World Edition 1TB ja RJ-45. Kood on siis WDG2NC10000E.
Muidu pole väga vigagi, ainult mühiseb väga hoolega. Pole veel jõudnud julgeks saada ning asi lahti kiskuda. Venti pidi saama täitsa kenasti vahetada.
Os -ks on Linux(Linux MyBookWorld 2.6.17.14 #1 PREEMPT Mon Mar 26 12:36:33 BST 2007 armv5tejl GNU/Linux). Natuke netis otsimist ja ssh töötab . Kiirus on minul vähemalt kehv, kuid see kipub pigem minu viga olema. Järgmine nädal peaks gigase switch kätte saama, Ju siis näeb mis saama hakkab.
Ahjaa ... voolukatkestuste peale läheb pooltelliseks väga kergesti, kõik nagu töötaks aga võrk ei anna piuksugi. Karp seisma, juhe tagant ära, loed 10ni, juhe taha ning töötab jälle.
_________________ Tomm |
