uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Western Digital MyBook Essential 250GB märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
8
sõnum 16.11.2006 20:40:17 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Western Digital My Book Essential Edition 80GB 7200rpm 8MB USB 2.0
mõtlen seda versiooni hankida...
küsimus, kuidas se värk põrutusi kannatab? Koolikotisees liikuda kannatab? Ja kui suur se toiteadapteron, ning kui raske?
1 gigabaidi hinna kohta on 80GB mudel muidugi suhteliselt kallis...
Kui koolikotti loopima või poksikotina kasutama ei hakka, siis ei tohiks midagi juhtuda. Peale istuda võib-olla poleks ka mõtet.
Toiteadapter peaks selline olema (kui nad vahepeal midagi uut pole välja mõelnud):
NB! Pildil on kujutatud USA toitepistikuga versioon
Selle 220V juhe on 2-meetrine, toiteka ja ketta vahelise alalisvoolujuhtme pikkust ei tea.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Draax
Draax
sõnum 10.02.2007 01:15:17 vasta tsitaadiga
Sain siis ise kah täna selle ketta kätte. Täpsemalt siis MyBook Premium 250GB versioon.
Lisaks varemöeldule siis nii palju, et nii ketas kui adapter ei lähe kumbki eriti kuumaks. Mul töötas ja kopeeris järjest paar-kolm tundi (USB 2.0 ühendus, mis teha) ja kettakarp läks ainult kergelt soojaks.
Meeldis veel see, et ettenägelikud WD tüübid on kaasa pannud eraldi kaablid nii Euroopa kui USA pistikupesade tarvis.
WD enda backuppimissoft on päris asjalik, suht lihtne ja kohe alguses arusaadav, võimaldab ka tehtavat backupi parooliga kaitsta.
Alan B'Stard
Alan B'Stard
sõnum 10.02.2007 03:57:37 vasta tsitaadiga
Draax kirjutas:
Kas ta teeb varukoopiaid ainult failidest või ka süsteemist ?
Kui ka süsteemist, kas ta salvestab nii lühikesed kui pikad nimed ?
WD ketastega kaasasolev kettakopeerimissoft vähemasti kopeerib ainult pikad, ja kui sellega süsteemi või programmikatalooge kopeerida, siis koopia enam korralikult ei tööta. Ja ma tükk aega ei saanud aru, miks.
http://www.pcguide.com/art/xcopyCare-c.html
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
8
sõnum 10.02.2007 05:57:59 vasta tsitaadiga
Draax kirjutas:
Tegelikult, plastmassist karp ei lähegi kunagi nii kuumaks kui metallkarp, sest ta juhib halvasti soojust. Seetõttu on umbsesse plastkarpi suletud ketta jaoks olukord palju ohtlikum (ketas ise võib seal sees väga tuliseks minna). Kuid selle WD MyBook jaoks seda ohtu siiski pole, kuna loomuliku jahutuse jaoks on tal hästi palju õhuauke servades ning teiseks WD on suhteliselt kõige jahedamate ketaste tootja tänapäeval.
Mõlemate toitekaablite kaasasolemine on mullegi üllatus. Sest vähemalt esialgse tootespec'i andmetel pidi kaasasolev kaabel sõltuma mudeli versioonist, s.t. olenevalt kas tüübitähise lõpus on "N" (North America) või "E" (Europe). Aga on olemas ka kolmas variant "U" mille tähendust ma ei tea, võib-olla see ongi "Universal" (näide: WDG1C2500U).
sõnum 15.02.2007 22:39:42 vasta tsitaadiga
Nii, mudel WD5000D032 pole küll mitte vaikne ketas. Mul siin männipuust laua peal vibreerib nii, mis kole.Laud võimendab seda kuminat, nagu tuul uluks. Aknalauale pannes aga on ainult vaikset vuhinat aimata, mis öövaikuses ilmselt segama ei hakkaks.
Aga see eest ragiseb kopeerimise ajal. Korralikult.
Ja kaasatulnud backup tarkvara kopeeris 45,7 Gb üle firewire mingi kaksteist ja pool tundi.
praegult kopeerisin 4,6 Gb arvuti kella järgi umbes 4 minutit. Noo ümmarguselt tunniga saaks vast kopeeritud 46,7 Gb_se andmehulga.
Samamoodi vibreeris ka Buffalo drivestation, kuigi mitte nii hirmsasti WD võrreldes. Ja muidugi ei ragisenud.
Ega enne isendi lahtipakkimist ei saagi teada, kas sulle sattus vaikne isend, või mingisugune turbiin.
Jah, et formaatimine FAT->NTFS algas nii 12:30 ja 19:00 oli nii kolmveerand valmis icon_confused.gif . Kui uuesti arvutit nägin, kell 21:20, siis oli ka format valmis.
Üle USB 2.0 läheb ikka natuke aega.Järgmine kord, kui vajadus peaks sellise asja jaoks tekkima, tuleks vist kaaluda karbi avamist icon_neutral.gif
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 126
8
sõnum 16.02.2007 05:26:02 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
See, et vibreerib, on normaalne. Kõikide tootjate suuremad kettad võivad tuntavalt vibreerida (Samsung siiski kõige rohkem), kuid eelkõige sõltub see sulle juhtunud eksemplarist (oleneb kui hästi on platterid mootori teljele monteerides balanssi sattunud). Samas vibreerimist ei loeta müraparameetriks, kuna see ei ole otseselt kuuldav juhul kui miski muu väline tegur kaasa võnkuma ei hakka (nii nagu sinugi juhul). Põhimõtteliselt peaks rohkem vibreerivad isendid minema garantiikorras ümbervahetuse alla. Samas on kodusel teel võimatu kindlaks teha, kas vibratsioon on üle passiandmetes defineeritud normi või mitte. Selleks on vaja spetsmõõteriistu ja stendi.
Et aga WD5000 kopeerimise ajal kuuldavalt ragistab, see pole küll normaalne. Seni on kõik testijad seda just esiletoodult väga vaikseks nimetanud. Asjatundjate ja vaikusefriikide SilentPCreview sait tunnistas selle ketta koguni üheks kõige vaiksemaks, mille müratase eriti ei ületa ka 1-platteriga parimate etalonmudelite mürataset. Nii et ei oskagi seda nüüd kommenteerida. Küll aga on teada, et WD5000xx ja WD4000xx tootmise stabiilsus ja kvaliteet pole olnud enam kõige parem (teine tehas, teine liin?), mistõttu soovitataksegi valikuvõimaluse korral eelistada WD3200 seeriat, kus näitajad ja töökindlus tunduvalt stabiilsemad (kuigi ka seal on üksikuid ebaõnnestunud eksemplare leitud). Lisaks on millegipärast WD5000/WD4000 hulgas ka palju kuumemaid (lausa 10 kraadi võrra) isendeid kui olla tohiks.
Kopeerimiskiirus peaks USB2.0 puhul enamusel kettakarpidel reaalselt olema 10...30 MiB/s vahemikus, see on siis 36...108 GiB/tunnis. Näiteks 320GB(298GiB) USB kettad olen tavaliselt suutunud stabiilselt ära täita umbes 4...4,5 tunniga (ca. 30MiB suurused failid). Kiirus oleneb muidugi ka arvuti poolsetest oludest ja loomulikult failide suurusest.
Ahjaa, Tom's Hardware on ju testinud WD MyBook Pro versiooni (USB+FW400+FW800):
USB2.0 = 29,5 MB/s (read) 23,5 MB/s (write)
FW400 = 38,5 MB/s (read) 30,5 MB/s (write)
FW800 = 72,5 MB/s (read) 57,5 MB/s (write) : ketta alguses
FW800 = 62,0 MB/s (read) 57,5 MB/s (write) : ketta keskel
FW800 = 37,5 MB/s (read) 37,5 MB/s (write) : ketta lõpus
sõnum 18.02.2007 05:44:02 vasta tsitaadiga
eip, see pole küll tänapäeval normaalne, et ketas sellist lärmi teeb.
Ons ketas suvalise kapi peal, või põrandal, ikka undab kogu elamine. Garantiise saatmine ja rääkimine, et ketas lõugab, no õigmini vibreerib nii, et nagu väike suruõhuhaamer töötaks toas, kas keegi on garantii poole pöördunud sellise teemaga.
Selline Ketas on siis karbis sees.
rasto
rasto
sõnum 18.02.2007 18:12:56 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
8
sõnum 19.02.2007 12:07:18 vasta tsitaadiga
rasto kirjutas:
Ahaa, nüüd juhtus siis olema PATA kettaga eksemplar... Ma just netist uurisin ka kasutajate kogemusi ja selguski, et samatüübilisest My Book mudelist võib vabalt leida nii SATA kui PATA kettaid, kusjuures SATA kettaid nii 8MB kui 16MB puhvriga versioonides. Ilmselt paneb WD tehas välise karbitoote sisse selle, mida parajasti laos rohkem varuks on (et paljaste ketaste tellimusi mitte takistada). Õnneks selline suvalisus ei tohiks kasutajat häirida, kuna reaalses jõudluses ja muudes omadustes neil erineva suffiksiga (kuid sama mahuga) WD kettamudelitel vahet praktiliselt pole. Küll aga tähendab see seda, et WD valmistab My Book toote jaoks nii SATA kui PATA konverterplaate (kui need mõlemad liidesetüübid äkki sama plaadi peal korraga pole - ma pole neid elektroonikaplaate nii lähedalt uurinud).
Lisaks:
Tundub, et Seagate teeb ka omamoodi tempe enda väliste kõvaketaste komplekteerimisel - Nimelt pakub ta muuhulgas 650GB väliseid mudeleid, mille sees on ST3650640 tüüpi ketas, mida muidu aga eraldi üldse ei toodeta (ka sellist mahusuurust ei toodetagi maailmas). Ilmselt siis kasutatakse ära 750GB kettaid, mille 8st peast üks ei läinud tööle... Jah, kõik kombineerivad, ka rikkad suurfirmad. Nii et kunagi tegelikult ei tea, mida sa ikkagi tegelikult ostsid...
daddo
daddo
sõnum 23.03.2007 01:09:57 vasta tsitaadiga
Mikk00 kirjutas:
Ja väheamlt kaks korda kysitud kysimusele pole adekvaatset vastust antud, siis kysiks uuesti: KAs selle karbi sisu annaks mõne softi vms parooliga kaitsta. Tüütu oleks koguaeg seda lahti yhendada, kui arvuti tagant ära tulla(ei ole arvuti ainukasutaja:P).
Piisavalt ju tasemel krüpteerimis softe saadaval. Näiteks vaba www.truecrypt.org , millega saad failibaasil konteinereid luua... Või mingi konkreetse partitsiooni või ketta tervikuna krüptida. Ja väga mugav kasutada.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 1
v6sa
v6sa
sõnum 23.03.2007 07:57:55 vasta tsitaadiga
Draax kirjutas:
USB 2.0 on 480MBit/s ehk 60MByte/s nii et kiirus jääb ketta taha mitte USB ühenduse. Testides olen saanud ise 25MByte/s kiiruseks (WD MyBook 250G) nii et kui ta sul aeglaselt kopeeris on probleem hoopis selles et a) sul on hoopis USB1.0/USB1,1 liides või b) sa pole USB 2.0 draivereid installind oma emaplaadile. Nimetet juhtudel on side kiirus ikkagi 11MBit/s ehk ~1MByte/s nii nagu USB1.0/USB1.1 seda ette näeb.
8 kirjutas:
Teoreetiliselt peaks need välised komplektid olema elektrikõikumiste suhtes vastupidavamad võrreldes näiteks sama kettaga standardse arvuti sees. Kõik oleneb toiteplokist. Üldiselt nende väliste karpide väike toiteplokk ei tohiks tekitada nii võimsaid halbu impulsse sekundaarahelas nagu mõnikord juhtub suurte arvutite toiteplokkidega (eriti veel kui need kõikvõimalike asjadega koormatud ka on). Samas teisalt aga pole nendes väikestes impulsstoiteplokkides niivõrd head juht/kontrollskeemi kui suurtes. Nii et oleneb... Praktilisi kogemusi mul nende konkreetsete ketaste toitega pole ja pole ka muudest allikatest märganud juttu võimalikest probleemidest nendega. Nii et väga karta pole ka vist vaja. Muidugi, kui ikka 220V väga sageli hüppab, siis nii arvuti kui ka see väline ketas võiksid ikka UPS'i taga olla.
Minul juhtus hoopiski nii et see toiteplokk et ole õieti maandatud (tegelikult pole üldsegi maandatud!) mistõttu suri maha ka üks emaplaat.
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
8
sõnum 23.03.2007 09:11:27 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
Ikka USB taha jääb kiirus kinni. Sest paraku on nii, et üle 34...37MB/s pole USB2.0 kaudu edastada võimalik, mingid põhimõttelised piirangud tulevad vastu, kuigi teoreetiline maksimum oleks 480Mbit/s ehk 48MB/s (NB! 1 bait on siinkohal 10 bitti!). Samas aga FireWire400, mis on 400Mbit/s suudab ka tõesti praktikas edastada 39...40MB/s. Seepärast reklaamitaksegi FireWire400 kiiremana kui USB2.0.
Võrdluseks siis, et tänapäeva 3,5" ATA/SATA ketaste keskmine kiirus on juba 63...73MB/s ja maksimumkiirus 80...88MB/s.
v6sa
v6sa
sõnum 23.03.2007 19:25:30 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Mida sa sogad?
http://macspeedzone.com/archive/5.0/usbcomparison.html kirjutab nõnda:
USB 2.0 (Intel) 480 Mbps 60MBps
selge see et vabalt 20% sellest ribalaiusest läheb CRC checkideks ning vigade paranduseks
8
sõnum 24.03.2007 07:44:12 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
Aga sellepärast ongi järjestikedastuse protokollis 1 bait = 10 bitti.
Näiteks SATA 3Gbit/s = 300MB/s (seda seost ju keegi ei vaidlusta)
Selle sinu viidatud artikli tabelis on lihtsalt see infoliiasuse osa maha lahutamata jäänud. On ka teistsuguseid tabeleid. Põhimõtteliselt oleneb, kas räägime kasuliku info edastuse kiirusest või kogu bittide summa edastuse kiirusest. Üldjuhul ongi levinud esiltlusformaat, et bittidest rääkides arvestatakse mõlematega, baitidest rääkides aga ainult kasuliku infoga.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 09.04.2007 17:02:53 vasta tsitaadiga
Selline mure ,et sai ostetud see My Book
Ühe arvuti taga toimib ilusti...
teise taga...mis alles ostetud...selle taga töötab ta ka...aga kui hakata faile kopeerima siis jookseb windows kokku vms see sinine kiri tuleb ette...
Windowsiks on mõlemas arvutis XP
Ja teinekod kui mitukorda proovinud olen olen oma suuremad andmed ka ära kopeeritud saanud... aga samas vahest jookseb kohe kokku...
Et mida siis teha nüüd?
____________________
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
daddo
daddo
sõnum 10.04.2007 11:24:41 vasta tsitaadiga
8, kas oskad kommenteerida ka, mis (omadustega) ketas on 250 gigasel 16 megase puhvriga Premium versioonil sees? Et siis need samad vaiksus vs. vastupidavus huvitavad...
Ja üks rumal küsimus veel: siiamaani pole enda valduses ühtki välist ketast olnud... Saab ikka mitu parti ka neile peale panna või on tegemist ühe suure partitsiooniga? Et kontroller mingeid takistusi ei sea?
8
sõnum 10.04.2007 13:02:47 vasta tsitaadiga
daddo kirjutas:
Tõenäoliselt on WD2500KS või WD2500AAKS, võib täiesti oleneda partiist. Samuti ei pidanud nad seal tehases eriti järgima seda 16MB puhvri nimetust, seega on leitud neist karpidest ka 8MB puhvriga WD2500JS ja isegi WD2500JB (ATA) mudeleid. Vaiksed peaksid need kõik olema, vastupidavus oleneb mõnest tegurist (näiteks 2500AAKS ei ole baasmudel, vaid nuditud mudel, lisaks ka uhiuus), kuid pigem on nad kõik ikka üle keskmise töökindlad.
Miks ei peaks saama? Kuigi ma nende WD MyBook'idega seda ise pole proovinud praktikas teha.
daddo
daddo
sõnum 10.04.2007 17:37:47 vasta tsitaadiga
Selge... Siis vist selle 1500 raha eest kärab küll...
Huvitav, mida see täituvuse LED tegema hakkab, kui ma selle ketta eri partitsioonideks formaadin, sealhulgas ka linuxi omadeks...
v6sa
v6sa
sõnum 10.04.2007 19:57:16 vasta tsitaadiga
Paneks kirja et mul põles see kogu värk maha... parajalt ohtlik värk eraldi toitega usb kraam kui nadisti konstrueeritud. Järgmine kord ainult läpaka ketas väliseks kettaks (ainult USB 5V toide)
daddo
daddo
sõnum 10.04.2007 21:17:38 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
Just konkreetne WD? Huvitav, kas koduses tingimuses neid turvalisemalt ei anna ühendada...
Mingi välise Chronose kõvakettakarbi sees (kus kontroller vist isegi polnud 4-nurkne detail, vaid trükiplaadil eposse valatud mull nagu odaval mudelautol) on kõvaketta elektroonika põlenud selliseks:
Kui mu loogika ei peta, siis sellise mahapõlemise eeldus on, et vool tuleb eri kontaktidest (seega võimalik, et eri faasidelt...). Kui aga sama juhtme taga, siis ei tohiks küll midagi sellist juhtuda...
Samas, kuna ma olen näinud, et arvuti sees sulas poole sekundiga speakeri juhtme isolatsioon tuvastamatul põhjusel, siis ei üllata miskit... Tagajärgi ei järgnenunud... seepärast ei teagi, millest see...
sõnum 10.04.2007 22:52:23 vasta tsitaadiga
Sama asi juhtus paar kuud tagasi enda arvutiga... Arvuti oli ilusastu põrandal vaiba peal ja...kõlar arvuti põhjale kinnitatud... hea, et ise samas toas olin.
8
sõnum 11.04.2007 03:20:42 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
Aga samahästi võid siis ju ka +12V toite välisele suurele kettale võtta arvutist. Eraldi juhtmega küll jah...
Juhul, kui arvad, et probleem oli justnimelt eraldi toiteplokiga seotud? Võib ka olla, kuid otseselt ma ei oska seda põhjendada. Võib-olla lihtsalt see eraldi toiteplokk läks läbi ja küttis suure pinge välja. Muide, mul on ka kaks välise kettakarbi miniatuurset impulss-toiteadapterit ära surnud, kuid just vastupidi, jäid nii nõrgaks et ketast ei suutnud enam käima tõmmata...
220V erinevate faaside küsimust kommenteerida ei oska. Pole ka kogemusi - mul näiteks polegi pistikupesades nulli, on lihtsalt kahe faasi vahelt 220V.
v6sa
v6sa
sõnum 11.04.2007 06:27:25 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Iga faasi ja nulli vahel on alati 220V. Kahe faasi vahel on alati 380V (faaside 220V siinused on omavahel 120 kraadises nihkes). Eeldades et kõik on korrektselt ühendatud. Tuppa peaks tulema alati faas, nulljuhe ja maandus. Mul on toas kõik ühe pikendusjuhtme otsas nii et faaside küsimus langeb ära. Ja mis välistesse made-in-china impulsstoiteplokkidesse puutub siis need kõik on p*sad. Ei mingisuguseid kaitselülitusi ega midagi. Kui nende väliste ketastega jännata siis oleks mõttekas osta tevalost mõni killer toide sellele, oma andmete ja tehnika sälimise nimel.
Märgiks veel et kui võimendi oli läpaka küljes siis kõik oli okei kuni see ketas ühendada - kogu läbu tuli kuskilt läbi nii et võimendist oli kuulda võrgumüra + USB andmete liigutamise signaal.
8
sõnum 11.04.2007 06:56:54 vasta tsitaadiga
v6sa kirjutas:
8 kirjutas:
ot:
Alt läksid nüüd hoopis sina oma füüsikateadmistega icon_wink.gif Tule Tallinna kesklinna ja tutvu 1.vabariigi aegse Siemensi voolusüsteemiga 220/127V, mis veel üpris laialdaselt kasutuses (veel mitusada alajaama peaksid olema sellised). Posti otsas on ainult 3 juhet, nulljuhet pole olemas (kuigi faasi ja maanduse vahelt saab kätte 127V, mis küll koormust ei talu). Kõik tarbijad võetakse kolmes variandis kahe faasi vahelt (nn. kolmnurksüsteem). Süsteemil on omapäraseid käitumiseripärasid, juhul kui kusagil liinil üks juhe katkeb (siis saab põnevaid efekte näha). Muide, ega seda süsteemi tõesti ei tunta enam eriti, sest hiljuti tuli ka üks elektrik siia ja mõõtis et mida paganat, tema faasiindikaator näitab mõlemas pistiku augus faasi!
sõnum 11.04.2007 13:33:28 vasta tsitaadiga
ot:
Sellised elektrivõrgud esinevad veel Koplis,vana ja kesklinnas. Oli sellise süsteemi nimi vist TT. Elektrivarastele igavesti hea lahendus.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Western Digital MyBook Essential 250GB mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
