damiq
29.07.2007 00:49:05
a mis programmiga nö "tuunida" Gnome'i/X11? et nagu desktopi panna igasugu näitajaid ja asju, windowsile oli windowblinds vms...
_________________ mää?!
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
gandalf
29.07.2007 00:57:34
damiq kirjutas: |
a mis programmiga nö "tuunida" Gnome'i/X11? et nagu desktopi panna igasugu näitajaid ja asju, windowsile oli windowblinds vms... |
Compiz Fusion igasuguste peente efektide jaoks (töölauad kuubina, läbipaistvad värisevad-võdisevad aknad jms)
gDesklets on desktopi vidinad Gnome'le
Screenlets - eesti päritolu töölaua vidinad.
Gnome'i teemasid jms leiad gnome-look.org ja art.gnome.org lehtedelt.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
damiq
29.07.2007 19:21:33
nii.. nüüd järgmine jama, sain pildi TV'sse täitsa, aga probleem selles et mustvalge, eks ta siis defaultis NTSC ole, kuskohst ma ta PALi saan? xorg.conf'i proovisin ka ümber teha, kuid siis ei loadind enam ülesse xserver-xorgist ei leia ka kust saaks TV'd seadistada... soovitusi
edit: TV sain täitsa korda
a ja üks probleem veel, kuskohast saan muuta resot?? panen küll et 1280x1024 kuid ikka on jäledalt 1024x768
andre85
29.07.2007 22:30:00
gandalf kirjutas: |
Screenlets[/url] - eesti päritolu töölaua vidinad.
Ei ole eesti päritolu. Debiani/Ubuntu pakid on tehtud Eestis ja repositoorium on ka siin.
_________________ andres |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
jnt
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
103 |
Herr Kurm
01.08.2007 12:15:50
onon
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Death
01.08.2007 13:07:30
jnt, dist-upgrade
Juhendeid loe enne kaa.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
mightythor
01.08.2007 14:48:09
Eddi kirjutas: |
tsitaat: |
sudo echo "/dev/hdc1 /mnt/ntfs1 ntfs ro,nls=utf8,umask=0222 0 0" >> /etc/fstab |
permission denied |
minul on ka permission denied NTFS failisysteemi paasemisel. Mountisin kasuga
sudo mount -t ntfs /dev/hda1 /media/windows2 |
Seejarel umountisin /dev/hda1 ning muutsin fstab -i oigusi 777 peale, kuid see ka ei aidanud. Lisaks olen proovinud kausta /media/windows2 oigusi muuta 444 peale, kuid ka see pole tulemust andnud. Et kus see probleem oigustega on
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
marqs
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
mightythor
01.08.2007 17:08:45
jep, tanud! Aga kui umask annab nendele failidele oigused, millel muidu oigusi kaasas pole, siis miks ma sinna kausta ei paasenud peale kasku
sudo chmod 444 /media/windows2 |
see peaks ju ka andma koigile kaustadele ning failidele kaustas windows2 lugemisoiguse. Mina sain igasuguste erinevate oiguste pakkumise juures vaid veateadet:
chmod: changing permissions of `/media/windows2': Read-only file system |
Miks nii?
53 |
Valdars
01.08.2007 17:25:19
Paistab, et sul on Windowsi kettad mounditud kirjutamist mitte toetaval viisil. Kuid käsk chmod peaks failidele nende õiguste andmisel kas faili või failisüsteemi muutma, mis on siis kirjutamisvõimaluse puudumisel võimatu. umask peaks kettale määrama vaikimisi õigused ehk kui failil õigusi ei ole, siis kasutatakse teda nii, nagu oleks tal umaski poolt määratud õigused. Lisaks kõlavad su eelmises postitused antud probleemi lahendamise katsed väga kahtlaselt.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
raido357
01.08.2007 17:53:06
mightythor, fstab ja umask märksõnadeks.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Wilts
02.08.2007 21:41:51
hullult raske on netist nii lollile küsimusele vastust leida
kuidas ma ubuntu servus vsftp´d konfida saan... või võrku või mida iganes.
juhendiga installib asja ära aga sealt edasi ei saa:
ou can edit the vsftpd configuration file, /etc/vsftpd.conf,
mis ma sinna ette pean panema.. "sudo" üksi pole vist õige
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Valdars
03.08.2007 00:06:33
Mingi suvaline terminalipõhine kirjutamisprogramm. Mulle meeldib näiteks mcedit, tuleb kaasa koos Midnight Commanderiga(pakk mc).
44 |
Riivo
03.08.2007 02:31:57
Wilts,
sudo gedit /etc/vsftpd.conf |
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
damiq
03.08.2007 21:19:36
või siis
sudo pico /etc/vsftpd.conf |
mulle millegipärast meeldib
Death
03.08.2007 23:07:47
nano on editor mis on olemas ka siis kui pine installitud pole.
36 |
ufo56
12.08.2007 22:00:06
Häbi häbi mulle aga ma ei saa tar.gz paki installimisega hakkama
Tuleb nii teha ?
tar -zxvf filename.tar.gz
then cd the-dir-it-made-and-extracted-files-to/ |
Vastuseks peale esimest commandi on
open ei õnnestu: No such file or directory
tar: Ületamatu tõrge: lõpetan töö
tar: Child returned status 2
tar: Eelnevad vead ei lõpetanud veel programmi tööd, lõpetan veaga |
ja veel , et kui tahan root õigusi võtta siis kirjuta
Edasi tahab passwordi aga kirjutada ei saa
Äkki keegi annab vihjeid mulle(noobile)
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
Death
12.08.2007 22:06:10
ufo56, yritad tari käivitada faili peale mida olemas ei ole. Linuxis on failinimed case sensitive...
as to su, see parooli prompt ei näitagi midagi. trykki oma parool sisse ja vajuta enterit. Keegi ei hakka ju ometi su paroooli ekraanile näitama.
36 |
ufo56
12.08.2007 22:38:49
admin@admin-desktop:~$ su
Password:
su: Authentication failure
Sorry.
ütleb ikkagi peale seda kui kirjutan parooli
ja omateada pole ma kuskilt mingit parooli nagu pannud peale kasutajanimi oma mida küsiti
EDIT: ma kardan., et siia mul linuxi avastamine jääb kah :S kuna no lihtsalt mu mõistusele pole see vist loodud
67 |
-Innu-
12.08.2007 22:40:04
ufo56 kirjutas: |
EDIT: ma kardan., et siia mul linuxi avastamine jääb kah :S kuna no lihtsalt mu mõistusele pole see vist loodud  |
sudo -s
nii saad rooti sisse.
Üldiselt saab kõik commandid teha lihtsalt sudo algusega ära teha. näiteks 'sudo vim /etc/X11/xorg.conf'
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
ufo56
12.08.2007 23:12:00
innu5 kirjutas: |
ufo56 kirjutas: |
sudo -s
Üldiselt saab kõik commandid teha lihtsalt sudo algusega ära teha. näiteks 'sudo vim /etc/X11/xorg.conf' |
Aga näiteks kui on faili üleval see punane rist ? Ei saa avada kuidagi , näiteks kui avan nii et ette kirjutan selle sama vim siis tuleb see shellis lahti aga ei saa salvestada
67 |
Riivo
13.08.2007 14:50:04
ufo56, mis veateate saad kui üritad salvestada? soovitan kasutada vim asemel graafilist programmi gedit
221 |
ufo56
13.08.2007 15:00:23
Aga kui avama hakkan siis ütleb et pole piisavalt õigusi kuigi shellist on logitud rooduna sisse ju
Sry algaja olen ei jaga asja aga huvitav on linux vähemalt
67 |
Riivo
13.08.2007 15:17:25
ufo56 kirjutas: |
Sry algaja olen ei jaga asja aga huvitav on linux vähemalt  |
oled kindel, et oled rooduna sees ehk kursori ees on # märk? või panid ette "sudo"? mis faili konkreetselt sul muuta vaja on?
221 |
