mahfiaz
08.02.2006 23:38:29
XP enne, sest kui linux koos bootloaderiga viimaseks jääb, siis see tunnistab windowsi partitsiooni ja bootimistarvet , windows tunnistas vist vaikimisi ainult teiste windowsidega partitsioone.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
p2ep
10.02.2006 18:51:41
Trying to enable the frame buffer |
Püüan tutvuda Ubuntuga. Abivahendiks IBM TP X22 800MHz/256/20.
Livecd ja installikas aga lõpetavad samas kohas, lahkumishüüdeks "Trying to enable the frame buffer".
Googel andis ühe türgikeelse ja ühe ingliskeelse tulemuse, milledest ma $ittagi targemaks ei saa.
Ubuntu wikist ja ububtu.com-ist kah ei leidnud.
Millele see viitaks? Masin niru?
DSL (däämn smool linux) käib.
TIA
28 |
ylts
10.02.2006 19:03:53
p2ep, ilmselt videokaart ja framebuffer ei saa läbi. plaadilt buutides tuleb anda lisa käsk, et framebufferit ei sasutataks.
Peaks olema see selline:
| linux debian-installer/framebuffer=false |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
p2ep
11.02.2006 16:28:24
Viitsiks keegi valgustada, miilest ma siis ilma jään!?
Perfoormänts jääb viletsaks?
28 |
ylts
11.02.2006 16:37:14
| Framebuffer peaks hoolitsema konsooli graafika eest. Näiteks buutimisel enamus infot varjav splash. X ja gnome seda otseselt ei vaja.
24 |
Ho Ho
11.02.2006 18:07:35
| ylts kirjutas: |
| X ja gnome seda otseselt ei vaja. |
Ei vaja ka kaudselt.
framepuvher näitab ilusat graafilist keskkonda bootimise ajal (umbes võrdeline wini logoga käivitumise ajal). Kui seda pole siis lihtsalt kirjutatakse värviliselt tekstimoodis mis parajasti toimub. Tegemata ei jää midagi, ilma jääd võibolla sekundist-paarist bootimisajast ning bootimise ajal näidatavast tilulilust
86 |
Draax
11.02.2006 18:09:15
Hm... järgmine tutvumine Ubuntu 5.10 Live CD-ga oli samuti lühike: Ubuntu lihtsalt ei reageerinud Logitechi juhtmeta klaverile ja sestap jäi käivituseks vajalik nupuvajutus tema poolt registreerimata
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
chill
13.02.2006 12:20:33
| kuima installin praegu viimase stable Ubuntu 5.10, siis kui h2sti saan 6.04 ilmudes sellele upgradeda? v6i on siis parem ikkagi 6.04 nullist peale lasta?
Alari A.
13.02.2006 12:27:25
source listi vähe modida ja siis
# apt-get update
# apt-get dist-upgrade
minul sellest piisanud
edit:tegelikult ei ole sedagi vaja.sai hiljuti ühele msainale 5.04 plaadi peald install tehtud ja piisas apt-get upgrade ja oligi 5.10 peal
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
chill
13.02.2006 22:26:17
mul tehtud nVidia harware raid 0 (stripe). ja win n2eb seda ilusti yle suure kettana aga ubuntu partitionig pakub mulle:
Erase entire disk SCSI1 (0,0,0) (sda) 160.0 GB ATA ST3160812AS
Erase entire disk SCSI2 (0,0,0) (sdb) 160.0 GB ATA ST3160812AS
Erase entire disk and use LVM SCSI1 (0,0,0) (sda) 160.0 GB ATA
Erase entire disk and use LVM SCSI2 (0,0,0) (sdb) 160.0 GB ATA
kas v6i mis ma valesti tegin?
t2nud,
Ho Ho
13.02.2006 22:31:14
Tegu on software raidiga, ehk siis mobole integreeritud raidiga mis sisaldab ainult bios'i seadete säilitamiseks, funktsionaalsuse annavad sellele wini all töötavad draiverid.
Kahjuks pole mul õrna aimugi kas saaks paralleelselt kasutada neid kettaid raidis nii wini kui Linuxi all. Mina isiklikult võtaks nad üldse raidist välja kui just tõesti ei tegele pakkimata videotöötlusega. Sel juhul kasutaks Linuxi enda software raidi, tulemus on tõenäoliselt parem kui wini all
86 |
Vincenzo
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
chill
14.02.2006 00:09:17
keberniit.
niisiis on masinas 2 x 160 ketast. kustutasin selle nVidia raidi maha (F10 kaudu), lasin lati maldalamale ja installisin Ubuntu k6ige tavalisemalt yhele kettale. (teisele installin hiljem Windowsi). Asi installis ilusti 2ra ja viskas plaadi v2lja. Aint et nüüd ytleb: DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Ho Ho
14.02.2006 00:16:33
Kas ja kuhu installisid bootloaderi? Mis ketta pealt bootida üritatakse?
86 |
chill
14.02.2006 00:46:27
| peale partitsioneerimist ei saagi siin suurt midagi valida. installib base systeemi + ramining packages... kysib kasutajanime ja parooli. ja kui k6ik valmis viskab plaadi v2lja. olen Ubuntut kunagi varem kah katsetanud ja sellist asja pole veel kohanud... justkui ei tunneks asi SATA ketast 2ragi.
Ho Ho
14.02.2006 00:49:20
Praegu pakun et biosist pole booditav ketas õieti määratud. Tõenäoliselt üiritab bootida raidi pealt kuigi peaks bootima sata pealt.
86 |
chill
14.02.2006 01:22:28
tjah
mnjah... nüüd ei oska Ubuntu graafilist n2idata. trummide saatel l2heb ekraan triibuliseks
kaardiks nVidia 6800 GS... iroonia selles et nVidia kaardid pidavat Linxile paremini meeldima kui ATI omad
/etc/X11/xorg.confis on k6ik resod 1024x768... default depth=24, horiz sync=28-51, vert refresh=43-60
Ho Ho
14.02.2006 01:26:43
Tundub et refresh rate on liiga suur. Võid proovida ctrl+alt ning miinusmärk keypad'i pealt klõpsida, võibolla aitab. Kui aitab siis refreshratet saad muuta näiteks selle õpetuse järgi: http://www.pingviin.org/modules.php?name=Tutoriaux&rop=tutoriaux&did=8
Teine võibolla lihtsam variant on lihtsalt käsitsi Xorg.confi kallale minna. Tolle asukoht peaks olema /etc/X11/corg.conf
[edit]
Võiksid ka vaadata kas xorgi logis mingitest vigadest räägitakse.
[edit2]
Mis monitoridega sul tegu on? Mul töötavad kaks 19" CRT'd 1280x1024 peal HorizSync 31.5 - 82.0, VertRefresh 40.0 - 150.0, reaalselt on selles moodis 80KHz/75Hz
86 |
chill
14.02.2006 19:51:58
ctrl alt - ei m6ika
proovisin sinu antud numbreid kah - paremaks ei l2inud.
log fail on 861 rida pikk
tegu Nec MultiSync FE950+ 19" CRT moluga. see nimi figureeris ka log failis
mul on molu yhendatud analog v2ljundus. ega see ju kah ei aita kuima yhendan molu v2ikese ylemineku kaudu DVI v2ljundisse?
Ho Ho
14.02.2006 20:16:47
Proovi selle pingviin.org'is oleva õpetuse järgi mõni reso peale sundida. Näiteks 1024x768@75Hz peaks üsna kindlalt töötama. Kui ei tööta siis viga kusagil mujal.
86 |
gandalf
15.02.2006 16:10:29
| digweed kirjutas: |
# apt-get update
edit:tegelikult ei ole sedagi vaja.sai hiljuti ühele msainale 5.04 plaadi peald install tehtud ja piisas apt-get upgrade ja oligi 5.10 peal |
tegelikult seda on vaja.
apt-get update uuendab infot pakkide kohta. ja alati on ju parem kui saad uuema ja parandatud.
dist-upgrade ja lihtsalt upgrade on siiski erinevad asjad. Upgrade uuendab ainult pakke, mis ei eelda millegi muu lisamist või eemaldamist.
Dist-upgrade aga uuendab kõike mis võimalik. A'la kui sul bluefishi uus versiooni nõuab mingit uut lib'i siis upgrade teda ei uuenda. dist-upgrade aga laseb rõõmuga tolle nõutava lib'i peale ja uuendab bluefishi ära.
Alari A.
16.02.2006 19:31:45
paigaldasin 1 kastile kde-core
nüüd oleks vaja k menusse k menu update installida.mis nimega paigaldada saan?
lisaks:mis kummaline värk mul sisse logides on?username panen siis klaver töötab,passwd sisetada üritan siis klaver ei tööta vms passwd trükkida ei lase
549 |
chill
17.02.2006 10:39:43
sain graafilise pildi ette
nüüd mõned küsimused.
1) Molu resoks on 1280x1024 @ 76. resot saab graafiliselt allapoole vahetada aga hertsi valikus on aint see 76?
2) Paljud screensaverid ei funka. Kuidas veenduda kas nVidia 3D (OpelGL) draiverid on ikkagi korralikult installitud?
3) Kuidas installida GAIM 2.0 beta ? vaja naisele se nudge toega messenger panna
4) Kuidas installida Firefox 1.5... ? hetkel masinas 0.7
5) Epson Stylus R220 prindib R300 draiveritega. P6mst no problemo... aint et DPI'd muutes ei tee ma tulemusel silmaga erilist vahet.
6) Ubuntu on inglisekeelne, mis ok OK. Aga kas saaks aint kella ja kalendri eestikeelseks? Nagu Windowsis?.
PS. Tegemist siis AMD64 masina ja Ubuntu 64 bit versiooniga.
EDIT:
Mulle tundub et graafikaga ei ole asjad siiski päris korras:
marek@T4BIG:~$ sudo glxinfo
Password:
name of display: :0.0
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x21 24 tc 1 0 0 c . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
Segmentation fault
marek@T4BIG:~$ glxgears
Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual
Section "Files"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/X12/fonts/CID"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
# paths to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
EndSection
Section "Module"
Load "GLcore"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbLayout" "us"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "Emulate3Buttons" "true"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
Driver "vesa"
BusID "PCI:5:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 28-82
VertRefresh 43-150
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Generic Video Card"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024" "1024x768"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection |
Oskab keegi kommida või nõu anda. Videokaardiks nVidia 6800 GS (PCIE).
viimati muutis chill 19.02.2006 00:40:25, muudetud 4 korda |
Death
17.02.2006 10:42:39
digweed, kui greeteriks XDM siis tärnikesi ei näidata...
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Alari A.
17.02.2006 10:50:23
gdm
see ka veel õhus
549 |
marqs
17.02.2006 11:30:34
see tärnide mitte ilmumine tekitab mingil põhjusel palju segadust.
näiteks kdm'i konfis on parooli sisestamiseks valikuid 3: 1 tärn, 3 tärni või üldse mitte näidata.
kui gdm paroolitärne ei näita, aga sisse laseb, siis pole see ju bug, vaid featuur 8)
aga mis asi on k menu update? mulle on siiani tundunud, et uued *.desktop failid jõuavad menüüsse automaagiliselt ja üsna kohe peale mõnda vastavasse kataloogi tekkimist.
on küll olemas kappfinder, mis asub k-menus "Seadistused -> Menüü uuendamine" all, aga see on nende vigurite automaagiliseks menüüsse lisamiseks, mille pakk *.desktop faile ei sisalda. kappfinder jätab oma jälje kataloogi $HOME/.kde3.5/share/applnk/
_________________ 0xDEAD
0xBEEF
viimati muutis marqs 17.02.2006 15:05:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
indrek
17.02.2006 14:08:03
| digweed, seleta jah täpsemalt, mis asi see k menu update on. Võibolla mõtled midagi sellist, nagu kmenuedit (või kmenueditor, ei mäleta).
Alari A.
17.02.2006 14:19:36
| just kappfinder oligi see vajalik vidin
549 |
lightbluefox
19.02.2006 18:38:43
niisiis sai asi peale v6etud( 5.10)
rida kysimusi nüüd
1. Kuidas est klaviatuur t88le panna?
2. Kuidas ati draivierid installida? (nimi ati-driver-installer-8.22.5-i386.run, aga linux ei saa sellest aru)
3. , ei toeta RPM pakette
4. Kuidas programme eemaldada?
5.Kuidas logitechi hiirel mouse4 ja 5 t88le saada?
6. Kuidas hiire usb hz t6sta? (v2lismaa saidil oli pikk teskt, aga ei ole nii kogenud systeemih2kkert veel, kas minit ^exet^ pole?
kysimusi tuleb pangega veel, esialgu ei taha 2ra ehmatada.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Alari A.
549 |
taifunk
19.02.2006 18:42:32
Uundatud versioon (5.10) Ubuntuguide'ist asub siin: http://easylinux.info/wiki/Ubuntu
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
36 |
chill
20.02.2006 22:26:29
heh. yhendasin oma 19" CRT molu l2bi DVI ylemineku ja sain pildi ette. enne oli molu analog v2ljundis.
/me testib 6.04-ja
metavo
21.02.2006 10:08:17
Minu arvuti ei taha ei ubunbu ega kubuntu 5.10 versioone peale lasta. Kiilub powernowdi konfigureerimise juures kinni ja sinna jääb.
Keegi teab mis teha saaks?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
indrek
21.02.2006 11:12:52
metavo, bootimisel peaks ta võimaldama sellise rea sinna kirjutada
linux noapic nolapic acpi=off pci=noacpi vga=771
selle peale laseb ehk ära installida. pärast saad uurida, mis seal täpsetl probleem on.
metavo
21.02.2006 12:12:34
Ikka kiilub kinni samas kohas.
Ise pakun, et süüdi on riistvara.
29 |
jonx
21.02.2006 21:39:49
nii hakkasin midagi jamama oma nvidia driveritega, mingit õpetust järgisin sajaga kuni jäin stoppama mingite cc värkide taha, siin siis genereeitud logfile:
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Tue Feb 21 20:26:37 2006
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
no precompiled interface: false
no ncurses color : false
query latest driver ver : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
force tls : (not specified)
force compat32 tls : (not specified)
X install prefix : /usr/X11R6
OpenGL install prefix : /usr
compat32 install prefix : (not specified)
installer install prefix: /usr
utility install prefix : /usr
kernel name : (not specified)
kernel include path : (not specified)
kernel source path : (not specified)
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : ftp://download.nvidia.com
RPM file list : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Performing CC test with CC="cc".
-> gcc-version-check failed:
./usr/src/nv/conftest.sh: line 19: cc: command not found
Could not compile gcc-version-check.c. Please be sure you have your distrib
ution's libc development package installed and that 'cc' is a valid C compil
er name.
If you know what you are doing and want to ignore the gcc version check, sel
ect "No" to continue installation. Otherwise, select "Yes" to abort install
ation, set the CC environment variable to the name of the compiler used to c
ompile your kernel, and restart installation. Abort now? (Answer: No)
ERROR: Unable to find the development tool `cc` in your path; please make sure
that you have the package 'gcc' installed. If gcc is installed on your
system, then please check that `cc` is in your PATH.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at www.nvidia.com.
paluks kiiret lahendus viisi
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Ho Ho
21.02.2006 21:59:28
Kompilaator sul installimata. Vaata mis valemiga saksid gcc installitud.
Teine variant on loota et NV'l on ubuntu jaoks vajalikud kerneli patchid kusagil netis olemas ning neid ei pea ise kompileerima.
86 |
jonx
21.02.2006 22:06:46
| Ho Ho kirjutas: |
Teine variant on loota et NV'l on ubuntu jaoks vajalikud kerneli patchid kusagil netis olemas ning neid ei pea ise kompileerima. |
apt-getiga sai neid erinevaid proovitud 3.4 ja 4.0...4.0'ga hakkab karjuma et tahab 3.4 ja siis tollega et kontrolli oma CC compilerit vms
lisaks sellist faili ei leia ma üldse kuskilt
| /usr/src/nv/conftest.sh: line 19: cc: command not found |
Valdars
21.02.2006 22:09:40
| Endal oli sama jama. Probleem oli selles, et 3.4 ei pannud peale installimist defauldiks. Tuli mingeid symlinke muuta, et nad 3.4 osutaksid.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
jonx
21.02.2006 22:14:46
| Valdars kirjutas: |
| Endal oli sama jama. Probleem oli selles, et 3.4 ei pannud peale installimist defauldiks. Tuli mingeid symlinke muuta, et nad 3.4 osutaksid. |
võta nüüd aeglasemalt...mis asi on symlink ja kust seda muuta?
Valdars
21.02.2006 22:17:13
| Symlink peaks olema Linuxi vaste Windowsi shortcutile. MC oskas neid muuta, lisaks oli veel mingi käsk selle jaoks. Proovi otsida gcc ja cc, peaks neid käivitatavate failidena näitama, aga suurus ainult paar kilo.
45 |
jonx
21.02.2006 22:30:24
kust ma neid otsin? mul x käima ei tõmba...või käsurealt ka võimalik otsida?
(II) NVIDIA X Driver 1.0-7667 Fri Jun 17 07:03:12 PDT 2005
(II) NVIDIA Unified Driver for all NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
[0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[5] -1 0 0xe7000000 - 0xe70000ff (0x100) MX[B]
[6] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[7] -1 0 0xd8000000 - 0xd807ffff (0x80000) MX[B](B)
[8] -1 0 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[9] -1 0 0xe4000000 - 0xe4ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[10] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[11] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[12] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[14] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[15] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
[16] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
(II) resource ranges after probing:
[10] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[11] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[12] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[13] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[14] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[18] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
[20] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[21] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module! Please ensure
(EE) NVIDIA(0): that there is a supported NVIDIA GPU in this system, and
(EE) NVIDIA(0): that the NVIDIA device files have been created properly.
(EE) NVIDIA(0): Please consult the NVIDIA README for details.
(EE) NVIDIA(0): *** Aborting ***
(II) UnloadModule: "nvidia"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
sellist jama annab siis nvidia kohta...xorg.0.log
Valdars
21.02.2006 22:31:30
| Whereis peaks õige käsk olema. Ja ka MC peaks oskama otsida. Kui tahad tagasi X-i, muuda Xorg.conf driver Nvidia asemel nv.
45 |
Ho Ho
21.02.2006 22:34:07
X'i saad käima kui /etc/X11/xorg.conf'is asendad rea Driver "nvidia" reaga Driver "nv"
Selliselt käitudes kaob sul riistvaraline kiirendus kuid vähemalt saad graafilises keskkonnas oma asju ajada. Kui draiverid installitud siis asenda rida endiseks.
86 |
jonx
21.02.2006 22:35:27
Tänud teile Valdars, ja Ho Ho,
sain pildi ette ja driverid installitud, muutsin lihtsalt graafilises keskonnas need symlingid ära nii et kustutasin vanad ja lõin uued...muidugi ennem andsin root'ga kaustale vastavad õigused
viimati muutis jonx 22.02.2006 23:30:45, muudetud 1 kord |
p2ep
22.02.2006 18:18:32
Roodu parool |
On ju default roodu parool "root"?
Krtvtx, ei mäleta, et oleks installi ajal miskit muud parooli talle pakkunud peale kasutaja parooli,
aga ei lasta mind teatud toiminguid tegema. Ja root/root ei kõlba talle.
Kas minusugusel linuxis tumbal tegelasel tuleb kasutusele võtta WIN standardprotseduur? (clean install)
Aaaarrrrrrghhhhhhh!!!
28 |
taifunk
22.02.2006 18:22:08
p2ep, ubuntul ju root by default kinni keeratud
36 |
Kristo.
22.02.2006 18:31:23
Määrad root parooli:
Siis tõenäoliselt tuleb lubada root-login. Selleks talita nii:
Mine: Süsteem -> Administreerimine -> Sisselogimisekraani sätted
Sealt: Sektsioon "Turvalisus" -> Valikud -> Luba kasutajal root GDMiga sisse logida
Vist oli nii...
Aga miks juurikat vaja? "Sudo" võte ei kõlba?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
p2ep
22.02.2006 19:05:19
| Celllu kirjutas: |
Aga miks juurikat vaja? "Sudo" võte ei kõlba? |
Nigu ikka: otsid-puurid, ei leia. Kaebad kellelegi-kuhugi ja siis kohe taipad või leiad isegi. sudo-st jutt siis.
Mis ei tähenda, et probleemid ei jätkuks.
Ajan näpuga HowTO-s järge, kuidas wifikaart käima saada, aga tbrs ei lähe nii nagu kirjutatud.
Ja tbrs keeldub mul klaverit eesti peale lülitamast
________________________
EDIT: viitsib keegi pilgu peale visata: kas sellel lehel http://madwifi.org/wiki/UserDocs/Distro/Ubuntu kõlbab kõik otse terminaliaknasse kopida või on kusagilt mõni "/" või ";" puudu?
Igatahes öeldakse mulle halvasti mõningate käskude peale.
28 |
Kert1
22.02.2006 23:03:58
| mul on microlinki n550 s[learvuti aga klaviatuur on k]ik paigas 2ra e itee t2pit2hti ega midagi. kuidas ma 6igex selel saama peaks
26 |
