uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 149, 150, 151  järgmine
marqs
marqs
sõnum 17.02.2006 10:30:34 vasta tsitaadiga
see tärnide mitte ilmumine tekitab mingil põhjusel palju segadust.
näiteks kdm'i konfis on parooli sisestamiseks valikuid 3: 1 tärn, 3 tärni või üldse mitte näidata.
kui gdm paroolitärne ei näita, aga sisse laseb, siis pole see ju bug, vaid featuur 8)
aga mis asi on k menu update? mulle on siiani tundunud, et uued *.desktop failid jõuavad menüüsse automaagiliselt ja üsna kohe peale mõnda vastavasse kataloogi tekkimist.
on küll olemas kappfinder, mis asub k-menus "Seadistused -> Menüü uuendamine" all, aga see on nende vigurite automaagiliseks menüüsse lisamiseks, mille pakk *.desktop faile ei sisalda. kappfinder jätab oma jälje kataloogi $HOME/.kde3.5/share/applnk/
0xDEAD
0xBEEF
viimati muutis marqs 17.02.2006 14:05:07, muudetud 1 kord
indrek
indrek
sõnum 17.02.2006 13:08:03 vasta tsitaadiga
digweed, seleta jah täpsemalt, mis asi see k menu update on. Võibolla mõtled midagi sellist, nagu kmenuedit (või kmenueditor, ei mäleta).
Alari A.
sõnum 17.02.2006 13:19:36 vasta tsitaadiga
just kappfinder oligi see vajalik vidin
Kommentaarid: 666 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
lightbluefox
sõnum 19.02.2006 17:38:43 vasta tsitaadiga
niisiis sai asi peale v6etud( 5.10)
rida kysimusi nüüd
1. Kuidas est klaviatuur t88le panna?
2. Kuidas ati draivierid installida? (nimi ati-driver-installer-8.22.5-i386.run, aga linux ei saa sellest aru)
3. , ei toeta RPM pakette
4. Kuidas programme eemaldada?
5.Kuidas logitechi hiirel mouse4 ja 5 t88le saada?
6. Kuidas hiire usb hz t6sta? (v2lismaa saidil oli pikk teskt, aga ei ole nii kogenud systeemih2kkert veel, kas minit ^exet^ pole?
kysimusi tuleb pangega veel, esialgu ei taha 2ra ehmatada.
Alari A.
sõnum 19.02.2006 17:39:54 vasta tsitaadiga
http://ubuntuguide.org/
http://viki.pingviin.org/index.php/Eri:Search?search=ubuntu&fulltext=Otsi
http://www.ubuntuforums.org/
usun,et leiad 99% oma küsimustele vastuse/õpetuse
taifunk
taifunk
sõnum 19.02.2006 17:42:32 vasta tsitaadiga
Uundatud versioon (5.10) Ubuntuguide'ist asub siin: http://easylinux.info/wiki/Ubuntu
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
chill
chill
sõnum 20.02.2006 21:26:29 vasta tsitaadiga
heh. yhendasin oma 19" CRT molu l2bi DVI ylemineku ja sain pildi ette. enne oli molu analog v2ljundis.
/me testib 6.04-ja icon_razz.gif
metavo
sõnum 21.02.2006 09:08:17 vasta tsitaadiga
Minu arvuti ei taha ei ubunbu ega kubuntu 5.10 versioone peale lasta. Kiilub powernowdi konfigureerimise juures kinni ja sinna jääb.
Keegi teab mis teha saaks?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
indrek
indrek
sõnum 21.02.2006 10:12:52 vasta tsitaadiga
metavo, bootimisel peaks ta võimaldama sellise rea sinna kirjutada
linux noapic nolapic acpi=off pci=noacpi vga=771
selle peale laseb ehk ära installida. pärast saad uurida, mis seal täpsetl probleem on.
metavo
sõnum 21.02.2006 11:12:34 vasta tsitaadiga
Ikka kiilub kinni samas kohas.
Ise pakun, et süüdi on riistvara.
jonx
sõnum 21.02.2006 20:39:49 vasta tsitaadiga
nii hakkasin midagi jamama oma nvidia driveritega, mingit õpetust järgisin sajaga kuni jäin stoppama mingite cc värkide taha, siin siis genereeitud logfile:
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Tue Feb 21 20:26:37 2006
option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  no precompiled interface: false
  no ncurses color        : false
  query latest driver ver : false
  OpenGL header files     : true
  no questions            : false
  silent                  : false
  no backup               : false
  kernel module only      : false
  sanity                  : false
  add this kernel         : false
  no runlevel check       : false
  no network              : false
  no ABI note             : false
  no RPMs                 : false
  force tls               : (not specified)
  force compat32 tls      : (not specified)
  X install prefix        : /usr/X11R6
  OpenGL install prefix   : /usr
  compat32 install prefix : (not specified)
  installer install prefix: /usr
  utility install prefix  : /usr
  kernel name             : (not specified)
  kernel include path     : (not specified)
  kernel source path      : (not specified)
  kernel output path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /tmp
  ftp mirror              : ftp://download.nvidia.com
  RPM file list           : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
   that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Performing CC test with CC="cc".
-> gcc-version-check failed:
   ./usr/src/nv/conftest.sh: line 19: cc: command not found
   Could not compile gcc-version-check.c.  Please be sure you have your distrib
   ution's libc development package installed and that 'cc' is a valid C compil
   er name.
   If you know what you are doing and want to ignore the gcc version check, sel
   ect "No" to continue installation.  Otherwise, select "Yes" to abort install
   ation, set the CC environment variable to the name of the compiler used to c
   ompile your kernel, and restart installation.  Abort now? (Answer: No)
ERROR: Unable to find the development tool `cc` in your path; please make sure
       that you have the package 'gcc' installed.  If gcc is installed on your
       system, then please check that `cc` is in your PATH.
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at www.nvidia.com.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.02.2006 20:59:28 vasta tsitaadiga
Kompilaator sul installimata. Vaata mis valemiga saksid gcc installitud.
Teine variant on loota et NV'l on ubuntu jaoks vajalikud kerneli patchid kusagil netis olemas ning neid ei pea ise kompileerima.
jonx
sõnum 21.02.2006 21:06:46 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
apt-getiga sai neid erinevaid proovitud 3.4 ja 4.0...4.0'ga hakkab karjuma et tahab 3.4 ja siis tollega et kontrolli oma CC compilerit vms
lisaks sellist faili ei leia ma üldse kuskilt
Valdars
Valdars
sõnum 21.02.2006 21:09:40 vasta tsitaadiga
Endal oli sama jama. Probleem oli selles, et 3.4 ei pannud peale installimist defauldiks. Tuli mingeid symlinke muuta, et nad 3.4 osutaksid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
jonx
sõnum 21.02.2006 21:14:46 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
võta nüüd aeglasemalt...mis asi on symlink ja kust seda muuta? icon_rolleyes.gif
Valdars
Valdars
sõnum 21.02.2006 21:17:13 vasta tsitaadiga
Symlink peaks olema Linuxi vaste Windowsi shortcutile. MC oskas neid muuta, lisaks oli veel mingi käsk selle jaoks. Proovi otsida gcc ja cc, peaks neid käivitatavate failidena näitama, aga suurus ainult paar kilo.
jonx
sõnum 21.02.2006 21:30:24 vasta tsitaadiga
kust ma neid otsin? mul x käima ei tõmba...või käsurealt ka võimalik otsida?
(II) NVIDIA X Driver  1.0-7667  Fri Jun 17 07:03:12 PDT 2005
(II) NVIDIA Unified Driver for all NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
   [0] -1   0   0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
   [1] -1   0   0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
   [2] -1   0   0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
   [3] -1   0   0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
   [4] -1   0   0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
   [5] -1   0   0xe7000000 - 0xe70000ff (0x100) MX[B]
   [6] -1   0   0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
   [7] -1   0   0xd8000000 - 0xd807ffff (0x80000) MX[B](B)
   [8] -1   0   0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
   [9] -1   0   0xe4000000 - 0xe4ffffff (0x1000000) MX[B](B)
   [10] -1   0   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
   [11] -1   0   0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
   [12] -1   0   0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]
   [13] -1   0   0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
   [14] -1   0   0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
   [15] -1   0   0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
   [16] -1   0   0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
(II) resource ranges after probing:
   [10] 0   0   0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
   [11] 0   0   0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
   [12] 0   0   0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
   [13] -1   0   0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
   [14] -1   0   0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
   [15] -1   0   0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]
   [16] -1   0   0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
   [17] -1   0   0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
   [18] -1   0   0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
   [19] -1   0   0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
   [20] 0   0   0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
   [21] 0   0   0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module! Please ensure
(EE) NVIDIA(0):      that there is a supported NVIDIA GPU in this system, and
(EE) NVIDIA(0):      that the NVIDIA device files have been created properly.
(EE) NVIDIA(0):      Please consult the NVIDIA README for details.
(EE) NVIDIA(0):  *** Aborting ***
(II) UnloadModule: "nvidia"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
sellist jama annab siis nvidia kohta...xorg.0.log
Valdars
Valdars
sõnum 21.02.2006 21:31:30 vasta tsitaadiga
Whereis peaks õige käsk olema. Ja ka MC peaks oskama otsida. Kui tahad tagasi X-i, muuda Xorg.conf driver Nvidia asemel nv.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.02.2006 21:34:07 vasta tsitaadiga
X'i saad käima kui /etc/X11/xorg.conf'is asendad rea Driver "nvidia" reaga Driver "nv"
Selliselt käitudes kaob sul riistvaraline kiirendus kuid vähemalt saad graafilises keskkonnas oma asju ajada. Kui draiverid installitud siis asenda rida endiseks.
jonx
sõnum 21.02.2006 21:35:27 vasta tsitaadiga
Tänud teile Valdars, ja Ho Ho,
sain pildi ette ja driverid installitud, muutsin lihtsalt graafilises keskonnas need symlingid ära nii et kustutasin vanad ja lõin uued...muidugi ennem andsin root'ga kaustale vastavad õigused
viimati muutis jonx 22.02.2006 22:30:45, muudetud 1 kord
p2ep
sõnum 22.02.2006 17:18:32 Roodu parool vasta tsitaadiga
On ju default roodu parool "root"?
Krtvtx, ei mäleta, et oleks installi ajal miskit muud parooli talle pakkunud peale kasutaja parooli,
aga ei lasta mind teatud toiminguid tegema. Ja root/root ei kõlba talle.
Kas minusugusel linuxis tumbal tegelasel tuleb kasutusele võtta WIN standardprotseduur? (clean install)
Aaaarrrrrrghhhhhhh!!!
taifunk
taifunk
sõnum 22.02.2006 17:22:08 vasta tsitaadiga
Kristo.
sõnum 22.02.2006 17:31:23 vasta tsitaadiga
Määrad root parooli:
sudo passwd root
Siis tõenäoliselt tuleb lubada root-login. Selleks talita nii:
Mine: Süsteem -> Administreerimine -> Sisselogimisekraani sätted
Sealt: Sektsioon "Turvalisus" -> Valikud -> Luba kasutajal root GDMiga sisse logida
Vist oli nii...
Aga miks juurikat vaja? "Sudo" võte ei kõlba?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
p2ep
sõnum 22.02.2006 18:05:19 vasta tsitaadiga
Celllu kirjutas:
Nigu ikka: otsid-puurid, ei leia. Kaebad kellelegi-kuhugi ja siis kohe taipad või leiad isegi. sudo-st jutt siis.
Mis ei tähenda, et probleemid ei jätkuks.
Ajan näpuga HowTO-s järge, kuidas wifikaart käima saada, aga tbrs ei lähe nii nagu kirjutatud.
________________________
EDIT: viitsib keegi pilgu peale visata: kas sellel lehel http://madwifi.org/wiki/UserDocs/Distro/Ubuntu kõlbab kõik otse terminaliaknasse kopida või on kusagilt mõni "/" või ";" puudu?
Kert1
sõnum 22.02.2006 22:03:58 vasta tsitaadiga
mul on microlinki n550 s[learvuti aga klaviatuur on k]ik paigas 2ra e itee t2pit2hti ega midagi. kuidas ma 6igex selel saama peaks
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 149, 150, 151  järgmine
