marqs
17.02.2006 10:30:34
see tärnide mitte ilmumine tekitab mingil põhjusel palju segadust.
näiteks kdm'i konfis on parooli sisestamiseks valikuid 3: 1 tärn, 3 tärni või üldse mitte näidata.
kui gdm paroolitärne ei näita, aga sisse laseb, siis pole see ju bug, vaid featuur 8)
aga mis asi on k menu update? mulle on siiani tundunud, et uued *.desktop failid jõuavad menüüsse automaagiliselt ja üsna kohe peale mõnda vastavasse kataloogi tekkimist.
on küll olemas kappfinder, mis asub k-menus "Seadistused -> Menüü uuendamine" all, aga see on nende vigurite automaagiliseks menüüsse lisamiseks, mille pakk *.desktop faile ei sisalda. kappfinder jätab oma jälje kataloogi $HOME/.kde3.5/share/applnk/
_________________ 0xDEAD
0xBEEF
viimati muutis marqs 17.02.2006 14:05:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
indrek
17.02.2006 13:08:03
| digweed, seleta jah täpsemalt, mis asi see k menu update on. Võibolla mõtled midagi sellist, nagu kmenuedit (või kmenueditor, ei mäleta).
Alari A.
17.02.2006 13:19:36
| just kappfinder oligi see vajalik vidin
| Kommentaarid: 666 loe/lisa |
545 |
lightbluefox
19.02.2006 17:38:43
niisiis sai asi peale v6etud( 5.10)
rida kysimusi nüüd
1. Kuidas est klaviatuur t88le panna?
2. Kuidas ati draivierid installida? (nimi ati-driver-installer-8.22.5-i386.run, aga linux ei saa sellest aru)
3. , ei toeta RPM pakette
4. Kuidas programme eemaldada?
5.Kuidas logitechi hiirel mouse4 ja 5 t88le saada?
6. Kuidas hiire usb hz t6sta? (v2lismaa saidil oli pikk teskt, aga ei ole nii kogenud systeemih2kkert veel, kas minit ^exet^ pole?
kysimusi tuleb pangega veel, esialgu ei taha 2ra ehmatada.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Alari A.
545 |
taifunk
19.02.2006 17:42:32
Uundatud versioon (5.10) Ubuntuguide'ist asub siin: http://easylinux.info/wiki/Ubuntu
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
36 |
chill
20.02.2006 21:26:29
heh. yhendasin oma 19" CRT molu l2bi DVI ylemineku ja sain pildi ette. enne oli molu analog v2ljundis.
/me testib 6.04-ja
metavo
21.02.2006 09:08:17
Minu arvuti ei taha ei ubunbu ega kubuntu 5.10 versioone peale lasta. Kiilub powernowdi konfigureerimise juures kinni ja sinna jääb.
Keegi teab mis teha saaks?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
indrek
21.02.2006 10:12:52
metavo, bootimisel peaks ta võimaldama sellise rea sinna kirjutada
linux noapic nolapic acpi=off pci=noacpi vga=771
selle peale laseb ehk ära installida. pärast saad uurida, mis seal täpsetl probleem on.
metavo
21.02.2006 11:12:34
Ikka kiilub kinni samas kohas.
Ise pakun, et süüdi on riistvara.
29 |
jonx
21.02.2006 20:39:49
nii hakkasin midagi jamama oma nvidia driveritega, mingit õpetust järgisin sajaga kuni jäin stoppama mingite cc värkide taha, siin siis genereeitud logfile:
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Tue Feb 21 20:26:37 2006
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
no precompiled interface: false
no ncurses color : false
query latest driver ver : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
force tls : (not specified)
force compat32 tls : (not specified)
X install prefix : /usr/X11R6
OpenGL install prefix : /usr
compat32 install prefix : (not specified)
installer install prefix: /usr
utility install prefix : /usr
kernel name : (not specified)
kernel include path : (not specified)
kernel source path : (not specified)
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : ftp://download.nvidia.com
RPM file list : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Performing CC test with CC="cc".
-> gcc-version-check failed:
./usr/src/nv/conftest.sh: line 19: cc: command not found
Could not compile gcc-version-check.c. Please be sure you have your distrib
ution's libc development package installed and that 'cc' is a valid C compil
er name.
If you know what you are doing and want to ignore the gcc version check, sel
ect "No" to continue installation. Otherwise, select "Yes" to abort install
ation, set the CC environment variable to the name of the compiler used to c
ompile your kernel, and restart installation. Abort now? (Answer: No)
ERROR: Unable to find the development tool `cc` in your path; please make sure
that you have the package 'gcc' installed. If gcc is installed on your
system, then please check that `cc` is in your PATH.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at www.nvidia.com.
paluks kiiret lahendus viisi
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Ho Ho
21.02.2006 20:59:28
Kompilaator sul installimata. Vaata mis valemiga saksid gcc installitud.
Teine variant on loota et NV'l on ubuntu jaoks vajalikud kerneli patchid kusagil netis olemas ning neid ei pea ise kompileerima.
86 |
jonx
21.02.2006 21:06:46
| Ho Ho kirjutas: |
Teine variant on loota et NV'l on ubuntu jaoks vajalikud kerneli patchid kusagil netis olemas ning neid ei pea ise kompileerima. |
apt-getiga sai neid erinevaid proovitud 3.4 ja 4.0...4.0'ga hakkab karjuma et tahab 3.4 ja siis tollega et kontrolli oma CC compilerit vms
lisaks sellist faili ei leia ma üldse kuskilt
| /usr/src/nv/conftest.sh: line 19: cc: command not found |
Valdars
21.02.2006 21:09:40
| Endal oli sama jama. Probleem oli selles, et 3.4 ei pannud peale installimist defauldiks. Tuli mingeid symlinke muuta, et nad 3.4 osutaksid.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
jonx
21.02.2006 21:14:46
| Valdars kirjutas: |
| Endal oli sama jama. Probleem oli selles, et 3.4 ei pannud peale installimist defauldiks. Tuli mingeid symlinke muuta, et nad 3.4 osutaksid. |
võta nüüd aeglasemalt...mis asi on symlink ja kust seda muuta?
Valdars
21.02.2006 21:17:13
| Symlink peaks olema Linuxi vaste Windowsi shortcutile. MC oskas neid muuta, lisaks oli veel mingi käsk selle jaoks. Proovi otsida gcc ja cc, peaks neid käivitatavate failidena näitama, aga suurus ainult paar kilo.
44 |
jonx
21.02.2006 21:30:24
kust ma neid otsin? mul x käima ei tõmba...või käsurealt ka võimalik otsida?
(II) NVIDIA X Driver 1.0-7667 Fri Jun 17 07:03:12 PDT 2005
(II) NVIDIA Unified Driver for all NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
[0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[5] -1 0 0xe7000000 - 0xe70000ff (0x100) MX[B]
[6] -1 0 0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
[7] -1 0 0xd8000000 - 0xd807ffff (0x80000) MX[B](B)
[8] -1 0 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[9] -1 0 0xe4000000 - 0xe4ffffff (0x1000000) MX[B](B)
[10] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[11] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[12] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]
[13] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[14] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[15] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
[16] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
(II) resource ranges after probing:
[10] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[11] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[12] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[13] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[14] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ecff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[18] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d00f (0x10) IX[B]
[20] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[21] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module! Please ensure
(EE) NVIDIA(0): that there is a supported NVIDIA GPU in this system, and
(EE) NVIDIA(0): that the NVIDIA device files have been created properly.
(EE) NVIDIA(0): Please consult the NVIDIA README for details.
(EE) NVIDIA(0): *** Aborting ***
(II) UnloadModule: "nvidia"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
sellist jama annab siis nvidia kohta...xorg.0.log
Valdars
21.02.2006 21:31:30
| Whereis peaks õige käsk olema. Ja ka MC peaks oskama otsida. Kui tahad tagasi X-i, muuda Xorg.conf driver Nvidia asemel nv.
44 |
Ho Ho
21.02.2006 21:34:07
X'i saad käima kui /etc/X11/xorg.conf'is asendad rea Driver "nvidia" reaga Driver "nv"
Selliselt käitudes kaob sul riistvaraline kiirendus kuid vähemalt saad graafilises keskkonnas oma asju ajada. Kui draiverid installitud siis asenda rida endiseks.
86 |
jonx
21.02.2006 21:35:27
Tänud teile Valdars, ja Ho Ho,
sain pildi ette ja driverid installitud, muutsin lihtsalt graafilises keskonnas need symlingid ära nii et kustutasin vanad ja lõin uued...muidugi ennem andsin root'ga kaustale vastavad õigused
viimati muutis jonx 22.02.2006 22:30:45, muudetud 1 kord |
p2ep
22.02.2006 17:18:32
Roodu parool |
On ju default roodu parool "root"?
Krtvtx, ei mäleta, et oleks installi ajal miskit muud parooli talle pakkunud peale kasutaja parooli,
aga ei lasta mind teatud toiminguid tegema. Ja root/root ei kõlba talle.
Kas minusugusel linuxis tumbal tegelasel tuleb kasutusele võtta WIN standardprotseduur? (clean install)
Aaaarrrrrrghhhhhhh!!!
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
taifunk
22.02.2006 17:22:08
p2ep, ubuntul ju root by default kinni keeratud
36 |
Kristo.
22.02.2006 17:31:23
Määrad root parooli:
Siis tõenäoliselt tuleb lubada root-login. Selleks talita nii:
Mine: Süsteem -> Administreerimine -> Sisselogimisekraani sätted
Sealt: Sektsioon "Turvalisus" -> Valikud -> Luba kasutajal root GDMiga sisse logida
Vist oli nii...
Aga miks juurikat vaja? "Sudo" võte ei kõlba?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
p2ep
22.02.2006 18:05:19
| Celllu kirjutas: |
Aga miks juurikat vaja? "Sudo" võte ei kõlba? |
Nigu ikka: otsid-puurid, ei leia. Kaebad kellelegi-kuhugi ja siis kohe taipad või leiad isegi. sudo-st jutt siis.
Mis ei tähenda, et probleemid ei jätkuks.
Ajan näpuga HowTO-s järge, kuidas wifikaart käima saada, aga tbrs ei lähe nii nagu kirjutatud.
Ja tbrs keeldub mul klaverit eesti peale lülitamast
________________________
EDIT: viitsib keegi pilgu peale visata: kas sellel lehel http://madwifi.org/wiki/UserDocs/Distro/Ubuntu kõlbab kõik otse terminaliaknasse kopida või on kusagilt mõni "/" või ";" puudu?
Igatahes öeldakse mulle halvasti mõningate käskude peale.
28 |
Kert1
22.02.2006 22:03:58
| mul on microlinki n550 s[learvuti aga klaviatuur on k]ik paigas 2ra e itee t2pit2hti ega midagi. kuidas ma 6igex selel saama peaks
26 |
