kaabakas
17.07.2007 02:18:49
entusiast, suht-koht kõik vajaliku saad lihtsalt installida läbi automatixi nimelise progega: http://www.getautomatix.com/
96 |
Riivo
17.07.2007 12:33:12
| entusiast, mplayer mängib niisama vist kõike. aga teiste playerite puhul aitab kas playeri veateade või ubuntu guide
221 |
entusiast
17.07.2007 12:44:49
aga codecid?
kuna netti pole, siis oleks hea teada, millised proged oleks tark kaasa vötta(kodus peale lasta)
aga kas kui pilte tahad näiteks kas telefonist v kaamerast arvutisse saada on ka vaja mingit eri programmi, või on nagu windowsil automaatselt?
_________________ JÖUDU! |
102 |
Death
17.07.2007 13:33:38
entusiast, AUTOMATIX( vaata selle lehe esimest posti) installib sulle kahe hiireklikiga KÕIK vajalikud codecid. See kuidas piltidega on sõltub kaamerast ja telefonist. Kui windowsis driverit vaja pole ja juhtme taha pistmisel ketas tekitatakse kust oma pilte copyda siis töötab see ka linuxis samamoodi. Muudel juhtudel varieerub.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
raydnoper
17.07.2007 15:41:01
noapikud ja nolapikud ja acpid jne. on kõik läbi proovitud, vähemasti need, mis sääl alguses pakutakse... ega see päris esimene kord ka linuxit installida ei ole (viimase 10 aasta jooksul ikka päris mitukümmend arvutit linuxiga varustet)...
Ausõna, algaja ei ole aga juhtme võtab see probleem kokku küll...
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Death
17.07.2007 16:25:35
raydnoper, proovi altenate installli isot. sellel on see "sinine" installer. Põhjusena oskan arvata vaid mingit pidi vigast rauda. Kas ketas kuhu installid on korras? Kas graafika on korras? Kui probleemne element on graafika siis Alternate Installi CD-ga peaksid systeemi peale saama kuid katsetega X-i kasutada võib probleeme tulla. Veel asi mida proovida on panna install käima ja vahetada pilt konsooli, kus DMESG-i näidatakse. Siis saad näha mis kylmumise hetkel juhtub.
36 |
Zeratul
17.07.2007 16:53:38
| Isiklikult soovitaksin Automatixiga ettevaatlik olla, kuna Automatix installib paketid mingitest oma "kolmanda partei" repositooriumitest (vähemalt siis oli nii, kui viimati seda kasutasin), mis võivad hiljem distibutsiooni uuendamise korral minna konflikti Ubuntu enda repositooriumite pakettidega ning seeläbi distributsiooni uuendamise võssa jooksutada. Seepärast kasutan ise EasyUbuntut, mis installib kõik koodekid ja muu vajaliku pahna otse distributsiooni repositooriumitest.
Death
17.07.2007 19:02:28
Zeratul, koodekid installib automatix õigest kohast. küll aga tulevad kolmana osapoole repositoriumitest mõned lisa asjad. uuuenduse ajaks võiks lihtsalt automatixi lisatud reprod ära keelata. kõige hullem mis juhtuda saab on et mõni asi nendest mujalt asjadest enam pärast ei tööta...
36 |
Herr Kurm
18.07.2007 01:05:51
koodekite ja grafa draiverite install nii lihtsaks tehtud et milleks enam automatixit vaja on?
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
raydnoper
18.07.2007 18:59:48
| Death kirjutas: |
| raydnoper, proovi altenate installli isot. sellel on see "sinine" installer. Põhjusena oskan arvata vaid mingit pidi vigast rauda. Kas ketas kuhu installid on korras? Kas graafika on korras? Kui probleemne element on graafika siis Alternate Installi CD-ga peaksid systeemi peale saama kuid katsetega X-i kasutada võib probleeme tulla. Veel asi mida proovida on panna install käima ja vahetada pilt konsooli, kus DMESG-i näidatakse. Siis saad näha mis kylmumise hetkel juhtub. |
Heaga olen proovinud ja kurjaga, selle isoga proovisin ka, abi ei ühti... "sinise" installerini ei jõuagi, tundub, et häda mingis kerneli versioonis.
Vahepealne mälestustes tuhnimine tekitas sellise idee - kas probleemiks võib olla see - olgugi, et on dualcore masin on ainult 1 mälu sees ja seegi mitte esimeses slotis, kuna esimene mäluslot on nahkas (ootan, et Ordisse jõuaks uus emaplaat) ? Ei ole selle põlvkonna protsessorite/emaplaatidega nii tuttav, rääkimata uuematest 2.6 kernelitest...
49 |
Death
18.07.2007 20:15:35
raydnoper, buutides anna kernelile parameetriks nosplash. Siis näed ekraanil mis juhtub. Saad kätte vea põhjuse. Ilma veapõhjuseta sa seda ilmselt ei lahenda.
36 |
raydnoper
18.07.2007 21:52:03
tehtud ka see, mingi hetkeni on kõik OK, siis lendab prose ventilaator täiega tööle, dvdrom tõmbab hoo seisma ja ekraanil lähevad read omavahel segamini - suht mäsuks ära... See ilmselt tingitud sellest, et on laiekraanmonitor, mille uus kernel üritab ebaõnnestunult korrektselt tööle saada...
Mingi hetk üritan nii teha, et logiks üle seriali teise terminali, siis ehk saab infot, mis toimub...
49 |
Death
18.07.2007 22:53:04
Hmmm. Sa Täpse masina specsi saad anda? Kui brandimasin siis bränditunnused kah.
36 |
raydnoper
19.07.2007 16:24:13
| Death kirjutas: |
| Hmmm. Sa Täpse masina specsi saad anda? Kui brandimasin siis bränditunnused kah. |
Ordi juust on, läksin õnge ja ei ostnud äriklassi masinat (oli vaja kohe kätte saada, kahepäevane ooteaeg ei tulnud kõne allagi)...
AMD Turion 64 X2 Mobile Technology TL-50 1.61GHz
Kest on Clevo M660JE, seega:
nVIDIA C51MV + MCP51M kiibistik
15.4" WXGA TFT LCD nägu
nVIDIA C51MV integreeritud video, jagab mälu (spec ütleb nii, Windows väidab, et GeForce Go 6100, mälu jagab sellegipoolest)
Gigabyte GN-WI01GT mini PCI-E WLAN
nVidia nForce kiibis on integreeritud võrk
Samsung HM120JI ketas
Modemid, PCMCIA-d jne. praegu huvi ei paku,
49 |
damiq
25.07.2007 18:13:47
a kuda ma installides ubuntud saan määrata et mis läheb booti mis swapi jne, võtsin küll et MANUAL seal partitionide juures... a edasi? seal nagu saaksin määrata aint rootile...
_________________ mää?!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
gandalf
25.07.2007 19:27:29
| damiq kirjutas: |
| a kuda ma installides ubuntud saan määrata et mis läheb booti mis swapi jne, võtsin küll et MANUAL seal partitionide juures... a edasi? seal nagu saaksin määrata aint rootile... |
lood kõik kolm partitsiooni vajalike suurustega. boot partitsioonile piisab 20-50MB ( ? minul ühe kerneliga on 17MB), swap 2x füüsiline mälu kui too on alla 1GB ja kõik ülejäänu juurele. nende eraldamiseks: boot partitsiooni ühenduspunktiks (mountpoint) pane lihtsalt /boot, swapil märgid failisüsteemiks swap (mingi rippmenüülaadne valikuvõimalus peaks seal olema) ja juure ühenduspunktiks on /
kiire küsimus, miks sa tahad boot partitsiooni eraldi panna? temast tulev kasu ei ole nii tohutu suur, et seda hädasti vaja oleks.
viimati muutis gandalf 25.07.2007 19:28:46, muudetud 1 kord |
damiq
25.07.2007 19:28:35
no ma tegin windowsis ära need partid, kas nüüd saan ka neid seal valida? swap ex2 ja ex3 tegin
gandalf
25.07.2007 19:31:21
| kui ta neid sulle näitab, siis saab, aga milleks neid windowsis teha? jäta lihtsalt vaba ruumi ja installi käigus teed kõik vajaliku.
damiq
25.07.2007 19:48:23
deem.. sis pean ilmselt tagasi vaba ruumi peale tegema, aga kui ntfs'i formatin, sis vast ei juhtu midagi, pärast installi käigus formatib nigunii ümber?
gandalf
25.07.2007 20:31:43
| damiq kirjutas: |
| deem.. sis pean ilmselt tagasi vaba ruumi peale tegema, aga kui ntfs'i formatin, sis vast ei juhtu midagi, pärast installi käigus formatib nigunii ümber? |
jäta see lihtsalt täiesti tühjaks kõvakettaruumiks. ei mingit NTFS'i ega FAT'i, mitte midagi pole vaja. kustutad oma Partition Magicu (või millega iganes) need seal praegu vedelevad partitsioonid ära ja asemele pole siis veel mitte midagi vaja.
damiq
25.07.2007 22:54:40
ok, tänud, ühesõnaga unallocated space
edit: a kuidas ubuntul selle wifi usb pulikatega on? proovin mis proovin no tööle ei saa, mis ma seal tegema pean, mis aadressid panema 192.169.2.1 ?? proovisin et wlan (no ruuter teises toas) proovisin wmstr mittekuimidagi ei funka... kuskohast nüüd abi otsida
chesm6mmi
105 |
Riivo
221 |
Valdars
26.07.2007 10:55:23
| Küsimus: Arvuti töötamise ajal PS2 klaviatuuri vahetamine? Ma kujutan ette, et erinevate paigutuste puhul on vaja midagi uuendada või uuesti sisse lugeda või midagi muud sarnast, aga mida täpselt?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Death
26.07.2007 12:57:01
Valdars, mittemidagi pole vaja peale selle mida sa teeksid kui sa juba yhendatud klaveriga teistsugust laotust kasutada tahaksid, ehk siis klaverikeele vahetus.
36 |
damiq
29.07.2007 00:49:05
a mis programmiga nö "tuunida" Gnome'i/X11? et nagu desktopi panna igasugu näitajaid ja asju, windowsile oli windowblinds vms...
gandalf
29.07.2007 00:57:34
| damiq kirjutas: |
| a mis programmiga nö "tuunida" Gnome'i/X11? et nagu desktopi panna igasugu näitajaid ja asju, windowsile oli windowblinds vms... |
Compiz Fusion igasuguste peente efektide jaoks (töölauad kuubina, läbipaistvad värisevad-võdisevad aknad jms)
gDesklets on desktopi vidinad Gnome'le
Screenlets - eesti päritolu töölaua vidinad.
Gnome'i teemasid jms leiad gnome-look.org ja art.gnome.org lehtedelt.
damiq
29.07.2007 19:21:33
nii.. nüüd järgmine jama, sain pildi TV'sse täitsa, aga probleem selles et mustvalge, eks ta siis defaultis NTSC ole, kuskohst ma ta PALi saan? xorg.conf'i proovisin ka ümber teha, kuid siis ei loadind enam ülesse xserver-xorgist ei leia ka kust saaks TV'd seadistada... soovitusi
edit: TV sain täitsa korda
a ja üks probleem veel, kuskohast saan muuta resot?? panen küll et 1280x1024 kuid ikka on jäledalt 1024x768
andre85
29.07.2007 22:30:00
| gandalf kirjutas: |
Screenlets[/url] - eesti päritolu töölaua vidinad.
Ei ole eesti päritolu. Debiani/Ubuntu pakid on tehtud Eestis ja repositoorium on ka siin.
_________________ andres |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
jnt
01.08.2007 11:19:14
üks kiire küsimus ubuntu koha. Kas ubuntu 6.06 LTS oleks võimeline end uuendama ubuntu 7.04'ks? Ehk, kas on nagu võimalik ubuntut uuendada nii, et lausa uus versiooninumber tuleb?
108 |
Herr Kurm
01.08.2007 12:15:50
onon
-portfolio- |
19 |
Death
01.08.2007 13:07:30
jnt, dist-upgrade
Juhendeid loe enne kaa.
36 |
mightythor
01.08.2007 14:48:09
| Eddi kirjutas: |
| sudo echo "/dev/hdc1 /mnt/ntfs1 ntfs ro,nls=utf8,umask=0222 0 0" >> /etc/fstab |
permission denied |
minul on ka permission denied NTFS failisysteemi paasemisel. Mountisin kasuga
| sudo mount -t ntfs /dev/hda1 /media/windows2 |
Seejarel umountisin /dev/hda1 ning muutsin fstab -i oigusi 777 peale, kuid see ka ei aidanud. Lisaks olen proovinud kausta /media/windows2 oigusi muuta 444 peale, kuid ka see pole tulemust andnud. Et kus see probleem oigustega on
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
marqs
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
mightythor
01.08.2007 17:08:45
jep, tanud! Aga kui umask annab nendele failidele oigused, millel muidu oigusi kaasas pole, siis miks ma sinna kausta ei paasenud peale kasku
| sudo chmod 444 /media/windows2 |
see peaks ju ka andma koigile kaustadele ning failidele kaustas windows2 lugemisoiguse. Mina sain igasuguste erinevate oiguste pakkumise juures vaid veateadet:
| chmod: changing permissions of `/media/windows2': Read-only file system |
Miks nii?
53 |
Valdars
01.08.2007 17:25:19
| Paistab, et sul on Windowsi kettad mounditud kirjutamist mitte toetaval viisil. Kuid käsk chmod peaks failidele nende õiguste andmisel kas faili või failisüsteemi muutma, mis on siis kirjutamisvõimaluse puudumisel võimatu. umask peaks kettale määrama vaikimisi õigused ehk kui failil õigusi ei ole, siis kasutatakse teda nii, nagu oleks tal umaski poolt määratud õigused. Lisaks kõlavad su eelmises postitused antud probleemi lahendamise katsed väga kahtlaselt.
45 |
raido357
01.08.2007 17:53:06
| mightythor, fstab ja umask märksõnadeks.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Wilts
02.08.2007 21:41:51
hullult raske on netist nii lollile küsimusele vastust leida
kuidas ma ubuntu servus vsftp´d konfida saan... või võrku või mida iganes.
juhendiga installib asja ära aga sealt edasi ei saa:
ou can edit the vsftpd configuration file, /etc/vsftpd.conf,
mis ma sinna ette pean panema.. "sudo" üksi pole vist õige
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Valdars
03.08.2007 00:06:33
| Mingi suvaline terminalipõhine kirjutamisprogramm. Mulle meeldib näiteks mcedit, tuleb kaasa koos Midnight Commanderiga(pakk mc).
45 |
Riivo
03.08.2007 02:31:57
Wilts,
| sudo gedit /etc/vsftpd.conf |
221 |
damiq
03.08.2007 21:19:36
või siis
| sudo pico /etc/vsftpd.conf |
mulle millegipärast meeldib
Death
03.08.2007 23:07:47
nano on editor mis on olemas ka siis kui pine installitud pole.
36 |
ufo56
12.08.2007 22:00:06
Häbi häbi mulle aga ma ei saa tar.gz paki installimisega hakkama
Tuleb nii teha ?
tar -zxvf filename.tar.gz
then cd the-dir-it-made-and-extracted-files-to/ |
Vastuseks peale esimest commandi on
open ei õnnestu: No such file or directory
tar: Ületamatu tõrge: lõpetan töö
tar: Child returned status 2
tar: Eelnevad vead ei lõpetanud veel programmi tööd, lõpetan veaga |
ja veel , et kui tahan root õigusi võtta siis kirjuta
Edasi tahab passwordi aga kirjutada ei saa
Äkki keegi annab vihjeid mulle(noobile)
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Death
12.08.2007 22:06:10
ufo56, yritad tari käivitada faili peale mida olemas ei ole. Linuxis on failinimed case sensitive...
as to su, see parooli prompt ei näitagi midagi. trykki oma parool sisse ja vajuta enterit. Keegi ei hakka ju ometi su paroooli ekraanile näitama.
36 |
ufo56
12.08.2007 22:38:49
admin@admin-desktop:~$ su
Password:
su: Authentication failure
Sorry.
ütleb ikkagi peale seda kui kirjutan parooli
ja omateada pole ma kuskilt mingit parooli nagu pannud peale kasutajanimi oma mida küsiti
EDIT: ma kardan., et siia mul linuxi avastamine jääb kah :S kuna no lihtsalt mu mõistusele pole see vist loodud
67 |
-Innu-
12.08.2007 22:40:04
| ufo56 kirjutas: |
EDIT: ma kardan., et siia mul linuxi avastamine jääb kah :S kuna no lihtsalt mu mõistusele pole see vist loodud  |
sudo -s
nii saad rooti sisse.
Üldiselt saab kõik commandid teha lihtsalt sudo algusega ära teha. näiteks 'sudo vim /etc/X11/xorg.conf'
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
ufo56
12.08.2007 23:12:00
| innu5 kirjutas: |
| ufo56 kirjutas: |
sudo -s
Üldiselt saab kõik commandid teha lihtsalt sudo algusega ära teha. näiteks 'sudo vim /etc/X11/xorg.conf' |
Aga näiteks kui on faili üleval see punane rist ? Ei saa avada kuidagi , näiteks kui avan nii et ette kirjutan selle sama vim siis tuleb see shellis lahti aga ei saa salvestada
67 |
Riivo
13.08.2007 14:50:04
| ufo56, mis veateate saad kui üritad salvestada? soovitan kasutada vim asemel graafilist programmi gedit
221 |
ufo56
13.08.2007 15:00:23
Aga kui avama hakkan siis ütleb et pole piisavalt õigusi kuigi shellist on logitud rooduna sisse ju
Sry algaja olen ei jaga asja aga huvitav on linux vähemalt
67 |
Riivo
13.08.2007 15:17:25
| ufo56 kirjutas: |
Sry algaja olen ei jaga asja aga huvitav on linux vähemalt  |
oled kindel, et oled rooduna sees ehk kursori ees on # märk? või panid ette "sudo"? mis faili konkreetselt sul muuta vaja on?
221 |
