uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 149, 150, 151  järgmine
kaabakas
kaabakas
sõnum 17.07.2007 02:18:49 vasta tsitaadiga
entusiast, suht-koht kõik vajaliku saad lihtsalt installida läbi automatixi nimelise progega: http://www.getautomatix.com/
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
Riivo
Riivo
sõnum 17.07.2007 12:33:12 vasta tsitaadiga
entusiast, mplayer mängib niisama vist kõike. aga teiste playerite puhul aitab kas playeri veateade või ubuntu guide
entusiast
entusiast
sõnum 17.07.2007 12:44:49 vasta tsitaadiga
aga codecid?
kuna netti pole, siis oleks hea teada, millised proged oleks tark kaasa vötta(kodus peale lasta)
aga kas kui pilte tahad näiteks kas telefonist v kaamerast arvutisse saada on ka vaja mingit eri programmi, või on nagu windowsil automaatselt?
JÖUDU!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
Death
Death
sõnum 17.07.2007 13:33:38 vasta tsitaadiga
entusiast, AUTOMATIX( vaata selle lehe esimest posti) installib sulle kahe hiireklikiga KÕIK vajalikud codecid. See kuidas piltidega on sõltub kaamerast ja telefonist. Kui windowsis driverit vaja pole ja juhtme taha pistmisel ketas tekitatakse kust oma pilte copyda siis töötab see ka linuxis samamoodi. Muudel juhtudel varieerub.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
raydnoper
sõnum 17.07.2007 15:41:01 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
raydnoper, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2606404#2606404 icon_question.gif
noapikud ja nolapikud ja acpid jne. on kõik läbi proovitud, vähemasti need, mis sääl alguses pakutakse... ega see päris esimene kord ka linuxit installida ei ole (viimase 10 aasta jooksul ikka päris mitukümmend arvutit linuxiga varustet)...
Ausõna, algaja ei ole aga juhtme võtab see probleem kokku küll...
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Death
Death
sõnum 17.07.2007 16:25:35 vasta tsitaadiga
raydnoper, proovi altenate installli isot. sellel on see "sinine" installer. Põhjusena oskan arvata vaid mingit pidi vigast rauda. Kas ketas kuhu installid on korras? Kas graafika on korras? Kui probleemne element on graafika siis Alternate Installi CD-ga peaksid systeemi peale saama kuid katsetega X-i kasutada võib probleeme tulla. Veel asi mida proovida on panna install käima ja vahetada pilt konsooli, kus DMESG-i näidatakse. Siis saad näha mis kylmumise hetkel juhtub.
Zeratul
sõnum 17.07.2007 16:53:38 vasta tsitaadiga
Isiklikult soovitaksin Automatixiga ettevaatlik olla, kuna Automatix installib paketid mingitest oma "kolmanda partei" repositooriumitest (vähemalt siis oli nii, kui viimati seda kasutasin), mis võivad hiljem distibutsiooni uuendamise korral minna konflikti Ubuntu enda repositooriumite pakettidega ning seeläbi distributsiooni uuendamise võssa jooksutada. Seepärast kasutan ise EasyUbuntut, mis installib kõik koodekid ja muu vajaliku pahna otse distributsiooni repositooriumitest.
Death
Death
sõnum 17.07.2007 19:02:28 vasta tsitaadiga
Zeratul, koodekid installib automatix õigest kohast. küll aga tulevad kolmana osapoole repositoriumitest mõned lisa asjad. uuuenduse ajaks võiks lihtsalt automatixi lisatud reprod ära keelata. kõige hullem mis juhtuda saab on et mõni asi nendest mujalt asjadest enam pärast ei tööta...
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 18.07.2007 01:05:51 vasta tsitaadiga
koodekite ja grafa draiverite install nii lihtsaks tehtud et milleks enam automatixit vaja on?
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
raydnoper
sõnum 18.07.2007 18:59:48 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
Heaga olen proovinud ja kurjaga, selle isoga proovisin ka, abi ei ühti... "sinise" installerini ei jõuagi, tundub, et häda mingis kerneli versioonis.
Vahepealne mälestustes tuhnimine tekitas sellise idee - kas probleemiks võib olla see - olgugi, et on dualcore masin on ainult 1 mälu sees ja seegi mitte esimeses slotis, kuna esimene mäluslot on nahkas (ootan, et Ordisse jõuaks uus emaplaat) ? Ei ole selle põlvkonna protsessorite/emaplaatidega nii tuttav, rääkimata uuematest 2.6 kernelitest...
Death
Death
sõnum 18.07.2007 20:15:35 vasta tsitaadiga
raydnoper, buutides anna kernelile parameetriks nosplash. Siis näed ekraanil mis juhtub. Saad kätte vea põhjuse. Ilma veapõhjuseta sa seda ilmselt ei lahenda.
raydnoper
sõnum 18.07.2007 21:52:03 vasta tsitaadiga
tehtud ka see, mingi hetkeni on kõik OK, siis lendab prose ventilaator täiega tööle, dvdrom tõmbab hoo seisma ja ekraanil lähevad read omavahel segamini - suht mäsuks ära... See ilmselt tingitud sellest, et on laiekraanmonitor, mille uus kernel üritab ebaõnnestunult korrektselt tööle saada...
Mingi hetk üritan nii teha, et logiks üle seriali teise terminali, siis ehk saab infot, mis toimub...
Death
Death
sõnum 18.07.2007 22:53:04 vasta tsitaadiga
Hmmm. Sa Täpse masina specsi saad anda? Kui brandimasin siis bränditunnused kah.
raydnoper
sõnum 19.07.2007 16:24:13 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
Ordi juust on, läksin õnge ja ei ostnud äriklassi masinat (oli vaja kohe kätte saada, kahepäevane ooteaeg ei tulnud kõne allagi)...
AMD Turion 64 X2 Mobile Technology TL-50 1.61GHz
Kest on Clevo M660JE, seega:
nVIDIA C51MV + MCP51M kiibistik
15.4" WXGA TFT LCD nägu
nVIDIA C51MV integreeritud video, jagab mälu (spec ütleb nii, Windows väidab, et GeForce Go 6100, mälu jagab sellegipoolest)
Gigabyte GN-WI01GT mini PCI-E WLAN
nVidia nForce kiibis on integreeritud võrk
Samsung HM120JI ketas
Modemid, PCMCIA-d jne. praegu huvi ei paku,
damiq
damiq
sõnum 25.07.2007 18:13:47 vasta tsitaadiga
a kuda ma installides ubuntud saan määrata et mis läheb booti mis swapi jne, võtsin küll et MANUAL seal partitionide juures... a edasi? seal nagu saaksin määrata aint rootile...
mää?!
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
gandalf
gandalf
sõnum 25.07.2007 19:27:29 vasta tsitaadiga
damiq kirjutas:
lood kõik kolm partitsiooni vajalike suurustega. boot partitsioonile piisab 20-50MB ( ? minul ühe kerneliga on 17MB), swap 2x füüsiline mälu kui too on alla 1GB ja kõik ülejäänu juurele. nende eraldamiseks: boot partitsiooni ühenduspunktiks (mountpoint) pane lihtsalt /boot, swapil märgid failisüsteemiks swap (mingi rippmenüülaadne valikuvõimalus peaks seal olema) ja juure ühenduspunktiks on /
kiire küsimus, miks sa tahad boot partitsiooni eraldi panna? temast tulev kasu ei ole nii tohutu suur, et seda hädasti vaja oleks.
viimati muutis gandalf 25.07.2007 19:28:46, muudetud 1 kord
damiq
damiq
sõnum 25.07.2007 19:28:35 vasta tsitaadiga
no ma tegin windowsis ära need partid, kas nüüd saan ka neid seal valida? swap ex2 ja ex3 tegin
mää?!
gandalf
gandalf
sõnum 25.07.2007 19:31:21 vasta tsitaadiga
kui ta neid sulle näitab, siis saab, aga milleks neid windowsis teha? jäta lihtsalt vaba ruumi ja installi käigus teed kõik vajaliku.
damiq
damiq
sõnum 25.07.2007 19:48:23 vasta tsitaadiga
deem.. sis pean ilmselt tagasi vaba ruumi peale tegema, aga kui ntfs'i formatin, sis vast ei juhtu midagi, pärast installi käigus formatib nigunii ümber?
mää?!
gandalf
gandalf
sõnum 25.07.2007 20:31:43 vasta tsitaadiga
damiq kirjutas:
jäta see lihtsalt täiesti tühjaks kõvakettaruumiks. ei mingit NTFS'i ega FAT'i, mitte midagi pole vaja. kustutad oma Partition Magicu (või millega iganes) need seal praegu vedelevad partitsioonid ära ja asemele pole siis veel mitte midagi vaja.
damiq
damiq
sõnum 25.07.2007 22:54:40 vasta tsitaadiga
ok, tänud, ühesõnaga unallocated space
edit: a kuidas ubuntul selle wifi usb pulikatega on? proovin mis proovin no tööle ei saa, mis ma seal tegema pean, mis aadressid panema 192.169.2.1 ?? proovisin et wlan (no ruuter teises toas) proovisin wmstr mittekuimidagi ei funka... kuskohast nüüd abi otsida icon_sad.gif
mää?!
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 26.07.2007 01:07:37 vasta tsitaadiga
mõtlesin et annan ka oma panuse siia, et leidsin lingi kuidas seda beryl 3d värki installida, väga mõnus ja lollikindel õpetus, isegi mina täitsa linuxivõõras inimene sain hakkama =)
http://news.softpedia.com/news/Ubuntu-Edgy-Desktop-Effects-with-Beryl-44785.shtml
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
Riivo
Riivo
sõnum 26.07.2007 01:59:07 vasta tsitaadiga
ei usu, et keerulisem (kui siis väga veidi) õpetus kuidas compiz fusion peale panna
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=2895086
ehk siis taasühinenud beryl ja compiz. minu arvates parimad omadused mõlemaist
Valdars
Valdars
sõnum 26.07.2007 10:55:23 vasta tsitaadiga
Küsimus: Arvuti töötamise ajal PS2 klaviatuuri vahetamine? Ma kujutan ette, et erinevate paigutuste puhul on vaja midagi uuendada või uuesti sisse lugeda või midagi muud sarnast, aga mida täpselt?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
Death
Death
sõnum 26.07.2007 12:57:01 vasta tsitaadiga
Valdars, mittemidagi pole vaja peale selle mida sa teeksid kui sa juba yhendatud klaveriga teistsugust laotust kasutada tahaksid, ehk siis klaverikeele vahetus.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 149, 150, 151  järgmine
