matzz007
99 |
angel
01.08.2007 21:57:35
330.- vist on poe hind ordis... odav minuarust... + väga hästi jahutab ja kui pastik klambrite pr0n vahele jätta siis suht 5 min peale panemine.
157 |
symmi
01.08.2007 22:20:02
Mix mälud teistesse aukudesse panid? Lihtsalt huvi präast küsin, kuna ise panin ka sest rammid läksid tänu emaplaadi jahtusele jube kuumaks, tõstisn teistesse aukudesse ja asi oli palju jahedam
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Firefly
01.08.2007 23:07:57
| symmi, proovimaks, kas kellub paremini aga vahet pole. Mul on kusjuures koguaeg rammid võimalikult kaugel prose jahutusest. Aga ega see jahutusele mul midagi juurde eriti ei anna.
141 |
symmi
01.08.2007 23:17:56
| K-Pax kirjutas: |
| symmi, proovimaks, kas kellub paremini aga vahet pole. Mul on kusjuures koguaeg rammid võimalikult kaugel prose jahutusest. Aga ega see jahutusele mul midagi juurde eriti ei anna. |
mul hakkas nagu arvuti kokku kiiluma pärast seda kui rammid eemale võtsin sis enam ei kiilunud, lihtsalt rammid läksid kole kuumaks järelikult...
25 |
Firefly
03.08.2007 00:17:07
| Kas mõni proge näitab kui palju videokaardi mälu kasutuses on?
141 |
angel
03.08.2007 05:41:41
Rivatuneriga võid uurida.
157 |
Firefly
03.08.2007 11:14:00
| angel kirjutas: |
| Rivatuneriga võid uurida. |
Ei leia. Ma tean, et kuidagi sai aga praegu küll ei oska ma seda jälgida.
141 |
time123
03.08.2007 11:41:23
Rivatunerist valid "Hardware Monitoring", edasi Setup--> Plugins --> VidMem.dll. Ja peaksidki nägema.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Firefly
03.08.2007 12:33:11
Colin DiRT - Ultra graafika ja 1680x1050 = 419 MB ja 1024x768 = 314MB
1680x1050 suht min graafika peal 225 MB
Päris ahnelt ikka rabab
141 |
NSR25
05.08.2007 15:41:24
Sooviks teada palju keegi 7600 gs-ist välja pigistanud on. Endal tuli just 700/900 pencil modiga, ilma läks vaevalt 510/840.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
fgth
05.08.2007 16:26:35
| NSR25, mul 635/920, palju sul def vcore oli ja palju nüüd?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
NSR25
05.08.2007 17:34:53
| klauskp kirjutas: |
| NSR25, mul 635/920, palju sul def vcore oli ja palju nüüd? |
Vcore def oli 1.1V nüüd 1.44V, memory oli vist 1.9V nüüd 2.2V
15 |
matzz007
99 |
fgth
05.08.2007 19:09:37
| matzz007 kirjutas: |
| mes asi see pencil mod on ? |
sõna otses mõttes pencil mod - võtad tavalise grafiidiga pliiatsi ning hõõrud vastu transistorit vms... too grafiit juhib hästi elektrit ning siis saab takistust tollega vähendada - ühes sellega tõuseb ka volt. kuskil oli mingi tabel ka neist pliiatsite märgistustest (HB, 2B jne), mida pehmem on seda parema tulemuse annab
vb mõnes asjas eksin, pole veel piisavalt füüsikat õppinud
67 |
matzz007
99 |
Kristoferr
05.08.2007 20:01:51
jah pencil mod ongi voltmod, mis on tehtud pliiatsiga takistust vähendades. Keerukam kuid stabiilsem voltmod tehakse lisatakisti paigaldamisega või takisti asendamisega.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
fgth
06.08.2007 16:10:03
NSR25, palju sa benchides punkte sellise klokiga saad?
ning kas sa oled ka selle geometric delta clocki alla lasknud bios flashiga, et ta niivõrd palju järgi ei tuleks?
67 |
Kristoferr
06.08.2007 18:32:30
Küsimus targematele.
7950gx2 voltmoditud. def kelladel jooksutab ilusti 3dm06 ära. mingitel klokkidel kah, aga viimast võtta ei saa, enamasti graphic test 2 alguses jääb must pilt ette ja kaputt.
Atitool sellisel kellal veel täiesti stabiilne ja artifakte pole- ei tohiks nagu muret olla ka 3dm06 jooksutamisega, kuid on.
NB! Temperatuurid on normis, kuna jahuab korralik vesi... Teab keegi 7950gx2 stability mod´i ? 7900gt´le on see olemas ja ka tehtud, loogiliselt peaks olema ka gx2 jaoks olemas selline asi, kuid pole leidnud.
Def kellal tulemus siin:
Liitu Wise'ga! |
216 |
NSR25
06.08.2007 21:23:31
| klauskp kirjutas: |
ning kas sa oled ka selle geometric delta clocki alla lasknud bios flashiga, et ta niivõrd palju järgi ei tuleks? |
Pole benche teinud kuna ei ole aega tõmmata neid(aeglane nett ) biost flashinud pole.
15 |
der hammer
11.08.2007 22:05:26
Peab ka vist S1 ostma. VF700-Cu ei saa lihtsalt jahutatud Stock kelladel on keerulisemates mängudes nagu Dirtis load 75Celsiust ,aga kui OC peal siis laseb üle selle ja Dirt on artifakte täis. 7800GTX on kaart mille OC-d on väga efektiivselt märgata nii 3dmarkis ja mängudes nii ,et tahaks OC võlusi nautida. Näiteks stocks võtab Dirti uimama ,aga OC-ga laseb puhtalt..
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Nu
12.08.2007 08:37:56
kummaline, nii suur vahe siis. 79xx seeria kaartidega saab sama jahuti küll vabalt hakkama.
Mul veel 7V peal ka ja isegi klokkides ei lähe üle 70C (idles praeguste ilmadega 47-49)
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
heretic666
12.08.2007 11:42:05
| Mul ka VF700-Cu, toas 27 kraadi ja GPU idle 50 kraadi ringis, full load üle 70 küll ei küüni (muidugi mu kaart ilmselgelt jahedam kah kui 7800GTX)
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Firefly
12.08.2007 11:53:59
VF700-Cu on ikka päris vilets jahutus võrreldes AC S1, ma kujutasin ikka vastupidist ette varem.
Nüüd kui mul jahutus on ennas sisse töötanud.
7950GT
Varem kellamata, vasest ASUS stock jahutusega (suht niru aga mitte kõige hullem mida näinud).
http://tom.ee/kraam/7950GT_temp_noOC.jpg
AC S1 kellatud 650/800, 33 kraadi on idle
http://tom.ee/kraam/s1v2.bmp
141 |
Nu
12.08.2007 17:28:02
a mis vent sul puhub seal juures või pasiivis
hea tulemus igatahes. idles sisuliselt toatemperatuur
ss |
157 |
