uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  G70/71 ehk GF7800/7900/7600 seeria teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 142, 143, 144 ... 146, 147, 148  järgmine
Overkilla
sõnum 19.07.2007 16:50:32 vasta tsitaadiga
taX kirjutas:
endal 7600GS on kellad hetkel 475(core)/475(memory) temp ~65 kraadi
tegin 3dmark01 13338p.
Aga mida selle peale kosta, et kui 7600GS tuuma kiiruse tõstan 432'st suuremaks, siis mõnd 3D programmi jooksutades 5 minuti jooksul pilt seiskub 10 sekundiks, kiirus langeb 400 peale ("low power 3D") ja programm töötab jälle edasi. Kui ka madala võimusega 3D kiirus määrata näiteks 440 Mhz, siis taganeb 2D sätete peale (400). Kas probleem võib olla temperatuuris, et kui läheb üle 60C, siis turvameetmena langetab kiirust?
Mario.
sõnum 19.07.2007 17:19:05 vasta tsitaadiga
aga ega lisa toidet pole?
sant
sõnum 19.07.2007 17:43:20 vasta tsitaadiga
Soetasin eelmine nädal endale msi gf 7900 gs lite editition 512 mbt vmem. Stockis on kellad 450 mhz gpu ja 1,32 GHz mem. Kuigi tegemist on lite editioniga mis maksis 2300 eeku, kellab kaart hästi, gpu läheb 450 pealt ilusti 550 mhz (rohkem ei läh kah) ja mem läheb driveri max lubatud 1,60 GHz ja kogu kaart on rock solid thumbs_up.gif Nii 3d margis kui Q4 @ ultra high.
Ma ei oleks sellist kellatavust oodanud selliselt mudelilt sellise raha eest, kaart on passiiv jahutusega: 2D-s oli 70+ C ja 3D-s ligi 100C icon_eek.gif Kuna suur radikas on kaardi peal, siis panin sinna peale lisaks ühe 92*92 vendi ja kaart on nüüd kogu aeg alla 50C thumbs_up.gif
3D mark 2003 oli stockis 16,5 kilo ja kaardi klokituna 18,86 kilo marki.
Hiljem kui arvutit ka piinan üritan saada 20+ kilo marki. Arvuti:amd x2am2 4400+ ,mem 4gbt 800mhz, plaat nforce 570 gigabite s4, win xp pro 64. Krt peab lähiajal profiili uuendama.
Lisaks et mälu klokkamine kaardil mõjutas tulemust väga vähe, kuna mälu kõikidel gf 7900 gs-del on 256 bit thumbs_up.gif 128 bitisena oleks mälu vastavalt 2,64 GHz ja klokituna 3,2ghz, seda siis toorelt võttes mälu läbilaskevõime järgi.
Overkilla
sõnum 19.07.2007 18:44:31 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Ei, PCI-E.
Mario.
sõnum 19.07.2007 20:28:08 vasta tsitaadiga
endal oli sama kamm et tõksus kui kellasin core liiga palju, kuid def 400 ja 432 on väga väike takt ikka et midagi sellist teeks icon_rolleyes.gif
Overkilla
sõnum 20.07.2007 14:07:47 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
endal oli sama kamm et tõksus kui kellasin core liiga palju, kuid def 400 ja 432 on väga väike takt ikka et midagi sellist teeks :roll:
Temperatuuris ilmselt asi ei ole, 432Mhz ja 61C püsisid. Tegu on sellise tuumaga: "Graphics core : NV4B/G73 revision A2" - mis on ka 7600GT kaartidel. Proovisin erinevaid tüüreleid: 162, 94 - ikka sama jama. Linuxis 450'ga justkui töötab, aga 468Mhz kutsub esile 10 sekundised pausid.
HighEnd
HighEnd
sõnum 22.07.2007 22:15:44 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
taX kirjutas:
Aga mida selle peale kosta, et kui 7600GS tuuma kiiruse tõstan 432'st suuremaks, siis mõnd 3D programmi jooksutades 5 minuti jooksul pilt seiskub 10 sekundiks, kiirus langeb 400 peale ("low power 3D") ja programm töötab jälle edasi. Kui ka madala võimusega 3D kiirus määrata näiteks 440 MHz, siis taganeb 2D sätete peale (400). Kas probleem võib olla temperatuuris, et kui läheb üle 60C, siis turvameetmena langetab kiirust?
mul töötab kaart pidevalt 110 kraadi peal kui kella peal on. 60 kraadi ei tohiks midagi teha
matzz007
matzz007
sõnum 22.07.2007 22:53:08 vasta tsitaadiga
mul nüüd vahepeal käivad sellised triibud ekraanil 2 hest kohast läbi mitte nagu värviliselt aga nagu nati venitab vms
arvatavasti kaart hakkab otsi andma =/ tuleg ordisse minna juba, ammu see plaan aga ple aega saand...
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Nu
Nu
sõnum 24.07.2007 20:25:38 vasta tsitaadiga
HighEnd kirjutas:
Mul eile tuli jahutusventika juhe lahti R6: Las Vegase mängimise ajal. Ligi 10min. töötas pasiivis. Pärast vaatsin, kui kaart juba
paar minti oli idle olnud näitas temp 117C. Muidu funkas kõik ilusti aint fps oli nagu väiksem tunde järgi.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
angel
angel
sõnum 24.07.2007 20:27:10 vasta tsitaadiga
90-100C annab vast pikapeale tunda (X19k ainult selline mis paistab seda taluvat mingil määral). Aga soovituslik oleks videokaardi temp heal juhul 60C max hoida või siis vähemalt 70C max. Ega see piakpeale head tee kui kaart "higistab". Vahest võib ka jõudlus lõpuks langema hakata.
Firefly
Firefly
sõnum 25.07.2007 00:18:44 vasta tsitaadiga
Asus 7950GT
Kast on lahti ja 80mm Nexus lükkab ühku ette. OC pole tehtud ja toa temp on 24 kraadi.
Kas Accelero X1 saaks korralikult hakkama selle kaardiga?
Kas keegi on proovinud, et kas sobib.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
angel
angel
sõnum 25.07.2007 06:07:56 vasta tsitaadiga
Viska parem see peale: http://arctic-cooling.com/vga2.php?idx=138
Application: GeForce 7950, 7900, 7800, 6800 series (except 7X00 GS AGP)
see Accelero S1 on parem ja mugavam kasutada. X1 on suht... jura minuarust icon_neutral.gif
matzz007
matzz007
sõnum 25.07.2007 10:57:29 vasta tsitaadiga
x1 thumbs_down.gif puhub sul kõik sooja emaplaadile
kui s1 st väheks jääb paned 120cm fanni peale icon_biggrin.gif ja ongi korras
Project Wooden Case
mcaff
mcaff
sõnum 25.07.2007 11:40:24 vasta tsitaadiga
Endal ka 7950 GT ja jahutab zalman 900 ning temp kõigub 40-50ringis 8)
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
angel
angel
sõnum 25.07.2007 21:30:11 vasta tsitaadiga
Accelero S1 eelised on ---> odav, kerge installida (v.a need plastikust "toetamise" jullad mida ma pole kordagi näinud et keegi peale oleks pannud, ise jamasin 40min enne kui alla andsin), jahutab hästi.
Viska veel 120mm vent peale nagu öeldud ja toimib <-- hääletu ja jahe. Kui ta mu X1900XT ahju ära jahutab siis see kaart sul peaks suht "passiivis" jooksma madala tempiga. Või siis 5v peal vent peal (mul 12v peal hästi vaikne 120mm vent mida on vaid siis kuulda kui kõrva vasta paned ja korpus lahti ning siis kah vaikselt)
Firefly
Firefly
sõnum 26.07.2007 10:14:23 vasta tsitaadiga
Annan teada, kui peale saan. Töögraafik on vilets, ei jõua kuidagi poodi icon_sad.gif
Nu
Nu
sõnum 26.07.2007 10:21:31 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
zalman on parim minumeelest. mul näiteks 700 seeria ja 7V peal 60C piiresse jääb loadis.
ss
heretic666
heretic666
sõnum 26.07.2007 12:23:19 vasta tsitaadiga
Mul VF700-Cu + 79000GS umbses korpuses ja idle on mingi 45 (stockiga oli 55). Paigaldus oli meeletult lihtne, hoopis kaardi eemaldamine emaplaadist oli tülikam kui see cooleri vahetus icon_biggrin.gif.
Firefly
Firefly
sõnum 01.08.2007 20:44:04 vasta tsitaadiga
Accelero S1 ilma vendita. Eelnev temp 107 (lisaks oli veel Nexus 80x80 mis külje pealt puhus) nüüd 61 kraadi (3DMark05 3 korda näitas ainult 54 kraadi). Igati super jahutus on. Plastikust kinnitused polnud ka probleem. Terve install oli väga kerge. Peale loadi temp 40 kraadi, peale käivitamist ~37.
Vaikusega on probleeme, lihtsalt midagi ei ole kuulda icon_biggrin.gif ka mängides.
angel
angel
sõnum 01.08.2007 20:56:10 vasta tsitaadiga
hm kuidas sa need plastiku jullad peale said? mul igatahes X1900XT kaardi puhul ei sobinud nad üldse. Kui need panin siis läksid augud valesse kohta ja usu mind: 40 min jooksul suutsin ma kõik eri viisid ära proovida. Paras mõttetu ajude piix oli see tegevus. Ilma selle jurata on install 100% kergem ja kiirem ning vahet ei ole. 120mm vent peal kenasti traatidega radika küljes. 8)
Firefly
Firefly
sõnum 01.08.2007 21:13:09 vasta tsitaadiga
angel
Kusjuures mul oli ainul kaks vaba kohta kuhu need kinnitada, igal pool mujal olid mingi nänn ees. Mingit kasu nendest ei tundu olevat, neli kruvi hoiavad tugevalt/pingul jahutust kaardi küljes. Selle nexuse panin ühe kruviga sinna rippuma ja nüüd temp 29 kraadi kinnises kastis laua sees thumbs_up.gif. Kõvaketta mürgel on igatahes üle kõige. Arvuti praktiliselt hääletu.
angel
angel
sõnum 01.08.2007 21:20:04 vasta tsitaadiga
nu ma kinnitasin kõik nagu manuaalis aga nii kui hakkasin videokaardi plaati ja jahutust kokku viima klambritega oli tulemus alati saam: augud läksid paigast ära... ma idi veel suht 40min üritasin. Pärast oli jube loll tunne ja tekkis küsimus "miks ma üldse neid panna tahtsin". Aga jah... loll olin et üldse neid plastik jurasid paigaldada üritasin.
Igatahes seni midagi ära murdunud ei ole. Samas kasti püsti transportida ei tasuks nagunii sellise jahutusega (isegi stock jahu on suht kolakas).
Firefly
Firefly
sõnum 01.08.2007 21:24:25 vasta tsitaadiga
angel, ma paigaldasin need jupid siis kui jahutus oli juba paigas ja kinni kruvitud.
angel
angel
sõnum 01.08.2007 21:45:17 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
Mul siis nad kuidagi ei kahtunud ja ei üritanud pressida... ma loll ju lugesin enne manuaali ja näed kohe jäin hätta icon_lol.gif
aga jah... nagu ennegi mainisin siis pole üheski review lehel näinud et need jullad oleks paigaldatud. Kõik on jätnud asja niisama.
Firefly
Firefly
sõnum 01.08.2007 22:36:18 vasta tsitaadiga
http://tom.ee/kraam/IMG_3454.jpg
http://tom.ee/kraam/IMG_3455.jpg
Teie õnneks tegin ennem kasti kokku kruvimist pilti.
matzz007
matzz007
sõnum 01.08.2007 22:46:14 vasta tsitaadiga
ja palju sa maksid s1 eest ?
Project Wooden Case
angel
angel
sõnum 01.08.2007 22:57:35 vasta tsitaadiga
330.- vist on poe hind ordis... odav minuarust... + väga hästi jahutab ja kui pastik klambrite pr0n vahele jätta siis suht 5 min peale panemine.
symmi
sõnum 01.08.2007 23:20:02 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
Mix mälud teistesse aukudesse panid? Lihtsalt huvi präast küsin, kuna ise panin ka sest rammid läksid tänu emaplaadi jahtusele jube kuumaks, tõstisn teistesse aukudesse ja asi oli palju jahedam thumbs_up.gif
Firefly
Firefly
sõnum 02.08.2007 00:07:57 vasta tsitaadiga
symmi, proovimaks, kas kellub paremini aga vahet pole. Mul on kusjuures koguaeg rammid võimalikult kaugel prose jahutusest. Aga ega see jahutusele mul midagi juurde eriti ei anna.
symmi
sõnum 02.08.2007 00:17:56 vasta tsitaadiga
K-Pax kirjutas:
mul hakkas nagu arvuti kokku kiiluma pärast seda kui rammid eemale võtsin sis enam ei kiilunud, lihtsalt rammid läksid kole kuumaks järelikult...
Firefly
Firefly
sõnum 03.08.2007 01:17:07 vasta tsitaadiga
Kas mõni proge näitab kui palju videokaardi mälu kasutuses on?
angel
angel
sõnum 03.08.2007 06:41:41 vasta tsitaadiga
Rivatuneriga võid uurida.
Firefly
Firefly
sõnum 03.08.2007 12:14:00 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Ei leia. Ma tean, et kuidagi sai aga praegu küll ei oska ma seda jälgida.
time123
time123
sõnum 03.08.2007 12:41:23 vasta tsitaadiga
Rivatunerist valid "Hardware Monitoring", edasi Setup--> Plugins --> VidMem.dll. Ja peaksidki nägema. icon_wink.gif
Kommentaarid: 208 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 182
Firefly
Firefly
sõnum 03.08.2007 13:33:11 vasta tsitaadiga
Colin DiRT - Ultra graafika ja 1680x1050 = 419 MB ja 1024x768 = 314MB
1680x1050 suht min graafika peal 225 MB
NSR25
sõnum 05.08.2007 16:41:24 vasta tsitaadiga
Sooviks teada palju keegi 7600 gs-ist välja pigistanud on. Endal tuli just 700/900 pencil modiga, ilma läks vaevalt 510/840.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
fgth
sõnum 05.08.2007 17:26:35 vasta tsitaadiga
NSR25, mul 635/920, palju sul def vcore oli ja palju nüüd?
NSR25
sõnum 05.08.2007 18:34:53 vasta tsitaadiga
klauskp kirjutas:
Vcore def oli 1.1V nüüd 1.44V, memory oli vist 1.9V nüüd 2.2V
matzz007
matzz007
sõnum 05.08.2007 19:33:47 vasta tsitaadiga
mes asi see pencil mod on ?
Project Wooden Case
fgth
sõnum 05.08.2007 20:09:37 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
sõna otses mõttes pencil mod - võtad tavalise grafiidiga pliiatsi ning hõõrud vastu transistorit vms... too grafiit juhib hästi elektrit ning siis saab takistust tollega vähendada - ühes sellega tõuseb ka volt. kuskil oli mingi tabel ka neist pliiatsite märgistustest (HB, 2B jne), mida pehmem on seda parema tulemuse annab
vb mõnes asjas eksin, pole veel piisavalt füüsikat õppinud
matzz007
matzz007
sõnum 05.08.2007 20:57:09 vasta tsitaadiga
okie, pmst midagi volt modi laadset ?
Project Wooden Case
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 05.08.2007 21:01:51 vasta tsitaadiga
jah pencil mod ongi voltmod, mis on tehtud pliiatsiga takistust vähendades. Keerukam kuid stabiilsem voltmod tehakse lisatakisti paigaldamisega või takisti asendamisega.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
fgth
sõnum 06.08.2007 17:10:03 vasta tsitaadiga
NSR25, palju sa benchides punkte sellise klokiga saad?
ning kas sa oled ka selle geometric delta clocki alla lasknud bios flashiga, et ta niivõrd palju järgi ei tuleks?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 06.08.2007 19:32:30 vasta tsitaadiga
Küsimus targematele.
7950gx2 voltmoditud. def kelladel jooksutab ilusti 3dm06 ära. mingitel klokkidel kah, aga viimast võtta ei saa, enamasti graphic test 2 alguses jääb must pilt ette ja kaputt.
Atitool sellisel kellal veel täiesti stabiilne ja artifakte pole- ei tohiks nagu muret olla ka 3dm06 jooksutamisega, kuid on. icon_neutral.gif icon_confused.gif
NB! Temperatuurid on normis, kuna jahuab korralik vesi... Teab keegi 7950gx2 stability mod´i ? 7900gt´le on see olemas ja ka tehtud, loogiliselt peaks olema ka gx2 jaoks olemas selline asi, kuid pole leidnud.
Def kellal tulemus siin:
Liitu Wise'ga!
NSR25
sõnum 06.08.2007 22:23:31 vasta tsitaadiga
klauskp kirjutas:
Pole benche teinud kuna ei ole aega tõmmata neid(aeglane nett icon_cry.gif ) biost flashinud pole.
der hammer
der hammer
sõnum 11.08.2007 23:05:26 vasta tsitaadiga
Peab ka vist S1 ostma. VF700-Cu ei saa lihtsalt jahutatud icon_neutral.gif Stock kelladel on keerulisemates mängudes nagu Dirtis load 75Celsiust ,aga kui OC peal siis laseb üle selle ja Dirt on artifakte täis. 7800GTX on kaart mille OC-d on väga efektiivselt märgata nii 3dmarkis ja mängudes nii ,et tahaks OC võlusi nautida. Näiteks stocks võtab Dirti uimama ,aga OC-ga laseb puhtalt..
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
Nu
Nu
sõnum 12.08.2007 09:37:56 vasta tsitaadiga
kummaline, nii suur vahe siis. 79xx seeria kaartidega saab sama jahuti küll vabalt hakkama.
Mul veel 7V peal ka ja isegi klokkides ei lähe üle 70C (idles praeguste ilmadega 47-49)
ss
heretic666
heretic666
sõnum 12.08.2007 12:42:05 vasta tsitaadiga
Mul ka VF700-Cu, toas 27 kraadi ja GPU idle 50 kraadi ringis, full load üle 70 küll ei küüni (muidugi mu kaart ilmselgelt jahedam kah kui 7800GTX)
Firefly
Firefly
sõnum 12.08.2007 12:53:59 vasta tsitaadiga
VF700-Cu on ikka päris vilets jahutus võrreldes AC S1, ma kujutasin ikka vastupidist ette varem.
Nüüd kui mul jahutus on ennas sisse töötanud.
7950GT
Varem kellamata, vasest ASUS stock jahutusega (suht niru aga mitte kõige hullem mida näinud).
http://tom.ee/kraam/7950GT_temp_noOC.jpg
AC S1 kellatud 650/800, 33 kraadi on idle
http://tom.ee/kraam/s1v2.bmp
Nu
Nu
sõnum 12.08.2007 18:28:02 vasta tsitaadiga
ss
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  G70/71 ehk GF7800/7900/7600 seeria teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 142, 143, 144 ... 146, 147, 148  järgmine
