Overkilla
19.07.2007 16:50:32
| taX kirjutas: |
endal 7600GS on kellad hetkel 475(core)/475(memory) temp ~65 kraadi
tegin 3dmark01 13338p. |
Aga mida selle peale kosta, et kui 7600GS tuuma kiiruse tõstan 432'st suuremaks, siis mõnd 3D programmi jooksutades 5 minuti jooksul pilt seiskub 10 sekundiks, kiirus langeb 400 peale ("low power 3D") ja programm töötab jälle edasi. Kui ka madala võimusega 3D kiirus määrata näiteks 440 Mhz, siis taganeb 2D sätete peale (400). Kas probleem võib olla temperatuuris, et kui läheb üle 60C, siis turvameetmena langetab kiirust?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
Mario.
19.07.2007 17:19:05
| aga ega lisa toidet pole?
6 :: |
217 |
sant
19.07.2007 17:43:20
Soetasin eelmine nädal endale msi gf 7900 gs lite editition 512 mbt vmem. Stockis on kellad 450 mhz gpu ja 1,32 GHz mem. Kuigi tegemist on lite editioniga mis maksis 2300 eeku, kellab kaart hästi, gpu läheb 450 pealt ilusti 550 mhz (rohkem ei läh kah) ja mem läheb driveri max lubatud 1,60 GHz ja kogu kaart on rock solid Nii 3d margis kui Q4 @ ultra high.
Imelik arusaamine on msil lite editionist
Ma ei oleks sellist kellatavust oodanud selliselt mudelilt sellise raha eest, kaart on passiiv jahutusega: 2D-s oli 70+ C ja 3D-s ligi 100C Kuna suur radikas on kaardi peal, siis panin sinna peale lisaks ühe 92*92 vendi ja kaart on nüüd kogu aeg alla 50C
3D mark 2003 oli stockis 16,5 kilo ja kaardi klokituna 18,86 kilo marki.
Hiljem kui arvutit ka piinan üritan saada 20+ kilo marki. Arvuti:amd x2am2 4400+ ,mem 4gbt 800mhz, plaat nforce 570 gigabite s4, win xp pro 64. Krt peab lähiajal profiili uuendama.
Lisaks et mälu klokkamine kaardil mõjutas tulemust väga vähe, kuna mälu kõikidel gf 7900 gs-del on 256 bit 128 bitisena oleks mälu vastavalt 2,64 GHz ja klokituna 3,2ghz, seda siis toorelt võttes mälu läbilaskevõime järgi.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Overkilla
19.07.2007 18:44:31
| MarioA. kirjutas: |
| aga ega lisa toidet pole? |
Ei, PCI-E.
6 :: |
80 |
Mario.
19.07.2007 20:28:08
endal oli sama kamm et tõksus kui kellasin core liiga palju, kuid def 400 ja 432 on väga väike takt ikka et midagi sellist teeks
6 :: |
217 |
Overkilla
20.07.2007 14:07:47
| MarioA. kirjutas: |
| endal oli sama kamm et tõksus kui kellasin core liiga palju, kuid def 400 ja 432 on väga väike takt ikka et midagi sellist teeks :roll: |
Temperatuuris ilmselt asi ei ole, 432Mhz ja 61C püsisid. Tegu on sellise tuumaga: "Graphics core : NV4B/G73 revision A2" - mis on ka 7600GT kaartidel. Proovisin erinevaid tüüreleid: 162, 94 - ikka sama jama. Linuxis 450'ga justkui töötab, aga 468Mhz kutsub esile 10 sekundised pausid.
6 :: |
80 |
HighEnd
22.07.2007 22:15:44
| Overkilla kirjutas: |
| taX kirjutas: |
Aga mida selle peale kosta, et kui 7600GS tuuma kiiruse tõstan 432'st suuremaks, siis mõnd 3D programmi jooksutades 5 minuti jooksul pilt seiskub 10 sekundiks, kiirus langeb 400 peale ("low power 3D") ja programm töötab jälle edasi. Kui ka madala võimusega 3D kiirus määrata näiteks 440 MHz, siis taganeb 2D sätete peale (400). Kas probleem võib olla temperatuuris, et kui läheb üle 60C, siis turvameetmena langetab kiirust? |
mul töötab kaart pidevalt 110 kraadi peal kui kella peal on. 60 kraadi ei tohiks midagi teha
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
matzz007
22.07.2007 22:53:08
mul nüüd vahepeal käivad sellised triibud ekraanil 2 hest kohast läbi mitte nagu värviliselt aga nagu nati venitab vms
arvatavasti kaart hakkab otsi andma =/ tuleg ordisse minna juba, ammu see plaan aga ple aega saand...
_________________ Project Wooden Case |
99 |
Nu
24.07.2007 20:25:38
| HighEnd kirjutas: |
| mul töötab kaart pidevalt 110 kraadi peal kui kella peal on. 60 kraadi ei tohiks midagi teha |
Mul eile tuli jahutusventika juhe lahti R6: Las Vegase mängimise ajal. Ligi 10min. töötas pasiivis. Pärast vaatsin, kui kaart juba
paar minti oli idle olnud näitas temp 117C. Muidu funkas kõik ilusti aint fps oli nagu väiksem tunde järgi.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
angel
24.07.2007 20:27:10
90-100C annab vast pikapeale tunda (X19k ainult selline mis paistab seda taluvat mingil määral). Aga soovituslik oleks videokaardi temp heal juhul 60C max hoida või siis vähemalt 70C max. Ega see piakpeale head tee kui kaart "higistab". Vahest võib ka jõudlus lõpuks langema hakata.
157 |
Firefly
25.07.2007 00:18:44
Asus 7950GT
Kast on lahti ja 80mm Nexus lükkab ühku ette. OC pole tehtud ja toa temp on 24 kraadi.
Kas Accelero X1 saaks korralikult hakkama selle kaardiga?
Kas keegi on proovinud, et kas sobib.
142 |
angel
25.07.2007 06:07:56
Viska parem see peale: http://arctic-cooling.com/vga2.php?idx=138
Application: GeForce 7950, 7900, 7800, 6800 series (except 7X00 GS AGP)
see Accelero S1 on parem ja mugavam kasutada. X1 on suht... jura minuarust
157 |
matzz007
25.07.2007 10:57:29
x1 puhub sul kõik sooja emaplaadile
kui s1 st väheks jääb paned 120cm fanni peale ja ongi korras
99 |
mcaff
25.07.2007 11:40:24
| Endal ka 7950 GT ja jahutab zalman 900 ning temp kõigub 40-50ringis 8)
104 |
angel
25.07.2007 21:30:11
Accelero S1 eelised on ---> odav, kerge installida (v.a need plastikust "toetamise" jullad mida ma pole kordagi näinud et keegi peale oleks pannud, ise jamasin 40min enne kui alla andsin), jahutab hästi.
Viska veel 120mm vent peale nagu öeldud ja toimib <-- hääletu ja jahe. Kui ta mu X1900XT ahju ära jahutab siis see kaart sul peaks suht "passiivis" jooksma madala tempiga. Või siis 5v peal vent peal (mul 12v peal hästi vaikne 120mm vent mida on vaid siis kuulda kui kõrva vasta paned ja korpus lahti ning siis kah vaikselt)
157 |
Firefly
26.07.2007 10:14:23
Annan teada, kui peale saan. Töögraafik on vilets, ei jõua kuidagi poodi
142 |
Nu
26.07.2007 10:21:31
| mcaff kirjutas: |
| Endal ka 7950 GT ja jahutab zalman 900 ning temp kõigub 40-50ringis 8) |
zalman on parim minumeelest. mul näiteks 700 seeria ja 7V peal 60C piiresse jääb loadis.
ss |
157 |
heretic666
26.07.2007 12:23:19
Mul VF700-Cu + 79000GS umbses korpuses ja idle on mingi 45 (stockiga oli 55). Paigaldus oli meeletult lihtne, hoopis kaardi eemaldamine emaplaadist oli tülikam kui see cooleri vahetus .
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Firefly
01.08.2007 20:44:04
Accelero S1 ilma vendita. Eelnev temp 107 (lisaks oli veel Nexus 80x80 mis külje pealt puhus) nüüd 61 kraadi (3DMark05 3 korda näitas ainult 54 kraadi). Igati super jahutus on. Plastikust kinnitused polnud ka probleem. Terve install oli väga kerge. Peale loadi temp 40 kraadi, peale käivitamist ~37.
Radikas läheb kuumaks aga see ju näitabki, et toimib
Vaikusega on probleeme, lihtsalt midagi ei ole kuulda ka mängides.
142 |
angel
01.08.2007 20:56:10
hm kuidas sa need plastiku jullad peale said? mul igatahes X1900XT kaardi puhul ei sobinud nad üldse. Kui need panin siis läksid augud valesse kohta ja usu mind: 40 min jooksul suutsin ma kõik eri viisid ära proovida. Paras mõttetu ajude piix oli see tegevus. Ilma selle jurata on install 100% kergem ja kiirem ning vahet ei ole. 120mm vent peal kenasti traatidega radika küljes. 8)
157 |
Firefly
01.08.2007 21:13:09
angel
Kusjuures mul oli ainul kaks vaba kohta kuhu need kinnitada, igal pool mujal olid mingi nänn ees. Mingit kasu nendest ei tundu olevat, neli kruvi hoiavad tugevalt/pingul jahutust kaardi küljes. Selle nexuse panin ühe kruviga sinna rippuma ja nüüd temp 29 kraadi kinnises kastis laua sees . Kõvaketta mürgel on igatahes üle kõige. Arvuti praktiliselt hääletu.
142 |
angel
01.08.2007 21:20:04
nu ma kinnitasin kõik nagu manuaalis aga nii kui hakkasin videokaardi plaati ja jahutust kokku viima klambritega oli tulemus alati saam: augud läksid paigast ära... ma idi veel suht 40min üritasin. Pärast oli jube loll tunne ja tekkis küsimus "miks ma üldse neid panna tahtsin". Aga jah... loll olin et üldse neid plastik jurasid paigaldada üritasin.
Igatahes seni midagi ära murdunud ei ole. Samas kasti püsti transportida ei tasuks nagunii sellise jahutusega (isegi stock jahu on suht kolakas).
157 |
Firefly
01.08.2007 21:24:25
| angel, ma paigaldasin need jupid siis kui jahutus oli juba paigas ja kinni kruvitud.
142 |
angel
01.08.2007 21:45:17
| K-Pax kirjutas: |
| angel, ma paigaldasin need jupid siis kui jahutus oli juba paigas ja kinni kruvitud. |
Mul siis nad kuidagi ei kahtunud ja ei üritanud pressida... ma loll ju lugesin enne manuaali ja näed kohe jäin hätta
aga jah... nagu ennegi mainisin siis pole üheski review lehel näinud et need jullad oleks paigaldatud. Kõik on jätnud asja niisama.
157 |
Firefly
142 |
matzz007
99 |
angel
01.08.2007 22:57:35
330.- vist on poe hind ordis... odav minuarust... + väga hästi jahutab ja kui pastik klambrite pr0n vahele jätta siis suht 5 min peale panemine.
157 |
symmi
01.08.2007 23:20:02
Mix mälud teistesse aukudesse panid? Lihtsalt huvi präast küsin, kuna ise panin ka sest rammid läksid tänu emaplaadi jahtusele jube kuumaks, tõstisn teistesse aukudesse ja asi oli palju jahedam
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Firefly
02.08.2007 00:07:57
| symmi, proovimaks, kas kellub paremini aga vahet pole. Mul on kusjuures koguaeg rammid võimalikult kaugel prose jahutusest. Aga ega see jahutusele mul midagi juurde eriti ei anna.
142 |
symmi
02.08.2007 00:17:56
| K-Pax kirjutas: |
| symmi, proovimaks, kas kellub paremini aga vahet pole. Mul on kusjuures koguaeg rammid võimalikult kaugel prose jahutusest. Aga ega see jahutusele mul midagi juurde eriti ei anna. |
mul hakkas nagu arvuti kokku kiiluma pärast seda kui rammid eemale võtsin sis enam ei kiilunud, lihtsalt rammid läksid kole kuumaks järelikult...
25 |
Firefly
03.08.2007 01:17:07
| Kas mõni proge näitab kui palju videokaardi mälu kasutuses on?
142 |
angel
03.08.2007 06:41:41
Rivatuneriga võid uurida.
157 |
Firefly
03.08.2007 12:14:00
| angel kirjutas: |
| Rivatuneriga võid uurida. |
Ei leia. Ma tean, et kuidagi sai aga praegu küll ei oska ma seda jälgida.
142 |
time123
03.08.2007 12:41:23
Rivatunerist valid "Hardware Monitoring", edasi Setup--> Plugins --> VidMem.dll. Ja peaksidki nägema.
| Kommentaarid: 208 loe/lisa |
182 |
Firefly
03.08.2007 13:33:11
Colin DiRT - Ultra graafika ja 1680x1050 = 419 MB ja 1024x768 = 314MB
1680x1050 suht min graafika peal 225 MB
Päris ahnelt ikka rabab
142 |
NSR25
05.08.2007 16:41:24
Sooviks teada palju keegi 7600 gs-ist välja pigistanud on. Endal tuli just 700/900 pencil modiga, ilma läks vaevalt 510/840.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
fgth
05.08.2007 17:26:35
| NSR25, mul 635/920, palju sul def vcore oli ja palju nüüd?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
NSR25
05.08.2007 18:34:53
| klauskp kirjutas: |
| NSR25, mul 635/920, palju sul def vcore oli ja palju nüüd? |
Vcore def oli 1.1V nüüd 1.44V, memory oli vist 1.9V nüüd 2.2V
15 |
matzz007
99 |
fgth
05.08.2007 20:09:37
| matzz007 kirjutas: |
| mes asi see pencil mod on ? |
sõna otses mõttes pencil mod - võtad tavalise grafiidiga pliiatsi ning hõõrud vastu transistorit vms... too grafiit juhib hästi elektrit ning siis saab takistust tollega vähendada - ühes sellega tõuseb ka volt. kuskil oli mingi tabel ka neist pliiatsite märgistustest (HB, 2B jne), mida pehmem on seda parema tulemuse annab
vb mõnes asjas eksin, pole veel piisavalt füüsikat õppinud
67 |
matzz007
99 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
fgth
06.08.2007 17:10:03
NSR25, palju sa benchides punkte sellise klokiga saad?
ning kas sa oled ka selle geometric delta clocki alla lasknud bios flashiga, et ta niivõrd palju järgi ei tuleks?
67 |
Kristoferr
06.08.2007 19:32:30
Küsimus targematele.
7950gx2 voltmoditud. def kelladel jooksutab ilusti 3dm06 ära. mingitel klokkidel kah, aga viimast võtta ei saa, enamasti graphic test 2 alguses jääb must pilt ette ja kaputt.
Atitool sellisel kellal veel täiesti stabiilne ja artifakte pole- ei tohiks nagu muret olla ka 3dm06 jooksutamisega, kuid on.
NB! Temperatuurid on normis, kuna jahuab korralik vesi... Teab keegi 7950gx2 stability mod´i ? 7900gt´le on see olemas ja ka tehtud, loogiliselt peaks olema ka gx2 jaoks olemas selline asi, kuid pole leidnud.
Def kellal tulemus siin:
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
220 |
NSR25
06.08.2007 22:23:31
| klauskp kirjutas: |
ning kas sa oled ka selle geometric delta clocki alla lasknud bios flashiga, et ta niivõrd palju järgi ei tuleks? |
Pole benche teinud kuna ei ole aega tõmmata neid(aeglane nett ) biost flashinud pole.
15 |
der hammer
11.08.2007 23:05:26
Peab ka vist S1 ostma. VF700-Cu ei saa lihtsalt jahutatud Stock kelladel on keerulisemates mängudes nagu Dirtis load 75Celsiust ,aga kui OC peal siis laseb üle selle ja Dirt on artifakte täis. 7800GTX on kaart mille OC-d on väga efektiivselt märgata nii 3dmarkis ja mängudes nii ,et tahaks OC võlusi nautida. Näiteks stocks võtab Dirti uimama ,aga OC-ga laseb puhtalt..
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Nu
12.08.2007 09:37:56
kummaline, nii suur vahe siis. 79xx seeria kaartidega saab sama jahuti küll vabalt hakkama.
Mul veel 7V peal ka ja isegi klokkides ei lähe üle 70C (idles praeguste ilmadega 47-49)
ss |
157 |
heretic666
12.08.2007 12:42:05
| Mul ka VF700-Cu, toas 27 kraadi ja GPU idle 50 kraadi ringis, full load üle 70 küll ei küüni (muidugi mu kaart ilmselgelt jahedam kah kui 7800GTX)
Firefly
12.08.2007 12:53:59
VF700-Cu on ikka päris vilets jahutus võrreldes AC S1, ma kujutasin ikka vastupidist ette varem.
Nüüd kui mul jahutus on ennas sisse töötanud.
7950GT
Varem kellamata, vasest ASUS stock jahutusega (suht niru aga mitte kõige hullem mida näinud).
http://tom.ee/kraam/7950GT_temp_noOC.jpg
AC S1 kellatud 650/800, 33 kraadi on idle
http://tom.ee/kraam/s1v2.bmp
142 |
Nu
12.08.2007 18:28:02
a mis vent sul puhub seal juures või pasiivis
hea tulemus igatahes. idles sisuliselt toatemperatuur
ss |
157 |
