dokk
06.08.2007 12:08:58
Euronics pakub lausa kahte pildikasti ... 32PF9631D ja 15PF5121 kokku tervelt 18k eest, on asjal mõtet?
_________________ üks väike ei tee paha ... |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
47th ronin
06.08.2007 19:09:45
ühe eelmise euronicsi koospakkumise mõlemad telekad olid fenomenaalselt $itad..
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
MaxPower
06.08.2007 19:49:02
| dokk kirjutas: |
| Euronics pakub lausa kahte pildikasti ... 32PF9631D ja 15PF5121 kokku tervelt 18k eest, on asjal mõtet? |
see 32-ne peaks küll korralik olema...veidi vana mudel juba tänaseks aga näitajad siiski veel head!
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
eckh
06.08.2007 20:13:36
Sai paar nädalat tagasi see 32PF9631 ostetud, siiani eriti millegi üle kurta ei saa. Ta on vana mudel küll ja vist juba aprillist alates tootmisest maas, aga näitajad on ka uuemate telekatega võrreldes suht korralikud. Tehase andmetel 3ms paneel, Pixel Plus 2, ClearLCD, piisavalt erinevaid sisendeid (2xHDMI, VGA, Scart, komponentsisend, S-Video, USB). Integreeritud DVB-T digituuner on meie oludes muidugi kasutu.
Poes sai just uuritud SD pildi kvaliteeti ja see konkreetne Philips jättis pisut parema mulje kui samas hinnaklassis olnud 32PF9541 ja 32 tolline Samsungi M87. Kasutame telekat peamiselt Elioni DTV vaatamiseks, suhteliselt palju on arvutist DVD ja 720p resolutsiooniga filme viimasel ajal vahitud. Ei saa öelda et telekas millegagi hätta oleks jäänud. Ainuke asi mille kallal nuriseks, on automaatne pildi formaadi valimise funktsioon, aeg-ajal jääb TV3 ja Kanal 2 pildil alumisest subtiitrite reast pool varju, siis tuleb ise käsitsi formaat paika panna.
103 |
Jim piim
06.08.2007 21:51:00
| raivo1119 kirjutas: |
| Jim piim kirjutas: |
| Helistasin Pärnu ELIONI esindusse ja sealt öeldi, et reso on ikkagi 1920 x 1080 px. |
Sonyl Full HD ainult W ja x seeria omadel käisin SoniSentris! |
Elion koos oma teenindajaga pani natuke villast jah
Ja lisaks valele resole on Elioni kodukal kontrastsus valesti märgitud - 7000:1 asemel on tegelikult 5000:1.
Kuid vaatamata sellele, tundub see 40" Sony 40V2500 siiski suhteliselt asjalik vusser
kris
07.08.2007 22:55:36
Millist 37" Samsungi võiks kõrvutada Philips 37PFL7332-ga?
LE37R72B või LE37S71B?
thnx
kris.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
MaxPower
08.08.2007 08:33:48
Kuid vaatamata sellele, tundub see 40" Sony 40V2500 siiski suhteliselt asjalik vusser  |
no tegelt võiks võtta D3000...niikuinii pole kumbki fullHD aga D3000-l uued lisad küljes juba
12 |
Mõttetumees
08.08.2007 13:44:50
Väike mure.
Sony 40V2500 panin HDMi juhtmeega arvuti järgi, millel ATI RS690 chip. Integreeritud X1250 graafika.
Jama selles, et igasuguste resodega pilt halb. Juhendi järgi oleks nagu native reso 1360x768, aga sellist pole graafika seadetest kusagilt võtta.
Erinevat tüüpi 720P resosid olen proovinud, kõikidega on mingi häda. Kas pilt ei ole äärteni, või pool pilti servade taha kadunud jne.
Ehk on kellelgi kogemusi selle teleka arvuti järgi toppimisega.
VGA sisendit kasutades pilt päris hea. Teoreetiliselt peaks HDMI ühendusega asi parem olema!?
| Kommentaarid: 650 loe/lisa |
528 |
oliver.
08.08.2007 14:02:56
| kris kirjutas: |
thnx
kris. |
R7 ja S7 on eelmise aasta mudelid. S on niiehknaa baasmudel, R on ehk midagi, millega kõrvutada võiks (R8 siis).
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
eckh
08.08.2007 15:34:06
| Mõttetu mees kirjutas: |
Väike mure.
VGA sisendit kasutades pilt päris hea. Teoreetiliselt peaks HDMI ühendusega asi parem olema!? |
Oli sama jama HD2600Pro ja Philipsi telekaga, 1280x720@60Hz jättis pildi äärtesse musta raami. Aitas see, kui refreshi 50Hz peale keerasin.
Kui hiljem MSI custom draiverite asemel ATI draiverid panin, siis tekkis CCC-sse mingi HDMI-scaling alajaotus, kust sai ka 60Hz refreshiga pildi täpselt ekraani suuruseks ajada.
103 |
Mõttetumees
08.08.2007 20:38:17
| HDMI scalinguga saab pildi suuruse paika kruttida küll jah(mõnede resodega miskipärast ei saa) aga pilt jääb ikka jamaks, nagu ikka mitte native resoga. Samas VGA-ga ühendades teeb teler ise kohe mingi automaatse pildiseadistuse ning pilt nagu vesi.
528 |
kris
09.08.2007 13:45:23
Veidi teemast mööda aga on kellelgi isiklikku kogemust upsamplimisega EDIT - "upscaling" DVD-mängijaga? Kas on silmaga nähtavat vahet elik kas koos 720p/1080i telekaga tasuks osta ka upscaling toega pleier?
terv
kris.
viimati muutis kris 09.08.2007 14:22:57, muudetud 1 kord |
17 |
wicked
09.08.2007 13:59:28
upscaling on vist õige sõna, kogemust pole, aga nsr juttude järgi on kõvasti etem, kui telekate sisseehitatud variant.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Anti112
09.08.2007 17:58:25
Saunanaisi ei tasu alati uskuda.
Kas pildikvaliteet paraneb sõltub ennekõike sellest, kus on kvaliteetsem scaler, kas dvd-mängijas või telekas.
Odavama otsa dvd-mängijate scalerid tavaliselt telekate omadest paremad pole.
Teine point on see, et enamus HDReady telekaid on 768 resoga, dvd-mängijad üldjuhul aga annavad välja 720 või 1080 upscale'itud resot, mis tähendab et pilt tuleb telekas veelkord 720>768 või 1080>768 scale'ida. Topelt pilditöötlemine aga ei mõju kunagi pildikvaliteedile hästi.
113 |
lighter
10.08.2007 08:50:58
| Kas keegi on kokku puutunud Samsung S8 teleka värvidega? Minu silma jaoks on need poest tulnuna väga paigast ning kui ühel kanalil krutid enamvähem õigeks, on mõnel teisel kanalil värvid täiesti metsas. Seda just Elioni DigiTV-d vaadates.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
mcoo
13.08.2007 08:58:46
Ega ei ole tulemas mingeid häid mudeleid lähema kuu jooksul:) ? Muidu plaanis M87 ära osta.
Kust tasub LE40M87BDX osta? Zebras vist kõige odavam? 27000 eeku.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
oliver.
13.08.2007 15:43:15
mõned väga head mudelid on tulemas küll, iseasi, kas eelarve selleni küündib
Posu Philipsi 37"-47" 9-seeria LCD-sid tuleb kuu aja jooksul turule.
239 |
13.08.2007 22:07:38
kas see: SAMSUNG LE46S81BX
on juba mingi vana mudel ve?
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
lighter
14.08.2007 08:27:15
| Selle aasta Samsungi odavklassi mudel.
14.08.2007 23:31:17
| lighter kirjutas: |
| Selle aasta Samsungi odavklassi mudel. |
no odavklass jah, sellest saan ma isegi aru, aga tahtsin teada kui uus ta on
313 |
wirx
15.08.2007 00:50:47
nii ma olen siin igasugu mudeleid nüüd vaadanud...aga ikka ei oska valida :s
Ekraan võiks olla 46-52"
Hind 40k kanti max (46" 30k kanti)
1080p
Kiire toimimine
Kvaliteetne pilt
Endal on silm peale jäänud sellele
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/LCD-TV+ekraanid/62652/
Kuid kusagilt lugesin välja, et ekraan nagu peegel (ehk siis odavate läpparite ekraani taoline) ja eriti ei raatsi maksta, silmas pidades just seda, et poole aasta pärast nii või naa alla 40k maksab see juba
Oskab keegi soovitada ehk midagi paremat, kui see samsa?
USA-st jäi silm peale ka sellisele samsa mudelile nagu ln-t5265f kuid tundub, et päris 1:1 see pole sama euroopa mudeliga, cnetis muidu saanud reviedes pea esi koha 46" variant
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
raivo1119
15.08.2007 17:13:25
| mcoo kirjutas: |
Kust tasub LE40M87BDX osta? Zebras vist kõige odavam? 27000 eeku. |
Endal M87 37" elibni pilt on päris vaadatav (Parem kui venna philips 7 seeria 42" oma) sati pilt veidi parem isegi ja HD kvaliteedist on lausa hea rääkida (hdmi-dvi juhtmega arvutist nii HD kui FullHD) . Oootan aega kui ka eesti kanalid HD läheks .... hmm aga millal?, ei jõuagi vist oodata;(. Arvuti monitori eest sobib see ka suurepäraselt, eriti mingeid simulaatoreid mängides Menüü on ikka väga loogiline ja lihtne!
15.08.2007 18:00:39
| Oootan aega kui ka eesti kanalid HD läheks .... hmm aga millal?, ei jõuagi vist oodata;(. |
selleks ajaks on sul uus teler juba
313 |
lograul
15.08.2007 21:00:27
Philips 42PFP5332 |
| Mida arvate plasmatelerist Philips 42PFP5332. HD ready, reso 1024x768, pixel plus HD pildiparandusprogramm, kontrast 15000:1, 3d kombifiltrid, incredible surround sound, jne. Augustikuu ONOFF tutvumishind on 15998. Tasub huvituda?
raivo1119
16.08.2007 10:36:56
| Skeptik kirjutas: |
selleks ajaks on sul uus teler juba  |
Aga milliseid kanaleid on võimalik satika HD-s näha kui osta HDMI väljundiga pace või humax reciver? On ka vabu kanaleid?
