uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 193, 194, 195 ... 592, 593, 594  järgmine
haldz
haldz
sõnum 14.07.2007 16:32:43 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
arvatavasti ma ei peaks üldse klokima siis, kuna ma ise sellest suurt ei jaga ja siin ka soovitatakse rohkem teemat lehitseda, kui võiks lihtsalt paar soovitust anda.
võta rahulikult, mul näiteks tuksub def vodlid prose 3Ghz (7x429).
Katseta ja proovi.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.07.2007 17:13:27 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
Loomulikult klokkijate kogemused ja erinevad soovitused mitte niitarkadele klokkijatele icon_biggrin.gif
Kui sa suurt ei jaga siis hakka väikestest asjadest peale.
Mitte üks vana ei saa sulle öelda kus ja mis kiiruse,mis siini ja mis mälu taktil sul prose OC mõislik on,tahad väikest OC-d või üüber klokki beer_yum.gif
Jõudu ja vähm virinat ning rohkem tegusid.
heikis
sõnum 14.07.2007 19:07:08 vasta tsitaadiga
e6300 ei vaja 401fsb jaoks prosel lisavolti... reeglina. pigem peab tõstma MCH ja FSB ja SB volti.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
matzz007
matzz007
sõnum 14.07.2007 20:59:21 vasta tsitaadiga
proovi 1.375 volti see peaks suht thumbs_up.gif olema mul töötas igaljuhul sellega stabiilselt 2.8ghz
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
haldz
haldz
sõnum 14.07.2007 22:30:00 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
Kui odavam siis Freezer 7 PRO (305.-), kui parem siis Big Typhoon (~600.-). Mõlemad Ordis saadaval thumbs_up.gif
kui suur on nende vahe?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.07.2007 22:32:17 vasta tsitaadiga
connect
sõnum 15.07.2007 00:08:15 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 08:10:19, muudetud 1 kord
matzz007
matzz007
sõnum 15.07.2007 00:13:07 vasta tsitaadiga
Project Wooden Case
heikis
sõnum 15.07.2007 00:26:51 vasta tsitaadiga
8GHz Pentium D-d müügis, krabage kiiresti enne kui otsas. emaplaat ka kaasas 8)
http://cgi.ebay.com/8-GHz-4-0-x2-GHz-DUAL-CORE-CPU-ASUS-MOTHERBOARD-COMBO_W0QQitemZ180138997752QQihZ008QQcategoryZ80143QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
ning 5,8GHz C2D combod: thumbs_up.gif
http://cgi.ebay.com/5-8GHZ-INTEL-CORE-2-DUO-DUAL-775-ASUS-MOTHERBOARD-COMBO_W0QQitemZ180138609748QQihZ008QQcategoryZ3674QQrdZ1QQcmdZViewItem
haldz
haldz
sõnum 15.07.2007 00:44:12 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
FSB üle 340 üles ei booti. eh, panin FSB 333melt 338le ja hakkas 338 peal lihtsalt jamama. jooksis väikese loadiga kokku, panin prime95 torture testi 20 sekki ja panges... panin tagasi 1,86 peale :S midagi on mäda icon_rolleyes.gif
Bios kõige uuem?
Jaan
sõnum 15.07.2007 02:00:53 vasta tsitaadiga
loovutasin oma uneajast 2tundi QX6850 prosele- panin ln2 toru peale ja vaatasin, mis juhtub.
Päris hea peab mainima- 5GHz nähtud, 5,1-ga tegi igatahes s-pi 1M-i veel ära. 4 tuumaga!
Siiski 5GHz-l ta päris stabiilne polnud- kui bench kasutas 4tuuma üle paari minuti, viskas restardi.
Kuna ma ei viitsinud mobot eriti niiskuse eest kaitsta, lõppesid mu katsed üsna pea- niiskus Vcore ahelates ei lubanud mobot käivitada poole tunni pärast.
Ja ka Gigabyte P35 DQ6 mobo on üsna asjalik- ainus mis segab oc-i ta juures on tihedad settingute "oc dropid"-
ta järsku arvab et need ei toimi miskipärast ja siis tuleb talle jälle vägisi need sätted tagasi panna biosis.
Aga pingete stabiilsus on väga hea, P35 chipset kiire, jahutus kah väge hea, kuigi jube kohmakas.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Sponge
Sponge
sõnum 15.07.2007 04:03:06 vasta tsitaadiga
Woha Jaan hoiab lippu kõrgel icon_smile.gif et kiidad seda plaati? ma vahepeal kaalusin seda osta... aga siiski ma amd pede, ootan septembri parem ära icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Alari A.
sõnum 15.07.2007 07:18:33 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
k
This one runs at 2.9ghz x2
Kommentaarid: 666 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.07.2007 09:14:44 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
Kavatsed Opteroni osta? Pea meeles, et tava masinatele mõeldud K10'd tulevad müüki alles kusagil aasta lõpu poole icon_wink.gif
Revage
Keelatud avatar
sõnum 15.07.2007 10:14:34 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 53
connect
sõnum 15.07.2007 13:35:31 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 08:10:15, muudetud 1 kord
OskarR89
OskarR89
sõnum 15.07.2007 13:38:20 vasta tsitaadiga
FSB pane 401 või rohkem. Siis tuleb nõrgem strap mängu. Mälu pane divideriga madalalt jooksma. Volti prosele 1.45 näiteks alustuseks. Ja vaata mis teeb icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
connect
sõnum 15.07.2007 14:02:04 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.09.2013 08:10:11, muudetud 1 kord
heikis
sõnum 15.07.2007 14:03:18 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
Volt 1,45 FSB 401, ikka sama jama, ei booti üles. Arvatavasti on mulle sattunud sitt prose, kui üks lasi lihtsalt FSB 400+ deafult voltidel...
selle p5b plaadiga emaplaadi volte saab näppida? ma olen suht kindel, et see emaplaat on sul piduriks
Estnx
Estnx
sõnum 15.07.2007 14:31:29 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
Ei pruugi olla halb prose ega emaplaat, lihtsalt nad ei sobi kokku oma vahel mingil põhjusel.
Endal oli sama jama,tegin siia ühe posti ka, aga teks siis uuesti:
Sai siis väike katse tehtud:
Endal proseks E4300 ja moboks Gigabyte GA-965P-DS4.
Ei saa kuidagi FSP-d üle 351MHz stabiilseks ja üle 370MHz ei võta enam piltigi ette.
Mõtlesin, et kas mobo blokib või prosel FSB-sein ees.
Sain siis sõbra käest E6600 prose ja Asus P5W DH Deluxe i975x s775 katsetamiseks.
Minu prose jooksis tema masinas kuni 3,7GHz välja (FSB~411MHz) ja minu mobol suutsin kordajaga 6 isegi FSB 502MHz juures tema prosega biosis toimetada.
Et prose clockub normaalselt ja mobol on nagu FSB ka normaalne, aga koos ei taha kuidagi toimida.
(Voltidega mängimine ei aidanud ka )
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
rycyve
rycyve
sõnum 16.07.2007 06:42:33 vasta tsitaadiga
Küsin vahele sellist asja,et kui ma oma masinat clockin siis bootimisel windowsi kiri koos logoga mustal taustal tuleb nagu aegluubis(algul tuhmilt,siis nõksutades järjest heledamaks minnes)üles.Kas selline nähtus on normaalne või on biosi settingutes uba?Mobo Asus P5B-E Plus ja prose E6400.Olen prose,Nb,Sbja mälu volte tõstnud FSB-d suurendamata kasu miskit.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
diizel
diizel
sõnum 16.07.2007 08:56:27 vasta tsitaadiga
Ära volte niisama tõsta. Tõsta alguses FSB, kui koormuse all pange paneb, siis tõsta volti.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
CoW
sõnum 16.07.2007 13:02:53 vasta tsitaadiga
Nii, tegin ka midagi:
http://noortele.ee/pilt/pildid/clock.jpg
Vastan küsimustele jne icon_smile.gif.
EDIT: Kui müüa, kas siis proset võib lugeda hea klokatavusega?
Üldiselt on ta hetkel küll stabiilne: sama clock on peal. Samas üle ta ei taha eriti minna: FSB läheb küll 501 x6 kordajaga.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 6
Evil
Hull
Evil
sõnum 16.07.2007 13:06:50 vasta tsitaadiga
Palju vcore, mis mälud, jahutus, mis nädala prose? Vasta neile ja siis ütleme kas on hea klokkuvusega või mitte. icon_smile.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
CoW
sõnum 16.07.2007 13:20:51 vasta tsitaadiga
Ei tea mis nädala prose, vot.
Jahutus oli TT BigWater 745 icon_biggrin.gif.
Volti oli 1,55 vms.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 193, 194, 195 ... 592, 593, 594  järgmine
