haldz
14.07.2007 16:32:43
| connect kirjutas: |
arvatavasti ma ei peaks üldse klokima siis, kuna ma ise sellest suurt ei jaga ja siin ka soovitatakse rohkem teemat lehitseda, kui võiks lihtsalt paar soovitust anda.
SORRI  |
võta rahulikult, mul näiteks tuksub def vodlid prose 3Ghz (7x429).
Katseta ja proovi.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
WäntWõll
make.believe
14.07.2007 17:13:27
| connect kirjutas: |
SORRI  |
No aga võta asja loogiliselt ja mis on selle teema alus
Loomulikult klokkijate kogemused ja erinevad soovitused mitte niitarkadele klokkijatele
Või loed sa siit teemast veel midagi välja
Kui sa suurt ei jaga siis hakka väikestest asjadest peale.
See aga on kõik sinus endas kinni
Mitte üks vana ei saa sulle öelda kus ja mis kiiruse,mis siini ja mis mälu taktil sul prose OC mõislik on,tahad väikest OC-d või üüber klokki
Jõudu ja vähm virinat ning rohkem tegusid.
300 |
heikis
14.07.2007 19:07:08
| e6300 ei vaja 401fsb jaoks prosel lisavolti... reeglina. pigem peab tõstma MCH ja FSB ja SB volti.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
matzz007
14.07.2007 20:59:21
proovi 1.375 volti see peaks suht olema mul töötas igaljuhul sellega stabiilselt 2.8ghz
_________________ Project Wooden Case |
99 |
haldz
14.07.2007 22:30:00
| Killer89 kirjutas: |
Kui odavam siis Freezer 7 PRO (305.-), kui parem siis Big Typhoon (~600.-). Mõlemad Ordis saadaval  |
kui suur on nende vahe?
138 |
WäntWõll
make.believe
14.07.2007 22:32:17
Nagu hindki,"peaaegu" kahekordne
300 |
connect
15.07.2007 00:08:15
viimati muutis connect 12.09.2013 08:10:19, muudetud 1 kord |
matzz007
99 |
heikis
290 |
haldz
15.07.2007 00:44:12
| connect kirjutas: |
FSB üle 340 üles ei booti. eh, panin FSB 333melt 338le ja hakkas 338 peal lihtsalt jamama. jooksis väikese loadiga kokku, panin prime95 torture testi 20 sekki ja panges... panin tagasi 1,86 peale :S midagi on mäda  |
Bios kõige uuem?
138 |
Jaan
15.07.2007 02:00:53
loovutasin oma uneajast 2tundi QX6850 prosele- panin ln2 toru peale ja vaatasin, mis juhtub.
Päris hea peab mainima- 5GHz nähtud, 5,1-ga tegi igatahes s-pi 1M-i veel ära. 4 tuumaga!
Siiski 5GHz-l ta päris stabiilne polnud- kui bench kasutas 4tuuma üle paari minuti, viskas restardi.
Kuna ma ei viitsinud mobot eriti niiskuse eest kaitsta, lõppesid mu katsed üsna pea- niiskus Vcore ahelates ei lubanud mobot käivitada poole tunni pärast.
Jätkame homme öösel- prose on hea
Ja ka Gigabyte P35 DQ6 mobo on üsna asjalik- ainus mis segab oc-i ta juures on tihedad settingute "oc dropid"-
ta järsku arvab et need ei toimi miskipärast ja siis tuleb talle jälle vägisi need sätted tagasi panna biosis.
Aga pingete stabiilsus on väga hea, P35 chipset kiire, jahutus kah väge hea, kuigi jube kohmakas.
123 |
Sponge
15.07.2007 04:03:06
Woha Jaan hoiab lippu kõrgel et kiidad seda plaati? ma vahepeal kaalusin seda osta... aga siiski ma amd pede, ootan septembri parem ära
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Alari A.
15.07.2007 07:18:33
k
hästi on saadud 5.8ghz
This one runs at 2.9ghz x2
| Kommentaarid: 666 loe/lisa |
545 |
Ho Ho
15.07.2007 09:14:44
| Sponge Bob kirjutas: |
ma vahepeal kaalusin seda osta... aga siiski ma amd pede, ootan septembri parem ära  |
Kavatsed Opteroni osta? Pea meeles, et tava masinatele mõeldud K10'd tulevad müüki alles kusagil aasta lõpu poole
86 |
Revage
15.07.2007 10:14:34
| Jaan kirjutas: |
Aga pingete stabiilsus on väga hea, P35 chipset kiire, jahutus kah väge hea, kuigi jube kohmakas. |
jaan lükka oma tulemused kusagile xs-i ka ülesse
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
53 |
connect
15.07.2007 13:35:31
viimati muutis connect 12.09.2013 08:10:15, muudetud 1 kord |
OskarR89
15.07.2007 13:38:20
FSB pane 401 või rohkem. Siis tuleb nõrgem strap mängu. Mälu pane divideriga madalalt jooksma. Volti prosele 1.45 näiteks alustuseks. Ja vaata mis teeb
139 |
connect
15.07.2007 14:02:04
viimati muutis connect 12.09.2013 08:10:11, muudetud 1 kord |
heikis
15.07.2007 14:03:18
| connect kirjutas: |
| Volt 1,45 FSB 401, ikka sama jama, ei booti üles. Arvatavasti on mulle sattunud sitt prose, kui üks lasi lihtsalt FSB 400+ deafult voltidel... |
selle p5b plaadiga emaplaadi volte saab näppida? ma olen suht kindel, et see emaplaat on sul piduriks
290 |
Estnx
15.07.2007 14:31:29
| connect kirjutas: |
Ei pruugi olla halb prose ega emaplaat, lihtsalt nad ei sobi kokku oma vahel mingil põhjusel.
Endal oli sama jama,tegin siia ühe posti ka, aga teks siis uuesti:
Sai siis väike katse tehtud:
Endal proseks E4300 ja moboks Gigabyte GA-965P-DS4.
Ei saa kuidagi FSP-d üle 351MHz stabiilseks ja üle 370MHz ei võta enam piltigi ette.
Mõtlesin, et kas mobo blokib või prosel FSB-sein ees.
Sain siis sõbra käest E6600 prose ja Asus P5W DH Deluxe i975x s775 katsetamiseks.
Minu prose jooksis tema masinas kuni 3,7GHz välja (FSB~411MHz) ja minu mobol suutsin kordajaga 6 isegi FSB 502MHz juures tema prosega biosis toimetada.
Et prose clockub normaalselt ja mobol on nagu FSB ka normaalne, aga koos ei taha kuidagi toimida.
(Voltidega mängimine ei aidanud ka )
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
rycyve
16.07.2007 06:42:33
| Küsin vahele sellist asja,et kui ma oma masinat clockin siis bootimisel windowsi kiri koos logoga mustal taustal tuleb nagu aegluubis(algul tuhmilt,siis nõksutades järjest heledamaks minnes)üles.Kas selline nähtus on normaalne või on biosi settingutes uba?Mobo Asus P5B-E Plus ja prose E6400.Olen prose,Nb,Sbja mälu volte tõstnud FSB-d suurendamata kasu miskit.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
diizel
16.07.2007 08:56:27
| Ära volte niisama tõsta. Tõsta alguses FSB, kui koormuse all pange paneb, siis tõsta volti.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
CoW
16.07.2007 13:02:53
Nii, tegin ka midagi:
http://noortele.ee/pilt/pildid/clock.jpg
Vastan küsimustele jne .
EDIT: Kui müüa, kas siis proset võib lugeda hea klokatavusega?
Üldiselt on ta hetkel küll stabiilne: sama clock on peal. Samas üle ta ei taha eriti minna: FSB läheb küll 501 x6 kordajaga.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Evil
Hull
16.07.2007 13:06:50
Palju vcore, mis mälud, jahutus, mis nädala prose? Vasta neile ja siis ütleme kas on hea klokkuvusega või mitte.
202 |
CoW
16.07.2007 13:20:51
Ei tea mis nädala prose, vot.
Jahutus oli TT BigWater 745 .
Volti oli 1,55 vms.
