roolik
13.07.2007 18:33:44
Kas asi on mälus või toites, et prose ei lähe üle 3GHz. Või on 430Mhz FSB sein ? Mälu on DDR2 6400 860MHz-l üle ei lähe kuidagi.
NB on kah kuum, et kõrvetab- äkki selles
Pilt kadus . Laeb wini üles ja lülitab monitori välja wtf? Tundub, et arvuti mind ei salli
viimati muutis roolik 13.07.2007 20:23:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
connect
13.07.2007 21:23:25
viimati muutis connect 12.09.2013 09:12:08, muudetud 1 kord |
haldz
13.07.2007 23:13:23
sain siis ka endale C2d conf profiilis, mida muuta ja palju, kordaja mis panna ja FSB, cooler hetkel stock hiljem parema ostan.
Kõrget kella ei otsi selle jahutiga
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
diizel
14.07.2007 00:16:53
roolik, connect, haldo, äkki viitsiksite lugeda natuke teemat. Teie küsimustele mitu korda siin vastatud juba
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
matzz007
14.07.2007 00:19:56
FSB võid panna ligi 372 peale stockiga (kuigi mina lasin e6300 1.8sal kuni uue jahutuse sain ning siis 2.8ghz stabiilselt @1.375v)
kordaja jäta ikke 7
_________________ Project Wooden Case |
99 |
connect
14.07.2007 00:51:50
viimati muutis connect 12.09.2013 09:12:03, muudetud 1 kord |
Flavius
14.07.2007 00:57:07
| fortron vaevalt, et syydi on, et fsb'd yle 372 ei saa, kui pingeid t6stetud ja ikka ei l2he edasi, siis proovi fsb n2iteks 400 peale panna, kui ei aita, siis kahtlustaks m2lu ja/v6i emaplaati
118 |
connect
14.07.2007 01:02:29
viimati muutis connect 12.09.2013 09:11:59, muudetud 1 kord |
heikis
14.07.2007 10:49:02
| pigem proovi fsb 401. sealt alates tuleb lahjem strap mängu
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Revage
14.07.2007 11:27:24
| digweed kirjutas: |
mis arvate kumb e6600
1:
SL9ZL COSTA RICA ?
3705B077 ?
2:
L631F566 |
costa rica ei saa kindlasti olla
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
Alari A.
14.07.2007 11:36:36
kuidas ei saa kui prose on mul näppude vahel
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
anubis
14.07.2007 12:09:04
| haldo kirjutas: |
Kõrget kella ei otsi selle jahutiga  |
pane fsb 401, kui kohe toimib võid selle peale jätta kuni parema jahutuse saad. see c2d puhul standardõpetus
283 |
connect
14.07.2007 13:36:09
viimati muutis connect 12.09.2013 09:11:54, muudetud 1 kord |
haldz
14.07.2007 13:46:57
| anubis kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
pane fsb 401, kui kohe toimib võid selle peale jätta kuni parema jahutuse saad. see c2d puhul standardõpetus |
2.8Ghz no problems
Milline jahuti siis oleks mõttekas ost?
138 |
OskarR89
14.07.2007 13:51:13
Kui odavam siis Freezer 7 PRO (305.-), kui parem siis Big Typhoon (~600.-). Mõlemad Ordis saadaval
139 |
matzz007
99 |
diizel
14.07.2007 15:47:16
| connect kirjutas: |
| 401ga ka ei booti... Ja nüüd kui ma 335-ga üles bootin kasti siis kast bootib järgmiselt: kaks sekki undab... stardib, lülitab välja ja alles siis bootib ilusti üles. |
Volti ka ikka tõstsid?
71 |
Revage
14.07.2007 16:06:53
| digweed kirjutas: |
kuidas ei saa kui prose on mul näppude vahel  |
my bad , costa rica on vabrik kus tehtud mitte codename
6 :: |
10 :: |
54 |
connect
14.07.2007 16:35:37
viimati muutis connect 12.09.2013 09:11:49, muudetud 1 kord |
WäntWõll
make.believe
14.07.2007 16:44:17
Selle voldiga mida sulle mobo ilma modimata võimaldab,ei ole sa võimeline küll midagi maha põletama,ainult kõrgemal voldil võiks olla parem jahuti kui stock
Kuni 1,5 voldini võid lasta külma närviga
300 |
connect
14.07.2007 16:54:54
viimati muutis connect 12.09.2013 09:11:43, muudetud 1 kord |
WäntWõll
make.believe
14.07.2007 16:59:11
connect, KRT. proovi Jõle rumal küsimus,kuna pole ju kuskil mingit standardit klokkimiseks(kahjuks).Sellest kogu see teema on
Iga prose käitub erinevalt,aga mina paneks 1,525 ette ja siis kuks siiniga lahmima
300 |
Flavius
14.07.2007 17:01:43
| connect, kui sa m2ngid mingit m2ngu (n2iteks oblivion), kas sa ka teatud aja tagant k2id foorumis kysimas, et kuhu ronida v6i kuhu minna, et glass armorit v6i grand soul gemi saada?
118 |
connect
14.07.2007 17:14:34
viimati muutis connect 12.09.2013 09:10:24, muudetud 1 kord |
OskarR89
14.07.2007 17:18:53
connect Sulle piisavalt soovitatud ju. Ega meie ei saa seda öelda palju Sinu prose näiteks fsb 372 juures volte tahab Seda pead ikka ise proovima ju, iga prose käitub erinevalt proovi
139 |
haldz
14.07.2007 17:32:43
| connect kirjutas: |
arvatavasti ma ei peaks üldse klokima siis, kuna ma ise sellest suurt ei jaga ja siin ka soovitatakse rohkem teemat lehitseda, kui võiks lihtsalt paar soovitust anda.
SORRI  |
võta rahulikult, mul näiteks tuksub def vodlid prose 3Ghz (7x429).
Katseta ja proovi.
138 |
WäntWõll
make.believe
14.07.2007 18:13:27
| connect kirjutas: |
SORRI  |
No aga võta asja loogiliselt ja mis on selle teema alus
Loomulikult klokkijate kogemused ja erinevad soovitused mitte niitarkadele klokkijatele
Või loed sa siit teemast veel midagi välja
Kui sa suurt ei jaga siis hakka väikestest asjadest peale.
See aga on kõik sinus endas kinni
Mitte üks vana ei saa sulle öelda kus ja mis kiiruse,mis siini ja mis mälu taktil sul prose OC mõislik on,tahad väikest OC-d või üüber klokki
Jõudu ja vähm virinat ning rohkem tegusid.
300 |
heikis
14.07.2007 20:07:08
| e6300 ei vaja 401fsb jaoks prosel lisavolti... reeglina. pigem peab tõstma MCH ja FSB ja SB volti.
291 |
matzz007
14.07.2007 21:59:21
proovi 1.375 volti see peaks suht olema mul töötas igaljuhul sellega stabiilselt 2.8ghz
99 |
haldz
14.07.2007 23:30:00
| Killer89 kirjutas: |
Kui odavam siis Freezer 7 PRO (305.-), kui parem siis Big Typhoon (~600.-). Mõlemad Ordis saadaval  |
kui suur on nende vahe?
138 |
WäntWõll
make.believe
14.07.2007 23:32:17
Nagu hindki,"peaaegu" kahekordne
300 |
connect
15.07.2007 01:08:15
viimati muutis connect 12.09.2013 09:10:19, muudetud 1 kord |
matzz007
99 |
heikis
291 |
haldz
15.07.2007 01:44:12
| connect kirjutas: |
FSB üle 340 üles ei booti. eh, panin FSB 333melt 338le ja hakkas 338 peal lihtsalt jamama. jooksis väikese loadiga kokku, panin prime95 torture testi 20 sekki ja panges... panin tagasi 1,86 peale :S midagi on mäda  |
Bios kõige uuem?
138 |
Jaan
15.07.2007 03:00:53
loovutasin oma uneajast 2tundi QX6850 prosele- panin ln2 toru peale ja vaatasin, mis juhtub.
Päris hea peab mainima- 5GHz nähtud, 5,1-ga tegi igatahes s-pi 1M-i veel ära. 4 tuumaga!
Siiski 5GHz-l ta päris stabiilne polnud- kui bench kasutas 4tuuma üle paari minuti, viskas restardi.
Kuna ma ei viitsinud mobot eriti niiskuse eest kaitsta, lõppesid mu katsed üsna pea- niiskus Vcore ahelates ei lubanud mobot käivitada poole tunni pärast.
Jätkame homme öösel- prose on hea
Ja ka Gigabyte P35 DQ6 mobo on üsna asjalik- ainus mis segab oc-i ta juures on tihedad settingute "oc dropid"-
ta järsku arvab et need ei toimi miskipärast ja siis tuleb talle jälle vägisi need sätted tagasi panna biosis.
Aga pingete stabiilsus on väga hea, P35 chipset kiire, jahutus kah väge hea, kuigi jube kohmakas.
123 |
Sponge
15.07.2007 05:03:06
Woha Jaan hoiab lippu kõrgel et kiidad seda plaati? ma vahepeal kaalusin seda osta... aga siiski ma amd pede, ootan septembri parem ära
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Alari A.
15.07.2007 08:18:33
k
hästi on saadud 5.8ghz
This one runs at 2.9ghz x2
550 |
Ho Ho
15.07.2007 10:14:44
| Sponge Bob kirjutas: |
ma vahepeal kaalusin seda osta... aga siiski ma amd pede, ootan septembri parem ära  |
Kavatsed Opteroni osta? Pea meeles, et tava masinatele mõeldud K10'd tulevad müüki alles kusagil aasta lõpu poole
87 |
Revage
15.07.2007 11:14:34
| Jaan kirjutas: |
Aga pingete stabiilsus on väga hea, P35 chipset kiire, jahutus kah väge hea, kuigi jube kohmakas. |
jaan lükka oma tulemused kusagile xs-i ka ülesse
6 :: |
10 :: |
54 |
connect
15.07.2007 14:35:31
viimati muutis connect 12.09.2013 09:10:15, muudetud 1 kord |
OskarR89
15.07.2007 14:38:20
FSB pane 401 või rohkem. Siis tuleb nõrgem strap mängu. Mälu pane divideriga madalalt jooksma. Volti prosele 1.45 näiteks alustuseks. Ja vaata mis teeb
139 |
connect
15.07.2007 15:02:04
viimati muutis connect 12.09.2013 09:10:11, muudetud 1 kord |
heikis
15.07.2007 15:03:18
| connect kirjutas: |
| Volt 1,45 FSB 401, ikka sama jama, ei booti üles. Arvatavasti on mulle sattunud sitt prose, kui üks lasi lihtsalt FSB 400+ deafult voltidel... |
selle p5b plaadiga emaplaadi volte saab näppida? ma olen suht kindel, et see emaplaat on sul piduriks
291 |
Estnx
15.07.2007 15:31:29
| connect kirjutas: |
Ei pruugi olla halb prose ega emaplaat, lihtsalt nad ei sobi kokku oma vahel mingil põhjusel.
Endal oli sama jama,tegin siia ühe posti ka, aga teks siis uuesti:
Sai siis väike katse tehtud:
Endal proseks E4300 ja moboks Gigabyte GA-965P-DS4.
Ei saa kuidagi FSP-d üle 351MHz stabiilseks ja üle 370MHz ei võta enam piltigi ette.
Mõtlesin, et kas mobo blokib või prosel FSB-sein ees.
Sain siis sõbra käest E6600 prose ja Asus P5W DH Deluxe i975x s775 katsetamiseks.
Minu prose jooksis tema masinas kuni 3,7GHz välja (FSB~411MHz) ja minu mobol suutsin kordajaga 6 isegi FSB 502MHz juures tema prosega biosis toimetada.
Et prose clockub normaalselt ja mobol on nagu FSB ka normaalne, aga koos ei taha kuidagi toimida.
(Voltidega mängimine ei aidanud ka )
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
rycyve
16.07.2007 07:42:33
| Küsin vahele sellist asja,et kui ma oma masinat clockin siis bootimisel windowsi kiri koos logoga mustal taustal tuleb nagu aegluubis(algul tuhmilt,siis nõksutades järjest heledamaks minnes)üles.Kas selline nähtus on normaalne või on biosi settingutes uba?Mobo Asus P5B-E Plus ja prose E6400.Olen prose,Nb,Sbja mälu volte tõstnud FSB-d suurendamata kasu miskit.
83 |
diizel
16.07.2007 09:56:27
| Ära volte niisama tõsta. Tõsta alguses FSB, kui koormuse all pange paneb, siis tõsta volti.
71 |
CoW
16.07.2007 14:02:53
Nii, tegin ka midagi:
http://noortele.ee/pilt/pildid/clock.jpg
Vastan küsimustele jne .
EDIT: Kui müüa, kas siis proset võib lugeda hea klokatavusega?
Üldiselt on ta hetkel küll stabiilne: sama clock on peal. Samas üle ta ei taha eriti minna: FSB läheb küll 501 x6 kordajaga.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Evil
Hull
16.07.2007 14:06:50
Palju vcore, mis mälud, jahutus, mis nädala prose? Vasta neile ja siis ütleme kas on hea klokkuvusega või mitte.
202 |
CoW
16.07.2007 14:20:51
Ei tea mis nädala prose, vot.
Jahutus oli TT BigWater 745 .
Volti oli 1,55 vms.
