roolik
13.07.2007 18:33:44
Kas asi on mälus või toites, et prose ei lähe üle 3GHz. Või on 430Mhz FSB sein ? Mälu on DDR2 6400 860MHz-l üle ei lähe kuidagi.
NB on kah kuum, et kõrvetab- äkki selles
Pilt kadus . Laeb wini üles ja lülitab monitori välja wtf? Tundub, et arvuti mind ei salli
viimati muutis roolik 13.07.2007 20:23:04, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
connect
13.07.2007 21:23:25
viimati muutis connect 12.09.2013 09:12:08, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
haldz
13.07.2007 23:13:23
sain siis ka endale C2d conf profiilis, mida muuta ja palju, kordaja mis panna ja FSB, cooler hetkel stock hiljem parema ostan.
Kõrget kella ei otsi selle jahutiga
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
diizel
14.07.2007 00:16:53
roolik, connect, haldo, äkki viitsiksite lugeda natuke teemat. Teie küsimustele mitu korda siin vastatud juba
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
matzz007
14.07.2007 00:19:56
FSB võid panna ligi 372 peale stockiga (kuigi mina lasin e6300 1.8sal kuni uue jahutuse sain ning siis 2.8ghz stabiilselt @1.375v)
kordaja jäta ikke 7
_________________ Project Wooden Case |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
99 |
connect
14.07.2007 00:51:50
viimati muutis connect 12.09.2013 09:12:03, muudetud 1 kord |
Flavius
14.07.2007 00:57:07
fortron vaevalt, et syydi on, et fsb'd yle 372 ei saa, kui pingeid t6stetud ja ikka ei l2he edasi, siis proovi fsb n2iteks 400 peale panna, kui ei aita, siis kahtlustaks m2lu ja/v6i emaplaati
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
118 |
connect
14.07.2007 01:02:29
viimati muutis connect 12.09.2013 09:11:59, muudetud 1 kord |
heikis
14.07.2007 10:49:02
pigem proovi fsb 401. sealt alates tuleb lahjem strap mängu
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Revage
14.07.2007 11:27:24
digweed kirjutas: |
mis arvate kumb e6600
1:
SL9ZL COSTA RICA ?
3705B077 ?
2:
L631F566 |
costa rica ei saa kindlasti olla
6 :: |
10 :: |
52 |
Alari A.
14.07.2007 11:36:36
kuidas ei saa kui prose on mul näppude vahel
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
anubis
14.07.2007 12:09:04
haldo kirjutas: |
Kõrget kella ei otsi selle jahutiga  |
pane fsb 401, kui kohe toimib võid selle peale jätta kuni parema jahutuse saad. see c2d puhul standardõpetus
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
connect
14.07.2007 13:36:09
viimati muutis connect 12.09.2013 09:11:54, muudetud 1 kord |
haldz
14.07.2007 13:46:57
anubis kirjutas: |
haldo kirjutas: |
pane fsb 401, kui kohe toimib võid selle peale jätta kuni parema jahutuse saad. see c2d puhul standardõpetus |
2.8Ghz no problems
Milline jahuti siis oleks mõttekas ost?
138 |
OskarR89
14.07.2007 13:51:13
Kui odavam siis Freezer 7 PRO (305.-), kui parem siis Big Typhoon (~600.-). Mõlemad Ordis saadaval
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
137 |
matzz007
99 |
diizel
14.07.2007 15:47:16
connect kirjutas: |
401ga ka ei booti... Ja nüüd kui ma 335-ga üles bootin kasti siis kast bootib järgmiselt: kaks sekki undab... stardib, lülitab välja ja alles siis bootib ilusti üles. |
Volti ka ikka tõstsid?
71 |
Revage
14.07.2007 16:06:53
digweed kirjutas: |
kuidas ei saa kui prose on mul näppude vahel  |
my bad , costa rica on vabrik kus tehtud mitte codename
6 :: |
10 :: |
52 |
connect
14.07.2007 16:35:37
viimati muutis connect 12.09.2013 09:11:49, muudetud 1 kord |
WäntWõll
make.believe
14.07.2007 16:44:17
Selle voldiga mida sulle mobo ilma modimata võimaldab,ei ole sa võimeline küll midagi maha põletama,ainult kõrgemal voldil võiks olla parem jahuti kui stock
Kuni 1,5 voldini võid lasta külma närviga
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
connect
14.07.2007 16:54:54
viimati muutis connect 12.09.2013 09:11:43, muudetud 1 kord |
WäntWõll
make.believe
14.07.2007 16:59:11
connect, KRT. proovi Jõle rumal küsimus,kuna pole ju kuskil mingit standardit klokkimiseks(kahjuks).Sellest kogu see teema on
Iga prose käitub erinevalt,aga mina paneks 1,525 ette ja siis kuks siiniga lahmima
300 |
Flavius
14.07.2007 17:01:43
connect, kui sa m2ngid mingit m2ngu (n2iteks oblivion), kas sa ka teatud aja tagant k2id foorumis kysimas, et kuhu ronida v6i kuhu minna, et glass armorit v6i grand soul gemi saada?
118 |
connect
14.07.2007 17:14:34
viimati muutis connect 12.09.2013 09:10:24, muudetud 1 kord |
OskarR89
14.07.2007 17:18:53
connect Sulle piisavalt soovitatud ju. Ega meie ei saa seda öelda palju Sinu prose näiteks fsb 372 juures volte tahab Seda pead ikka ise proovima ju, iga prose käitub erinevalt proovi
137 |
