uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitori pinin märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
martip
sõnum 08.02.2003 18:18:26 Monitori pinin vasta tsitaadiga
icon_evil.gif Mul on niisugune jama, et minu monitor hakkab pinisema siis kui mul on resulatsioon 640*480 pixelit.
EI tea mis viga on.
KosMa
sõnum 08.02.2003 18:22:23 vasta tsitaadiga
aga, kui tohib teada, siis miks sa üldse kasutad oma monitoril nii madalat resolutsiooni... aga kohe niimoodi laest küll ei oska pakkuda, miks ta sul sellepeale pinisema hakkab - minetea ehk on vale sagedusega või midagi sellist
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
Nimeta
Nimeta
sõnum 08.02.2003 18:33:22 vasta tsitaadiga
Mul on täpselt sama oma AOC-ga. Tekib just siis, kui resulutsioon on 1024x768 ja 85Hz
Käis mul küll garantiis, leiti külmjoode icon_wink.gif K-meeste verk, aga mulle tundub, et see pinin annab teada monitori viimastest elupäevadest icon_neutral.gif
KosMa
sõnum 08.02.2003 18:51:04 vasta tsitaadiga
Nojah, sinu probleemi korral ei saa küll üsna tõenäoliselt tegu olla sellega, et vale reso või punktisagedus peal on (ma oletan, et sul ikka vähemalt 17" või suurem AOC on)... aa, muide, kas spets AOC draiveritega oled proovinud... SEE VIIMANE VÕIKS KEHTIDA KA sinu MARTIP puhul, kui sul veel ikka mingi selline monitor on, millele võiks kusagilt (tõenäoliselt netist, kui kaasas midagi polnud) veel draivereid saada...
mul endal jookseb AOC 7+ Diamontron 1280x1024@85Hz ja pole mingit pininat, KUIGI JAH... mul on nats teine probleem... mul kisub pilt ülevalt äärtest (külgedelt) sissepoole kaardu ja monitori enda seadistega seda paremaks sättida pole õnnestunud
lingikogu ...
raido357
sõnum 08.02.2003 19:51:46 vasta tsitaadiga
pinin tekib siiski vist monitori vanadusest, endal siin yks Hyundai 15G+ töötas ilusti veel 800x600 @ 100hz mingine 1a. tagasi, nüüd 800x600@85hz muidu piniseb, ning madalamate resodega kah selline pull. Monitor hakkab lihtsalt surema vist.
Nimeta
Nimeta
sõnum 08.02.2003 19:59:45 vasta tsitaadiga
Mul on 7Glr, hetkel kasutan resu 800x600 100Hz, siis pole mingit pininat kuulda. Üldiselt on need AOC-d jahh... paras pask, igasugused jooned ja triibud jooksevad läbi pildi icon_mad.gif
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 08.02.2003 20:08:46 vasta tsitaadiga
Pinin viitab reatrafole, mis seda pininat tekitab. Reatrafo raud võngub erinevatel sagedustel erinevalt. Ilmselt on sügamik lahti loksunud ja võngub vabalt.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 08.02.2003 20:09:58 vasta tsitaadiga
resulatsioon
aga üldiselt, mis sagedusel ta sul piniseb?
Tõnu
sõnum 08.02.2003 22:29:40 vasta tsitaadiga
Linnavurle kirjutas:
madalatel sagedustel töötab ka toiteplokk madalamal sagedusel ja võib teha häirivaid hääli. Üldiselt reatrafo ei tee peaaegu kunagi häält, hääl võib tulla kallutusmähistest.
Reasagedus on u 60...85kHz seda sa ei kuule.
Kaader on u 40...120Hz, see on vaikselt igal monitoril kuulda. Mõnel valjem mõnel vaiksem.
Teinekord aitab kallutusmähiste kontaktide ülejootmisest.
Kas sul on rea või kallutusest tekkinud heli (madal või kõrge sagedus)?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
Raibert
sõnum 08.02.2003 23:00:25 vasta tsitaadiga
Endal hakkas vana monitor (HP, 15") pinisema, kui kasutasin KNOPPIX it, muidu ei olnud mingit häält. Kusjuures KNOPPIX i puhul oli monitori resu 85hz, ehk sama mis win i puhul.
Oracle
sõnum 16.04.2003 19:35:51 vasta tsitaadiga
Mul tekkis ka sama jama hiljuti, molu umbes 3 kuud vana. LG F700P.
Muidu igatpidi hea molu, ühtegi halba sõna pole, kõike saab sättida
ja vaadata. Aga jah arvuti käivitamisel, bootimise ajal on hakanud
nüüd kuskil nädala jooksul pinisema. Desktopis kõik korras.
KillerXP
KillerXP
sõnum 16.04.2003 19:42:36 vasta tsitaadiga
hm...mul mingi teine kummaline defekt, pinisema niisama ei hakka aga kui reso vahetad siis käib mingi kummaline heli läbi monitorist, vanasti seda pold aga eelmine suvi kui tagasi saare pealt tulin tekkis see imelik heli. See küll eriti ei häiri aga kui võimalik lahti saada sellest siis mix ka mitte (monitor oli siis nati üle 1a vana kui see efekt tekkis...preaguseks on tal kuu 2 eluaastast puudu)
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
clint
sõnum 16.04.2003 19:49:32 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
mul ka aegajalt päris tugevalt vilistab, nii et teises toaski olles närvidele käib,
kui refresh rate vahetan, kaob vilin ära.. ja reeglina väiksemate refresh rate-de
puhul vilistab harvemini, aga üle 85 hakkab pidevalt vilistama. Aitab ka,
kui rusikaga pauk ära panna.. siis mõni aeg võib vait olla, kuni jälle vilistama hakkab.
Monitor on 15 ne Belinea.
KillerXP
KillerXP
sõnum 16.04.2003 19:53:39 vasta tsitaadiga
clint kirjutas:
KillerXP kirjutas:
nu sul sain aru et koguaeg vilistab...mul vilistab ainult siis kui reso või refresh rate'i vahetan. Molu mingi 17' Microlink.
Pilot
sõnum 16.04.2003 22:19:46 vasta tsitaadiga
Tõnu kirjutas:
Kas äkki oskaksid öelda, mis minu SyncMasteril viga võib olla, pärast shutdowni tekib alles sumin sisse. Töötaval monitoril seda ei ole.
Tõnu
sõnum 17.04.2003 16:56:31 vasta tsitaadiga
tänapäeva monitridel on suspendis toiteploki sagedus nii alla aetud, et see on juba kõrvaga kuuldavas alas. See on monitoride omadus. Muretsemiseks pole põhjust. 8)
felch
sõnum 17.04.2003 17:05:22 vasta tsitaadiga
Eelkõnelejatel jumala õigus: kõrgetooniline sirin tekib kas reatrafo südamiku vibratcioonist või geomeetria korrekciooni drosseli südamikust. Esimesel juhul aitab kasvõi tikk vahele toppida. Teisel juhul tuleb drossel lahti võtta ja uuesti kokku liimida. Esialgu pole muret molu eluea pärast.
Sleep modes läheb molu toide tõesti tööle katkendlikus režiimis, toitetrafole antakse üsna harvad pulsid. Kui trafo natca "logiseb", ongi sumin käes. Mõnikord aitab trafo mudimine või siis silikooniga mäkerdamine.
Mõlema asja puhul võib aidata ka, kui trükkplaadi veica painutada.
cbr
cbr
sõnum 17.04.2003 17:12:54 vasta tsitaadiga
Väike offtopic aga enamvähem sama teema: Nimelt ühel sugulasel kah telekas aegajalt hakkab pinisema...selline kõrgsageduslik pinin, et kohe täitsa närvidele käib...memm ise on vana inimene ja ei kuule seda.. Mulle aga käib see pinin julmalt närvidele...olen tähele pannud, et rohkem esineb seda just päeval...õhtul nagu eriti ei pinise icon_confused.gif Milles võiks viga olla icon_question.gif
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
zipelgas
zipelgas
sõnum 17.04.2003 17:41:31 vasta tsitaadiga
mul kah pininaga probleeme, kuid huvitav on see, et pinin tekib siis, kui vaadata heleda või valge taustaga asju. musta taustaga on vaikus majas. vahel aitab selle zumina vastu monitori korraks välja lülitamine, kuid mitte alati icon_neutral.gif
molliks mingi vana 15" Viewsonic
Overkill is just about enough!
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
cbr
cbr
sõnum 17.04.2003 17:43:40 vasta tsitaadiga
Selle telekal on umbes samamoodi...lülitad välja 1-ks minutiks siis 8-l korral 10-st pinin kaob korraks icon_confused.gif
BTW teli ise on mingi odavam LG...
felch
sõnum 18.04.2003 12:04:09 vasta tsitaadiga
Arvatavasti on põhjus sama. Heleda tausta puhul tarbitakse 25kV allikast (reatrafo->kordisti) rohkem voolu ja ta piniseb ka rohkem. Vilistaja saab välja selgitada isoleeritud kruvika peaga trafot ja muid vedrusid muljudes.
elukas
elukas
sõnum 18.04.2003 18:03:10 vasta tsitaadiga
aga millest see tuleb, et mittetöötav monitor näiteks talvel lahtise akna all külma käes paugub vaikselt omaette? praegune vana 17" hyundai ehmatas algul üsna ära, monitor pani vahel sellise kõmaka, et magamajäämisega oli raskusi icon_lol.gif
Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 133
plugger
sõnum 18.04.2003 18:13:57 vasta tsitaadiga
Sellist jama olen kohanud la LG 575 monitoriga..... 1024x768 tekkis 60 hz juures vali pinin sisse, selline kõrge tooniga. Lausa lõikas kõrvades icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
raido357
sõnum 18.04.2003 18:24:51 vasta tsitaadiga
elukas kirjutas:
ehk jahtub maha ja sellest tekivad need paukumised
felch
sõnum 26.04.2003 22:46:59 vasta tsitaadiga
Paukumine on tingitud kesta soojuspaisumisest (nojah, antud juhul küll kokku tõmbumisest). Pinina põhjus on enamasti siiski geomeetria korrekciooni drosseli lahtine südamik. kui töötavas molus vajutada isoleeritud kruvikaga drosselite peale (enamasti ümmargune, saab möliseja kiiresti kätte. Tükilt on vaja kuumaga kokku tõmbuv toruke ära tõmmata ja korralikult EPO liimiga asi üle käia.
Reatrafod on teine pirisemise allikas, parandamisest oli juba juttu.
Suminast peale välja lülitamist - ega selles molus ometi kaadrilaotus miskil põhjusel käima jää - see annaks küll tasase surina (vähetõenäoline aga ehk siiski). Ossiga saaks kohe selgust.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitori pinin mine lehele 1, 2  järgmine
