Raynor
29.03.2007 00:52:27
| 7.3 hakkas XP all minuga lolli mängima. Peale iga resa 800x600 ees, muudan ära ja peale järgmist restarti tagasi 800x600. 7.2 uuesti peale ning probleem kadunud.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
angel
29.03.2007 01:31:33
| Raynor kirjutas: |
| 7.3 hakkas XP all minuga lolli mängima. Peale iga resa 800x600 ees, muudan ära ja peale järgmist restarti tagasi 800x600. 7.2 uuesti peale ning probleem kadunud. |
Win XP PRO nLite edition
Tapsin 7.2 drivud ära. Läksin safe modi ja tapsin kõik ati reg. võtmed jms saasta ära.
Reboot... 7.3 peale. reboot. Sutsu muutsin asju (aka vpu recovery off, aa ja af application controlled jms )
Kõik toimib seni. Tegin ra rebooti uuesti ja ikka test 1280x1024 @ 60Hz (LCD DVI) ees.
Eks paistab kuda töötavad. Aga ma kardan, et sul siis mingi viga tekkinud, et selline jama. Endal igatahes seni on töötanud.
kaart X1900XT 256MB
157 |
CoiL
29.03.2007 01:43:47
niih... CCC 7.3 on intsallitud ja panin tähele ,et TaskManager`is on ilmunud juurde selline asi nagu MOM.exe. Uurisin siis netist mis asi see on ja
pakutakse peamiselt 2 varianti: 1) Keylogger 2) ATI CCC monitoring vms. ....kas on põhjust karta seda MOM.exe-t?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
29.03.2007 01:46:49
see mom.exe oli juba 7.2 mul... algul vaatasin kah WTF see veel on... aga tundub et mingi ati crap mis jookseb taustal... seda kui vajalik ta on ei ole täpselt veel uurinud (kes teab võiks informeerida ka teisi)
157 |
29.03.2007 04:15:19
| tomorrow kirjutas: |
| Täna öösel lasen 7.3 peale 8) . |
Kõik on väga ponks v.a TDU mis millegipärast startides lülitab refresh rate-e 94Hz peale (LCD def 60Hz) .Peale seda on ainuke võimalus teha reboot,et korralikult arvutit kasutada saaks üldse .See hakkas just pärast 7.3 installi.Teised mängud töötavad korralikult(Oblivion,Far Cry,NFS Carbon jne).CCC-st panin samuti force 60Hz.Tegin TDU reinstalli kah...ikka sama jama.Häält on kuulda kui mäng käima tõmmata aga pilti netu vale refresh rate tõttu .Veider .
Btw:enne 7.3 installi lasin muidugi safe mode-s DC Pro-ga 7.2 maha ja vaatasin,et registrisse kah sodi maha ei jääks.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
One
30.03.2007 07:31:30
| mis sa draiveritest hertze ise forceda ei oska?
728 |
One
31.03.2007 20:18:16
hiline vastus aga..
kuigi mul 7.1 hetkel peal
728 |
Hardi
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
One
728 |
q321
30.05.2007 19:52:37
| tere.... mul vaja arvutile format teha, mul on ATI Radeon 9600 SE video, mis on üleklokitud veits... originaal driverite hammas ei hakka sellele peale, hetkel on mingi ilgelt vana versioon, kuid ma ei tea mis see oli...installikas ka kadunud.. kas mõni nendest catalysti versioonidest toetab klokitud kaarti??
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
angel
30.05.2007 20:03:31
eee... mis ime loom sul siis on? Kui driverite listis on 9600SE supported siis toetab ta igasugu kelladel töötavat kaarti... kellad ju võetakse minuteada videokaardi biosist. Peale formatit pead muidugist kaardi uuesti OC ima kui seda enne ise tegid.
157 |
q321
30.05.2007 20:07:44
video biossi uuendasin jah.... kuid kunagi proovisin catalysti uuendada, siis pilt virvedas nagu loll ja ma pidin mingi teise videokaardi muretsema kellegi käest, et seda parandada, tahan kindla peale välja minna ja video biossi puutuda kll ei viitsi enam, ple ühtegi flopit millega seda teha
15 |
angel
30.05.2007 20:10:32
hm... kui sa oled 100% kindel et see kaart töötab nendel kelladel vms vigu ei ole (mäletan kunagi sai 9800pro kaardile XT bios peale aetud ja tulemus = malelaud ) siis peaks uuemad ATI poolt pakutavad driverid sobima mis omavad support listis 9600 kaarti.
mis mõttes pilt virvendas? esimene asi mis sellega seoses mõttesse tuleb on 60Hz töötav CRT.
Aga mis driveritega sul siis jama tekkis? Kas siis neid "vanu" mis toimivad ei ole kusagil alles?
157 |
olc
30.05.2007 20:11:45
| cat 7.5 ka ilmavalgust näeb või tuleb kohe 7.6?
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
q321
30.05.2007 20:12:00
neid vanu alles ei ole...
pilt oli arusaamatu (virvendas)
tekkis jama vist, kui ma ei eksi mingi catalyst 5'ga
15 |
angel
30.05.2007 20:16:18
mnjah.. väga veider probleem. Vast annab google kiiremini vastuse. Aga üldiselt peaks ATI drivud töötama iga kaardiga mille toetust ta väidab omavat. Endal pole kunagi ühegi kaardiga probleeme olnud kuigi ma kõik kaardid Windowsi all softi abil OC inud nagu enamus inimesi seda teevad. bios flash liiga "ohtlik" ja tülikas.
157 |
q321
30.05.2007 20:23:28
| vot ma arvan, et selles proble ongi, et ma muutsin videokaardi biosis clockid ära....? või mis arvate, huvitav, kas see uus 7.4 töötaks??
15 |
Raynor
30.05.2007 20:23:34
| Catalyst 7.5 tundub seekord suht hilinevat.
26 |
angel
30.05.2007 20:27:01
kui selles probleem siis ei jaga matsu ära miks peaks driverit see segama. kui just see bios vigane ei ole vms valet infi ei anna ja driverid ei saa normaalselt töötada. Ennegi olnud nõnda et ühel tootjal on X kellad ja teisel Y (OC edition vms kärbitud kraam) ja mingeid probleeme nagu ei ole kuulnud, et nende isenditega oleks.
üks kindel võimalus oleks võtta see "backup" kaart mis enne hädast välja aitas igaksjuhuks kõrvale kui uued driverid peale paned. ATI lehe järgi tundub, et uusimad 7.4 toetavad ka 9600 seeria kaarte: https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/Catalyst_74_release_notes.html
157 |
q321
30.05.2007 20:29:08
njah, savi, proovin... ja kui peesse läeb, siis ostan uue kaardi, nagunii uunikumiks jäänud juba
15 |
One
30.05.2007 21:52:17
| Raynor kirjutas: |
| Catalyst 7.5 tundub seekord suht hilinevat. |
homme tulevad, fixitakse R600 performancet
728 |
q321
30.05.2007 23:48:02
nii, ei toimi... see 7.4 ei supordi seda värki mul, tegin uue formati.. nüüd istun 50HZ otsas
15 |
Syncmahv
102 |
Raynor
01.06.2007 00:44:01
| Nagu friggin' finally!
26 |
