uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 252, 253, 254  järgmine
Raynor
sõnum 29.03.2007 00:52:27 vasta tsitaadiga
7.3 hakkas XP all minuga lolli mängima. Peale iga resa 800x600 ees, muudan ära ja peale järgmist restarti tagasi 800x600. 7.2 uuesti peale ning probleem kadunud.
angel
angel
sõnum 29.03.2007 01:31:33 vasta tsitaadiga
Raynor kirjutas:
Tapsin 7.2 drivud ära. Läksin safe modi ja tapsin kõik ati reg. võtmed jms saasta ära.
Reboot... 7.3 peale. reboot. Sutsu muutsin asju (aka vpu recovery off, aa ja af application controlled jms )
Kõik toimib seni. Tegin ra rebooti uuesti ja ikka test 1280x1024 @ 60Hz (LCD DVI) ees.
Eks paistab kuda töötavad. Aga ma kardan, et sul siis mingi viga tekkinud, et selline jama. Endal igatahes seni on töötanud.
kaart X1900XT 256MB
CoiL
CoiL
sõnum 29.03.2007 01:43:47 vasta tsitaadiga
niih... CCC 7.3 on intsallitud ja panin tähele ,et TaskManager`is on ilmunud juurde selline asi nagu MOM.exe. Uurisin siis netist mis asi see on ja
pakutakse peamiselt 2 varianti: 1) Keylogger 2) ATI CCC monitoring vms. ....kas on põhjust karta seda MOM.exe-t? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
angel
angel
sõnum 29.03.2007 01:46:49 vasta tsitaadiga
see mom.exe oli juba 7.2 mul... algul vaatasin kah WTF see veel on... aga tundub et mingi ati crap mis jookseb taustal... seda kui vajalik ta on ei ole täpselt veel uurinud (kes teab võiks informeerida ka teisi)
sõnum 29.03.2007 04:15:19 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Täna öösel lasen 7.3 peale 8) .
Kõik on väga ponks v.a TDU mis millegipärast startides lülitab refresh rate-e 94Hz peale icon_evil.gif (LCD def 60Hz) .Peale seda on ainuke võimalus teha reboot,et korralikult arvutit kasutada saaks üldse icon_rolleyes.gif .See hakkas just pärast 7.3 installi.Teised mängud töötavad korralikult(Oblivion,Far Cry,NFS Carbon jne).CCC-st panin samuti force 60Hz.Tegin TDU reinstalli kah...ikka sama jama.Häält on kuulda kui mäng käima tõmmata aga pilti netu vale refresh rate tõttu icon_neutral.gif .Veider icon_confused.gif .
Btw:enne 7.3 installi lasin muidugi safe mode-s DC Pro-ga 7.2 maha ja vaatasin,et registrisse kah sodi maha ei jääks.
One
sõnum 30.03.2007 07:31:30 vasta tsitaadiga
mis sa draiveritest hertze ise forceda ei oska?
sõnum 30.03.2007 08:27:18 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Ja kust seda teha icon_question.gif .Asi on selles,et mul on ju 60Hz forcetud ja teised mängud töötavad normaalselt icon_confused.gif .Kuidas saab olla,et 1 mäng tahab joosta 94Hz peal?
Btw:Laupäeval tuleb clean install OS-le niikuinii ja see peaks igasugused jamad paariks kuuks lahendama icon_razz.gif
One
sõnum 31.03.2007 20:18:16 vasta tsitaadiga
hiline vastus aga..
Hardi
Hardi
sõnum 18.04.2007 21:31:34 vasta tsitaadiga
7.4 väljas.
get it while it's hot
http://ati.amd.com/support/driver.html
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
One
sõnum 18.04.2007 21:48:32 vasta tsitaadiga
X1600 ja "up" vanad pange endale F@H peale...
http://ati.amd.com/technology/streamcomputing/folding.html
Arvuti võiks ikka midagi kasulikku ka teha(lisaks porni tirimisele)
q321
q321
sõnum 30.05.2007 19:52:37 vasta tsitaadiga
tere.... mul vaja arvutile format teha, mul on ATI Radeon 9600 SE video, mis on üleklokitud veits... originaal driverite hammas ei hakka sellele peale, hetkel on mingi ilgelt vana versioon, kuid ma ei tea mis see oli...installikas ka kadunud.. kas mõni nendest catalysti versioonidest toetab klokitud kaarti??
angel
angel
sõnum 30.05.2007 20:03:31 vasta tsitaadiga
eee... mis ime loom sul siis on? Kui driverite listis on 9600SE supported siis toetab ta igasugu kelladel töötavat kaarti... kellad ju võetakse minuteada videokaardi biosist. Peale formatit pead muidugist kaardi uuesti OC ima kui seda enne ise tegid.
q321
q321
sõnum 30.05.2007 20:07:44 vasta tsitaadiga
video biossi uuendasin jah.... kuid kunagi proovisin catalysti uuendada, siis pilt virvedas nagu loll ja ma pidin mingi teise videokaardi muretsema kellegi käest, et seda parandada, tahan kindla peale välja minna ja video biossi puutuda kll ei viitsi enam, ple ühtegi flopit millega seda teha icon_razz.gif
angel
angel
sõnum 30.05.2007 20:10:32 vasta tsitaadiga
hm... kui sa oled 100% kindel et see kaart töötab nendel kelladel vms vigu ei ole (mäletan kunagi sai 9800pro kaardile XT bios peale aetud ja tulemus = malelaud icon_lol.gif ) siis peaks uuemad ATI poolt pakutavad driverid sobima mis omavad support listis 9600 kaarti.
mis mõttes pilt virvendas? esimene asi mis sellega seoses mõttesse tuleb on 60Hz töötav CRT.
Aga mis driveritega sul siis jama tekkis? Kas siis neid "vanu" mis toimivad ei ole kusagil alles?
olc
olc
sõnum 30.05.2007 20:11:45 vasta tsitaadiga
cat 7.5 ka ilmavalgust näeb või tuleb kohe 7.6?
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
q321
q321
sõnum 30.05.2007 20:12:00 vasta tsitaadiga
neid vanu alles ei ole...
pilt oli arusaamatu (virvendas)
tekkis jama vist, kui ma ei eksi mingi catalyst 5'ga
angel
angel
sõnum 30.05.2007 20:16:18 vasta tsitaadiga
mnjah.. väga veider probleem. Vast annab google kiiremini vastuse. Aga üldiselt peaks ATI drivud töötama iga kaardiga mille toetust ta väidab omavat. Endal pole kunagi ühegi kaardiga probleeme olnud kuigi ma kõik kaardid Windowsi all softi abil OC inud nagu enamus inimesi seda teevad. bios flash liiga "ohtlik" ja tülikas.
q321
q321
sõnum 30.05.2007 20:23:28 vasta tsitaadiga
vot ma arvan, et selles proble ongi, et ma muutsin videokaardi biosis clockid ära....? või mis arvate, huvitav, kas see uus 7.4 töötaks??
Raynor
sõnum 30.05.2007 20:23:34 vasta tsitaadiga
Catalyst 7.5 tundub seekord suht hilinevat.
angel
angel
sõnum 30.05.2007 20:27:01 vasta tsitaadiga
kui selles probleem siis ei jaga matsu ära miks peaks driverit see segama. kui just see bios vigane ei ole vms valet infi ei anna ja driverid ei saa normaalselt töötada. Ennegi olnud nõnda et ühel tootjal on X kellad ja teisel Y (OC edition vms kärbitud kraam) ja mingeid probleeme nagu ei ole kuulnud, et nende isenditega oleks.
üks kindel võimalus oleks võtta see "backup" kaart mis enne hädast välja aitas igaksjuhuks kõrvale kui uued driverid peale paned. ATI lehe järgi tundub, et uusimad 7.4 toetavad ka 9600 seeria kaarte: https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/Catalyst_74_release_notes.html
q321
q321
sõnum 30.05.2007 20:29:08 vasta tsitaadiga
njah, savi, proovin... ja kui peesse läeb, siis ostan uue kaardi, nagunii uunikumiks jäänud juba icon_biggrin.gif beer_yum.gif
One
sõnum 30.05.2007 21:52:17 vasta tsitaadiga
Raynor kirjutas:
homme tulevad, fixitakse R600 performancet
q321
q321
sõnum 30.05.2007 23:48:02 vasta tsitaadiga
nii, ei toimi... see 7.4 ei supordi seda värki mul, tegin uue formati.. nüüd istun 50HZ otsas icon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 01.06.2007 00:41:38 vasta tsitaadiga
Catalyst 7.5 icon_biggrin.gif http://ati.amd.com/support/driver.html
Raynor
sõnum 01.06.2007 00:44:01 vasta tsitaadiga
Nagu friggin' finally!
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 252, 253, 254  järgmine
