MorzokMan
03.04.2007 12:53:34
Tiri endale SLRReditor2 ja pane ükskõik mis mootor kasvõi Einvageni katusele kui tahad.
_________________ Naeratage ... homme on veel hullem. |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Mihkel.
03.04.2007 16:08:52
Marduuhin kirjutas: |
Ise tegin V12 mootorist üle 4000 hepa 6000 nm versiooni. <br/><br/><i>Postitatud mobiililt</i> |
Endal sama värk.
Eile ehitasin pullipärast ühe inline4 masina ka kokku. 795nm 682HP sain kätte. Suht julm pill, eh? 0-100 oli ca 3.9sec, saaks paremaks kui harjutaks, aga ei viitsinud. Tippkiirus läks kusagile üle 300, 313 sain kui ma ei eksi, a siis sai tee otsa.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Kristo05
03.04.2007 23:04:27
Inline 4 teen selle õpetuse järgi (896 hp) ning kasutan planku Duhen 2.0 CDVC kere:
Duhen 1.5 pistons, Duhen oil pan, Ishima Superturizmo head cover, Ishima WR head, Duhen crank bearing bridge, Duhen 22v crankshaft, Duhen 15v/18v/20cv connecting rods, Ishima camshaft bearing bridge, Duhen DVC intake and exhaust camshafts, Duhen 22v block, 4 channel ported N2O system, Shimutshibu RC HIB535T4 intake manifold, Shimutshibu RC MWFCR22W12 turbo, Shimutshibu RC 23W44EX exhaust header, Faktun Group Tran6 transmission, Baiern 3.6 flywheel, Faktun Group Tran6 center differential, Baiern KW 2.5 clutch, Duhen camshaft belt, Duhen alternator, Methanol injection fuel rail
Intake camshaft 13, exhaust 14
Bena 16
Turbo 2.0 bar
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
MatMan
07.04.2007 11:39:14
Kas keegi ei tea, kust saaks sellise patchi, mis laseks Golfile mootori kapotialla panna ja V6... Ise tõmbasin ükskord sain küll V6 Enwagenile aga see üritas olla nagu keskmootoriga või nii ja see mulle ei meeldinud
_________________ Parimate soovidega, MatMan.  |
korndog412
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
99 |
ElDiablo
07.04.2007 14:22:36
Mul on nimelt selline probla, installin selle värgenduse ära. Kui ma panen kõik patchid õiges järjekorras lõpuks see LE. Aga siis kui mängid nt paned matsu või niisama kruiisid - siis viskab lampi mängu välja. Ja veel, mul on see BMW 760 Li, kahtlane on et poodi lähed siis on tal ainult mootor peale (Shimutsibu om ) ja autol pole kere istmeid mitte midagi. Ainult chassis ja mootor koos ratastega müügil
Help äkki kui keegi oskab.
_________________ Pildistan ja majandan hobikorras, uuri lähemalt: http://www.kirilldremljuga.eu ! |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
Ardo
07.04.2007 21:31:59
Tahaks taas mängima hakata, kuid pole aimugi, milliseid pätse jms. asju peale panna. Ehk aidate?
Eesmärk oleks toimiv mäng (ehitamise osa + testrada ), mõistuse piires lisatuuningut (pole ülioluline) ja reaalne mäng.
Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Marduuhin
07.04.2007 21:49:42
Ardo..
2.2.1 full päts..
2.3.0 Live päts..
Siis päts, millega töötavad 2.3.0 autod 2.3.0LE peal..
Ise soovitan ka tulede parandust, kui reaalsust tahad..
Muud erilist polegi vaja vist.. Tõmba maitse järgi autosid (Mängu lisa neid ühe kaupa.. Kui ei tööta, siis kustuta ära..)
Ja kõikidest failidest, mida mäng üle kirjutada üritab tee koopia..
Mingi uus testtrack on ka väljas muidu, aga see on nii sitasti tehtud, et mul läks madala vedrustusega auto katki, enne kui kiirenduse peale jõudsin.. Ühe miili aega ka vist sealt kätte ei saa.. Samas rada on enamvähem norm (Ainult kohalesaamisega võib raskusi olla)..
Ja kõik asjad saad nendelt lehtedelt (vajavad registreerimist):
http://www.promods.us/
http://www.ger-tech.net/
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
Ardo
07.04.2007 22:05:54
Ilma regamiseta lehte pole tõmbamiseks? Või ehk on kellelgi kõik vajalik kuskil olemas?
E: Sealt inglisekeelselt lehelt vajalikke asju ei leidnud.
kellelgi koguna asja arvutis pole?
225 |
erazer
08.04.2007 22:33:46
noo kuda sa selle üle 4000 heppalise mootori kokku keevitasid? ise sain ainult 3826 v12 aga noh kärab küll kastikaga saab normaalselt nalja kui drag varustus peal on
Marduuhin
108 |
Ardo
225 |
JediMihkel
08.04.2007 23:19:33
erazer kirjutas: |
noo kuda sa selle üle 4000 heppalise mootori kokku keevitasid? ise sain ainult 3826 v12 aga noh kärab küll kastikaga saab normaalselt nalja kui drag varustus peal on  |
Ise sain 4082 hp.....mingi lolluse tagajärel pikka näppimise peale oli 4700 Aga pärast seda kui surnuks sõitsin (PS! Seda juhtub tihti ) Load career ja mõtlen mis ma mõtlen Ei oska ma midagi teha mis selle 700 hp juurde tooks.
Aga sellele 4000 masinale saab sitaks juurde võõimsust kõik jupid maha võtta, Bumperid, stanged uksed lalala jne kuna mängu pole õhutakistust sisse tehtud siis klaasid võta ka maha.
uurisin asjade kaalu. Päris vägev oli
Hullem 4000 Hp-line mootor kaalub 300 kg, mootor ikka räigelt suur. Esi klaas kaalub 60 kg taguklaas ka, kapott ka.......
Rocist läbi saamisega on hullemad jamad, kuna mäng paneb Sitaks pange ja kes kurat tegi mängu nii et seal Rocil ei saa saveda......
Ja tore on ka see Et rocil Sain 4000 Hp masinaga suht owni, teel püsimisega oli probleeme jms.....700 HP masinaga Ownin kõik ära......
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
erazer
09.04.2007 01:08:42
nüüd sain mingi 4195 heppalise masina aga pärast proovin ilma kere juppiteta praegu magama aga jah kui selline mootor on siis on suht raske teel püsida aga test trackil on hea hüppeid teha ja niisama lollitada homme proovin kui palju siis v10 ja v8 tuleb
Marduuhin
09.04.2007 07:24:56
Ardo, http://hapukurk.pri.ee/slrr%20stuff.rar (~250MB.. lahti pakitult ~800MB)
Sisaldab siis kahte patchi, mitut autot, paari mootorit ja mõnda lisajuppi, mida mõnel autol vaja.. Kataloogi tekstuuride mod on ka sinna peale pandud.. Tulede mod peaks ka olema, aga see ei tööta vist..
btw tõmba see fail ka ja pane slrr kausta.. (Unustasin juurde panna.. See peaks olema see fail, millega töötavad 230 autod 230LE peal..
108 |
raimo21
10.04.2007 10:00:31
selline küs, et ega sellist patchi pole mis aerodünaamika ka mängu tooks? Et siis keredetailid ei oleks aint ilu pärast vaid ka omaksid auto kiiruses tähtsat osa. Mitte nii nagu originaalis et mida vähem lisaraskust (kerepaneele) seda kiiremini masin liigub.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
JediMihkel
10.04.2007 10:07:43
Aga tegelikuses milleks sul seda vaja ? See teeb ainult sulle endale mängu raskemaks, ega AI-d selline leiutis ei mõjutaks........
38 |
raimo21
10.04.2007 10:13:43
aga kes ütles et mäng peab kerge olema
asi lihtsalt selles et siis ei sõltuks masina minek mitte ainult mootori HPst vaid ka sellest kuidas see võimsus suudetakse masina edasiminekuks ärakasutada. ja üks tähtis osa selles on downforce'il mida tekitavad kerekuju ja lisa jubinad nagu tiivad jmt.
Ardo
10.04.2007 22:52:26
btw tõmba see fail ka ja pane slrr kausta.. (Unustasin juurde panna.. See peaks olema see fail, millega töötavad 230 autod 230LE peal.. |
Tänud!
225 |
marko-
20.04.2007 09:08:11
veider kuid pole saanud siiani van20-le mootorit, kõik engine kitid olen proovinud ja eraldi ka proovitud juppe osta, ei saa, kui ostma hakkan engine v6 mootorit, siis näitab notes: see osa sobib täielikult. Aga peale minna ei taha
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30 |
Rajareits
20.04.2007 14:28:20
marko-, proovi V10't.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
flameas
31.05.2007 16:10:16
marko-, kasuta SLRR editori ja pane mis mootor tahes peale
81 |
lightbluefox
31.05.2007 16:48:25
proovige live for speedi tweakerit kohe ettekujutus mis vahe on nt 1.6l reas 4l ja 8.3l v8l....
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
mario20031
21.06.2007 21:31:09
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:58:28, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Marduuhin
108 |
