uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Street Legal: Racing Redline märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 90, 91, 92  järgmine
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 01.04.2007 15:41:25 vasta tsitaadiga
Ma ehitasin endale Eurooplase kokku.....mõtlesin küll sellepeale et WOW ameeriklane muskel jms aga vaatasin seda et hind oli 3x madalam ja siis hakkasin kahtlema....... icon_confused.gif
Praegu eurooplasega sain kokku 706 HP-d
Kõik asjad on kõige kallimad jupid peal, Drag kummid, Drag running gear ja igast muud nänni kuid Furraano käes saan ikka laksu....... icon_sad.gif Mingi 10 meetrit nüüd juba. icon_sad.gif
panen siis nüüd muskli mootori kokku.....
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 01.04.2007 15:43:01 vasta tsitaadiga
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Karr000
sõnum 01.04.2007 15:50:56 vasta tsitaadiga
Saage aru, kõige kallimad jupid ei ole alati kõige paremad jupid.
Absoluutselt igas mängu versioonis saab V8 mootorist kätte 904HP, viimases versioonis veel rohkem. Abi vaja, siis google otsingusse street legal best engine setups vms.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 01.04.2007 17:04:01 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
V12 ei sobitu autosse icon_confused.gif Ja V8 kohapealt, seal ei olegi american korean european blocke, V6-el on need.
Aga üldiselt nendest 18 ja 19 kohtade GTS-idest sain jagu, rammisin välja, muidugi jäid me autod üksteise sisse kinni, natuke nikkat nakkat tee ääres ja sain teise auto seest välja. Edasi olid enamus mingid einvagenid jms.
Odavalt lahe ju. 19, 18 kohtadel on 10 x võimsam auto kui 1-mesel kohal icon_confused.gif
vikisun
vikisun
sõnum 01.04.2007 17:31:35 vasta tsitaadiga
Endal siis mänguga selline probleem et kui mingi teatud aja mängid (1 - 1.5 h) siis viskab mängust välja. Kas ka errorit tuli ei mäleta enam, kuid hullem asi selles et peale seda kadusid kõik mu autod garaazist. Raha summa jäi alles. On kellelgi veel sellist probleemi esinenud või ehk teab keegi lahendust ?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 01.04.2007 17:46:45 vasta tsitaadiga
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 01.04.2007 19:44:06 vasta tsitaadiga
Sul peale 1-1.5 h, mul võib lambist Ükskõik millal pange panna ja ilma errorita..... icon_confused.gif
Tavaliselt peale 3-ndat või neljandat sõitu, või kohe siis kui sitma hakkad, või siis kui vajutad return to garage, või siis vahest kataloogis olles.
Mingid mode ega autusid pole peal, peale 2.2.1 ja 2.3.0
vikisun
vikisun
sõnum 01.04.2007 21:50:20 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
save'itud ikka icon_smile.gif . selline viga tuli ainult selle viimase 2.3 live patchiga ja siis garaazist välja minnes, kas siis salvestama, linna sõitu või autopoodi minnes. Mingit seost peale ajalise seose ei leidnud
kristoka
kristoka
sõnum 01.04.2007 22:50:01 vasta tsitaadiga
Damn,mul on mäng D: ketta peal aga see "le" tahab et oleks see c: ketta peal,kas nüüd installima peab kindalt uuesti?
Kristo
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 41
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 01.04.2007 22:51:23 vasta tsitaadiga
kristoka, ei taha et C: ketta peal oleks. Seal saab ju kausta asukohta muuta.
PS: lõpus peab / kindlasti olema. Või oli see vastupidi, et ei pea olema. prr ei mäleta, katseta ise.icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
kristoka
kristoka
sõnum 01.04.2007 23:12:56 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
Kristo
EDIT:sain aga nüüd on error:Game files do not exist in defined path!
Mida teha,reinstall?
softis
softis
sõnum 01.04.2007 23:48:33 vasta tsitaadiga
kristoka kirjutas:
Kas "/" on ikka õige aadressi lõpus?
kristoka
kristoka
sõnum 02.04.2007 00:02:24 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
On täitsa olemas!
Kristo
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 02.04.2007 00:09:40 vasta tsitaadiga
Vaata, et kausta nimi täpselt õige on. IMO seal patchis oli see folder tsipa teise nimega kui peaks olema.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 02.04.2007 01:02:06 vasta tsitaadiga
Mitte / Vaid see \ icon_wink.gif
Ok jõudsin ka sinna piiri kus läks mõttetuks ära, ma mõtlen crashide vahepealt icon_rolleyes.gif
Hetkel parim mootor:
3862 Hp
4818 Nm
1 mile 16.220
Marduuhin,
Seal lõpus oli juba 450 pealt võimatu seisma saada, 550 pole isegi mõtet pidurdada icon_confused.gif
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 02.04.2007 01:33:34 vasta tsitaadiga
kristoka
kristoka
sõnum 02.04.2007 11:50:35 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
Panin õige,viskab ikka sama errorit,sakib!
Kristo
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 02.04.2007 16:01:47 vasta tsitaadiga
JediMihkel, kui sul 2.3.0LE peal, siis vajuta nr 2'te ja saad "reseti", ehk siis auto jääb seisma. Nr1 parandab auto ära. Aga teoreetiliselt kvalifitseeruvad need xiitide alla, just to let you know.
kristoka, kontrolli kõvasti üle. icon_lol.gif Mingi viga peab olema.
Ma muidu ei märgand mis patchid sul enne peal olid, aga peaks olema 2.0.0 ja 2.2.1 vist. thumbs_up.gif
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 02.04.2007 20:23:38 vasta tsitaadiga
Vale, peab olema Fresh Install, 2.2.1 patch ja siis kohe 2.3.0LE peale icon_smile.gif
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 02.04.2007 20:28:43 vasta tsitaadiga
Või on siis, see et 2.2.1 full päts teeb 200 pealt 221ks üldlevinud valearusaam.
softis
softis
sõnum 02.04.2007 21:41:43 vasta tsitaadiga
No mina panin 2.0.0 peale ja siis Invictuse update tool'iga tegin 2.2.1 ja sellele Live patch peale. Töötab.
Kristo05
Kristo05
sõnum 03.04.2007 12:27:46 vasta tsitaadiga
JediMihkel kirjutas:
3862 Hp
4818 Nm
1 mile 16.220
Marduuhin,
Milliste mootoritega selliseid jõunumbreid saavutatakse? V12? Mis auto vahele see kone pistetakse?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 26
Rajareits
Rajareits
sõnum 03.04.2007 12:46:14 vasta tsitaadiga
Kristo05, julgen arvata, et V10. Ise just V10'ga selliseid numbreid saanud..
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Kristo05
Kristo05
sõnum 03.04.2007 12:51:31 vasta tsitaadiga
Äkki keegi raatsib siis paar mootoriõpetust ka mulle PS visata icon_smile.gif
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 03.04.2007 12:51:34 vasta tsitaadiga
Ise tegin V12 mootorist üle 4000 hepa 6000 nm versiooni.
Postitatud mobiililt
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Street Legal: Racing Redline mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 90, 91, 92  järgmine
