uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 227, 228, 229  järgmine
Paganarh
Paganarh
sõnum 25.03.2007 20:58:50 vasta tsitaadiga
redenergy kirjutas:
Küsiks selle family rifle kohta.
Näitab, et see peaks seal raudtee juures asuma. Aga seal pole midagi, isegi seal tunnelis mitte
kus elekter möllab. Mitu korda läbi kamminud selle aga ei leia midagi
on. seal all tunnelis ühe konteineri taganurgas. raske märgata
Terror
Terror
sõnum 25.03.2007 21:08:11 vasta tsitaadiga
g3n1us kirjutas:
Noname kirjutas:
g3n1us kirjutas:
Sa ei saa suvalist optikat suvalise relva külge lükata. Loe scope'i kirjeldusest, mis relvadele see sobib. Teiseks see ka, et kui sa ei ole piisavalt lahe stalker (experienced vist) siis sa ei saa üldse kasutada optikaid. Muidu Freedomi meeste käest, Military Warehouses mapilt saab väga häid automaate. Nimelt GF 37 oli vist nimi, vastikult täpne, metsiku rate of fire'iga ning peal on optika, mida ei saa ära võtta. Ise kasutan sellist juba pikemat aega ja olen väga rahul. Muidugi, X-16 laboratooriumist leiab 2 VSS Vintorez't, millest paremat relva imo ei ole.
VSS'iga tuli stalkeri veel üks tore omadus välja. Kuulide langemine, selle snaiperiga tuleb pikemate maade pealt üle pea sihtida päris korralikult.
X-16, liftišahtis, teisel korrusel vist, on elektrikapp. Ronid mööda äärt selleni ja seal sees on 2 tükki.
Milline see X-16 labor oli? Kas see kuhu see professor saatis kus see PSI jama oli või mingi teine?
Endal selline sniper muidu: pilt
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
madness
madness
sõnum 25.03.2007 21:18:40 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Kuidagi kahtlaselt palju erinevat ammot on sul nende relvade kohta.
niigi aint 50kg saab kanda, miks neid vedada :p
Cheetah
Cheetah
sõnum 25.03.2007 21:24:07 vasta tsitaadiga
60kg saab kanda icon_rolleyes.gif Kas selles mängus mingit spets kohta ka on kust relvi ja kuule saab osta?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
Terror
Terror
sõnum 25.03.2007 21:26:36 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
Terror kirjutas:
Kondasin vahepeal seal tsooni algusaladel ning seal ju sellist ammot saada ei ole. Nii saigi tagavara kaasa võetud. Aga ega tegelikult midagi mõttekamat küll ei oskaks ammo asemele võtta. Medkitid, paar head relva ja ammo on kõik mida ühel stalkeril eluks vaja läheb. (btw 50 kg pole täis )
madness
madness
sõnum 25.03.2007 21:29:49 vasta tsitaadiga
Cheetah kirjutas:
Cheetah
Cheetah
sõnum 25.03.2007 21:31:56 vasta tsitaadiga
voltc
sõnum 25.03.2007 21:36:56 vasta tsitaadiga
50 on see piir, üle mille mees kiiremini sprintides väsib ja hüpates, kanda jaksab kuni 60kg - 60,1 on jubaliiga raske ja liikuda ei saa
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Terror
Terror
sõnum 25.03.2007 21:37:24 vasta tsitaadiga
Üle 50 kg väsib mees lihtsalt väga ruttu ära joostes.
Cheetah
Cheetah
sõnum 25.03.2007 21:42:33 vasta tsitaadiga
Nojah icon_smile.gif Ise ei suuda seda kaalu kuidagi 50 peal hoida icon_neutral.gif
lightbluefox
sõnum 25.03.2007 21:58:06 vasta tsitaadiga
mingi lisa värk tõstis limiidi 70 peale
ja
http://boards.gamefaqs.com/gfaqs/genmessage.php?board=540331&topic=34287187
kas keegi on seda twiiki proovinud?
Ardo
Ardo
sõnum 25.03.2007 22:24:26 vasta tsitaadiga
Raidomarek kirjutas:
Oskad täpsemalt rääkida?
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Cheetah
Cheetah
sõnum 25.03.2007 22:42:01 vasta tsitaadiga
ja
Proovisin selle confi ära. Suht kenaks läks asi ja isegi sain mängida 1028x1024 med-i peal ja Full see lightning asi, ning jooksis suht hästi. icon_razz1.gif
Tekkis küsimus, et kas keegi teab kust saada kuule järgnevatele relvadele:
http://www.zone.ee/qawa/Stalker/ss_administrator_03-25-07_23-32-44_(l05_bar).jpg?2
Sealt need 2 relva mis on selle noolega relva all.
Tegin ühe pildi niisama kah, selle configa: http://www.zone.ee/qawa/Stalker/ss_administrator_03-25-07_23-33-56_(l05_bar).jpg?2
ZerOZer05
sõnum 25.03.2007 22:52:52 vasta tsitaadiga
Ardo, tuumajaamast saad exoskeletoni, see on see armor mis on nendel ülitugevatel tüüpidel seljas. See tõstab kaalulimiiti.
Spoiler selle leidmiseks gamespoti walkthrough-ist:
Now, if you wish, you can find an exoskeleton here of your own. If you follow the corridors in front of you, you’ll eventually note that it splits off into two directions. Through a door to your left, there’ll be a concentration of four or five soldiers, while around the corner to your right, there will be a couple soldiers with shotguns and a room full of vertical piping. In the corner of the piping room is a ladder leading downward. There’s a stash here with a bunch of ammo and an exoskeleton suit for you, but the exoskeleton suit weighs a full 15 kilograms, and only gives you a 30% radiation protection rating, meaning that you’ll get slowly roasted if you attempt to wear it, at least without a number of anti-rad artifacts on your belt.
heretic666
heretic666
sõnum 25.03.2007 23:03:41 vasta tsitaadiga
Tasub pelamist see venelaste pela ?
Nitro
Nitro
sõnum 25.03.2007 23:07:10 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Tasub! Ja see pole venelaste, vaid ukrainlaste!
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
g-nome
g-nome
sõnum 25.03.2007 23:24:51 vasta tsitaadiga
ma olen kinni mingis ruumis kus on mingid kaks tünni..võimalik et reactorid...ruumis on ka üks koodiga uks aga koodi ma küll kuskilt leidnud pole. (äkki keegi oskab öelda) kaardilt ma oma asukohta ei leia ning ülesanne oli turn off the heascrotsr. ma nüüd ei saa aru hästi, kas ma peangi seal olema...tulin jooksuga läbi mingi psikiiritusega ala...hiljem avastasin et olen vabsee chernomyli all. peabki olema nii või panin kuskilt mööda ?
viimati muutis g-nome 25.03.2007 23:28:59, muudetud 1 kord
softis
softis
sõnum 25.03.2007 23:28:40 vasta tsitaadiga
Nojah, sain nüüd selle lõpu, mis peaks kõige parem olema. C-C oma siis.
BTR-id tükeldasid mind paar korda seal NPP juures ära kui suur lahingumöll käis ja ei olnud aega kõike jälgida icon_razz.gif
g-nome
g-nome
sõnum 26.03.2007 00:02:52 vasta tsitaadiga
ok sain hakkama. veits imelik..ei tulnud sele peale et tagasi peab minema. aga selline küs ka, et kas ärikaid on rohkem kui 2? tahaks nodi maha parseldada kuhugi.
troglodyte
troglodyte
sõnum 26.03.2007 00:10:28 vasta tsitaadiga
L6pus (NPP) oli p2ris karm ja tykk aega proovisin ikka k6ike vante, kes ees ja seljataga, maha nottida (Vintar-ga) aga yksi N^2 snaipri vastu ei saa.
L6puks viskasin suurema osa tr2nist maha, endurance +10x artifakt peale ja lihtsalt lidusin k6igevahelt l2bi.
Suht l6bus m2ng, AI oli suhteliselt asjalik.
Exoskeleton on suht m6ttetu .. annab 20kg kandmise ruumi, kuid ise võtab sellest 15kg 2ra + 2.5kg eest anti-rad artifakte.
Gotmilk
sõnum 26.03.2007 00:39:17 vasta tsitaadiga
Mina pean kahjuks tunnistama ,et mulle see mäng üldse ei meeldi. Mitte ,et mind mingid bugid või muu jama häiriks. Mind häirib eelkõige mängu ülesehitus. Alguses ma olin ahvivaimustuses kuna kaart oli suur ja avastamisrõõmu palju. Igasugused random madinad toimusid igal pool jne... Aga siis tuli küll suur pettumus kui mäng tahtis tsooni vahetamisel loadinimist saada. Tänapäeva mängud on tavaliselt ilma laadimisajata. Aga see ei ole ka see mis selle mängu minu jaoks lõplikult ära rikkus. Võibolla ma eksin ja kui keegi oskab paremini kommenteerida siis palun tehke seda kuid minu arust tunduvad need levelid lineaarsed. Ma arvasin ,et mäng on üks suur tzoon ja ma võin kohe teise kaardi otsa joosta kui armor, elud ja osavus vastu peab. Aga ei levelid on jummalast piiratud. Mul ei ole radioaktiivset kaitset ja ma ei tea mis seal mägede taga toimub aga kuskile eriti minna ei saa. Saab ainult oma main stoori taski poole liikuda. Ülejäänud teed on sul osaval cut offitud. Ja see ei ole ka asja juures kõige hullem.
Kõige jubedam on see ,et punktist A punkti B saab ainult ühte teed pidi. Ma pidin mingi vennaga nimega Mole kokku saama. Lõpuks sattusin mingisse stalkerite angaari kus pidevalt üks sõdimine käis. Bandiidid ja Stalkerid pidevalt respawnisid kuskilt eemalt ja jooksid kokku sinna baasi kõmmutama. Ühesõnaga lõpmatu sõda. Iseenesest ei ole ju see halb et mingi tegevus käib. Aga halb on see et Mole asus täpselt nende bandiitide taga. Ja ,et järgmisesse tsooni jõuda kus mole asus pidin ma nendest baniitidest mõõda saama. Ma kammisin terve leveli läbi. Mingit detouri teha ei saand kuna igal pool olid radioaktiivsed mäed. Läbi tulistada üksinda ka ei saand sest bandiite oli liiga palju (stalkeritest abi ei olnd kuna nemad olid ainult agaaris. Ühesõnaga midagi muud ei jäänd mul üle kui bandiitide karjast läbi joosta ja ellu jääda. Aga see on ju jama. MA OLEN JU STALKER?????? Ma tahaks neid stalkida kuskil kõrvalisest metsast läbi hiilida. Aga mingit kõrvalisi kohti polnud. Oli ainult üks kitsas tee mille ümber radioaktiivsed mäed.
Ühesõnaga tegemist on täiesti tavalise shooteriga millel natuke huvitavamad elemendid sees. Ja kõik on puhtalt level based. See on nagu Far Cry kus alguses arvad ,et sinu kasutuses on terve dzungel kus on lõpmatuseni hiilimisvõimalusi ja pärast avastad ,et see dzungel on täis hunnik mägesi kust üle ei saa ja kogu saar on lineearse ülesehitusega. STALKERIL on huvitavad RPG elemendid sisse toodud. Kahju et kaart ise selline jama lineaarne on.
Loomulikult on see ainult minu arvamus ma ei ole seda mängu väga kaua mänginud ja arvatavasti edasi ei viitsi mängida. Ma võin ka vabalt eksida kui keegi oskab mulle põhjendada ,et mis selles mängus siis ikkagi nii erilist on siis ootan huviga thumbs_up.gif
g-nome
g-nome
sõnum 26.03.2007 04:21:10 vasta tsitaadiga
sellist pc`d pole ilmselt hetkel olemas, mis oleks võimeline arvutama kogu mappi.
Gotmilk
sõnum 26.03.2007 06:10:55 vasta tsitaadiga
ei tahaks küll targutada aga Oblivion on üsna lähedale sellele. Suur map võid minna ükskõik kuhu ilm takistusteta ja seda kohe mängu alguses.
Loomulikult ma tean et kõikidel nendel mappidel on loading timed. Ka oblivionis. Need suurem osa käivad nii kiiresti ,et hea arvuti peal kalkuleerib selle veerand sekundiga ja mängija ei pane tähelegi.
Pealegi loading time ei olegi see mis häirib. Häirib see üleüldine piiratus ja lineaarsus. Käisin natuke aega tagasi stalkeri ametkliku kodulehe foorumis ja seal ka need tulihingelised fännid kes mängu kõige rohkem on oodanud. Nemad kiruvadki seda lineaarset kaarti seal.
Nad on pettunud kuna alguses lubati neile sellist maailma et võib vabalt minna ükskõik kuhu ja ainus takistus on sul see ,et sa ei ole piisavalt tugev et kollidele vastu panna. Aga kahjuks sellist kaardi üles ehitust ei ole. Ja ega seal mängus suurt avastada ka midagi ei ole. Käid ühe korra sektori läbi ja oledki kõike näinud.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 26.03.2007 06:24:43 vasta tsitaadiga
Mina olen küll läinud radioaktiivsest piirkonnast läbi, eriti need küngaste tipud. Radiatsioon tõuseb küll kohe punasesse ja hakkad kiiresti elusi kaotama, kuid siis sööd mehiselt medpacke ja jooksed sealt piirkonnast kiiresti välja. Ning kui see õnnstub viskad paar pudelit vodkat või süstid ennast ja terve sa oledki icon_wink.gif Saab küll üle mägede kui piisavalt tahtmist on.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
Rasvane
Rasvane
sõnum 26.03.2007 06:41:20 vasta tsitaadiga
muidu kas keegi oskaks öelda kus see baarmen on et saaks asju müüa/osta.. mul kott jõle asju täis ja nii aeglane on icon_sad.gif
ise sain mingi teise mapi kus pidi algul 3 stalkerit maha littima. : D
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 227, 228, 229  järgmine
