Raynor
21.03.2007 02:23:23
Pole tähele pannud, et midagi pilbasteks lendaks, aga plahvatavad tünnid on ikka olemas
Füüsikaga on nii lood, et kui kord majast välja tulles maha lasti, siis maandusin teise korrus aknaraamides ja sinna ma tõmblema jäingi.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Aix
21.03.2007 02:42:28
buge on ikka mehiselt
laipade müstiline kadumine/minemahõljumine on vaid tilluke näide
vastaste absoluutne täpsus on ka väga häiriv, ka madalatel raskusastmetel
Kommentaarid: 411 loe/lisa |
343 |
angel
21.03.2007 02:46:41
sageli tekib tunne et vastastel on aimbot mis lukustub mänguri külge... ühes kohas ronisin mingite tünnide otsa arenal ja ei läinud hetkegi aega kui vastane hakkas tina andma (enne seda kõmmutasin teda lähedalt nurga taga ja siis jooksin "peitu")...
hiilimine vms üllatus rünnakuid ei ole eriti kerge teha... kuigi ükskord sai ühte tulistatud ja too ei teinud väljagi sellest..
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
erick
21.03.2007 03:19:47
aix17, Novice'iga pole nad nii täpsed midagi.
Ise tulin sealt tunnelist välja (krt need kollid on jäledalt hirmsad), kuhu Mole mind saatis seda Streloki'i salapaika otsima, ning oi milline üllatus oli silmad lahti teha keset sõjaväebaasi
Ei jäänud muud üle, kui jooksin ühte majja, loomulikult mind märgati ja anti jäledalt kõrvulõikavat alarmi. Võtsin siis ukseava taga taktikalise positsiooni sisse oma AK-47-ga. Sõdurpoisid muudkui tulid järjest, proovisid küll majale eri nurkadest läheneda, aga seal oli vaid üks uks ning maja trepp sai kiiresti verest ligedaks. Oma seitse tüüpi vedeles trepil, kui sealt lõpuks minema hiilisin. Siis võtsin profülaktika mõttes maha valvetornides kükitavad tüübid (torni põrandas on laudade vahel just selline tore pilu, kust saab täpselt vendadele kubemesse kütta). Tuli välja, et peamajas oli ka paar tegelast. Kuuliprits tegi taas oma töö. Ja täiesti juhuslikult komistasin ühe objectivi otsa Koos viimase sõdurpoisi surmaga lakkas ka alarm
Anyhow, sellisest edust tiivustust saanud, ronisin ohtra kuulivaruga redelit pidi Agropromi instituudi peamaja katusele ja sealt sisse. Instituut oli sõjaväelaste kätte langenud. Hõõrusin juba mõttes käsi järgmise veresauna peale, aga kui madinaks läks, ei aidanud ka hästivalitud asukoht - neil vantidel olid mingid überarmorid seljas - lased AK-st 10m pealt valangu pähe ja vend tõmbab vaid end korraks küüru?
Proovisin mis ma proovisin, parima lahenduse korral sain 2 meest maha, aga ülejäänud 5-6 rushisid ikka külje alla ja laksasid mu maha.
Siit ka küsimus - kust saab võimsamat armorit? Endal hetkel seljas esimesest areast pärit bandiidi kurtka, millele metallplaadid sisse õmmeldud. Aga ilmselgelt jääb sellest juba väheks...
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
angel
21.03.2007 03:26:56
granaatidest ei ole abi ? ise tavaliselt võtan nendega maha kui muu ei aita...
arenal sõdides olid kah 2 tüüpi sellised mis teist nägugi ei teinud kui ak ga pähe said... sutsu kütta siis andsid "alla"
157 |
neros
21.03.2007 03:32:27
Okei, äkki kellelgi on aimdust millal esimene patch peaks välja tulema?
Vista ja 8800GTS'ga lugesin et on probleeme, kuna mul ühtegi objekti ega särki värki ei paistnud, oli ainult hall maapind ja pilvine taevas midagi räägiti järgmisest patchist aga vot millal too välja peaks tulema... :/
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
angel
21.03.2007 03:33:53
see bug loodetavasti parandatakse kah siis ära et X19k kaardid ei suuda DX9 jooksutada stalkeris... mis on puhta bullshit
paremagi graafikaga asja selle junniga välja vedanud (aka fear, oblivion) ja teps mitte väikse silmailuga
157 |
erick
21.03.2007 03:36:58
angel, võib vabalt olla, et su kehva perfi taga on 256MB videomälu, millest lihtsalt high-detaili jaoks ei piisa.
95 |
limp
21.03.2007 08:10:15
angel kirjutas: |
arenal sõdides olid kah 2 tüüpi sellised mis teist nägugi ei teinud kui ak ga pähe said... sutsu kütta siis andsid "alla" |
sa mõtled neid 2 tüüpi kes olid military armorites ja mingi summutitaolise relvaga? kui jah, siis ise ka proovisin neid nottida, 6x ennem kui vaikselt hiilides sain ühe kuti maha, lootsin et saan nende relva endale - saingi, aga ilma kuulideta.
Vot see asi mängus häiribki, et vastasel ammo kunagi otsa ei lõppe. Võiks ikka miskine reaalsus säilida, sest misjaoks on neil peidus tavalised püstolid, kui nad neid ei kasuta? Ainukeseks probleemiks ongi siin mängus ammo, käin ringi 3 automaati seljas - raskus on mul koos kuulidega miskine 55kg olin sunnitud igasugu viinasid ja medkite maha müüma et seda 40 peale saada.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Draco
21.03.2007 09:16:53
angel kirjutas: |
manuaalist võib ikka huvitavaid asju lugeda...
näiteks soovituslik kaart on X1850
ainult suht kurb et mängu mootor selline... piix. DX9 modis igatahes ma 2giga rammu 2.5GHz AMD64 X2 ja X1900XT 256MB kaardiga seda jura välja ei vea korralikult ilma et fps 20 peale lendaks vms lagine tunne oleks.
Ehk siis kasutan DX8 ja vähemalt sellega on asi mängitav (alla 50 fps ei lähe kuigi slideritega kõik põhjas 1280x1024 ja mingi AA ja AF kah peal)
Full dynamic lightning Uses DX9 will full dynamic lightning
Objects dynamic lightning Uses DX9 with static lightning (light-mapping)
Static lightning Uses DX8 render
Aga jah... huvitavaid ehitisi olen leidnud aga sutsu igav tundub kogu see supp seal. + suht tüütu on see et vastased pidevalt tagasi ilmuvad. Ehk siis nii kui korraks kusagil ära käid on vastaste armee terves varustuses jälle kohal. Kuule läheb nõnda palju raisku
Ning selle mängu järgi tundub et ainult valge sapakas oligi olemas... sama nali nagu HL2 oli ainult roheline sapakas vist ainult  |
Tõsiselt mõtled või ? Siin unistati Stalker DX10`st aga enamus panevad DX8 peale. Ma vaatan, et ma oma X800 ja 2.7ghz amd x2`ga ei hakka vist proovimagi. See mängumootor on ikka megapiixus. Ja siin veel kiideti Stalkerit ja laimati HL2`te. Kuigi HL2 on paarkorda ilusam ja paarkorda vähem nõudlik, ja mõni aasta vanem üllitis.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
limp
21.03.2007 09:21:14
minul enda 7600 GT-ga Full dynamic lightning Uses DX9 will full dynamic lightning, 1024*768 ja see värk seal maximumi peal jookseb täitsa kenast, vahel harva tõmbab mingisuguse kergelt hakkimise sisse (mälust äkki), kuid see on ka kõik.
52 |
rewer
21.03.2007 09:35:00
ka proovitud ~4 tundi. võtsin järgmise raskusastme novice´st ja ikkagi suht raske põhjused siin juba mainitud(vastaste aimbot) ja alguses selle tongipüstoliga ei tee eriti midagi(kui vaadata damaget siis arusaadav), pärast sain 2 erinevat automaati aga kuule eriti ei jagu neile kust saaks osta mõnda korralikumat relva? jama on see et vahepeal ei saa relvi kellelegi ärida ja jäävad hunnikute viisi maha ja kui üle 50kg kannad siis jooksmisega väikesed raskused. loomade vastu on kaheraudne efektiivne ainult võiks mõne pumba saada, oleks hea kiiremini lasta.
graafika on imo täitsa hea, kuigi jah fps nati nadi(aga mu arvuti on juba nõrk kah).
siiani kõige suurem miinus on sisselugemata dialoogid ja enamus stalkereid räägib nagu tudengid, mitte tsooni kollid(just hääletooni osas) mõni võiks rääkida sellise mõnusa käheda häälega(midagi nagu "Õnneküttides" )
aga kokkuvõttes mulle mäng meeldib muidugi pole mingi nextgen(nagu tänapäeval reklaamib iga teine) ja übergraafikaga kuid siiski huvitav
mul 3000+ 1GB rami ja 7900gs, mängin 1280x1024 full dynamic lights ja medium details ja on mängitav vahest tõmbab kinni(kardan ka et mälu vähe). aga kui võtta, et tänapäevane mänguarvuti on ala c2d, paar giga mälu ja mingi 8800 seeria kaart siis eriti ei kurda. 6600GT-d ja x800 seeria on paraku täna juba liiga vanad
Kommentaarid: 1302 loe/lisa |
919 |
afuchi
21.03.2007 10:26:55
madedog kirjutas: |
Vista ja 8800GTS'ga lugesin et on probleeme, kuna mul ühtegi objekti ega särki värki ei paistnud, oli ainult hall maapind ja pilvine taevas midagi räägiti järgmisest patchist aga vot millal too välja peaks tulema... :/ |
mängu release on alles kahe päeva pärast
ilmselt läheb patchiga aega veel
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
softis
21.03.2007 10:35:09
Ma olen ülesandega juba suht Sarkofaagi lidigal, ma oletan.
Mingid uued ja eriti vinged kalbassid on seal Põhjas. Monolithi fännid vist vms. Alati on vähemalt 5 tükki koos. Põhjas on hea selle kuradima Brain Schorcheri juures liikuda. Pildiefekt on kogu aeg selline "täpiline," nagu anomaaliasse oleks kõndinud.
Haige on see, et sõdid nende kalbassidega, keda kogu aeg kuskilt juurde tuleb ja siis on veel vaja mingite vaimudega sõdida, sest kalbasse nad ei puutu
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
mutabor
21.03.2007 10:36:29
e6400, 2 giga rammi(pagefile 0), 7950GT 256'ne - 1024x768, kõik sliderid maksimumis ja jookseb ilusti, alla 30 fps langeb harva, siseruumides ja öösel on 50+. ainuke mis maha võtsin oli muru varjud, siis sain mõni fps juurde. visuaalseid vigu ei esine ja crashinud pole mäng kordagi mingi 6 tunni jooksul.
vistaga pidi probleeme olema selle mänguga. samas vista on suht lapsekingades OS ka hetkel...
_________________ /allkiri |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Jou
21.03.2007 11:01:30
inc kirjutas: |
Ahah. Ülesanne oli selline, et pidin ühe rookie stalkeri maha nottima. Selle ümber oli aga paar friendlit, nii et oleks pidanud nad kõik maha nottima. Jätsin asja katki ja läksin sealt minema. Mõne aja pärast tuli teade, et ülesanne edukalt läbitud ja tule auhinnale järgi. Keegi teine tegi siis minu eest töö ära  |
njah... mul ka tinistasid seal oma kitarri. rääkisin juttu nendega, ka targetiga... ja siis otsustasin chuck norrist teha veidi.
aka TAK-TAK-TAK-TAK
mulle meeldib, ai on normaalne, õhkkond on eriti hea. Muidugi 512 ramiga jne lowlow graafikal asi väga nauditav pole aga
elab üle ( :
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
limp
21.03.2007 11:20:17
lugesin kuskilt stalkeri foorumist, et mängu lõpp pidavat olema väga lambikas.
nüüd tuleb spoiler:
Et, kui miskit muud teed, siis lõppeb mäng ära ilma et peaksid seda põhimeest, keda tapma suundud üldse ära tapma.
52 |
mutabor
21.03.2007 11:26:55
pidi olema 7 erinevat endingut ja ainult paar neist on 'õiged' ehk annavad aimu mis toimub.
22 |
Terror
21.03.2007 11:28:55
Öösel saab isegi hiilida ning mehel slienceriga headshoti teha nii, et suht lähedal olev olev (teine) mees midagi ei märka.
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
softis
21.03.2007 11:29:28
Väga haige... Pidin psi-emission seadme välja lülitama. Jooksid ise verd (bandageid polnud ja muu ei aidanud). Mõtlesin, et lülitan välja ja lidun kähku mingi laiba juurde, sidemeid saada.
My ass
Tuli hoopis cutscene ja kui see läbi, olin surnud e verest tühjaks jooksnud
21 |
Scart
21.03.2007 11:34:31
te ikka kõige esimese traderi käest assault rifle ostsite? sellega niidab kõik, millel 2 või 4 jalga.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
ak47
21.03.2007 11:36:05
softis kirjutas: |
Haige on see, et sõdid nende kalbassidega, keda kogu aeg kuskilt juurde tuleb ja siis on veel vaja mingite vaimudega sõdida, sest kalbasse nad ei puutu  |
Ise ka seal maal see suht lahe koht.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
rewer
21.03.2007 11:40:18
Scart kirjutas: |
te ikka kõige esimese traderi käest assault rifle ostsite? sellega niidab kõik, millel 2 või 4 jalga. |
krt ta ei müü mulle midagi asjalikku, või olen lihtsalt loll . tulingi päris kaugelt tagasi, et osta mingi asisem relv, sest vaenlastelt relvi võttes napib kuule ja püstoliga ei tee midagi, eriti kui vahemaa suur.
919 |
Mario.
21.03.2007 12:13:30
Alustasin ka täna tasa, alguses kohe üritasin veidi counter strike stiilis aga sellest ei tulnud midagi välja Muidu on väga hea mäng niikaua kui mänginud olen, küsimusi ma esitada ei viitsi, endal parem avastada niiviisi. Pole midagi halba öelda, jookseb 1g ddr2, x2 2,6 7600gs mediumi peal hästi üle 30 fps ja sellest selle jaoks täitsa aitab.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
Scart
21.03.2007 12:23:02
rewer kirjutas: |
Scart kirjutas: |
krt ta ei müü mulle midagi asjalikku, või olen lihtsalt loll . tulingi päris kaugelt tagasi, et osta mingi asisem relv, sest vaenlastelt relvi võttes napib kuule ja püstoliga ei tee midagi, eriti kui vahemaa suur. |
kõige esimene vasja seal maa all bunkris müüb 10k eest vägagi võimast pulimotti, ma pole senimaani teist nii tugevalt löövad relva leidnud - isegi seal laboratooriumis olnud relv jäi laipa.
101 |
