uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 179, 180, 181  järgmine
Revage
Keelatud avatar
sõnum 19.11.2006 15:00:24 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Igaksjuhuks küsin, et kellelgi mõnda korralikumat süsteemi pole pakkuda? Hind 1500.--3500.- icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
Smoking
Smoking
sõnum 19.11.2006 15:01:09 vasta tsitaadiga
Vapoga ei saa 24/7 lasta, mis oleks ainuke miinus. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
margusser
sõnum 19.11.2006 15:01:55 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Smoking
Smoking
sõnum 19.11.2006 15:03:29 vasta tsitaadiga
Kondents(No sellest saaks korraliku isolatsiooni puhul vältida) ja vaevalt, et vapo kaua vastu peaks...
Revage
Keelatud avatar
sõnum 19.11.2006 16:22:04 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
miks ta siis vastu ei pea , xs-is threade oled vaadanud we. pooled lasevad vapoga 24/7
heikis
sõnum 19.11.2006 16:37:20 vasta tsitaadiga
vapo on tülikam icon_razz.gif igas mõttes. ning kui vett tahetakse, siis kavatsetakse selle komplektiga jahutada prose, põhjasild ja videokaart.
vapo on ainult benchimiseks tore. 24/7 pole mõtet
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Oioi
sõnum 19.11.2006 18:30:21 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
hinda umbes ei tea öelda?
Vaata siit: Link
Sama Laing, sedapuhku Soome toodult: Link
Revage kirjutas:
Kompressor nagu kompressor ikka icon_razz1.gif .
(Mul suvilas laseb vana Minski külmik 36. aastat vapralt ja vaikselt ikka ja ikka edasi icon_biggrin.gif)
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
ranel
sõnum 27.11.2006 18:14:30 vasta tsitaadiga
sai tehtud ka endale vesijahtus ja alguses pidi asi niimodi välja nägema, kuid pump arvuti sees hakkas arvutit lolliks ajama. Muidu oleks tulnud ka salongisoojendusradikale ka 120x120 vent peale ja kast kinni läinud, aga lood ei läinud nii.
Nüüd on see hetkel selline ja töötab ilusti. Varsti läheb jahutus põrandale maha ja tulevad ka pikemad voolikud, selleks et ikka madalamaid kraade saada ja silma alla ka ruumi. Muidu toas, kus oli 25c, oli prose temp 40 kraadi. Arvuti juures oli temp 26c. Radika temperatuur oli koos ventidega 27,28c kraadi.
STRATEEGILISED ANDMED: CPU täisvask plokk, hydor seltz s30 pump, 130mm voolik, täisvask 0.5l GAZ 51 salongisoojendusradikas.
kickija
kickija
sõnum 27.11.2006 18:53:16 vasta tsitaadiga
kuidas ploki siseehitus on tehtud?
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
ranel
sõnum 28.11.2006 11:47:52 vasta tsitaadiga
Cpu plokis on väiksed ribid sees, see on mul ise HV-st ostetud, paistaks nagu tehase tehtud. Juhul kui tõesti mõni meistrimees teinud on, siis oleks see väga pro töö.
Smoking
Smoking
sõnum 28.11.2006 16:46:08 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=288172&highlight= - Äkki kellelgi on huvi.
excalibur
sõnum 28.11.2006 22:09:25 vasta tsitaadiga
kas 7950 on võimalik kah vesijahutusele panna?
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
Smoking
Smoking
sõnum 28.11.2006 22:15:05 vasta tsitaadiga
Jah, on küll. Olemas on eraldi plokid GX2-e jaoks, mida kahjuks Eestis ei müüda ja hind väga soolane.(Kuskil 1200.- plus post)
Endal oli ise tehtud plokkidega vesi peal. Kui aga quadis proovisin, siis teisele kaardile ei suutnud kuidagi uut jahutust peale meisterdada.
(Kõige alumisele kaardile sain laua peal istuva volcano peale, aga sellest ei olnud kasu, kuna vahel olevale corele pidin def-i jätma) icon_rolleyes.gif
excalibur
sõnum 29.11.2006 08:07:12 vasta tsitaadiga
selleks tuleb kaardid omavahel lahtivõtta või saab muudmoodi?
kampsuniah
sõnum 29.11.2006 18:40:28 vasta tsitaadiga
Mõtlesin kas radika asemel annab kasutada sellist süsteemi, et vasktorud on ühel korpuse küljel.Pilt
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
rallitaja
sõnum 29.11.2006 18:42:40 vasta tsitaadiga
no mingi radikas ikka peab olema või siis torudele ribid peale ja maksimaalne toru pikkus... paljal torul on pinda vähe, et jahutada
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
aer0x
aer0x
sõnum 30.11.2006 00:11:41 vasta tsitaadiga
Võib ju radika kaane külge panna
O_o
rallitaja
sõnum 30.11.2006 00:36:29 vasta tsitaadiga
jah, ka see võimalus olemas.
Oioi
sõnum 30.11.2006 09:32:16 vasta tsitaadiga
Soovijatele veidi lisalugemist:
Link
mogo
mogo
sõnum 30.11.2006 12:20:02 vasta tsitaadiga
kampsuniah kirjutas:
Katsetasin sellist lahendust - eriti kiidelda ei saa. Jahutab suht kehvasti, sest jahutuspind on ikkagi väike.
Täpsemalt:
http://i24.photobucket.com/albums/c33/arb3it3r/case/radikas5.jpg
toru pikkus on üle 6m; 12mm välisläbimõõt.
Jahutab see värk mul Athlon2500 ja chipsetti - suvel sooja ilmaga temperatuur üle 50 icon_sad.gif
Mingid ribid tuleks kindlasti külge joota.
Aga selle eest on vaikne.
Selline passiivne korpuse külge sobiv radikas on Eestis kah täitsa saadaval, kui ise ei viitsi joota:
http://www.okay.ee/?menu=1&p=4&id=151
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Precision
Precision
sõnum 30.11.2006 18:57:29 vasta tsitaadiga
kas selle radika, võibnäiteks pulbervävimises üle lasta? milline neist kõige parem pump on? http://www.dangerdenstore.com/home.php?cat=23
viimati muutis Precision 30.11.2006 19:02:39, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 33
rallitaja
sõnum 30.11.2006 19:00:39 vasta tsitaadiga
võib, aga ma arvan et jahutusomadused enam nii head ei ole... natuke ikka värv ju takistab
Precision
Precision
sõnum 30.11.2006 19:02:58 vasta tsitaadiga
mõtlsin isegi sama...:/ icon_rolleyes.gif
ozooner
ozooner
sõnum 30.11.2006 20:21:24 vasta tsitaadiga
Precision kirjutas:
hakkasid piltide järgi silma kajks head pmpa,mille kiitmist olen ma siin mrganud,siis hakkasid silma kaks järgmist fakti:need on ka kõige kallimad...
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
cocaman
sõnum 01.12.2006 01:23:06 vasta tsitaadiga
Smoking, kas nendest Titani plokkidest sai ka asja mis minult ostsid või läksid vanarauaks ?
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 11
Smoking
Smoking
sõnum 03.12.2006 19:21:08 vasta tsitaadiga
cocaman, GPU ploki sai täitsa lahti, CPU sai lahti, kuid kasutuseks ei olnud just kõgige parem.
EDIT: Keegi Innovatek Cool-Matic G70-t ei soovi osta?(7800, 7900, 7950GX2) Otsustasin, et ei lähe veel kohe veele tagasi.
asc
sõnum 03.12.2006 20:55:14 vasta tsitaadiga
hehh)) 7950GX2-le vist ei sobi
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
kalle78
sõnum 05.12.2006 00:57:22 vasta tsitaadiga
Vaikselt luuran kah vesijahutust kuid tekkis küsimas, et kas on olemas sellised süsteemid mis ei läheks palju üle 25 dba 1 meetri kaugusel ? Vaikus oleks just vesijahutusele ülemineku põhjus
vambola
sõnum 05.12.2006 00:59:52 vasta tsitaadiga
kalle78, passivsed radikad on olemas. Valmislahendustest Zalman Reserator ja TT Rocket.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
kalle78
sõnum 05.12.2006 01:15:43 vasta tsitaadiga
Seda Küll aga vente annab undervoltida, eelkõige muretsen pumba pärast.
jannyy
jannyy
sõnum 05.12.2006 08:36:10 vasta tsitaadiga
kalle78 kirjutas:
Niipalju kui mina kokku olen puutunud sellega, siis pumbad on imo suht vaiksed, ikkagi häält teevad ventikad.
ahtol
ahtol
sõnum 05.12.2006 09:50:35 vasta tsitaadiga
Kui pumba vibratsioon hakkab häirima saad ta tõmmata näiteks kummilintidega korpusest veidi eemale õhku rippuma. Ventilaator(id) võiks olla vähemalt 12cm läbimõõduga ja paned vaikselt u 600-800rpm pöörlema(sõltub arvuti eraldatavast soojusest ja radikapinnast). Enda profiiliarvuti teeb õhtul vaikuses ka vaevumärgatavat kohinat ainult. Mängides muidugi tõstab väheke ventide pöördeid
ranel
sõnum 05.12.2006 16:11:41 vasta tsitaadiga
kalle78 kirjutas:
no mul on vesijahtus nii, et tihti unustan ta lihtsalt peale arvuti väljalülitamist sisse, kuna häält pole nagu üldse kuulda. kui hakkad teravalt kuulatama, siis kuuled ka ainult nagu mingit vaikset trafo undamist, aga ei midagi enamat. db ei oska ei öelda, aga vaiksem kui tt v12@2000rmp
kalle78
sõnum 05.12.2006 22:44:54 vasta tsitaadiga
Kas magad isendiga samas toas ? Kas annaks magada ?
ozooner
ozooner
sõnum 05.12.2006 23:54:34 vasta tsitaadiga
mul hetkel elutavailne õhk ja annab eluhästi magada arvuti voodist 2m.ösiti muidu kütab palavaks küll 10 ruuduse toa
ranel
sõnum 07.12.2006 16:07:28 vasta tsitaadiga
kalle78 kirjutas:
arvuti mul öösiti ei käi, aga juba ketaste heli summutab selle pumba hääle täiesti ära. no ma ütlen, et seda praktiliselt ei kuule, magada peaks ta sul rahulikult laskma
edit:vaatasin üle, et volcanol on 21db ja vesijahutus on veel vaiksem
Precision
Precision
sõnum 13.12.2006 20:13:37 vasta tsitaadiga
Eheim Compact pump 1002. Võimsus 150-1000 l/h, max surve kõrgus 2 m
Hind 390 kr seee on hea pump? või oskate te midagi paremat pakkuda?
isasander
sõnum 13.12.2006 21:11:09 vasta tsitaadiga
see suht hea aga kust sa selle osta plaanid
Precision
Precision
sõnum 13.12.2006 21:46:58 vasta tsitaadiga
kalake.ee
ozooner
ozooner
sõnum 13.12.2006 23:41:27 vasta tsitaadiga
seal suht soodsad hinnad jah,
heas kohas asub kah
riimi panin
excalibur
sõnum 24.12.2006 23:09:34 vasta tsitaadiga
loll küsimus ehk kas toitekat ei ole olemas vesijahutusega
sõnum 24.12.2006 23:17:32 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
Kusjuures on küll icon_razz.gif mis siis? plaanid muretseda icon_question.gif icon_lol.gif icon_razz.gif
EDIT: loe siit: http://www.qrdc.com/Quiet_Computer_PC_Parts/Quiet_Power_Supplies/ATX_Watercooled_500W_Power_Supply/33
excalibur
sõnum 24.12.2006 23:19:44 vasta tsitaadiga
tahaks jah kui saaks eestist pole kuskil saada
sõnum 24.12.2006 23:22:05 vasta tsitaadiga
excalibur kirjutas:
Eestis pole paljusid häid asju saada icon_rolleyes.gif selline see urgas kord juba on icon_lol.gif
Muidugi kui transpordikulud ära kannatad ja kannatust jagub siis võib ka välismaalt tellida
excalibur
sõnum 24.12.2006 23:22:56 vasta tsitaadiga
see mingi 5k kuskil kui netikulerist lasta tuua
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 25.12.2006 00:14:23 vasta tsitaadiga
vesijahutusega toitekas m'ttetu... kui just mingi watercooling entusiast ei ole...
parem 12cm vendiga korraliku tootja PSU, millel watte keskmiselt ja ampreid piisavalt
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
excalibur
sõnum 25.12.2006 00:39:45 vasta tsitaadiga
seda ja aga kui juba kõik arvuti vesijahutusel ja psu ainukesena sahiseb siis juba panna kõik vee peale
Smoking
Smoking
sõnum 25.12.2006 00:41:55 vasta tsitaadiga
Selle mitme tuhande krooni juurde panemisel ei oleks mingit mõtet. Jõudlust vähe ja lihtsalt ei tasu enda hinda ära.
Precision
Precision
sõnum 25.12.2006 01:42:40 vasta tsitaadiga
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=105157&page=8&pp=20&highlight=watercool
vaadake lehe keskele
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 25.12.2006 02:02:59 vasta tsitaadiga
Precision kirjutas:
Terve see mod on kõva, sai läbi vaadatud ükskord. Kõva töö on küll ära tehtud. thumbs_up.gif icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 179, 180, 181  järgmine
