Revage
19.11.2006 14:00:24
| Smoking kirjutas: |
Igaksjuhuks küsin, et kellelgi mõnda korralikumat süsteemi pole pakkuda? Hind 1500.--3500.-
pane natuke veel juurde ja saad vapo
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
Smoking
19.11.2006 14:01:09
Vapoga ei saa 24/7 lasta, mis oleks ainuke miinus.
298 |
margusser
19.11.2006 14:01:55
Smoking, miks ei saa?
167 |
Smoking
19.11.2006 14:03:29
| Kondents(No sellest saaks korraliku isolatsiooni puhul vältida) ja vaevalt, et vapo kaua vastu peaks...
298 |
Revage
19.11.2006 15:22:04
| Smoking kirjutas: |
| Kondents(No sellest saaks korraliku isolatsiooni puhul vältida) ja vaevalt, et vapo kaua vastu peaks... |
miks ta siis vastu ei pea , xs-is threade oled vaadanud we. pooled lasevad vapoga 24/7
6 :: |
10 :: |
52 |
heikis
19.11.2006 15:37:20
vapo on tülikam igas mõttes. ning kui vett tahetakse, siis kavatsetakse selle komplektiga jahutada prose, põhjasild ja videokaart.
vapo on ainult benchimiseks tore. 24/7 pole mõtet
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Oioi
19.11.2006 17:30:21
| rallitaja kirjutas: |
| hinda umbes ei tea öelda? |
Vaata siit: Link
Sama Laing, sedapuhku Soome toodult: Link
| Revage kirjutas: |
| miks ta siis vastu ei pea , xs-is threade oled vaadanud we. pooled lasevad vapoga 24/7 |
Kompressor nagu kompressor ikka .
(Mul suvilas laseb vana Minski külmik 36. aastat vapralt ja vaikselt ikka ja ikka edasi )
236 |
ranel
27.11.2006 17:14:30
sai tehtud ka endale vesijahtus ja alguses pidi asi niimodi välja nägema, kuid pump arvuti sees hakkas arvutit lolliks ajama. Muidu oleks tulnud ka salongisoojendusradikale ka 120x120 vent peale ja kast kinni läinud, aga lood ei läinud nii.
Nüüd on see hetkel selline ja töötab ilusti. Varsti läheb jahutus põrandale maha ja tulevad ka pikemad voolikud, selleks et ikka madalamaid kraade saada ja silma alla ka ruumi. Muidu toas, kus oli 25c, oli prose temp 40 kraadi. Arvuti juures oli temp 26c. Radika temperatuur oli koos ventidega 27,28c kraadi.
STRATEEGILISED ANDMED: CPU täisvask plokk, hydor seltz s30 pump, 130mm voolik, täisvask 0.5l GAZ 51 salongisoojendusradikas.
165 |
kickija
27.11.2006 17:53:16
kuidas ploki siseehitus on tehtud?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
ranel
28.11.2006 10:47:52
| Cpu plokis on väiksed ribid sees, see on mul ise HV-st ostetud, paistaks nagu tehase tehtud. Juhul kui tõesti mõni meistrimees teinud on, siis oleks see väga pro töö.
165 |
Smoking
298 |
excalibur
28.11.2006 21:09:25
| kas 7950 on võimalik kah vesijahutusele panna?
262 |
Smoking
28.11.2006 21:15:05
Jah, on küll. Olemas on eraldi plokid GX2-e jaoks, mida kahjuks Eestis ei müüda ja hind väga soolane.(Kuskil 1200.- plus post)
Endal oli ise tehtud plokkidega vesi peal. Kui aga quadis proovisin, siis teisele kaardile ei suutnud kuidagi uut jahutust peale meisterdada.
(Kõige alumisele kaardile sain laua peal istuva volcano peale, aga sellest ei olnud kasu, kuna vahel olevale corele pidin def-i jätma)
298 |
excalibur
29.11.2006 07:07:12
| selleks tuleb kaardid omavahel lahtivõtta või saab muudmoodi?
262 |
kampsuniah
29.11.2006 17:40:28
| Mõtlesin kas radika asemel annab kasutada sellist süsteemi, et vasktorud on ühel korpuse küljel.Pilt
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
rallitaja
29.11.2006 17:42:40
| no mingi radikas ikka peab olema või siis torudele ribid peale ja maksimaalne toru pikkus... paljal torul on pinda vähe, et jahutada
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
aer0x
29.11.2006 23:11:41
Võib ju radika kaane külge panna
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
rallitaja
29.11.2006 23:36:29
| jah, ka see võimalus olemas.
15 |
Oioi
30.11.2006 08:32:16
Soovijatele veidi lisalugemist:
Link
236 |
mogo
30.11.2006 11:20:02
| kampsuniah kirjutas: |
| Mõtlesin kas radika asemel annab kasutada sellist süsteemi, et vasktorud on ühel korpuse küljel.Pilt |
Katsetasin sellist lahendust - eriti kiidelda ei saa. Jahutab suht kehvasti, sest jahutuspind on ikkagi väike.
Täpsemalt:
http://i24.photobucket.com/albums/c33/arb3it3r/case/radikas5.jpg
toru pikkus on üle 6m; 12mm välisläbimõõt.
Jahutab see värk mul Athlon2500 ja chipsetti - suvel sooja ilmaga temperatuur üle 50
Mingid ribid tuleks kindlasti külge joota.
Aga selle eest on vaikne.
Selline passiivne korpuse külge sobiv radikas on Eestis kah täitsa saadaval, kui ise ei viitsi joota:
http://www.okay.ee/?menu=1&p=4&id=151
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Precision
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
rallitaja
30.11.2006 18:00:39
| võib, aga ma arvan et jahutusomadused enam nii head ei ole... natuke ikka värv ju takistab
15 |
Precision
30.11.2006 18:02:58
mõtlsin isegi sama...:/
33 |
ozooner
30.11.2006 19:21:24
hakkasid piltide järgi silma kajks head pmpa,mille kiitmist olen ma siin mrganud,siis hakkasid silma kaks järgmist fakti:need on ka kõige kallimad...
137 |
cocaman
01.12.2006 00:23:06
| Smoking, kas nendest Titani plokkidest sai ka asja mis minult ostsid või läksid vanarauaks ?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
