Revage
19.11.2006 15:00:24
| Smoking kirjutas: |
Igaksjuhuks küsin, et kellelgi mõnda korralikumat süsteemi pole pakkuda? Hind 1500.--3500.-
pane natuke veel juurde ja saad vapo
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
Smoking
19.11.2006 15:01:09
Vapoga ei saa 24/7 lasta, mis oleks ainuke miinus.
298 |
margusser
19.11.2006 15:01:55
Smoking, miks ei saa?
167 |
Smoking
19.11.2006 15:03:29
| Kondents(No sellest saaks korraliku isolatsiooni puhul vältida) ja vaevalt, et vapo kaua vastu peaks...
298 |
Revage
19.11.2006 16:22:04
| Smoking kirjutas: |
| Kondents(No sellest saaks korraliku isolatsiooni puhul vältida) ja vaevalt, et vapo kaua vastu peaks... |
miks ta siis vastu ei pea , xs-is threade oled vaadanud we. pooled lasevad vapoga 24/7
6 :: |
10 :: |
54 |
heikis
19.11.2006 16:37:20
vapo on tülikam igas mõttes. ning kui vett tahetakse, siis kavatsetakse selle komplektiga jahutada prose, põhjasild ja videokaart.
vapo on ainult benchimiseks tore. 24/7 pole mõtet
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Oioi
19.11.2006 18:30:21
| rallitaja kirjutas: |
| hinda umbes ei tea öelda? |
Vaata siit: Link
Sama Laing, sedapuhku Soome toodult: Link
| Revage kirjutas: |
| miks ta siis vastu ei pea , xs-is threade oled vaadanud we. pooled lasevad vapoga 24/7 |
Kompressor nagu kompressor ikka .
(Mul suvilas laseb vana Minski külmik 36. aastat vapralt ja vaikselt ikka ja ikka edasi )
236 |
ranel
27.11.2006 18:14:30
sai tehtud ka endale vesijahtus ja alguses pidi asi niimodi välja nägema, kuid pump arvuti sees hakkas arvutit lolliks ajama. Muidu oleks tulnud ka salongisoojendusradikale ka 120x120 vent peale ja kast kinni läinud, aga lood ei läinud nii.
Nüüd on see hetkel selline ja töötab ilusti. Varsti läheb jahutus põrandale maha ja tulevad ka pikemad voolikud, selleks et ikka madalamaid kraade saada ja silma alla ka ruumi. Muidu toas, kus oli 25c, oli prose temp 40 kraadi. Arvuti juures oli temp 26c. Radika temperatuur oli koos ventidega 27,28c kraadi.
STRATEEGILISED ANDMED: CPU täisvask plokk, hydor seltz s30 pump, 130mm voolik, täisvask 0.5l GAZ 51 salongisoojendusradikas.
165 |
kickija
27.11.2006 18:53:16
kuidas ploki siseehitus on tehtud?
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
ranel
28.11.2006 11:47:52
| Cpu plokis on väiksed ribid sees, see on mul ise HV-st ostetud, paistaks nagu tehase tehtud. Juhul kui tõesti mõni meistrimees teinud on, siis oleks see väga pro töö.
165 |
Smoking
298 |
excalibur
28.11.2006 22:09:25
| kas 7950 on võimalik kah vesijahutusele panna?
262 |
Smoking
28.11.2006 22:15:05
Jah, on küll. Olemas on eraldi plokid GX2-e jaoks, mida kahjuks Eestis ei müüda ja hind väga soolane.(Kuskil 1200.- plus post)
Endal oli ise tehtud plokkidega vesi peal. Kui aga quadis proovisin, siis teisele kaardile ei suutnud kuidagi uut jahutust peale meisterdada.
(Kõige alumisele kaardile sain laua peal istuva volcano peale, aga sellest ei olnud kasu, kuna vahel olevale corele pidin def-i jätma)
298 |
excalibur
29.11.2006 08:07:12
| selleks tuleb kaardid omavahel lahtivõtta või saab muudmoodi?
262 |
kampsuniah
29.11.2006 18:40:28
| Mõtlesin kas radika asemel annab kasutada sellist süsteemi, et vasktorud on ühel korpuse küljel.Pilt
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
rallitaja
29.11.2006 18:42:40
| no mingi radikas ikka peab olema või siis torudele ribid peale ja maksimaalne toru pikkus... paljal torul on pinda vähe, et jahutada
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
aer0x
30.11.2006 00:11:41
Võib ju radika kaane külge panna
_________________ O_o |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
rallitaja
30.11.2006 00:36:29
| jah, ka see võimalus olemas.
15 |
Oioi
30.11.2006 09:32:16
Soovijatele veidi lisalugemist:
Link
236 |
mogo
30.11.2006 12:20:02
| kampsuniah kirjutas: |
| Mõtlesin kas radika asemel annab kasutada sellist süsteemi, et vasktorud on ühel korpuse küljel.Pilt |
Katsetasin sellist lahendust - eriti kiidelda ei saa. Jahutab suht kehvasti, sest jahutuspind on ikkagi väike.
Täpsemalt:
http://i24.photobucket.com/albums/c33/arb3it3r/case/radikas5.jpg
toru pikkus on üle 6m; 12mm välisläbimõõt.
Jahutab see värk mul Athlon2500 ja chipsetti - suvel sooja ilmaga temperatuur üle 50
Mingid ribid tuleks kindlasti külge joota.
Aga selle eest on vaikne.
Selline passiivne korpuse külge sobiv radikas on Eestis kah täitsa saadaval, kui ise ei viitsi joota:
http://www.okay.ee/?menu=1&p=4&id=151
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Precision
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
rallitaja
30.11.2006 19:00:39
| võib, aga ma arvan et jahutusomadused enam nii head ei ole... natuke ikka värv ju takistab
15 |
Precision
30.11.2006 19:02:58
mõtlsin isegi sama...:/
33 |
ozooner
30.11.2006 20:21:24
hakkasid piltide järgi silma kajks head pmpa,mille kiitmist olen ma siin mrganud,siis hakkasid silma kaks järgmist fakti:need on ka kõige kallimad...
137 |
cocaman
01.12.2006 01:23:06
| Smoking, kas nendest Titani plokkidest sai ka asja mis minult ostsid või läksid vanarauaks ?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Smoking
03.12.2006 19:21:08
cocaman, GPU ploki sai täitsa lahti, CPU sai lahti, kuid kasutuseks ei olnud just kõgige parem.
EDIT: Keegi Innovatek Cool-Matic G70-t ei soovi osta?(7800, 7900, 7950GX2) Otsustasin, et ei lähe veel kohe veele tagasi.
298 |
asc
03.12.2006 20:55:14
| hehh)) 7950GX2-le vist ei sobi
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
45 |
kalle78
05.12.2006 00:57:22
| Vaikselt luuran kah vesijahutust kuid tekkis küsimas, et kas on olemas sellised süsteemid mis ei läheks palju üle 25 dba 1 meetri kaugusel ? Vaikus oleks just vesijahutusele ülemineku põhjus
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
vambola
05.12.2006 00:59:52
| kalle78, passivsed radikad on olemas. Valmislahendustest Zalman Reserator ja TT Rocket.
120 |
kalle78
05.12.2006 01:15:43
| Seda Küll aga vente annab undervoltida, eelkõige muretsen pumba pärast.
14 |
jannyy
05.12.2006 08:36:10
| kalle78 kirjutas: |
| Seda Küll aga vente annab undervoltida, eelkõige muretsen pumba pärast. |
Niipalju kui mina kokku olen puutunud sellega, siis pumbad on imo suht vaiksed, ikkagi häält teevad ventikad.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ahtol
05.12.2006 09:50:35
| Kui pumba vibratsioon hakkab häirima saad ta tõmmata näiteks kummilintidega korpusest veidi eemale õhku rippuma. Ventilaator(id) võiks olla vähemalt 12cm läbimõõduga ja paned vaikselt u 600-800rpm pöörlema(sõltub arvuti eraldatavast soojusest ja radikapinnast). Enda profiiliarvuti teeb õhtul vaikuses ka vaevumärgatavat kohinat ainult. Mängides muidugi tõstab väheke ventide pöördeid
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ranel
05.12.2006 16:11:41
| kalle78 kirjutas: |
| Vaikselt luuran kah vesijahutust kuid tekkis küsimas, et kas on olemas sellised süsteemid mis ei läheks palju üle 25 dba 1 meetri kaugusel ? Vaikus oleks just vesijahutusele ülemineku põhjus |
no mul on vesijahtus nii, et tihti unustan ta lihtsalt peale arvuti väljalülitamist sisse, kuna häält pole nagu üldse kuulda. kui hakkad teravalt kuulatama, siis kuuled ka ainult nagu mingit vaikset trafo undamist, aga ei midagi enamat. db ei oska ei öelda, aga vaiksem kui tt v12@2000rmp
165 |
kalle78
05.12.2006 22:44:54
no mul on vesijahtus nii, et tihti unustan ta lihtsalt peale arvuti väljalülitamist sisse, kuna häält pole nagu üldse kuulda. kui hakkad teravalt kuulatama, siis kuuled ka ainult nagu mingit vaikset trafo undamist, aga ei midagi enamat. db ei oska ei öelda, aga vaiksem kui tt v12@2000rmp |
Kas magad isendiga samas toas ? Kas annaks magada ?
14 |
ozooner
05.12.2006 23:54:34
| mul hetkel elutavailne õhk ja annab eluhästi magada arvuti voodist 2m.ösiti muidu kütab palavaks küll 10 ruuduse toa
137 |
ranel
07.12.2006 16:07:28
| kalle78 kirjutas: |
Kas magad isendiga samas toas ? Kas annaks magada ? |
arvuti mul öösiti ei käi, aga juba ketaste heli summutab selle pumba hääle täiesti ära. no ma ütlen, et seda praktiliselt ei kuule, magada peaks ta sul rahulikult laskma
edit:vaatasin üle, et volcanol on 21db ja vesijahutus on veel vaiksem
165 |
Precision
13.12.2006 20:13:37
Eheim Compact pump 1002. Võimsus 150-1000 l/h, max surve kõrgus 2 m
Hind 390 kr seee on hea pump? või oskate te midagi paremat pakkuda?
33 |
isasander
13.12.2006 21:11:09
| see suht hea aga kust sa selle osta plaanid
Precision
13.12.2006 21:46:58
| kalake.ee
33 |
ozooner
13.12.2006 23:41:27
seal suht soodsad hinnad jah,
heas kohas asub kah
riimi panin
137 |
excalibur
24.12.2006 23:09:34
| loll küsimus ehk kas toitekat ei ole olemas vesijahutusega
262 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
excalibur
24.12.2006 23:19:44
| tahaks jah kui saaks eestist pole kuskil saada
262 |
24.12.2006 23:22:05
| excalibur kirjutas: |
| tahaks jah kui saaks eestist pole kuskil saada |
Eestis pole paljusid häid asju saada selline see urgas kord juba on
Muidugi kui transpordikulud ära kannatad ja kannatust jagub siis võib ka välismaalt tellida
excalibur
24.12.2006 23:22:56
| see mingi 5k kuskil kui netikulerist lasta tuua
262 |
UrmoZ
25.12.2006 00:14:23
vesijahutusega toitekas m'ttetu... kui just mingi watercooling entusiast ei ole...
parem 12cm vendiga korraliku tootja PSU, millel watte keskmiselt ja ampreid piisavalt
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
excalibur
25.12.2006 00:39:45
| seda ja aga kui juba kõik arvuti vesijahutusel ja psu ainukesena sahiseb siis juba panna kõik vee peale
262 |
Smoking
25.12.2006 00:41:55
Selle mitme tuhande krooni juurde panemisel ei oleks mingit mõtet. Jõudlust vähe ja lihtsalt ei tasu enda hinda ära.
Mõned korralikud 500-700w on ikka väga vaiksed.
298 |
Precision
33 |
Mihkel.
25.12.2006 02:02:59
Terve see mod on kõva, sai läbi vaadatud ükskord. Kõva töö on küll ära tehtud.
