uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 357, 358, 359  järgmine
Revage
Keelatud avatar
sõnum 19.11.2006 15:00:24 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Igaksjuhuks küsin, et kellelgi mõnda korralikumat süsteemi pole pakkuda? Hind 1500.--3500.- icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 52
Smoking
Smoking
sõnum 19.11.2006 15:01:09 vasta tsitaadiga
Vapoga ei saa 24/7 lasta, mis oleks ainuke miinus. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
margusser
sõnum 19.11.2006 15:01:55 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Smoking
Smoking
sõnum 19.11.2006 15:03:29 vasta tsitaadiga
Kondents(No sellest saaks korraliku isolatsiooni puhul vältida) ja vaevalt, et vapo kaua vastu peaks...
Revage
Keelatud avatar
sõnum 19.11.2006 16:22:04 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
miks ta siis vastu ei pea , xs-is threade oled vaadanud we. pooled lasevad vapoga 24/7
heikis
sõnum 19.11.2006 16:37:20 vasta tsitaadiga
vapo on tülikam icon_razz.gif igas mõttes. ning kui vett tahetakse, siis kavatsetakse selle komplektiga jahutada prose, põhjasild ja videokaart.
vapo on ainult benchimiseks tore. 24/7 pole mõtet
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Oioi
sõnum 19.11.2006 18:30:21 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
hinda umbes ei tea öelda?
Vaata siit: Link
Sama Laing, sedapuhku Soome toodult: Link
Revage kirjutas:
Kompressor nagu kompressor ikka icon_razz1.gif .
(Mul suvilas laseb vana Minski külmik 36. aastat vapralt ja vaikselt ikka ja ikka edasi icon_biggrin.gif)
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
ranel
sõnum 27.11.2006 18:14:30 vasta tsitaadiga
sai tehtud ka endale vesijahtus ja alguses pidi asi niimodi välja nägema, kuid pump arvuti sees hakkas arvutit lolliks ajama. Muidu oleks tulnud ka salongisoojendusradikale ka 120x120 vent peale ja kast kinni läinud, aga lood ei läinud nii.
Nüüd on see hetkel selline ja töötab ilusti. Varsti läheb jahutus põrandale maha ja tulevad ka pikemad voolikud, selleks et ikka madalamaid kraade saada ja silma alla ka ruumi. Muidu toas, kus oli 25c, oli prose temp 40 kraadi. Arvuti juures oli temp 26c. Radika temperatuur oli koos ventidega 27,28c kraadi.
STRATEEGILISED ANDMED: CPU täisvask plokk, hydor seltz s30 pump, 130mm voolik, täisvask 0.5l GAZ 51 salongisoojendusradikas.
Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis ja rehvide tellimine üle Eesti. www.rsrehvid.ee 53 843 843
kickija
kickija
sõnum 27.11.2006 18:53:16 vasta tsitaadiga
kuidas ploki siseehitus on tehtud?
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
ranel
sõnum 28.11.2006 11:47:52 vasta tsitaadiga
Cpu plokis on väiksed ribid sees, see on mul ise HV-st ostetud, paistaks nagu tehase tehtud. Juhul kui tõesti mõni meistrimees teinud on, siis oleks see väga pro töö.
Smoking
Smoking
sõnum 28.11.2006 16:46:08 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=288172&highlight= - Äkki kellelgi on huvi.
excalibur
sõnum 28.11.2006 22:09:25 vasta tsitaadiga
kas 7950 on võimalik kah vesijahutusele panna?
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
Smoking
Smoking
sõnum 28.11.2006 22:15:05 vasta tsitaadiga
Jah, on küll. Olemas on eraldi plokid GX2-e jaoks, mida kahjuks Eestis ei müüda ja hind väga soolane.(Kuskil 1200.- plus post)
Endal oli ise tehtud plokkidega vesi peal. Kui aga quadis proovisin, siis teisele kaardile ei suutnud kuidagi uut jahutust peale meisterdada.
(Kõige alumisele kaardile sain laua peal istuva volcano peale, aga sellest ei olnud kasu, kuna vahel olevale corele pidin def-i jätma) icon_rolleyes.gif
excalibur
sõnum 29.11.2006 08:07:12 vasta tsitaadiga
selleks tuleb kaardid omavahel lahtivõtta või saab muudmoodi?
kampsuniah
sõnum 29.11.2006 18:40:28 vasta tsitaadiga
Mõtlesin kas radika asemel annab kasutada sellist süsteemi, et vasktorud on ühel korpuse küljel.Pilt
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
rallitaja
sõnum 29.11.2006 18:42:40 vasta tsitaadiga
no mingi radikas ikka peab olema või siis torudele ribid peale ja maksimaalne toru pikkus... paljal torul on pinda vähe, et jahutada
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
aer0x
aer0x
sõnum 30.11.2006 00:11:41 vasta tsitaadiga
Võib ju radika kaane külge panna
O_o
rallitaja
sõnum 30.11.2006 00:36:29 vasta tsitaadiga
jah, ka see võimalus olemas.
Oioi
sõnum 30.11.2006 09:32:16 vasta tsitaadiga
Soovijatele veidi lisalugemist:
Link
mogo
mogo
sõnum 30.11.2006 12:20:02 vasta tsitaadiga
kampsuniah kirjutas:
Katsetasin sellist lahendust - eriti kiidelda ei saa. Jahutab suht kehvasti, sest jahutuspind on ikkagi väike.
Täpsemalt:
http://i24.photobucket.com/albums/c33/arb3it3r/case/radikas5.jpg
toru pikkus on üle 6m; 12mm välisläbimõõt.
Jahutab see värk mul Athlon2500 ja chipsetti - suvel sooja ilmaga temperatuur üle 50 icon_sad.gif
Mingid ribid tuleks kindlasti külge joota.
Aga selle eest on vaikne.
Selline passiivne korpuse külge sobiv radikas on Eestis kah täitsa saadaval, kui ise ei viitsi joota:
http://www.okay.ee/?menu=1&p=4&id=151
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Precision
Precision
sõnum 30.11.2006 18:57:29 vasta tsitaadiga
kas selle radika, võibnäiteks pulbervävimises üle lasta? milline neist kõige parem pump on? http://www.dangerdenstore.com/home.php?cat=23
viimati muutis Precision 30.11.2006 19:02:39, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 33
rallitaja
sõnum 30.11.2006 19:00:39 vasta tsitaadiga
võib, aga ma arvan et jahutusomadused enam nii head ei ole... natuke ikka värv ju takistab
Precision
Precision
sõnum 30.11.2006 19:02:58 vasta tsitaadiga
mõtlsin isegi sama...:/ icon_rolleyes.gif
ozooner
ozooner
sõnum 30.11.2006 20:21:24 vasta tsitaadiga
Precision kirjutas:
hakkasid piltide järgi silma kajks head pmpa,mille kiitmist olen ma siin mrganud,siis hakkasid silma kaks järgmist fakti:need on ka kõige kallimad...
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
cocaman
sõnum 01.12.2006 01:23:06 vasta tsitaadiga
Smoking, kas nendest Titani plokkidest sai ka asja mis minult ostsid või läksid vanarauaks ?
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 11
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 357, 358, 359  järgmine
