viplala110
25.11.2006 07:55:03
Kallid HV-lased ärge pahandage, kui Ot(Jahutuse foorum ehk õigem). Nimelt mu masinasse tulekul 2x BFG 8800GTX-d ja ei oska kuidagist jahutuse värgindust välja mõelda. Et kas vesi peaks liikuma "paraleel" või "järjest" pandud voolikuid mööda. Kui nad järjest on siis kas peale esimest kaarti peaks vesi radikast läbi käima.Või panema suisa 2 radikat. Paras pähkel minu jaoks.
One
25.11.2006 10:07:23
panin enda QUADSLI masinale peale igat kaarti radika, lisaks veel peale proset, chipsetti, kettaid ja toitekait
ära mölise, äkki võtsin ka pangalaenu, et kõike omada?!?
viimati muutis Winterwind 25.11.2006 11:18:27, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Anti
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
heikis
25.11.2006 11:24:42
viplala110, sa ometi ei ehita oma G80 SLI süsteemi olemasolevale AM2 platvormile?
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Robska
25.11.2006 13:25:57
Ei tea midagi.
viplala110 kirjutas: |
Kas keegi on juba üritanud kellata Athlon 64 X2 Dual Core 5200+... Saan selle kätte 8 päeva pärast. eelmises postis oleval saidil selle kohta pole miski  |
Aga mis selles nii halba?
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
vambola
25.11.2006 13:37:08
Lahjaks jääb, muud ei miskit.
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
120 |
Anti
25.11.2006 14:16:14
Robska kirjutas: |
Ei tea midagi.
Aga mis selles nii halba? |
no kui 2,6GHZ X2 juba ühe 8800GTX-ga plokib siis....
240 |
Ho Ho
25.11.2006 15:29:58
SLI jaoks jääb ka 4GHz C2D lahjaks kui just resot väga põhja ei lükka
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
viplala110
25.11.2006 17:03:34
Kui lahjaks jääb eks siis protsessori vahetus tulevikus. Emaplaati vahetama küll ei hakka. Oh kur*t järgmine protsessor on juba 64 X2 FX62. Ehk see on juba 4900 krooni võrra kallim. Mhhh.Asi kipub rappa jooksma
_________________ Miskit tarka te minu käest ei kuule!!!! |
G80
25.11.2006 17:09:02
Kui lahjaks jääb eks siis protsessori vahetus tulevikus. Emaplaati vahetama küll ei hakka. Oh kur*t järgmine protsessor on juba 64 X2 FX62. Ehk see on juba 4900 krooni võrra kallim. Mhhh.Asi kipub rappa jooksma  |
See FX62 on nõrk, parem E6600 või E6700 ja korralik OC ning jõudu natuke ikka on
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
viplala110
25.11.2006 17:17:32
Platformi vahetus = ligikaudu 12-13000 ju. Et siis jutt on ikka teemas: MILLISELE RAALILE SOBIB G80 SLI??!!!
Ho Ho
25.11.2006 17:22:40
Defauldi peal hoides ei eksisteeri praegu proset mis ei blokeeriks G80 SLI'd. Ühe kaardi puhul peaks suurema resoga piisama ~3GHz C2D'st.
Face it, AMD käest pole loota piisava võimsusega proset enne järgmist suve. Platformi vahetus läheb maksma ~2.5-3k mobo +3,5.5k prose. Vanad jupid võid maha müüa. Loomulikult eeldab see et sa ei karda proset korralikult kellata.
Sinu asemel võtaks ma esialgu ühe videokaardi ja korraliku prose. Kui võimsust väheks jääb siis võid alati hiljem teise kaardi kõrvale osta. Muidugi kui kavatsed mänguda 1280x1024 peal siis jätkub ühest kaardist päris pikaks ajaks.
86 |
Elof
25.11.2006 17:23:30
Platformi vahetus = ligikaudu 12-13000 ju... |
Mis seal nii palju siis maksab?
Vanad jupid müüd ju maha
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
viplala110
25.11.2006 17:38:21
Tänan mu kaardi mure lahenes. G80 minu masinasse ei tule .
Esiteks oleks ju vaja uus toiteplokk (Hiperi 580w jääb siis eeldatavasti nõrgaks) soovitavalt high-end (3500-5000EEK).
E6600, E6700, E6800 on saadaval siin hindadega 4864,50 EEk/8323,50EEK/15673,80EEK
Ja emaplaat 3000-4600EEK.
Vanad jupid ehk saaks maha müüdud kuid sealt ei saaks eriliselt palju ju.
denis28
25.11.2006 19:42:20
Toiteplokk 3,5-5k?
Lotoga võitsid mingi summa w?
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
excalibur
25.11.2006 19:49:58
ma kah imestasin
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
262 |
Ho Ho
25.11.2006 19:56:31
Ühe kaardi jaoks peaks piisama 1-1.5k maksvast plokist küll ja küll. Tõenäoliselt toidaks selline ka kaks kaarti ära. Voolutarve polnud minu teada kuigi suur võrreldes ATI hetke lipulaevaga.
Proseks üle 6600 on minu arvates suht mõttetu võtta kui kellamisega tegeleda. Emaplaadi valik on natuke keerukam, oleneb mida sellest loodetakse.
Aga jah, kui G80 SLI masinasse ei tule siis peaks raha üle jääma nagu muda, seega ei tohiks korraliku baassüsteemi hankimine olla just kuigi kõvasti rahakoti pihta käiv tegevus.
86 |
Zonerman
25.11.2006 20:13:24
Mulle jääb kohati arusaamatuks viplala110 asjade soetamine. Alati ei pea maksma üüratuid summasi, et saada hea raal kokku. Lisaks enne ostu info läbi sõelumine ja endale selgeks teha, mis peaks olema lõpptulemus.
OT ise kavatsen lasta sama toite peal, mis viplala110 on praegu profiilis 8800gtx'i
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
viplala110
25.11.2006 21:43:06
Jutt oli G80 alguses- kuid see ei lähe olemasoleva rauaga (eeldatavasti) korralikult tööle. Seega lihtsalt teiste kaartide peale mõtlema. Tänuks teile HVlastele jääb mul hulk muresi vähemaks ja ka hunnikuga raha järgi. kuigi alguses oli mu küsimus et kuidas see vesijahutuse süsteem teha . Arvata on ju et kaardid kipuvad kuumaks minema, siis ei ole ju kasulik kuumalt kaardilt tulevat vett teisele kaardile peale lasta.
Toitekaga olen rahul. Ei oska miskit halba öelda.
25.11.2006 23:21:48
pole see vesi midagi nii tuline seal...
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
m8markus
27.11.2006 15:17:31
Mul on pandud 2 radikat ja kummaltki läheb paari kaupa eraldi plokkidele. Voolikuid tuleb rohkem aga tulemus on palju parem, eriti kui chipi plokk ka on süsteemis. Ühesõnaga ühelt radikalt läheb CPU ja chip, teiselt 2xVGA
Toitekaga olen rahul. Ei oska miskit halba öelda. |
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Scart
27.11.2006 23:54:49
nii, tänu uutele beeta-tüürelitele on mängud hoopis teise hoo sisse saanud. ei jõua ForceWare Xi ära oodata.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Gap
28.11.2006 02:30:08
selline küsimus siis mis toitplokki need uued 8 seeria kaardid siis tahavad ka ja mis krdi emalplaat ja prose neil peab siis ka olema ?? et see kaart töötaks ?? oskab keegi asjatundja midagi täpsemalt öelda ? teie jutt on siin ikka üpris keeruline
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
28.11.2006 03:15:23
Gap kirjutas: |
selline küsimus siis mis toitplokki need uued 8 seeria kaardid siis tahavad ka ja mis krdi emalplaat ja prose neil peab siis ka olema ?? et see kaart töötaks ?? oskab keegi asjatundja midagi täpsemalt öelda ? teie jutt on siin ikka üpris keeruline  |
No päris asjatundja ma nüüd pole aga järgnevalt minu vastus
450W Toide 8800GTS-le ja 500W Toide 8800GTX-le ,soovitatavalt mingi kvaliteettootja nagu nt.FSP Group,Antec,Thermaltake,Chieftec,OCZ jne.Vältida tasuks kindlasti Codegeni nimelist junni .Emaplaat peab toetama PCI-Express x16 pesa-muud midagi .Prose koha pealt ei ole nii lihtne vastata aga üldiselt mida kiirem seda parem kuna aeglase prosega ei pääse kaardi kogu jõud maksvusele.Miinimum AMD Athlon X2 seeriast midagi või kui raha rohkem siis Intel Core2Duo.Pead arvestama ka sellega,et üsna tõenäoliselt pead proset hakkama kellama,et see kaardi kiirust piirama ei jääks väga palju(ma ei tea palju sa overclokimisest ehk kellamiset tead ).Üldiselt soovitatakse võtta koos 8800 seeria kaartidega ka Core2Duo prose kuna see on hetke parim
EDIT:Kui plaanid oma profiilis olevale arvutile peale panna 8800GTX-i siis usu mind sel pole mõtet ,isegi 8800GTS-i pole mõtet.Oota parem kevadeni kui tulevad odavamad DX10 kaardid
EDIT:Ahjaa peaaegu oleks meelest läinud,et 8800GTX tahab 2-te PCI-Express toitejuhet toitest
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
viplala110
28.11.2006 03:50:41
Minuteada on sellel kaardil kaks Gpu-d. Millel siis ka eraldi mälud. Kui nii mõelda, et DirectX9 rakendused töötavad, sügab dX10 kubet. Ma ei ole asjatundja küll, aga kas vahepeal polnud see aeg, kus emaplaatidel olid olemas nii SDRAM kui ka DDR. Kui mõlemad sisse toppida said, kas töötasid? Endal sellist emaplaati pole olnud. Kahtlen kas see masin üldse üles läks. Võibolla ma eksin, aga mu meelest on praeguste dx9/10 kaardiga kah nii et korraga töötab ainult üks (raudselt ma olen asjadest valesti aru saanud. )
Ei hakka praegu miskit tigedamaks ajama.
Ootangi... Sellepärast ka 6600 Gt sisse toppisin.
