Martin_S
Team Estonia
22.11.2006 19:57:10
Single core opty ja gx2 def ka 29k 3dMark03-s
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
86 |
Wiltz
22.11.2006 20:24:44
PPriit, mis sul see prose klokk oli kui neid 3dmarke tegid? või jooksis defaultis?
9 :: |
226 |
Smoking
22.11.2006 20:29:04
"11x205 - 7979"
11x215 - 8471
11x225 - 8735
06-s siis... Prose astub mõnuga kannale. Peab proovima nii kaua 10FSB võrra tõsta, kui enam nii suurt vahet 3dmarkis pole.
Kui juba kuskil 130Mhz-i annab 500p 06-s, siis ei jääd muud üle kui prose nii kõrgele ajada, et sellist summat enam lisa kiirustega juurde ei tule. (Kuigi ennem tuleb prose füüsiline piir vast ette. )
298 |
22.11.2006 20:31:31
| Wiltz kirjutas: |
| PPriit, mis sul see prose klokk oli kui neid 3dmarke tegid? või jooksis defaultis? |
Ei leia enam võiksin vanduda ,et olid siin need numbrid(äkki 05 või 06 teemas) igatahes max oli 11x225 vist
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
G80
22.11.2006 21:37:22
Tundub et odavaim GTS hetkel peebus
Ma ei sa sellest aru miks GTX-i ja GTS-i hinnal nii väike vahe on.
Ise lootsin,et GTS-i hind kukub sinna 5-6kilo kanti. 8)
210 |
vambola
22.11.2006 21:42:53
| 2.5K ei ole väike vahe.
120 |
PPriit
23.11.2006 00:30:33
Tegin puhta windowsi installi koos viimaste driveritega nii chipsetile kui videole.
0% OC ja tulemus oli 8238
11x227MHz 2-2-2-5 ja GPU default oli tulemus 9087
11x227MHz 2-2-2-5 ja GPU 600/1000 oli tulemus 9171
Need siis 06
Paistab, et stock jahutusega see kaart eriti kellamist ei kannata 610MHz peal ei teinud GPU testi enam ära. Ilmselt see ka põhjus, miks nVIDIA oma partneritel ei luba ülekellatud kaarte müüa. Ju nad juba viimse piiri peal.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Auron
23.11.2006 14:18:34
| G80 kirjutas: |
| Ise lootsin,et GTS-i hind kukub sinna 5-6kilo kanti. 8) |
Eitea mis põhjusel peaks kukkuma? ATI'l ju miskit väljas pole.
133 |
Mehikene
23.11.2006 16:23:37
Niih, minu skoorid siis Gainward 8800GTX 600/1000, ülejäänd arvuti on profiilis
3dmark 2001 - 58368
3dmark 2003 - 33470
3dmark 2005 - 18575
3dmark 2006 - 11117
Tegin siis yhekorra veel 3dmark 2006, aga seekord prose oli 3400MHz asemel 3600MHz ning siis tuli ainult 500 punkti juurde 11620, videokaardi kellasid saab tõsta küll, aga kui jooksutada miskit testi siis poole testi ajal paneb pange, oletan et asi liiga kuum, jääb jahutuse taha kinni.
viimati muutis Mehikene 23.11.2006 19:22:41, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
olc
23.11.2006 16:29:51
| Mehikene kirjutas: |
3dmark 2001 - 58368
3dmark 2003 - 33470
3dmark 2005 - 18575
3dmark 2006 - 11117 |
kõik testid lõppesid sama pildiga? lahe oleks ka kui tulemuse details oleks lahti klikatud
130 |
23.11.2006 21:51:32
| mehikene, mis puhul siis 2003 ajaks atitooli installer ekraanile ilmus ? (teiste ajal puudub, jooksmiste järjekord: 2005 -> 2003 -> 2001 -> 2006)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Mehikene
23.11.2006 23:25:28
| mikk36 kirjutas: |
| mehikene, mis puhul siis 2003 ajaks atitooli installer ekraanile ilmus ? (teiste ajal puudub, jooksmiste järjekord: 2005 -> 2003 -> 2001 -> 2006) |
nu see atitooli installer oli koguaeg seal, ma mõtlesin et millega kaarti kellata, tirisin nii atitooli kui ka ntune, aga atitooli peale panna veel ei jõudnud. Mis siis sellest?
89 |
24.11.2006 05:38:34
| 2005 jooksis siis kellamiseta ?
Mehikene
24.11.2006 11:16:49
| mikk36 kirjutas: |
| 2005 jooksis siis kellamiseta ? |
ei jooksnud, kõik need testid sai tehtud 600/1000 kelladel. Ma ei saa aru mis see atitool siia puutub?Ma ei kasutanud seda yldse, ainult ntune kasutasin.
89 |
oz
24.11.2006 13:07:39
amm ei midagi unise peaga vaatasin valesti
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
jkaspar
24.11.2006 18:28:10
Kas on vahet on ka kas on asuse, club-3d, või msi jne poolt kaart ?
Ja mis nedest siis kõige parem valik oleks
Kas on vahet ka kas emaplaat on näiteks Nvidia 680i sli cipsetiga või on X975 cipset
X975 cipsetil on ati crossfire tugi, plaanis on panna siis 1 8800gts kaart, nii et ei ole nagu slid vaja, aga kas siis kaart jookseb halvamini Intel X975 cipsetil, (prosu on E6600)
_________________ müün arvuti komplekti |
HDTanel
Overclocker
24.11.2006 18:46:32
975 peal jookseb SLI kah aga drivereid peab modima natukene. 975 täitsa ponx plaat muidu. nVidia 680 platet ple kahjuks testida saanud.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
soodent
24.11.2006 18:59:42
975 peal teine pcie pesa ju mingi 2x või 4x vaid toimib sli puhul.Nforce 680 ja 650 sli plaadid on praegu kõige tegijamad.Kuu aja pärast peaks poes olema asjad müügis.Nforce ülekiirendamine ka palju parem.Ära praegu küll 975 osta.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
G80
24.11.2006 19:22:38
| soodent kirjutas: |
| 975 peal teine pcie pesa ju mingi 2x või 4x vaid toimib sli puhul.Nforce 680 ja 650 sli plaadid on praegu kõige tegijamad.Kuu aja pärast peaks poes olema asjad müügis.Nforce ülekiirendamine ka palju parem.Ära praegu küll 975 osta. |
See 2x ja 4x on 965 peal,mul küll 975 ja kaks 8x PCI-E
210 |
heikis
24.11.2006 19:30:46
680i pole midagi nii tegija. suht sama teema mis 965 chipiga- kõrgemal FSB-l tuleb madal strap mängu- põhjasild võtab lõdvema latentsuse
lugege rohkem: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=124363
mina loodan lähiajal oma p5b deluxe asemel Inteli BadAxe 2 saada
sry OT pärast
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
soodent
24.11.2006 20:01:48
Huvitav- need ülevaated mis mina sattusin lugema kiitsid 680 taevani.Äkki sa leidsid erandi mis kinnitab reeglit.
680 peal muidugi 2 16x pesa.Ei teadnud ,et 975 laseb 2 8x tööle.Moditud driverid anyway ebamugav.
Sa Heikis oled veidi purjus- su link küll miskit viga 680 plaadil ei näita.Sa inglise keelt ikka valdad?
19 :: |
6 :: |
564 |
Jaan
24.11.2006 20:15:12
| heikis kirjutas: |
sry OT pärast |
OT, kuid sa unustad ühe 680i tugeva eelise- see võimaldab 1T taiminguid kasutada erinevalt inteli vanadest saiadest.
Kuskil xs-s oli teema selle kohta kah...ei leia praegu seda.
siin on üldine inff, kus ka seda 1T asja mainitakse
123 |
oncleuno
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
heikis
24.11.2006 21:06:53
| Jaan kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
sry OT pärast |
siin on üldine inff, kus ka seda 1T asja mainitakse |
nojah, ma lihtsalt mainisin, et see 680i pole midagi revolutsioonilist. sealtki lugedes on näha, et 1T on raske stabiilseks saada. kui valida stabiilse 2T ja ebastabiilse 1T vahel, kus 2T on ikkagi kiirem, siis valik selge. kuigi valikuvõimaluse omamine on tõesti suureks plussiks
it takes extra voltage usually, and is harder to keep stable.
but should prove to be great for extreme benchmarks should you choose the 1T/low latency route. |
ehk pigem ekstremistide pärusmaa, kes ei koonerda voltidega. ning pidev 2,5V+ ddr2 mälul tapab pideva kasutamisega
selle chipi teemaga võiks kuidagi c2d oc teemasse kolida
291 |
viplala110
25.11.2006 07:55:03
| Kallid HV-lased ärge pahandage, kui Ot(Jahutuse foorum ehk õigem). Nimelt mu masinasse tulekul 2x BFG 8800GTX-d ja ei oska kuidagist jahutuse värgindust välja mõelda. Et kas vesi peaks liikuma "paraleel" või "järjest" pandud voolikuid mööda. Kui nad järjest on siis kas peale esimest kaarti peaks vesi radikast läbi käima.Või panema suisa 2 radikat. Paras pähkel minu jaoks.
One
25.11.2006 10:07:23
panin enda QUADSLI masinale peale igat kaarti radika, lisaks veel peale proset, chipsetti, kettaid ja toitekait
ära mölise, äkki võtsin ka pangalaenu, et kõike omada?!?
viimati muutis Winterwind 25.11.2006 11:18:27, muudetud 2 korda |
728 |
Anti
240 |
heikis
25.11.2006 11:24:42
| viplala110, sa ometi ei ehita oma G80 SLI süsteemi olemasolevale AM2 platvormile?
291 |
Robska
25.11.2006 13:25:57
Ei tea midagi.
| viplala110 kirjutas: |
Kas keegi on juba üritanud kellata Athlon 64 X2 Dual Core 5200+... Saan selle kätte 8 päeva pärast. eelmises postis oleval saidil selle kohta pole miski  |
Aga mis selles nii halba?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
vambola
25.11.2006 13:37:08
| Lahjaks jääb, muud ei miskit.
120 |
Anti
25.11.2006 14:16:14
| Robska kirjutas: |
Ei tea midagi.
Aga mis selles nii halba? |
no kui 2,6GHZ X2 juba ühe 8800GTX-ga plokib siis....
240 |
Ho Ho
25.11.2006 15:29:58
SLI jaoks jääb ka 4GHz C2D lahjaks kui just resot väga põhja ei lükka
87 |
viplala110
25.11.2006 17:03:34
Kui lahjaks jääb eks siis protsessori vahetus tulevikus. Emaplaati vahetama küll ei hakka. Oh kur*t järgmine protsessor on juba 64 X2 FX62. Ehk see on juba 4900 krooni võrra kallim. Mhhh.Asi kipub rappa jooksma
_________________ Miskit tarka te minu käest ei kuule!!!! |
G80
25.11.2006 17:09:02
Kui lahjaks jääb eks siis protsessori vahetus tulevikus. Emaplaati vahetama küll ei hakka. Oh kur*t järgmine protsessor on juba 64 X2 FX62. Ehk see on juba 4900 krooni võrra kallim. Mhhh.Asi kipub rappa jooksma  |
See FX62 on nõrk, parem E6600 või E6700 ja korralik OC ning jõudu natuke ikka on
210 |
viplala110
25.11.2006 17:17:32
Platformi vahetus = ligikaudu 12-13000 ju. Et siis jutt on ikka teemas: MILLISELE RAALILE SOBIB G80 SLI??!!!
Ho Ho
25.11.2006 17:22:40
Defauldi peal hoides ei eksisteeri praegu proset mis ei blokeeriks G80 SLI'd. Ühe kaardi puhul peaks suurema resoga piisama ~3GHz C2D'st.
Face it, AMD käest pole loota piisava võimsusega proset enne järgmist suve. Platformi vahetus läheb maksma ~2.5-3k mobo +3,5.5k prose. Vanad jupid võid maha müüa. Loomulikult eeldab see et sa ei karda proset korralikult kellata.
Sinu asemel võtaks ma esialgu ühe videokaardi ja korraliku prose. Kui võimsust väheks jääb siis võid alati hiljem teise kaardi kõrvale osta. Muidugi kui kavatsed mänguda 1280x1024 peal siis jätkub ühest kaardist päris pikaks ajaks.
87 |
Elof
25.11.2006 17:23:30
| Platformi vahetus = ligikaudu 12-13000 ju... |
Mis seal nii palju siis maksab?
Vanad jupid müüd ju maha
175 |
viplala110
25.11.2006 17:38:21
Tänan mu kaardi mure lahenes. G80 minu masinasse ei tule .
Esiteks oleks ju vaja uus toiteplokk (Hiperi 580w jääb siis eeldatavasti nõrgaks) soovitavalt high-end (3500-5000EEK).
E6600, E6700, E6800 on saadaval siin hindadega 4864,50 EEk/8323,50EEK/15673,80EEK
Ja emaplaat 3000-4600EEK.
Vanad jupid ehk saaks maha müüdud kuid sealt ei saaks eriliselt palju ju.
denis28
25.11.2006 19:42:20
Toiteplokk 3,5-5k?
Lotoga võitsid mingi summa w?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
excalibur
25.11.2006 19:49:58
| ma kah imestasin
262 |
Ho Ho
25.11.2006 19:56:31
Ühe kaardi jaoks peaks piisama 1-1.5k maksvast plokist küll ja küll. Tõenäoliselt toidaks selline ka kaks kaarti ära. Voolutarve polnud minu teada kuigi suur võrreldes ATI hetke lipulaevaga.
Proseks üle 6600 on minu arvates suht mõttetu võtta kui kellamisega tegeleda. Emaplaadi valik on natuke keerukam, oleneb mida sellest loodetakse.
Aga jah, kui G80 SLI masinasse ei tule siis peaks raha üle jääma nagu muda, seega ei tohiks korraliku baassüsteemi hankimine olla just kuigi kõvasti rahakoti pihta käiv tegevus.
87 |
Zonerman
25.11.2006 20:13:24
Mulle jääb kohati arusaamatuks viplala110 asjade soetamine. Alati ei pea maksma üüratuid summasi, et saada hea raal kokku. Lisaks enne ostu info läbi sõelumine ja endale selgeks teha, mis peaks olema lõpptulemus.
OT ise kavatsen lasta sama toite peal, mis viplala110 on praegu profiilis 8800gtx'i
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
viplala110
25.11.2006 21:43:06
Jutt oli G80 alguses- kuid see ei lähe olemasoleva rauaga (eeldatavasti) korralikult tööle. Seega lihtsalt teiste kaartide peale mõtlema. Tänuks teile HVlastele jääb mul hulk muresi vähemaks ja ka hunnikuga raha järgi. kuigi alguses oli mu küsimus et kuidas see vesijahutuse süsteem teha . Arvata on ju et kaardid kipuvad kuumaks minema, siis ei ole ju kasulik kuumalt kaardilt tulevat vett teisele kaardile peale lasta.
Toitekaga olen rahul. Ei oska miskit halba öelda.
25.11.2006 23:21:48
| pole see vesi midagi nii tuline seal...
m8markus
27.11.2006 15:17:31
Mul on pandud 2 radikat ja kummaltki läheb paari kaupa eraldi plokkidele. Voolikuid tuleb rohkem aga tulemus on palju parem, eriti kui chipi plokk ka on süsteemis. Ühesõnaga ühelt radikalt läheb CPU ja chip, teiselt 2xVGA
Toitekaga olen rahul. Ei oska miskit halba öelda. |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Scart
27.11.2006 23:54:49
| nii, tänu uutele beeta-tüürelitele on mängud hoopis teise hoo sisse saanud. ei jõua ForceWare Xi ära oodata.
101 |
Gap
28.11.2006 02:30:08
selline küsimus siis mis toitplokki need uued 8 seeria kaardid siis tahavad ka ja mis krdi emalplaat ja prose neil peab siis ka olema ?? et see kaart töötaks ?? oskab keegi asjatundja midagi täpsemalt öelda ? teie jutt on siin ikka üpris keeruline
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
28.11.2006 03:15:23
| Gap kirjutas: |
selline küsimus siis mis toitplokki need uued 8 seeria kaardid siis tahavad ka ja mis krdi emalplaat ja prose neil peab siis ka olema ?? et see kaart töötaks ?? oskab keegi asjatundja midagi täpsemalt öelda ? teie jutt on siin ikka üpris keeruline  |
No päris asjatundja ma nüüd pole aga järgnevalt minu vastus
450W Toide 8800GTS-le ja 500W Toide 8800GTX-le ,soovitatavalt mingi kvaliteettootja nagu nt.FSP Group,Antec,Thermaltake,Chieftec,OCZ jne.Vältida tasuks kindlasti Codegeni nimelist junni .Emaplaat peab toetama PCI-Express x16 pesa-muud midagi .Prose koha pealt ei ole nii lihtne vastata aga üldiselt mida kiirem seda parem kuna aeglase prosega ei pääse kaardi kogu jõud maksvusele.Miinimum AMD Athlon X2 seeriast midagi või kui raha rohkem siis Intel Core2Duo.Pead arvestama ka sellega,et üsna tõenäoliselt pead proset hakkama kellama,et see kaardi kiirust piirama ei jääks väga palju(ma ei tea palju sa overclokimisest ehk kellamiset tead ).Üldiselt soovitatakse võtta koos 8800 seeria kaartidega ka Core2Duo prose kuna see on hetke parim
EDIT:Kui plaanid oma profiilis olevale arvutile peale panna 8800GTX-i siis usu mind sel pole mõtet ,isegi 8800GTS-i pole mõtet.Oota parem kevadeni kui tulevad odavamad DX10 kaardid
EDIT:Ahjaa peaaegu oleks meelest läinud,et 8800GTX tahab 2-te PCI-Express toitejuhet toitest
viplala110
28.11.2006 03:50:41
Minuteada on sellel kaardil kaks Gpu-d. Millel siis ka eraldi mälud. Kui nii mõelda, et DirectX9 rakendused töötavad, sügab dX10 kubet. Ma ei ole asjatundja küll, aga kas vahepeal polnud see aeg, kus emaplaatidel olid olemas nii SDRAM kui ka DDR. Kui mõlemad sisse toppida said, kas töötasid? Endal sellist emaplaati pole olnud. Kahtlen kas see masin üldse üles läks. Võibolla ma eksin, aga mu meelest on praeguste dx9/10 kaardiga kah nii et korraga töötab ainult üks (raudselt ma olen asjadest valesti aru saanud. )
Ei hakka praegu miskit tigedamaks ajama.
Ootangi... Sellepärast ka 6600 Gt sisse toppisin.
