Martin_S
Team Estonia
22.11.2006 18:57:10
Single core opty ja gx2 def ka 29k 3dMark03-s
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
Wiltz
22.11.2006 19:24:44
PPriit, mis sul see prose klokk oli kui neid 3dmarke tegid? või jooksis defaultis?
9 :: |
226 |
Smoking
22.11.2006 19:29:04
"11x205 - 7979"
11x215 - 8471
11x225 - 8735
06-s siis... Prose astub mõnuga kannale. Peab proovima nii kaua 10FSB võrra tõsta, kui enam nii suurt vahet 3dmarkis pole.
Kui juba kuskil 130Mhz-i annab 500p 06-s, siis ei jääd muud üle kui prose nii kõrgele ajada, et sellist summat enam lisa kiirustega juurde ei tule. (Kuigi ennem tuleb prose füüsiline piir vast ette. )
298 |
22.11.2006 19:31:31
| Wiltz kirjutas: |
| PPriit, mis sul see prose klokk oli kui neid 3dmarke tegid? või jooksis defaultis? |
Ei leia enam võiksin vanduda ,et olid siin need numbrid(äkki 05 või 06 teemas) igatahes max oli 11x225 vist
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
G80
22.11.2006 20:37:22
Tundub et odavaim GTS hetkel peebus
Ma ei sa sellest aru miks GTX-i ja GTS-i hinnal nii väike vahe on.
Ise lootsin,et GTS-i hind kukub sinna 5-6kilo kanti. 8)
210 |
vambola
22.11.2006 20:42:53
| 2.5K ei ole väike vahe.
120 |
PPriit
22.11.2006 23:30:33
Tegin puhta windowsi installi koos viimaste driveritega nii chipsetile kui videole.
0% OC ja tulemus oli 8238
11x227MHz 2-2-2-5 ja GPU default oli tulemus 9087
11x227MHz 2-2-2-5 ja GPU 600/1000 oli tulemus 9171
Need siis 06
Paistab, et stock jahutusega see kaart eriti kellamist ei kannata 610MHz peal ei teinud GPU testi enam ära. Ilmselt see ka põhjus, miks nVIDIA oma partneritel ei luba ülekellatud kaarte müüa. Ju nad juba viimse piiri peal.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Auron
23.11.2006 13:18:34
| G80 kirjutas: |
| Ise lootsin,et GTS-i hind kukub sinna 5-6kilo kanti. 8) |
Eitea mis põhjusel peaks kukkuma? ATI'l ju miskit väljas pole.
132 |
Mehikene
23.11.2006 15:23:37
Niih, minu skoorid siis Gainward 8800GTX 600/1000, ülejäänd arvuti on profiilis
3dmark 2001 - 58368
3dmark 2003 - 33470
3dmark 2005 - 18575
3dmark 2006 - 11117
Tegin siis yhekorra veel 3dmark 2006, aga seekord prose oli 3400MHz asemel 3600MHz ning siis tuli ainult 500 punkti juurde 11620, videokaardi kellasid saab tõsta küll, aga kui jooksutada miskit testi siis poole testi ajal paneb pange, oletan et asi liiga kuum, jääb jahutuse taha kinni.
viimati muutis Mehikene 23.11.2006 18:22:41, muudetud 2 korda |
89 |
olc
23.11.2006 15:29:51
| Mehikene kirjutas: |
3dmark 2001 - 58368
3dmark 2003 - 33470
3dmark 2005 - 18575
3dmark 2006 - 11117 |
kõik testid lõppesid sama pildiga? lahe oleks ka kui tulemuse details oleks lahti klikatud
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
23.11.2006 20:51:32
| mehikene, mis puhul siis 2003 ajaks atitooli installer ekraanile ilmus ? (teiste ajal puudub, jooksmiste järjekord: 2005 -> 2003 -> 2001 -> 2006)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Mehikene
23.11.2006 22:25:28
| mikk36 kirjutas: |
| mehikene, mis puhul siis 2003 ajaks atitooli installer ekraanile ilmus ? (teiste ajal puudub, jooksmiste järjekord: 2005 -> 2003 -> 2001 -> 2006) |
nu see atitooli installer oli koguaeg seal, ma mõtlesin et millega kaarti kellata, tirisin nii atitooli kui ka ntune, aga atitooli peale panna veel ei jõudnud. Mis siis sellest?
89 |
24.11.2006 04:38:34
| 2005 jooksis siis kellamiseta ?
Mehikene
24.11.2006 10:16:49
| mikk36 kirjutas: |
| 2005 jooksis siis kellamiseta ? |
ei jooksnud, kõik need testid sai tehtud 600/1000 kelladel. Ma ei saa aru mis see atitool siia puutub?Ma ei kasutanud seda yldse, ainult ntune kasutasin.
89 |
oz
24.11.2006 12:07:39
amm ei midagi unise peaga vaatasin valesti
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
jkaspar
24.11.2006 17:28:10
Kas on vahet on ka kas on asuse, club-3d, või msi jne poolt kaart ?
Ja mis nedest siis kõige parem valik oleks
Kas on vahet ka kas emaplaat on näiteks Nvidia 680i sli cipsetiga või on X975 cipset
X975 cipsetil on ati crossfire tugi, plaanis on panna siis 1 8800gts kaart, nii et ei ole nagu slid vaja, aga kas siis kaart jookseb halvamini Intel X975 cipsetil, (prosu on E6600)
_________________ müün arvuti komplekti |
HDTanel
Overclocker
24.11.2006 17:46:32
975 peal jookseb SLI kah aga drivereid peab modima natukene. 975 täitsa ponx plaat muidu. nVidia 680 platet ple kahjuks testida saanud.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
soodent
24.11.2006 17:59:42
975 peal teine pcie pesa ju mingi 2x või 4x vaid toimib sli puhul.Nforce 680 ja 650 sli plaadid on praegu kõige tegijamad.Kuu aja pärast peaks poes olema asjad müügis.Nforce ülekiirendamine ka palju parem.Ära praegu küll 975 osta.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
G80
24.11.2006 18:22:38
| soodent kirjutas: |
| 975 peal teine pcie pesa ju mingi 2x või 4x vaid toimib sli puhul.Nforce 680 ja 650 sli plaadid on praegu kõige tegijamad.Kuu aja pärast peaks poes olema asjad müügis.Nforce ülekiirendamine ka palju parem.Ära praegu küll 975 osta. |
See 2x ja 4x on 965 peal,mul küll 975 ja kaks 8x PCI-E
210 |
heikis
24.11.2006 18:30:46
680i pole midagi nii tegija. suht sama teema mis 965 chipiga- kõrgemal FSB-l tuleb madal strap mängu- põhjasild võtab lõdvema latentsuse
lugege rohkem: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=124363
mina loodan lähiajal oma p5b deluxe asemel Inteli BadAxe 2 saada
sry OT pärast
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
soodent
24.11.2006 19:01:48
Huvitav- need ülevaated mis mina sattusin lugema kiitsid 680 taevani.Äkki sa leidsid erandi mis kinnitab reeglit.
680 peal muidugi 2 16x pesa.Ei teadnud ,et 975 laseb 2 8x tööle.Moditud driverid anyway ebamugav.
Sa Heikis oled veidi purjus- su link küll miskit viga 680 plaadil ei näita.Sa inglise keelt ikka valdad?
19 :: |
6 :: |
564 |
Jaan
24.11.2006 19:15:12
| heikis kirjutas: |
sry OT pärast |
OT, kuid sa unustad ühe 680i tugeva eelise- see võimaldab 1T taiminguid kasutada erinevalt inteli vanadest saiadest.
Kuskil xs-s oli teema selle kohta kah...ei leia praegu seda.
siin on üldine inff, kus ka seda 1T asja mainitakse
123 |
oncleuno
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
heikis
24.11.2006 20:06:53
| Jaan kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
sry OT pärast |
siin on üldine inff, kus ka seda 1T asja mainitakse |
nojah, ma lihtsalt mainisin, et see 680i pole midagi revolutsioonilist. sealtki lugedes on näha, et 1T on raske stabiilseks saada. kui valida stabiilse 2T ja ebastabiilse 1T vahel, kus 2T on ikkagi kiirem, siis valik selge. kuigi valikuvõimaluse omamine on tõesti suureks plussiks
it takes extra voltage usually, and is harder to keep stable.
but should prove to be great for extreme benchmarks should you choose the 1T/low latency route. |
ehk pigem ekstremistide pärusmaa, kes ei koonerda voltidega. ning pidev 2,5V+ ddr2 mälul tapab pideva kasutamisega
selle chipi teemaga võiks kuidagi c2d oc teemasse kolida
290 |
