mmz
29.08.2006 15:35:10
Ega selline üleminek olekski üsna mõttetu. Kui üldse uut kaamerat vaadata siis pigem juba midagi hoopis teisest klassist. Antud juhul oleks üleminek umbes midagi sellist, et A60->A70
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
112 |
Jaanus
29.08.2006 15:35:18
Suurem LCD on ikka suur pluss. Ega kui pole kasutanud, siis ei oska hinnatagi. Mul on 2-l kaameral olnud suurem dispay, väga hea on sealt vaadata. 350D LCD oli suht nutune. 400D suur edasiminek on ka 9-point AF, mis pidi pärit olema 30D pealt Picture Styles on ka asjalik asju
Rajareits kirjutas: |
Minu silmis on see 400D küll halvem, kui 350D. 350D täitsa norm, ainult et väike, 400D kahjuks täpselt sama suur. See, et väike displei ära kadus on ka minu jaoks jama - läheb rohkem akut ja päikese käes on infot halvem otsida.. Ainuke edasiminek minu jaoks olekski 10 MP ja sensori puhastamine, aga üleminekut see vist väärt pole..
Aga see A640 pilt on küll norm..  |
Kommentaarid: 708 loe/lisa |
564 |
Rajareits
29.08.2006 15:48:55
Jaanus, no vb kah, ise vaatan pilte ikka valmiskujul kas siis arvutist, või fotopaberilt..
See 9-punkti AF minu jaoks pointless, kasutan pmst ainult keskmist punkti, teised lülitan siis sisse, kui keegi teine, kes sellest värgist midagi ei tea, pildistab.
Mis asi see Picture Styles on? Ei tea, järelikult pole ka vaja..
mmz, njah, 400D'd niikuinii ei ostaks jah, a kui peaks minema, siis suht pointless lihtsalt.. (praegu ostaks ka ikkagi 350D, mitte 400D)..
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
oliver.
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
bright
analyzer
15.09.2006 20:36:41
G7 oleks laiemat nurka oodanud. Disain pole ka teab-mis, lcd vist ei ole liigutatav?
_________________ Doggett can tell |
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
133 |
kännuämmelg
15.09.2006 21:12:28
kuidagi nagu poolik tundub jah olevat .. ilmselt ei suudeta normaalseid meetodeid kasutades suuremat lõhet digipeeglite vahele ajada... kuid sellega mängitakse pall konkurentide kätte (panasonic väituseks)
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
bright
analyzer
15.09.2006 21:28:29
canonimehed oleks võinud g6 üle võõbata mustaks, lisaks
+ lcd 2,5" 210k pix
+ 24-135mm stabiliseeritud
+ SD meedia CF asemel (krt kas G6 äkki oligi juba SD..)
sensor oleks võinud vabalt 7mpix olla - küll ja veel sellest
- oleks uut kaamerat küll ja veel olnud
133 |
enterprice
15.09.2006 22:19:08
RAW ja pööratava lcd ära kaotamine on muidugi jama. ISO 1600 ja stabilisaator jälle plussiks
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
98 |
globostrat
15.09.2006 22:48:29
enterprice kirjutas: |
RAW ja pööratava lcd ära kaotamine on muidugi jama. ISO 1600 ja stabilisaator jälle plussiks |
Olin G7 suhtes vaimustuses ca 45 minutit.
Siis leidsin Canon Japan kogulehel tema testpildid ja avastasin et A640 testpildid on parema kvaliteediga.
RAW ma ei kasuta, pööratav LCD pole samuti tähtis, aga pildikvalieet on tähtis küll.
Nendel ISO 80 piltidel müra on nähtav ja kahel linnafotol ta on vastuvõetamatu arvestades kaamera klassi.
Kusjuures osaliselt müra kaetakse seebitamisega mis oli esimesele Digic protesessorile omane.
Ma ei tea täpselt milles asi, aga võin loogiliselt oletada et
1) 10 MP 1.8" sensor pole sama mis A640-l või, mis on tõenäolisem,
2) tema majesteet Digic III on täielik pask.
Ostsin endale täna A640 ja olen sigaõnnelik - ISO 80/100 puhul
müra on nähtamatu ja pilt on samas väga detailne.
Ennustan G7-le sama "edu" mis oli S80-l.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
piraat262
24.09.2006 11:51:26
paar plussi sellel G7 on, aga ta ei ole G seeria nime vääriline enam. praegu uued A seeria kaamerad on kah ju pööratava lcd-ga ja väiksema müratasemega. btw et kas nad korjasid filtriadaptri ja muu sogajaoks bajoneti ära või olen ma sõge?
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
Delta
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
Piipz
16.10.2006 19:35:15
mulle meeldib see starter kit: CANON EOS 400D 17-85IS/BG-E3 KIT
ainuüksi see 17-85IS maksab mingi 10k. ja see on päris hea objektiiv võrreldes selle 18-55 kräpiga, mis tavaliselt bundletakse.
paartuhat eeku tuleb alet, kui bundlena osta.
eks näis, paari nädala pärast ehk saan juba kätte, kõik laod on kuidagi tühjavõitu...
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
eix666
16.10.2006 21:00:12
mnjah, SEE ülevaade antud objet igastahes eriti roosilistes värvides ei maali...
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Piipz
27.10.2006 09:15:40
nägin seda ülevaadet kuid siiski jäin tellides oma otsuse juurde. bundlena on see asi lihtsalt niipalju odavam. ja igasugusest seebist on ta anyway parem
kui peaksin eraldi objektiivi ostma, siis võiks tõepoolest 17-85 asemel võtta 17-40.
edit:
võtsin ikkagi 17-85, 17-40 sai küll rohkem kiidusõnu kuid ma üritan siiski harvemini objektiive vahetama hakata, 17-40 range jääb lahjaks. ning pole midagi, millest DxO jagu ei saaks
34 |
Delta
133 |
globostrat
19.11.2006 01:29:44
Veel üks kinnitus minu a640 ostu õigsusele.
Kui ei näe erinevust, siis milleks maksta rohkem?
63 |
DigeBeni
19.11.2006 16:38:24
... mnjah, G7 on ikka vähemal või rohkemal määral pettumus G seeria austajaile
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
mmz
19.11.2006 16:49:18
Disaini poolest näeb G6 küll uuem välja. Kahju ka et mitmeid funktsioone kärbitud on.
112 |
piraat262
19.11.2006 17:37:09
samas G seerial pole enam tulevikku. siis müüs G seeria hästi kui digipeegel oli väga nõrk asi veel/üldse pold peegelt... hetkel on turg kadunud kuna selle raha eest võib osta endale digipeegli komplekti juba.
käkk... vari-angle ekraani puudumine suureks miinuseks, ise kasutasin G6 hästi mitmetes kohtades pööratavat ekraani kuna ma lühike ja oli vaja ülevaltpoolt pilti teha. samas jäi ka põrandal roomamine ära tänu vari-angle lcd-le
66 |
oliver.
19.11.2006 18:15:37
miks ei ole tulevikku, oleks G7 vääriline järglane eelmistele, oleks turg olemas. Võimalik, et ka minu näol. Sama raha eest võib ju osta digipeegli komplekti küll, aga millise - kõige odavama, millel on mingi vilets kitobje kaasas.
Ise ootasin G7-t juba eelmisest aastast, nii et pettumust on raske väljendada. Pro2 pole veel tulnud, ilmselt ei tulegi, kuigi väga igatseks - Pro1-st korralik edasiarendus oleks just see, mida vajaksin, aga Canon ei taha oma üha arenevat digipeegli-turgu ohustada, nii et Pro2 jääb tulemata või veel hullem - tehakse samal põhimõttel järglane nagu G6->G7.
Ja kus kurat on kadunud f2.0!
Hea müravõrdlus minu väikese kompaktiga:
http://www.dpreview.com/reviews/CanonG7/page15.asp
http://www.dpreview.com/reviews/fujifilmf30/page14.asp
Ka võrdluseks kõrvale pandud fotokad räägivad nii mõndagi, G7 kõrval on A640, mu kompakt F30 kõrval on D50.
239 |
DigeBeni
20.11.2006 11:44:53
... ma oleks olnud kindel G7 ostja, kui see oleks olnud tõsiseltvõetav järglane G6 -le. Minu jaoks on tarvis üle keskmise seadistamisvõimalusi ja mis peamine, võimalikult paindlikku kasutamismugavust st. kaamera ei tohi kaaluda tonni ja vajada veel teist paari tonni lisavarustust, peab saama pildi kätte ka ühe käega rahvamassi vahelt/üle pildistades ja ka siis, kui pildistatav pole just kõige lähemal. Pildikvaliteet peab olema aktsepteeritav, pole vaja viimase võimaluseni rihitud klantspilte, lihtsalt pildistatav peab olema kenasti fookuses ja ilma suuremate moonutusteta. Samuti on minu jaoks oluline aktsepteeritava kvaliteediga videoklippide tegemise võimalus, kuna kõiki olukordi lihtsalt pole võimalik staatilisse pilti adekvaatselt kinni püüda. Sellepärast osutuski minu valikuks hoops S3 IS, mis on laiemas plaanis ja minu vajaduste jaoks märksa asjalikum pill, kui G7 ...
160 |
oliver.
20.11.2006 12:25:16
Mina ise võtaks Pana FZ50 ligi, kui sel poleks neetud müraprobleeme. Muidu kaamera just selline nagu vaja - piisavalt käsitsi seadistamise võimalusi, väga mugav MF ja ka muidu asjalik. Aga jah - müra. Nigel on osta kallist kaamerat, mis ISO-suutlikkusel jääb kompaktile alla.
Kahju, et kaameratel ei anna sensoreid vahetada. Heameelega lükkaks FZ50-le Fuji SuperCCD sensori ette. Tühja mul 1/1,8" sensoril kümmet megapikslit vaja on - 1/1,7" & 6MP ning olekski probleem lahendatud.
239 |
.Scorps.
20.11.2006 12:32:28
Sevenhugs, Fuji F30 ja tema eelkäijad ongi vaat et ainukesed kompaktid, millel kasutamiskõlblikud kõrgemad ISOd on. Teistel läheb kõigil asi 200-400 peal juba üsna käest ära..
_________________ Tere hommikust!  |
Kommentaarid: 265 loe/lisa |
221 |
oliver.
20.11.2006 12:46:49
.Scorps. kirjutas: |
Sevenhugs, Fuji F30 ja tema eelkäijad ongi vaat et ainukesed kompaktid, millel kasutamiskõlblikud kõrgemad ISOd on. Teistel läheb kõigil asi 200-400 peal juba üsna käest ära.. |
ma tean seda väga hästi, ma ei osta oma kaameraid põhjalikumalt kaalumata Aga kui kompakt seda suudab, miks ei võiks 1,5-2x kallimad seda teha. Nii G7 kui FZ50 on hullema müraga.
239 |
DigeBeni
20.11.2006 12:50:16
... jap, müra kipubki nende aparaatide puhul olema probleem nr. 1, ikka krdima raske on hämaras liikuvaid asju võtta, igasugu müra eemaldavad softijupid on kohe suureks sõbraks saanud
160 |
