KillFrenzy
01.11.2006 08:51:13
| jt234 kirjutas: |
| John Blaze kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
| Kas keegi oskab soovitada millest teha reservuaar? oleks vaja võimalikult lihtsat lahendust, pump peaks sisse ära mahtuma... |
võta üks pipelife'i kanalisatsioonitoru muhv ja kaks muhvikorki
puurid augud voolikute ja juhtmeta jaoks ja tihendad ära |
Sinna on väga raske pumpa ära mahutada, muidu sobiks küll, isegi oleks jupid võtta... |
Võtad 110mm toru, sinna peaks ilusti pump ära mahtuda, uputatav vähemalt.
134 |
Smoking
02.11.2006 18:48:02
Oskad keegi öelda, kuidas saab plokki puhastada? Plokid on täitsa umbes, isegi puhudes ei tule õhku läbi.
298 |
G80
02.11.2006 18:53:51
| Smoking kirjutas: |
Oskad keegi öelda, kuidas saab plokki puhastada? Plokid on täitsa umbes, isegi puhudes ei tule õhku läbi.  |
sa plokke lahti saad teha,kui ei saa siis on raskem.
210 |
Smoking
02.11.2006 18:55:25
Ei saa... Kinni joodetud. Äädikalahusega vast saaks, aga sellega hullem ajunuss.
298 |
Mihkel.
02.11.2006 19:03:20
| Smoking kirjutas: |
Ei saa... Kinni joodetud. Äädikalahusega vast saaks, aga sellega hullem ajunuss. |
Ööseks ligunema.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Smoking
02.11.2006 19:04:58
| Palju äädikat ja vett lahuses olema peaks?
298 |
rallitaja
02.11.2006 20:49:21
| pane puhtalt, peaks kõige efektiivsem olema.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Smoking
02.11.2006 20:54:02
Panin äädikat+soola ja eks homme selgub, mis edasi saab...
298 |
DonNiger
02.11.2006 21:56:42
Valasin kunagi radika ciff spray'd täis (see, mida peaks pihustama, katlakivi eemaldamiseks valamutelt jne.) ja kogu jama tuli välja. Jäi ka ööseks ligunema. enne proovisin äädikada ja see nii head tulemust ei andnud.
116 |
iguaan
03.11.2006 09:20:12
| äädikas annab head tulemust kuumutades
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
rallitaja
03.11.2006 11:45:55
| nagu kohvimasinal-äädikat kuumutatakse ja puhastab ära.
15 |
cocaman
03.11.2006 12:31:12
| Smoking kirjutas: |
Panin äädikat+soola ja eks homme selgub, mis edasi saab...  |
Kas said lahti ?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
korndog412
03.11.2006 12:35:50
| cocaman kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
Kas said lahti ? |
Igaüks mõtleb vastavalt oma rikutuse tasemele.. Mina olen vägavägaväga rikutud vist...
99 |
rallitaja
03.11.2006 12:45:10
| cocaman kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
Kas said lahti ? |
Mille kohta sa küsid... paljude asjade kohta võib küsida nii, aga mõne asja kohta ei ole enam üldse mitte viisakas nii küsida... Pigem sai ta veeploki puhtaks, mitte (mida sa mõtlesid) lahti
15 |
Smoking
03.11.2006 13:06:10
| Veeplokk on ikka veel umbes, kuigi natukene hakkab juba õhku läbi tulema.
298 |
cocaman
03.11.2006 14:01:11
| rallitaja kirjutas: |
| Mille kohta sa küsid... paljude asjade kohta võib küsida nii, aga mõne asja kohta ei ole enam üldse mitte viisakas nii küsida... Pigem sai ta veeploki puhtaks, mitte (mida sa mõtlesid) lahti |
Igaüks mõtleb vastavalt oma rikutuse astmele ... Kui midagi on umbes, siis on võimalik näiteks saada ummistusest lahti ... Samuti on võimalik saada näiteks probleemist lahti/vabaks ... Kuigi sa oled nii aru saanud, siis usu mind - alati ei pea millestki lahtisaamiseks seent toksima, on ka muid võimalusi 8)
Creat_1
03.11.2006 16:21:01
Mul selline probleem, et vesjahutus lasi läbi [sealt proseplokki juurest]
Kõik vesi mis sealt läbi tuli tilkus videokaardi peale ja nüüd arvutis pilt julmalt piix. Kas nüüd video perses
http://www.zone.ee/enoriarvuti/PB030001.JPG?2
see vist ei sobi siia teemasse?
94 |
kickija
03.11.2006 16:31:59
oleks võinud kasutada destilleeitud vett,aga kaarti võid puhastada piiritusega(võin eksida).
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
korndog412
03.11.2006 16:41:32
| Creat_1, kui juba must siis palju lootust pole, proovid puhastada ja kui ei aita ega siis pole enam midagi. (sellepärast enda veeplokid kõik üle kontrollisingi enne monteerimist.. peaaegu oleks sama asi juhtund aga sain asjale peale > villa(takki) vahele ja kõik oli hää...)
99 |
Mask
03.11.2006 17:40:08
Creat_1, ka mul tilkus vett x800gto peale terveks jäi õnneks
Oli nii et viskas musta pildi mõtlen et noh, mis värk on. vajutan mitu korda restarti siis vaatan alla veerand vidio kaarti koos pesaga loik peal
nii et jah vesijahtuse mehed kui viskab musta siis kohe laua alla
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Creat_1
03.11.2006 17:41:35
proseplokki peal oleval pleksil on mõra, kas seda garantiis välja ei vahetata.
94 |
rallitaja
03.11.2006 17:57:12
| cocaman kirjutas: |
Igaüks mõtleb vastavalt oma rikutuse astmele ... Kui midagi on umbes, siis on võimalik näiteks saada ummistusest lahti ... Samuti on võimalik saada näiteks probleemist lahti/vabaks ... Kuigi sa oled nii aru saanud, siis usu mind - alati ei pea millestki lahtisaamiseks seent toksima, on ka muid võimalusi 8) |
Tõin ainult näite, ise sain postist aru. Ega ei pea just seenetoksimist mõtlema, aga posti võiks ikkagi nii teha et teisitimõistmise võimalust poleks. Muidu mõni veel arvab k*r*t-teb-mida. Näiteks et sai oma veeplokist lahti ja peab uue muretsema
15 |
Marduuhin
03.11.2006 18:28:18
rallitaja, enamasti need inimesed, kes niimoodi rikutult mõtlevad ei suuda anda nagunii midagi tarka vastuseks ja läbustavad.. Niiet pole erilist mõtet hakata kirjutama lauseid, mida saab ainult ühemõtteliselt mõelda.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
ozooner
03.11.2006 21:22:59
| kickija kirjutas: |
| oleks võinud kasutada destilleeitud vett,aga kaarti võid puhastada piiritusega(võin eksida). |
äkki põhjendad mulle ära kuidas see dest vee kasutamine oleks teda päästnud?
teglikult ma tean,et sa mõtled,et dest vesi ei juhi elektrit,kuna seal pole mineraale ja igast muid kritalle.
aga igal pool leidub soola.sellepärast ei näpitagi asju palja käega,kuna näpuotsad on rasvased,soolased.
elu oleks ilus küll,kui dest vesi ei juhiks elektrit-milleks siis üldse vesijahutust ehitatakse?oleks kohe veekindlad kastid,mis vett täis valatakse ning siis üks pump ppumpab vett radikasse.prosel tavaline alu cooler peal.ja asi käraks väga hästi.
tehti katse,kõik asjad puhastati ära ja kast pandi dest vett täis,arvuti töötas 5 minutit,kuni vette oli tulnud niipalju soolasi,et vesi hakkas elektrit juhtima.rääkides vesijahutus-süsteemsit,olgugi see kinnine,aga juba nendel juppidel on piisavalt kristalle ja muud paska,et need annaksid dest veele ühe omaduse juurde
137 |
rallitaja
03.11.2006 21:28:06
õli sisse on küll arvuti pandud tom's hardwares
aga veega see ei toimi
15 |
jannyy
05.11.2006 17:58:00
Selle dest. veega saab vähendad mingil määral oma võimalust videokaart/prose peppu keerata.
Muidugi ta juhib vett, aga kindlasti palju kordi vähem kui kraanivesi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Marduuhin
108 |
Precision
05.11.2006 19:14:43
kellelgi radikat on müüa ja prose seda noh fakk oot ei tule meelde
Edit: prose veeplokki
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
33 |
Anti
05.11.2006 19:14:45
| Precision kirjutas: |
| kellelgi radikat on müüa ja prose seda noh fakk oot ei tule meelde |
plokki ?
240 |
Precision
05.11.2006 19:20:47
| jajah,samal ajal, no nii jooksis mõte kokku kohe et jah ...
33 |
ozooner
05.11.2006 19:53:46
| jannyy kirjutas: |
| Muidugi ta juhib vett, aga kindlasti palju kordi vähem kui kraanivesi. |
lisaks väike vigane:P
seal vett asemel peaks olema elektrit?
137 |
isasander
05.11.2006 20:38:47
| seda niikuinii aga tahtsin kysida et kas keegi saaks öelda tomshardware videode linke või siis kus need teemad on kus video lõike tõmmata saab
mcaff
104 |
isasander
05.11.2006 20:55:49
| just nimelt neid ma mõtlen tnx
Mask
07.11.2006 18:51:16
| ot teab keegi kas et UV vedelik helendama hakkaks on kindlalt UV valgust vaja?? kuidas ta tavalise valgusega käitub?
435 |
heikis
07.11.2006 18:58:44
feliks05, minu dfi lanparty küll ei helendanud päevavalguses
ek see uv-reactive tahab ikka kindla pikkusega laineid
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
kickija
07.11.2006 19:06:46
tavalise valgusega läheb heledamaks ainult,aga kui tahad odavalt läbi saada siis osta uv LED-e
59 |
Mask
07.11.2006 19:15:34
kickija, anna link mina küll LED e neid leia
tavalos oli aint mingi 101eek tk
Aga mis arvate kui panna paar uv ledi paisupaaki valgustama kas see vedelik teeb mul vee süsteemis ringi ära valgustades? ehk kui kaua see vedelik helendab?
435 |
kickija
07.11.2006 19:18:05
Küsi kasutajalt zbx tal on vist 10 või 8 kr tükk.
E: ikka 8EEK/tk 2000mcd ja 5mm
59 |
Marduuhin
108 |
Smoking
07.11.2006 19:32:16
Oomipoest saab ka kõik vajaliku.
298 |
ozooner
07.11.2006 20:57:14
| kickija kirjutas: |
| tavalise valgusega läheb heledamaks ainult,aga kui tahad odavalt läbi saada siis osta uv LED-e |
ma arvan,et nii umbvaest inimest ka poe,kes ei suuda osta 127.- maksvaid katoode k-saluunist.ledidega võid saasta oma 40.-,aga leedid on enamasti spotlight ledid-st et valgust nitavad nad ühte kohta.ning lede ühendab nii kaua,et tee tööl paar ületundi ja sul on raha olemas katoodi jaoks...
137 |
r32
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
kickija
07.11.2006 21:19:45
Aga kõik HV rahvas ei käi tööl ja kui veel taskuraha väike on siis loeb vahel see 40 kr kh.
59 |
Mihkel.
07.11.2006 21:43:48
| kickija kirjutas: |
| Aga kõik HV rahvas ei käi tööl ja kui veel taskuraha väike on siis loeb vahel see 40 kr kh. |
Ma ei käi ka tööl ja taskuraha pole samuti suur, aga igaljuhul eelistaks uv katoodi led'idele. Led'idega palju rohkem ajukep... mõtlemist kui katoodiga. Katoodi ühendad ära ja valmis.
Precision
07.11.2006 21:50:19
| kas enne arvuti sisselülitamist peab siis iga kord vesijahutuse sisse lülitama/seina lükkama?
33 |
Smoking
07.11.2006 21:51:23
| Kui pump võtab voolu pistikust, siis küll, aga kui 12v, siis mitte.
298 |
Precision
07.11.2006 21:53:11
| okei... keegi muidu PSU-d ei taha osta? nexus 350 W 750 eek. ja pumpa see millest ma paar lehte ennem juttu tegin. 1m veesammas, 500l/h
33 |
07.11.2006 22:27:34
| MiXeR kirjutas: |
| kickija kirjutas: |
....aga igaljuhul eelistaks uv katoodi led'idele. Led'idega palju rohkem ajukep... mõtlemist kui katoodiga. Katoodi ühendad ära ja valmis. |
Sekundeerin
| ...keegi muidu PSU-d ei taha osta? nexus 350 W 750 eek... |
Kuidas PSU müraga on ,mõtlesin,et paneks ühe 350W kolaka arvutisse eraldi nö. graafikatoiteks(äkki praegune PSU ei vea välja kui selle G80 monstrumi sisse virutan )
heikis
07.11.2006 22:40:30
| tomorrow, võin öelda, et see nexus on väga vaikne. ainult et ta läheb suht soojaks. ning 750EEK pole ka eriti soodne.
291 |
