uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 128, 129, 130 ... 359, 360, 361  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.11.2006 09:51:13 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
John Blaze kirjutas:
jt234 kirjutas:
Kas keegi oskab soovitada millest teha reservuaar? oleks vaja võimalikult lihtsat lahendust, pump peaks sisse ära mahtuma...
võta üks pipelife'i kanalisatsioonitoru muhv ja kaks muhvikorki icon_biggrin.gif
Sinna on väga raske pumpa ära mahutada, muidu sobiks küll, isegi oleks jupid võtta...
Võtad 110mm toru, sinna peaks ilusti pump ära mahtuda, uputatav vähemalt.
Smoking
Smoking
sõnum 02.11.2006 19:48:02 vasta tsitaadiga
Oskad keegi öelda, kuidas saab plokki puhastada? Plokid on täitsa umbes, isegi puhudes ei tule õhku läbi. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
G80
G80
sõnum 02.11.2006 19:53:51 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Smoking
Smoking
sõnum 02.11.2006 19:55:25 vasta tsitaadiga
Ei saa... Kinni joodetud. icon_rolleyes.gif Äädikalahusega vast saaks, aga sellega hullem ajunuss.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 02.11.2006 20:03:20 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Ööseks ligunema.
Smoking
Smoking
sõnum 02.11.2006 20:04:58 vasta tsitaadiga
Palju äädikat ja vett lahuses olema peaks?
rallitaja
sõnum 02.11.2006 21:49:21 vasta tsitaadiga
pane puhtalt, peaks kõige efektiivsem olema.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
Smoking
Smoking
sõnum 02.11.2006 21:54:02 vasta tsitaadiga
Panin äädikat+soola ja eks homme selgub, mis edasi saab... icon_rolleyes.gif
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.11.2006 22:56:42 vasta tsitaadiga
Valasin kunagi radika ciff spray'd täis (see, mida peaks pihustama, katlakivi eemaldamiseks valamutelt jne.) ja kogu jama tuli välja. Jäi ka ööseks ligunema. enne proovisin äädikada ja see nii head tulemust ei andnud.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
iguaan
iguaan
sõnum 03.11.2006 10:20:12 vasta tsitaadiga
äädikas annab head tulemust kuumutades
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
rallitaja
sõnum 03.11.2006 12:45:55 vasta tsitaadiga
nagu kohvimasinal-äädikat kuumutatakse ja puhastab ära.
cocaman
sõnum 03.11.2006 13:31:12 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Kas said lahti ?
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 11
korndog412
korndog412
sõnum 03.11.2006 13:35:50 vasta tsitaadiga
cocaman kirjutas:
Smoking kirjutas:
Kas said lahti ?
Igaüks mõtleb vastavalt oma rikutuse tasemele.. Mina olen vägavägaväga rikutud vist...
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
rallitaja
sõnum 03.11.2006 13:45:10 vasta tsitaadiga
cocaman kirjutas:
Smoking kirjutas:
Kas said lahti ?
Mille kohta sa küsid... paljude asjade kohta võib küsida nii, aga mõne asja kohta ei ole enam üldse mitte viisakas nii küsida... Pigem sai ta veeploki puhtaks, mitte (mida sa mõtlesid) lahti
Smoking
Smoking
sõnum 03.11.2006 14:06:10 vasta tsitaadiga
Veeplokk on ikka veel umbes, kuigi natukene hakkab juba õhku läbi tulema.
cocaman
sõnum 03.11.2006 15:01:11 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
Igaüks mõtleb vastavalt oma rikutuse astmele ... Kui midagi on umbes, siis on võimalik näiteks saada ummistusest lahti ... Samuti on võimalik saada näiteks probleemist lahti/vabaks ... Kuigi sa oled nii aru saanud, siis usu mind - alati ei pea millestki lahtisaamiseks seent toksima, on ka muid võimalusi 8)
Creat_1
Creat_1
sõnum 03.11.2006 17:21:01 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem, et vesjahutus lasi läbi [sealt proseplokki juurest]
Kõik vesi mis sealt läbi tuli tilkus videokaardi peale ja nüüd arvutis pilt julmalt piix. Kas nüüd video perses icon_question.gif
http://www.zone.ee/enoriarvuti/PB030001.JPG?2
see vist ei sobi siia teemasse?
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
kickija
kickija
sõnum 03.11.2006 17:31:59 vasta tsitaadiga
oleks võinud kasutada destilleeitud vett,aga kaarti võid puhastada piiritusega(võin eksida).
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
korndog412
korndog412
sõnum 03.11.2006 17:41:32 vasta tsitaadiga
Creat_1, kui juba must siis palju lootust pole, proovid puhastada ja kui ei aita ega siis pole enam midagi. (sellepärast enda veeplokid kõik üle kontrollisingi enne monteerimist.. peaaegu oleks sama asi juhtund aga sain asjale peale > villa(takki) vahele ja kõik oli hää...)
Mask
Mask
sõnum 03.11.2006 18:40:08 vasta tsitaadiga
Creat_1, ka mul tilkus vett x800gto peale icon_smile.gif terveks jäi õnneks
Oli nii et viskas musta pildi mõtlen et noh, mis värk on. vajutan mitu korda restarti siis vaatan alla veerand vidio kaarti koos pesaga loik peal icon_razz.gif
nii et jah vesijahtuse mehed kui viskab musta siis kohe laua alla thumbs_up.gif
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Creat_1
Creat_1
sõnum 03.11.2006 18:41:35 vasta tsitaadiga
proseplokki peal oleval pleksil on mõra, kas seda garantiis välja ei vahetata. icon_rolleyes.gif
rallitaja
sõnum 03.11.2006 18:57:12 vasta tsitaadiga
cocaman kirjutas:
rallitaja kirjutas:
Tõin ainult näite, ise sain postist aru. Ega ei pea just seenetoksimist mõtlema, aga posti võiks ikkagi nii teha et teisitimõistmise võimalust poleks. Muidu mõni veel arvab k*r*t-teb-mida. Näiteks et sai oma veeplokist lahti icon_rolleyes.gif ja peab uue muretsema
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 03.11.2006 19:28:18 vasta tsitaadiga
rallitaja, enamasti need inimesed, kes niimoodi rikutult mõtlevad ei suuda anda nagunii midagi tarka vastuseks ja läbustavad.. Niiet pole erilist mõtet hakata kirjutama lauseid, mida saab ainult ühemõtteliselt mõelda. icon_rolleyes.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
ozooner
ozooner
sõnum 03.11.2006 22:22:59 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
äkki põhjendad mulle ära kuidas see dest vee kasutamine oleks teda päästnud?
teglikult ma tean,et sa mõtled,et dest vesi ei juhi elektrit,kuna seal pole mineraale ja igast muid kritalle.
aga igal pool leidub soola.sellepärast ei näpitagi asju palja käega,kuna näpuotsad on rasvased,soolased.
elu oleks ilus küll,kui dest vesi ei juhiks elektrit-milleks siis üldse vesijahutust ehitatakse?oleks kohe veekindlad kastid,mis vett täis valatakse ning siis üks pump ppumpab vett radikasse.prosel tavaline alu cooler peal.ja asi käraks väga hästi.
tehti katse,kõik asjad puhastati ära ja kast pandi dest vett täis,arvuti töötas 5 minutit,kuni vette oli tulnud niipalju soolasi,et vesi hakkas elektrit juhtima.rääkides vesijahutus-süsteemsit,olgugi see kinnine,aga juba nendel juppidel on piisavalt kristalle ja muud paska,et need annaksid dest veele ühe omaduse juurde
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
rallitaja
sõnum 03.11.2006 22:28:06 vasta tsitaadiga
aga veega see ei toimi
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 128, 129, 130 ... 359, 360, 361  järgmine
