uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 179, 180, 181  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.11.2006 09:51:13 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
John Blaze kirjutas:
jt234 kirjutas:
Kas keegi oskab soovitada millest teha reservuaar? oleks vaja võimalikult lihtsat lahendust, pump peaks sisse ära mahtuma...
võta üks pipelife'i kanalisatsioonitoru muhv ja kaks muhvikorki icon_biggrin.gif
Sinna on väga raske pumpa ära mahutada, muidu sobiks küll, isegi oleks jupid võtta...
Võtad 110mm toru, sinna peaks ilusti pump ära mahtuda, uputatav vähemalt.
Smoking
Smoking
sõnum 02.11.2006 19:48:02 vasta tsitaadiga
Oskad keegi öelda, kuidas saab plokki puhastada? Plokid on täitsa umbes, isegi puhudes ei tule õhku läbi. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
G80
G80
sõnum 02.11.2006 19:53:51 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Smoking
Smoking
sõnum 02.11.2006 19:55:25 vasta tsitaadiga
Ei saa... Kinni joodetud. icon_rolleyes.gif Äädikalahusega vast saaks, aga sellega hullem ajunuss.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 02.11.2006 20:03:20 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Ööseks ligunema.
Smoking
Smoking
sõnum 02.11.2006 20:04:58 vasta tsitaadiga
Palju äädikat ja vett lahuses olema peaks?
rallitaja
sõnum 02.11.2006 21:49:21 vasta tsitaadiga
pane puhtalt, peaks kõige efektiivsem olema.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
Smoking
Smoking
sõnum 02.11.2006 21:54:02 vasta tsitaadiga
Panin äädikat+soola ja eks homme selgub, mis edasi saab... icon_rolleyes.gif
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.11.2006 22:56:42 vasta tsitaadiga
Valasin kunagi radika ciff spray'd täis (see, mida peaks pihustama, katlakivi eemaldamiseks valamutelt jne.) ja kogu jama tuli välja. Jäi ka ööseks ligunema. enne proovisin äädikada ja see nii head tulemust ei andnud.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
iguaan
iguaan
sõnum 03.11.2006 10:20:12 vasta tsitaadiga
äädikas annab head tulemust kuumutades
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
rallitaja
sõnum 03.11.2006 12:45:55 vasta tsitaadiga
nagu kohvimasinal-äädikat kuumutatakse ja puhastab ära.
cocaman
sõnum 03.11.2006 13:31:12 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Kas said lahti ?
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 11
korndog412
korndog412
sõnum 03.11.2006 13:35:50 vasta tsitaadiga
cocaman kirjutas:
Smoking kirjutas:
Kas said lahti ?
Igaüks mõtleb vastavalt oma rikutuse tasemele.. Mina olen vägavägaväga rikutud vist...
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
rallitaja
sõnum 03.11.2006 13:45:10 vasta tsitaadiga
cocaman kirjutas:
Smoking kirjutas:
Kas said lahti ?
Mille kohta sa küsid... paljude asjade kohta võib küsida nii, aga mõne asja kohta ei ole enam üldse mitte viisakas nii küsida... Pigem sai ta veeploki puhtaks, mitte (mida sa mõtlesid) lahti
Smoking
Smoking
sõnum 03.11.2006 14:06:10 vasta tsitaadiga
Veeplokk on ikka veel umbes, kuigi natukene hakkab juba õhku läbi tulema.
cocaman
sõnum 03.11.2006 15:01:11 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
Igaüks mõtleb vastavalt oma rikutuse astmele ... Kui midagi on umbes, siis on võimalik näiteks saada ummistusest lahti ... Samuti on võimalik saada näiteks probleemist lahti/vabaks ... Kuigi sa oled nii aru saanud, siis usu mind - alati ei pea millestki lahtisaamiseks seent toksima, on ka muid võimalusi 8)
Creat_1
Creat_1
sõnum 03.11.2006 17:21:01 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem, et vesjahutus lasi läbi [sealt proseplokki juurest]
Kõik vesi mis sealt läbi tuli tilkus videokaardi peale ja nüüd arvutis pilt julmalt piix. Kas nüüd video perses icon_question.gif
http://www.zone.ee/enoriarvuti/PB030001.JPG?2
see vist ei sobi siia teemasse?
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
kickija
kickija
sõnum 03.11.2006 17:31:59 vasta tsitaadiga
oleks võinud kasutada destilleeitud vett,aga kaarti võid puhastada piiritusega(võin eksida).
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
korndog412
korndog412
sõnum 03.11.2006 17:41:32 vasta tsitaadiga
Creat_1, kui juba must siis palju lootust pole, proovid puhastada ja kui ei aita ega siis pole enam midagi. (sellepärast enda veeplokid kõik üle kontrollisingi enne monteerimist.. peaaegu oleks sama asi juhtund aga sain asjale peale > villa(takki) vahele ja kõik oli hää...)
Mask
Mask
sõnum 03.11.2006 18:40:08 vasta tsitaadiga
Creat_1, ka mul tilkus vett x800gto peale icon_smile.gif terveks jäi õnneks
Oli nii et viskas musta pildi mõtlen et noh, mis värk on. vajutan mitu korda restarti siis vaatan alla veerand vidio kaarti koos pesaga loik peal icon_razz.gif
nii et jah vesijahtuse mehed kui viskab musta siis kohe laua alla thumbs_up.gif
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Creat_1
Creat_1
sõnum 03.11.2006 18:41:35 vasta tsitaadiga
proseplokki peal oleval pleksil on mõra, kas seda garantiis välja ei vahetata. icon_rolleyes.gif
rallitaja
sõnum 03.11.2006 18:57:12 vasta tsitaadiga
cocaman kirjutas:
rallitaja kirjutas:
Tõin ainult näite, ise sain postist aru. Ega ei pea just seenetoksimist mõtlema, aga posti võiks ikkagi nii teha et teisitimõistmise võimalust poleks. Muidu mõni veel arvab k*r*t-teb-mida. Näiteks et sai oma veeplokist lahti icon_rolleyes.gif ja peab uue muretsema
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 03.11.2006 19:28:18 vasta tsitaadiga
rallitaja, enamasti need inimesed, kes niimoodi rikutult mõtlevad ei suuda anda nagunii midagi tarka vastuseks ja läbustavad.. Niiet pole erilist mõtet hakata kirjutama lauseid, mida saab ainult ühemõtteliselt mõelda. icon_rolleyes.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
ozooner
ozooner
sõnum 03.11.2006 22:22:59 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
äkki põhjendad mulle ära kuidas see dest vee kasutamine oleks teda päästnud?
teglikult ma tean,et sa mõtled,et dest vesi ei juhi elektrit,kuna seal pole mineraale ja igast muid kritalle.
aga igal pool leidub soola.sellepärast ei näpitagi asju palja käega,kuna näpuotsad on rasvased,soolased.
elu oleks ilus küll,kui dest vesi ei juhiks elektrit-milleks siis üldse vesijahutust ehitatakse?oleks kohe veekindlad kastid,mis vett täis valatakse ning siis üks pump ppumpab vett radikasse.prosel tavaline alu cooler peal.ja asi käraks väga hästi.
tehti katse,kõik asjad puhastati ära ja kast pandi dest vett täis,arvuti töötas 5 minutit,kuni vette oli tulnud niipalju soolasi,et vesi hakkas elektrit juhtima.rääkides vesijahutus-süsteemsit,olgugi see kinnine,aga juba nendel juppidel on piisavalt kristalle ja muud paska,et need annaksid dest veele ühe omaduse juurde
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
rallitaja
sõnum 03.11.2006 22:28:06 vasta tsitaadiga
aga veega see ei toimi
jannyy
jannyy
sõnum 05.11.2006 18:58:00 vasta tsitaadiga
Selle dest. veega saab vähendad mingil määral oma võimalust videokaart/prose peppu keerata.
Muidugi ta juhib vett, aga kindlasti palju kordi vähem kui kraanivesi.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 05.11.2006 19:01:14 vasta tsitaadiga
jannyy, no kui ta natukenegi elektrit juhib ja videokaardile tilgakene kukub, siis lühistab ikkagi probleemideta ära. icon_rolleyes.gif
Precision
Precision
sõnum 05.11.2006 20:14:43 vasta tsitaadiga
kellelgi radikat on müüa ja prose seda noh fakk oot ei tule meelde
Edit: prose veeplokki icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 33
Anti
sõnum 05.11.2006 20:14:45 vasta tsitaadiga
Precision kirjutas:
plokki ?
Precision
Precision
sõnum 05.11.2006 20:20:47 vasta tsitaadiga
jajah,samal ajal, no nii jooksis mõte kokku kohe et jah ...
ozooner
ozooner
sõnum 05.11.2006 20:53:46 vasta tsitaadiga
jannyy kirjutas:
lisaks väike vigane:P
seal vett asemel peaks olema elektrit?
isasander
sõnum 05.11.2006 21:38:47 vasta tsitaadiga
seda niikuinii aga tahtsin kysida et kas keegi saaks öelda tomshardware videode linke või siis kus need teemad on kus video lõike tõmmata saab
mcaff
mcaff
sõnum 05.11.2006 21:54:43 vasta tsitaadiga
Kas sa mõtleid neid http://www.tomshardware.com/site/videos/index.html seal järgmisel lk peaksid leidma kuidas vesijahutit paigaldada ja ühendada
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
isasander
sõnum 05.11.2006 21:55:49 vasta tsitaadiga
just nimelt neid ma mõtlen tnx
Mask
Mask
sõnum 07.11.2006 19:51:16 vasta tsitaadiga
ot teab keegi kas et UV vedelik helendama hakkaks on kindlalt UV valgust vaja?? kuidas ta tavalise valgusega käitub?
heikis
sõnum 07.11.2006 19:58:44 vasta tsitaadiga
ek see uv-reactive tahab ikka kindla pikkusega laineid
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
kickija
kickija
sõnum 07.11.2006 20:06:46 vasta tsitaadiga
tavalise valgusega läheb heledamaks ainult,aga kui tahad odavalt läbi saada siis osta uv LED-e
Mask
Mask
sõnum 07.11.2006 20:15:34 vasta tsitaadiga
kickija, anna link mina küll LED e neid leia
Aga mis arvate kui panna paar uv ledi paisupaaki valgustama kas see vedelik teeb mul vee süsteemis ringi ära valgustades? ehk kui kaua see vedelik helendab?
kickija
kickija
sõnum 07.11.2006 20:18:05 vasta tsitaadiga
Küsi kasutajalt zbx tal on vist 10 või 8 kr tükk.
E: ikka 8EEK/tk 2000mcd ja 5mm
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 07.11.2006 20:19:34 vasta tsitaadiga
feliks05, see vedelik helendab ainult nii kaua kuni UV valgus sinna peale paistab. icon_wink.gif
Smoking
Smoking
sõnum 07.11.2006 20:32:16 vasta tsitaadiga
ozooner
ozooner
sõnum 07.11.2006 21:57:14 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
ma arvan,et nii umbvaest inimest ka poe,kes ei suuda osta 127.- maksvaid katoode k-saluunist.ledidega võid saasta oma 40.-,aga leedid on enamasti spotlight ledid-st et valgust nitavad nad ühte kohta.ning lede ühendab nii kaua,et tee tööl paar ületundi ja sul on raha olemas katoodi jaoks...
r32
r32
sõnum 07.11.2006 22:17:24 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
kickija
kickija
sõnum 07.11.2006 22:19:45 vasta tsitaadiga
Aga kõik HV rahvas ei käi tööl ja kui veel taskuraha väike on siis loeb vahel see 40 kr kh.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 07.11.2006 22:43:48 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
Ma ei käi ka tööl ja taskuraha pole samuti suur, aga igaljuhul eelistaks uv katoodi led'idele. Led'idega palju rohkem ajukep... mõtlemist kui katoodiga. Katoodi ühendad ära ja valmis.
Precision
Precision
sõnum 07.11.2006 22:50:19 vasta tsitaadiga
kas enne arvuti sisselülitamist peab siis iga kord vesijahutuse sisse lülitama/seina lükkama?
Smoking
Smoking
sõnum 07.11.2006 22:51:23 vasta tsitaadiga
Kui pump võtab voolu pistikust, siis küll, aga kui 12v, siis mitte.
Precision
Precision
sõnum 07.11.2006 22:53:11 vasta tsitaadiga
okei... keegi muidu PSU-d ei taha osta? nexus 350 W 750 eek. ja pumpa see millest ma paar lehte ennem juttu tegin. 1m veesammas, 500l/h
sõnum 07.11.2006 23:27:34 vasta tsitaadiga
MiXeR kirjutas:
kickija kirjutas:
....aga igaljuhul eelistaks uv katoodi led'idele. Led'idega palju rohkem ajukep... mõtlemist kui katoodiga. Katoodi ühendad ära ja valmis.
Precision kirjutas:
...keegi muidu PSU-d ei taha osta? nexus 350 W 750 eek...
Kuidas PSU müraga on icon_question.gif ,mõtlesin,et paneks ühe 350W kolaka arvutisse eraldi nö. graafikatoiteks(äkki praegune PSU ei vea välja kui selle G80 monstrumi sisse virutan icon_confused.gif )
heikis
sõnum 07.11.2006 23:40:30 vasta tsitaadiga
tomorrow, võin öelda, et see nexus on väga vaikne. ainult et ta läheb suht soojaks. ning 750EEK pole ka eriti soodne.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 179, 180, 181  järgmine
