KillFrenzy
01.11.2006 08:51:13
| jt234 kirjutas: |
| John Blaze kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
| Kas keegi oskab soovitada millest teha reservuaar? oleks vaja võimalikult lihtsat lahendust, pump peaks sisse ära mahtuma... |
võta üks pipelife'i kanalisatsioonitoru muhv ja kaks muhvikorki
puurid augud voolikute ja juhtmeta jaoks ja tihendad ära |
Sinna on väga raske pumpa ära mahutada, muidu sobiks küll, isegi oleks jupid võtta... |
Võtad 110mm toru, sinna peaks ilusti pump ära mahtuda, uputatav vähemalt.
133 |
Smoking
02.11.2006 18:48:02
Oskad keegi öelda, kuidas saab plokki puhastada? Plokid on täitsa umbes, isegi puhudes ei tule õhku läbi.
298 |
G80
02.11.2006 18:53:51
| Smoking kirjutas: |
Oskad keegi öelda, kuidas saab plokki puhastada? Plokid on täitsa umbes, isegi puhudes ei tule õhku läbi.  |
sa plokke lahti saad teha,kui ei saa siis on raskem.
210 |
Smoking
02.11.2006 18:55:25
Ei saa... Kinni joodetud. Äädikalahusega vast saaks, aga sellega hullem ajunuss.
298 |
Mihkel.
02.11.2006 19:03:20
| Smoking kirjutas: |
Ei saa... Kinni joodetud. Äädikalahusega vast saaks, aga sellega hullem ajunuss. |
Ööseks ligunema.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Smoking
02.11.2006 19:04:58
| Palju äädikat ja vett lahuses olema peaks?
298 |
rallitaja
02.11.2006 20:49:21
| pane puhtalt, peaks kõige efektiivsem olema.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Smoking
02.11.2006 20:54:02
Panin äädikat+soola ja eks homme selgub, mis edasi saab...
298 |
DonNiger
02.11.2006 21:56:42
Valasin kunagi radika ciff spray'd täis (see, mida peaks pihustama, katlakivi eemaldamiseks valamutelt jne.) ja kogu jama tuli välja. Jäi ka ööseks ligunema. enne proovisin äädikada ja see nii head tulemust ei andnud.
116 |
iguaan
03.11.2006 09:20:12
| äädikas annab head tulemust kuumutades
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
rallitaja
03.11.2006 11:45:55
| nagu kohvimasinal-äädikat kuumutatakse ja puhastab ära.
15 |
cocaman
03.11.2006 12:31:12
| Smoking kirjutas: |
Panin äädikat+soola ja eks homme selgub, mis edasi saab...  |
Kas said lahti ?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
korndog412
03.11.2006 12:35:50
| cocaman kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
Kas said lahti ? |
Igaüks mõtleb vastavalt oma rikutuse tasemele.. Mina olen vägavägaväga rikutud vist...
99 |
rallitaja
03.11.2006 12:45:10
| cocaman kirjutas: |
| Smoking kirjutas: |
Kas said lahti ? |
Mille kohta sa küsid... paljude asjade kohta võib küsida nii, aga mõne asja kohta ei ole enam üldse mitte viisakas nii küsida... Pigem sai ta veeploki puhtaks, mitte (mida sa mõtlesid) lahti
15 |
Smoking
03.11.2006 13:06:10
| Veeplokk on ikka veel umbes, kuigi natukene hakkab juba õhku läbi tulema.
298 |
cocaman
03.11.2006 14:01:11
| rallitaja kirjutas: |
| Mille kohta sa küsid... paljude asjade kohta võib küsida nii, aga mõne asja kohta ei ole enam üldse mitte viisakas nii küsida... Pigem sai ta veeploki puhtaks, mitte (mida sa mõtlesid) lahti |
Igaüks mõtleb vastavalt oma rikutuse astmele ... Kui midagi on umbes, siis on võimalik näiteks saada ummistusest lahti ... Samuti on võimalik saada näiteks probleemist lahti/vabaks ... Kuigi sa oled nii aru saanud, siis usu mind - alati ei pea millestki lahtisaamiseks seent toksima, on ka muid võimalusi 8)
Creat_1
03.11.2006 16:21:01
Mul selline probleem, et vesjahutus lasi läbi [sealt proseplokki juurest]
Kõik vesi mis sealt läbi tuli tilkus videokaardi peale ja nüüd arvutis pilt julmalt piix. Kas nüüd video perses
http://www.zone.ee/enoriarvuti/PB030001.JPG?2
see vist ei sobi siia teemasse?
94 |
kickija
03.11.2006 16:31:59
oleks võinud kasutada destilleeitud vett,aga kaarti võid puhastada piiritusega(võin eksida).
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
korndog412
03.11.2006 16:41:32
| Creat_1, kui juba must siis palju lootust pole, proovid puhastada ja kui ei aita ega siis pole enam midagi. (sellepärast enda veeplokid kõik üle kontrollisingi enne monteerimist.. peaaegu oleks sama asi juhtund aga sain asjale peale > villa(takki) vahele ja kõik oli hää...)
99 |
Mask
03.11.2006 17:40:08
Creat_1, ka mul tilkus vett x800gto peale terveks jäi õnneks
Oli nii et viskas musta pildi mõtlen et noh, mis värk on. vajutan mitu korda restarti siis vaatan alla veerand vidio kaarti koos pesaga loik peal
nii et jah vesijahtuse mehed kui viskab musta siis kohe laua alla
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Creat_1
03.11.2006 17:41:35
proseplokki peal oleval pleksil on mõra, kas seda garantiis välja ei vahetata.
94 |
rallitaja
03.11.2006 17:57:12
| cocaman kirjutas: |
Igaüks mõtleb vastavalt oma rikutuse astmele ... Kui midagi on umbes, siis on võimalik näiteks saada ummistusest lahti ... Samuti on võimalik saada näiteks probleemist lahti/vabaks ... Kuigi sa oled nii aru saanud, siis usu mind - alati ei pea millestki lahtisaamiseks seent toksima, on ka muid võimalusi 8) |
Tõin ainult näite, ise sain postist aru. Ega ei pea just seenetoksimist mõtlema, aga posti võiks ikkagi nii teha et teisitimõistmise võimalust poleks. Muidu mõni veel arvab k*r*t-teb-mida. Näiteks et sai oma veeplokist lahti ja peab uue muretsema
15 |
Marduuhin
03.11.2006 18:28:18
rallitaja, enamasti need inimesed, kes niimoodi rikutult mõtlevad ei suuda anda nagunii midagi tarka vastuseks ja läbustavad.. Niiet pole erilist mõtet hakata kirjutama lauseid, mida saab ainult ühemõtteliselt mõelda.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
ozooner
03.11.2006 21:22:59
| kickija kirjutas: |
| oleks võinud kasutada destilleeitud vett,aga kaarti võid puhastada piiritusega(võin eksida). |
äkki põhjendad mulle ära kuidas see dest vee kasutamine oleks teda päästnud?
teglikult ma tean,et sa mõtled,et dest vesi ei juhi elektrit,kuna seal pole mineraale ja igast muid kritalle.
aga igal pool leidub soola.sellepärast ei näpitagi asju palja käega,kuna näpuotsad on rasvased,soolased.
elu oleks ilus küll,kui dest vesi ei juhiks elektrit-milleks siis üldse vesijahutust ehitatakse?oleks kohe veekindlad kastid,mis vett täis valatakse ning siis üks pump ppumpab vett radikasse.prosel tavaline alu cooler peal.ja asi käraks väga hästi.
tehti katse,kõik asjad puhastati ära ja kast pandi dest vett täis,arvuti töötas 5 minutit,kuni vette oli tulnud niipalju soolasi,et vesi hakkas elektrit juhtima.rääkides vesijahutus-süsteemsit,olgugi see kinnine,aga juba nendel juppidel on piisavalt kristalle ja muud paska,et need annaksid dest veele ühe omaduse juurde
137 |
rallitaja
03.11.2006 21:28:06
õli sisse on küll arvuti pandud tom's hardwares
aga veega see ei toimi
15 |
