elloruut
27.10.2006 14:48:10
angel kirjutas: |
nu katseta ja mängi mingit nõudliku mängu pikemat aega kui siis pilt vigaseks ei viska siis tähendab see ainult üht: mine poodi võimsama toite järele. fortron bluestorm 500w ajab asja ära. Samas kui tuleviku peale mõtled siis võid võimsama võtta  |
Noh näib, et on korras, eks ma hakkan siis uurima, kust toite saab see Fortron BlueStorm 500W jäi omale ka silma...
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
angel
27.10.2006 15:05:00
kui soovid pikema aja vältel ühe toitega läbi lasta siis võid ju mingi kobedama 500w või 600w osta. Aga jah kui selle Fortron BlueStorm 500W sisse paned ei tohiks enam probleeme olla
Küllap siis see 400W sul ei pidanud vasta. Või ju uurida kuda tal pinged on (multimeetriga, soft valetab) ja kuda ta müra teeb kui masin 3Dmark06 lammutab. Vast toide oli juba suht piiri peal ja lõpuks hakkas alla andma kui pikka aega koormati teda.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
heikis
27.10.2006 19:13:01
angel kirjutas: |
sellise asjaga nagu codegen ma üldse võimsamaid arvuteid ei toidaks. vast sul siis tugev codegen kuna neid pidavat kah igasugu kvaliteediga tulema sealt tehasest aga on teada et sellised odava toite jublakad on sageli maha surnud ja midagi endaga kaasa võtnud aka 300.- toide võtab 3000.- video kaasa kenasti
Samas X1900 XT on kena voolu õgard aga see eest on powwat kah mõnuga 8) Seega kui toite taga ka muud kraami aka vendid, kõvakettad jne siis pole ka ime et toide võib hätta jääda. Ega see Fortron BlueStorm 400W päris 400w minuteada välja ei anna.
samas veider et see toide siis nii äppu on  |
bluestorm 500w siinpool ning profiiliarvuti väljavedamisega jääb selgelt hätta
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
angel
27.10.2006 19:15:36
ee sul on probleeme toite ja masina välja vedamisega või oli se suunatud sellele kes siin 300w koodi generaatoriga asja toitis ?
Mul endal kah üks x1900xt ahi masinas aga seni õnneks ei paista probleeme olevat
157 |
heikis
27.10.2006 19:23:06
angel, mängudes kipub restartima. seasonic 430W ja probleeme pole
290 |
angel
27.10.2006 19:26:10
mõned jooksutasid minuteada igasugu kraami 500W bluestorm toitega... vast toide vigane vms. Kas toide on kuum kui masin full loadis?
samas mingi 500w seasonic osta (ordi vist tegeleb nendega) siis ei tohiks küll probleeme olla.
157 |
heikis
27.10.2006 19:32:13
ühest kindlast kohast läheb tulikuumaks. sellel poolel, kust juhtmed välja tulevad ning seal üks kruvi lähebki tulikuumaks. ning vaatasin hiljem, et see kruvi on ühendatud PCB peal oleva jahutusradiaatoriga. niiet ei tea kas tõesti vigane või milles jama. kuid võimalik, et vaja lihtsalt potesid sees regullida
290 |
angel
27.10.2006 19:32:36
ma saadaks asja garantiise. Või siis asi lihtsalt kuumeneb üle ja viskab sussid püsti.
see kui toide arvuti taga kuumaks läheb on märk sellest et midagi on väga valesti....
157 |
heikis
27.10.2006 19:42:29
nojah eks läheb vist garantiisse siis
aga jama selles, et toite alumisel poolel on kerged kriimustused peal (korpus ju hõõrub seda kui sisse paigaldada). ning ATF garantiitingimustes kirjas, et ei kuulu garantii alla:
tsitaat: |
Garantiiteenuse pakkumisest keeldutakse kui:
Tootel on füüsiline kahjustus (praod, mõlgid, kriimustused jm) või kahjustus, mis on tekkinud või tekitatud kliendi süül |
290 |
AJ
27.10.2006 19:51:25
Noh ned kriimustused ei tohiks kuidagi mõjutada toiteka töötamist . Mina küll ei usu, et nad seda sinu poolseks toiteka lõhkumiseks nimetvad.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
angel
27.10.2006 19:56:50
toite korpuse kriimud nüüd kudagi toite tööd mõjutada ei saa kui just nad läbi plekki ei ole....
kui väidavad et ei võta vasta siis saada pikalt...
see "toite korpus" ongi ju selleks algselt mõeldud et sees olevad elektroonikat kaitseks.
vast see "kriimustused" sõna käib selle kohta kui emaplaadil, videol vms trükk plaadil on vaod sisse kriibitud.
157 |
heikis
27.10.2006 20:18:00
samas on võimalik, et restardib ainult sellepärast, et emaplaadil 8pin lisatoide nign fortron pakub ainult 4pin. et äkki emaplaat ei saa piisavalt voolu. sest WW räägib, et temal peab fortron BS 500W kenasti vastu kõvasti kellatud masinaga ning tal pidi samast kohast tuliseks minema- ilma stabiilsuse probleemideta. ning tal 4pin lisatoide. eks ma lähiajal lasen klassivennal toidet testida
viimati muutis heikis 27.10.2006 20:18:51, muudetud 2 korda |
290 |
angel
27.10.2006 20:18:20
üleminekut vast vaja siis vms et see koht ära täita. mul endal mobol kõik toite augud ära täidetud igatahes kuna tootja ise soovitab nõnda teha.
157 |
heikis
27.10.2006 20:47:41
arvatavasti selles siis asi ongi
sest pinged on ka kenasti üle kontrollitud ning kõik on normi piires.
ning kerge loadiga (mõned 12cm vendid ja vesijahutus) ei lähe see isegi leigeks. niiet peab vist tõesti emaplaadi kapriissuses süüdistama.
290 |
